[TOOL] slackpkg+ released
Re: [BETA] slackpkg+ releasing
Messaggioda ZeroUno » sab apr 27, 2013 23:47
Intanto è uscita la beta2.
Un repository per essere PERFETTO dovrebbe avere queste caratteristiche (che sono quelle dei repository di slacky):
1) contenere solo pacchetti per una sola versione di slackware (non mischiare 14.0, current, 13.37 ecc); se pacchettizzi per più versioni fai più repository
2) contenere solo pacchetti per una sola architettura (non mischiare x86, x86_64 e arm); è lecito mischiare i noarch
3) contenere i file PACKAGES.TXT, CHECKSUMS.md5, MANIFEST.bz2, FILELIST.TXT, ChangeLog.txt
4) contenere la GPG-KEY, il CHECKSUMS.md5.asc e il .asc di tutti i pacchetti
5) non contenere pacchetti duplicati
6) se si hanno più di un repository della stessa arch/version possibilmente non dovrebbe essere duplicato il nome intero (alienbob ha vlc-2.0.6-x86_64-2alien.txz sia sul repo principale che su quello restricted, e questo ha causato un po' di problemi)
Ora, il punto 1 è obbligatorio perchè sul nome del pacchetto non è presente la versione di slackware e quindi slackpkg non può distinguere.
Per il punto 2 invece slackpkg+ riesce a fare un po' di pulizia, quindi i repository slackers e rlworkman sono salvi (in slackpkg+ 0.2 invece non si potevano mettere)
Per il punto 3 sono obbligatori PACKAGES.TXT e CHECKSUMS.md5; Senza il MANIFEST.bz2 non posso usare slackpkg file-search, ma slackpkg funziona comunque. FILELIST.TXT e ChangeLog.txt vengono ignorati da slackpkg+ ma è buon costume inserirli.
Il punto 4 è facoltativo, però se non lo metti devi disabilitare il checkgpg (CHECKGPG=off)
Il punto 5 è importante perchè slackpkg in lista mostra solo un pacchetto, e se ne hai più di uno lui ti mostra solo il primo; tuttavia non è mandatorio in ogni caso se hanno versione differente slackpkg install nomecompletoinclusaversione ce la fa
Il punto 6 è stato risolto dalla beta2, così specificando slackpkg install alienbob:vlc viene installato quello dal repository principale, mentre con slackpkg install restricted:vlc si installa l'altro.
Nota: slackpkg search nomepacchetto potrebbe non riflettere completamente quello che mostrerà slackpkg install; e in ogni caso slackpkg search originale di Pat ha un piccolo bug di visualizzazione (slackpkg search vlc non mostrerà vlc :) )
Se volete fare nuovi repository ditemelo che li indicizzo nello slakfinder e nella documentazione/configurazione di slackpkg+
Se volete fare un repository che funzioni con slapt-get, diversi punti dichiarati come facoltativi potrebbero diventare obbligatori.
Messaggioda conraid » dom apr 28, 2013 9:24
slackers era solo una copia di come lo avevo nel mio pc, poi ho inserito alcune cose per renderlo più conforme agli altri.
Tempo inoltre se ricordi cambiai varie cose per il tuo finder, ora posso provare a cambiarlo per renderlo compatibile con slackpkg, anche se ho visto un netto calo di richieste (del tipo prima avevo decine di richieste al giorno, ora alla settimana arrivo a 10 per miracolo :-) ) da quando slakbuilds.org esiste e sopratutto è diventato così integrato con altri strumenti automatici.
Ma del resto facendo pacchetti per current, spesso con opzioni che servono solo a me, è anche normale la cosa.
Se non mi costa molta fatica e tempo, sia tempo per implementarlo, sia tempo poi per creare il repository (il GPG per esempio non penso di usarlo, già ora creare il repository mi porta via un po' di tempo) posso cambiare struttura. Da quel che ho capito basta dividere x86 e x86_64
Kernel: 4.16.2
Messaggioda ponce » dom apr 28, 2013 9:44
ZeroUno ha scritto:ponce, quando mi avverti che hai ordinato il tuo repository? Dai, in settimana ti aggiungo su slakfinder. Ma sarebbe perfetto se metti anche un PACKAGES.TXT e CHECKSUMS.md5 cumulativo in ogni ramo (/slackware64-14.0/PACKAGES.TXT); l'indicizzazione avviene più facilmente che su 10 microrepository.
in realta' per me sarebbe gia' organizzato :) perche' il materiale da indicizzare e' solo dentro (ad esempio) /slackware64-current/packages/PACKAGES.TXT (i pacchetti di lxde sono anche li') e genero i metadata con lo script di alien bob (che ha aggiornato qualche giorno fa, ma i metadata attuali sono fatti sempre con la vecchia versione).
tra l'altro starei per caricare nuovi pacchetti per -current: aspetto una tua conferma se va bene cosi' com'e' o eventualmente cosa cambieresti (bisogna che lo sappia prima di generare i metadata perche' anche il percorso finale serve per generarli), anche per mantenere compatibilita' con slackpkg+...
secondo me sarebbe opportuno indicizzare solo le versioni a 32bit e 64bit di 14.0 e -current (per le versioni precedenti non posso offrire nessun genere di supporto)...
ah, gia' che ci sono ti dico che slackpkg in questo momento praticamente non e' mantenuto, perche' l'autore, Piter Punk (collaboratore di Slackware di vecchia data), e' sparito da un paio di anni (non riusciamo a rintracciarlo) e credo che Pat stia aspettando che si rifaccia vivo: anch'io gli avevo mandato delle patch, una che correggeva un errore e una che serviva per lxc ma e' un anno e mezzo che aspetto... :(
Messaggioda ZeroUno » dom apr 28, 2013 15:06
al momento non posso accedere ai repository, però a memoria,
ponce, se da indicizzare é solo il principale allora dovrebbe essere a posto così, sia per slackpkg+ sia per il finder.
conraid, per slacpkg+ va bene così (e difatti é già aggiunto); per il finder é ok, solo che compare nella sezione 'mixed'. Separandolo in 2 é meglio ma non indispensabile.
Re: [RC] slackpkg+ releasing
Messaggioda ZeroUno » lun apr 29, 2013 13:03
Pronta la rc1 di slackpkg+: slackpkg+-0.9rc1-noarch-3mt.txz
poi lo metterò dentro il repository, così slackpkg upgrade-all upgraderà se stesso ;)
Messaggioda conraid » lun apr 29, 2013 13:18
mi da ogni volta questo errore
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/ChangeLog.txt: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 123: /tmp/slackpkg.fSt2vN/ChangeLog.txt-tmp: File o directory non esistente
md5sum: /tmp/slackpkg.fSt2vN/ChangeLog.txt-tmp: File o directory non esistente
ed altri linee simili
poi
                List of all files
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/patches-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/testing-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/slackware-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/extra-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/pasture-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/slackpkgplus_slackers-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/slackpkgplus_restricted-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/slackpkgplus_alienbob-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/slackpkgplus_ponce-MANIFEST.bz2: File o directory non esistente
                Checksums
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 79: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-slackers: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 79: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-restricted: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 79: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-alienbob: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 79: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-ponce: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 63: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5.asc: File o directory non esistente
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 91: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-slackers.asc: File o directory non esistente
inoltre anche mettendo chechgpg a off
                   !!! W A R N I N G !!!
    Repository 'slackers' does NOT supports signature checking
    You SHOULD to disable GPG check by setting 'CHECKGPG=off'
    in /etc/slackpkg/slackpkg.conf
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 91: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-restricted.asc: File o directory non esistente
    Repository 'restricted' does NOT supports signature checking
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 91: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-alienbob.asc: File o directory non esistente
    Repository 'alienbob' does NOT supports signature checking
/usr/libexec/slackpkg/functions.d/slackpkgplus.sh: line 91: /tmp/slackpkg.fSt2vN/CHECKSUMS.md5-ponce.asc: File o directory non esistente
    Repository 'ponce' does NOT supports signature checking
Messaggioda conraid » lun apr 29, 2013 13:19
e dopo
The package list is missing.
Before you install|upgrade|reinstall anything you need to run:
        # slackpkg update
update da gli errori di cui sopra
su current a 32bit
Kernel: 4.16.2
Messaggioda ponce » mar apr 30, 2013 9:55
Messaggioda ZeroUno » mar apr 30, 2013 12:34
@ponce: grazie
@conraid: la storia del gpg la devo sistemare; per l'altra potresti darmi l'output completo di slackpkg update? non mi torna qualcosa.
edit:
@ponce: quale era la patch a slackpkg che avevi proposto, e che bug fixava?
Messaggioda conraid » mar apr 30, 2013 12:50
appena posso ok, ma erano simili
Kernel: 4.16.2
Messaggioda ponce » mar apr 30, 2013 13:12
ZeroUno ha scritto:@ponce: quale era la patch a slackpkg che avevi proposto, e che bug fixava?
questa e' la versione che ho mandato qualche mese fa a Pat:
- aggiustato per fargli rispettare completamente la variabile d'ambiente ROOT (come gia' fa installpkg, questo e' il baco)
- corretto errore di battitura
- corretta versione
- permette di specificare la directory della configurazione (per potergliene passare una diversa da /etc/slackpkg al volo)
la prima e la quarta modifica mi servono per il template lxc-slackware che uso per creare dei virtual container: usa slackpkg (che a sua volta supporta l'uso di template) per installare una slackware in una directory come fa debootstrap.
slackpkg-2.82.0_honor_ROOT_and_custom_CONF.patch
(4.62 KiB) Scaricato 91 volte
Messaggioda ZeroUno » mar apr 30, 2013 13:59
conraid ha scritto:appena posso ok, ma erano simili
cioè non riportava l'output di wget ecc?
mettendo checkgpg a off si creano una serie di errori che fanno fallire la creazione della lista, e che sto risolvendo, ma quelli che citi non ce l'ho.
# slackpkg update
Updating the package lists...
        Downloading...
--2013-04-30 13:46:32--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/ChangeLog.txt
Resolving ftp.osuosl.org (ftp.osuosl.org)... 140.211.166.134
Connecting to ftp.osuosl.org (ftp.osuosl.org)|140.211.166.134|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 99561 (97K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt'
100%[===========================================================================================================>] 99,561       118KB/s   in 0.8s
2013-04-30 13:46:33 (118 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt' saved [99561/99561]
--2013-04-30 13:46:33--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.0/x86_64/PACKAGES.TXT
Resolving taper.alienbase.nl (taper.alienbase.nl)... 98.158.153.254
Connecting to taper.alienbase.nl (taper.alienbase.nl)|98.158.153.254|:80... connected.
Length: 97549 (95K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt-tmp'
100%[===========================================================================================================>] 97,549      41.7KB/s   in 2.3s
2013-04-30 13:46:36 (41.7 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt-tmp' saved [97549/97549]
--2013-04-30 13:46:36--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.0/x86_64/PACKAGES.TXT
Length: 4020 (3.9K) [text/plain]
100%[===========================================================================================================>] 4,020       --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:46:37 (198 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt-tmp' saved [4020/4020]
--2013-04-30 13:46:37--  http://repository.slacky.eu/slackware64-14.0/PACKAGES.TXT
Resolving repository.slacky.eu (repository.slacky.eu)... 151.1.182.109
Connecting to repository.slacky.eu (repository.slacky.eu)|151.1.182.109|:80... connected.
Length: 446613 (436K) [text/plain]
100%[===========================================================================================================>] 446,613     82.5KB/s   in 17s
2013-04-30 13:46:54 (25.8 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt-tmp' saved [446613/446613]
--2013-04-30 13:46:54--  http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/packages/PACKAGES.TXT
Resolving ponce.cc (ponce.cc)... 46.105.102.104
Connecting to ponce.cc (ponce.cc)|46.105.102.104|:80... connected.
Length: 253180 (247K) [text/plain]
100%[===========================================================================================================>] 253,180     1012KB/s   in 0.2s
2013-04-30 13:46:54 (1012 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/ChangeLog.txt-tmp' saved [253180/253180]
                No changes in ChangeLog.txt between your last update and now.
                Do you really want to download all other files (y/N)? y
                List of all files
--2013-04-30 13:47:00--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/testing/MANIFEST.bz2
Length: 6886 (6.7K) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/testing-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 6,886       --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:47:01 (327 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/testing-MANIFEST.bz2' saved [6886/6886]
--2013-04-30 13:47:01--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/patches/MANIFEST.bz2
Length: 14 [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/patches-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 14          --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:47:01 (1.10 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/patches-MANIFEST.bz2' saved [14/14]
--2013-04-30 13:47:01--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/slackware64/MANIFEST.bz2
Length: 2785725 (2.7M) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackware64-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 2,785,725    479KB/s   in 7.6s
2013-04-30 13:47:09 (360 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackware64-MANIFEST.bz2' saved [2785725/2785725]
--2013-04-30 13:47:09--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/extra/MANIFEST.bz2
Length: 87653 (86K) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/extra-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 87,653       136KB/s   in 0.6s
2013-04-30 13:47:11 (136 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/extra-MANIFEST.bz2' saved [87653/87653]
--2013-04-30 13:47:11--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/pasture/MANIFEST.bz2
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2013-04-30 13:47:12 ERROR 404: Not Found.
--2013-04-30 13:47:12--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.0/x86_64/MANIFEST.bz2
Length: 347587 (339K) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_alienbob-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 347,587     79.1KB/s   in 4.5s
2013-04-30 13:47:17 (75.3 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_alienbob-MANIFEST.bz2' saved [347587/347587]
--2013-04-30 13:47:17--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.0/x86_64/MANIFEST.bz2
Length: 20313 (20K) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_restricted-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 20,313      40.0KB/s   in 0.5s
2013-04-30 13:47:18 (40.0 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_restricted-MANIFEST.bz2' saved [20313/20313]
--2013-04-30 13:47:18--  http://repository.slacky.eu/slackware64-14.0/MANIFEST.bz2
Length: 799912 (781K) [application/x-bzip2]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_slacky-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 799,912      140KB/s   in 6.2s
2013-04-30 13:47:24 (127 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_slacky-MANIFEST.bz2' saved [799912/799912]
--2013-04-30 13:47:24--  http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/packages/MANIFEST.bz2
Length: 673179 (657K) [application/x-bzip]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_ponce-MANIFEST.bz2'
100%[===========================================================================================================>] 673,179      288KB/s   in 2.3s
2013-04-30 13:47:27 (288 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_ponce-MANIFEST.bz2' saved [673179/673179]
                Checksums
--2013-04-30 13:47:27--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/CHECKSUMS.md5
Length: 791261 (773K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5'
100%[===========================================================================================================>] 791,261      240KB/s   in 3.2s
2013-04-30 13:47:31 (240 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5' saved [791261/791261]
--2013-04-30 13:47:31--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.0/x86_64/CHECKSUMS.md5
Length: 70640 (69K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-alienbob'
100%[===========================================================================================================>] 70,640      61.9KB/s   in 1.1s
2013-04-30 13:47:33 (61.9 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-alienbob' saved [70640/70640]
--2013-04-30 13:47:33--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.0/x86_64/CHECKSUMS.md5
Length: 2282 (2.2K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-restricted'
100%[===========================================================================================================>] 2,282       --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:47:33 (156 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-restricted' saved [2282/2282]
--2013-04-30 13:47:33--  http://repository.slacky.eu/slackware64-14.0/CHECKSUMS.md5
Length: 241650 (236K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-slacky'
100%[===========================================================================================================>] 241,650      165KB/s   in 1.4s
2013-04-30 13:47:35 (165 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-slacky' saved [241650/241650]
--2013-04-30 13:47:35--  http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/packages/CHECKSUMS.md5
Length: 112967 (110K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-ponce'
100%[===========================================================================================================>] 112,967      628KB/s   in 0.2s
2013-04-30 13:47:35 (628 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-ponce' saved [112967/112967]
--2013-04-30 13:47:35--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/CHECKSUMS.md5.asc
Length: 198 [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5.asc'
100%[===========================================================================================================>] 198         --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:47:36 (52.6 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5.asc' saved [198/198]
--2013-04-30 13:47:36--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.0/x86_64/CHECKSUMS.md5.asc
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-alienbob.asc'
2013-04-30 13:47:37 (15.9 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-alienbob.asc' saved [198/198]
--2013-04-30 13:47:37--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.0/x86_64/CHECKSUMS.md5.asc
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-restricted.asc'
2013-04-30 13:47:37 (15.8 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-restricted.asc' saved [198/198]
--2013-04-30 13:47:37--  http://repository.slacky.eu/slackware64-14.0/CHECKSUMS.md5.asc
Length: 490 [application/pgp-signature]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-slacky.asc'
100%[===========================================================================================================>] 490         --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:47:38 (38.9 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-slacky.asc' saved [490/490]
--2013-04-30 13:47:38--  http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/packages/CHECKSUMS.md5.asc
Length: 490 [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-ponce.asc'
2013-04-30 13:47:38 (38.4 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/CHECKSUMS.md5-ponce.asc' saved [490/490]
                        !!! F A T A L !!!
    Repository 'ponce' FAILS to check CHECKSUMS.md5 signature
    The file may be corrupted or the gpg key may be not valid.
    Remember to import keys launching 'slackpkg update gpg'.
                WARNING: Without CHECKGPG, we can't check if this file is
                         signed by:
                         Slackware Linux Project <security@slackware.com>.
                         Enabling CHECKGPG is highly recommended for best
                         security.
                Package List
--2013-04-30 13:47:53--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/FILELIST.TXT
Length: 1037891 (1014K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/FILELIST.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 1,037,891    171KB/s   in 7.7s
2013-04-30 13:48:01 (132 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/FILELIST.TXT' saved [1037891/1037891]
                Package descriptions
--2013-04-30 13:48:01--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/testing/PACKAGES.TXT
Length: 32101 (31K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/testing-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 32,101      95.7KB/s   in 0.3s
2013-04-30 13:48:02 (95.7 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/testing-PACKAGES.TXT' saved [32101/32101]
--2013-04-30 13:48:02--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/patches/PACKAGES.TXT
Length: 224 [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/patches-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 224         --.-K/s   in 0s
2013-04-30 13:48:03 (17.7 MB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/patches-PACKAGES.TXT' saved [224/224]
--2013-04-30 13:48:03--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/slackware64/PACKAGES.TXT
Length: 649862 (635K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackware64-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 649,862      396KB/s   in 1.6s
2013-04-30 13:48:05 (396 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackware64-PACKAGES.TXT' saved [649862/649862]
--2013-04-30 13:48:05--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/extra/PACKAGES.TXT
Length: 32615 (32K) [text/plain]
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/extra-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 32,615      98.5KB/s   in 0.3s
2013-04-30 13:48:06 (98.5 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/extra-PACKAGES.TXT' saved [32615/32615]
--2013-04-30 13:48:06--  http://ftp.osuosl.org/.2/slackware/slackware64-current/pasture/PACKAGES.TXT
2013-04-30 13:48:07 ERROR 404: Not Found.
--2013-04-30 13:48:07--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.0/x86_64/PACKAGES.TXT
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_alienbob-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 97,549      75.0KB/s   in 1.3s
2013-04-30 13:48:08 (75.0 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_alienbob-PACKAGES.TXT' saved [97549/97549]
--2013-04-30 13:48:08--  http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.0/x86_64/PACKAGES.TXT
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_restricted-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 4,020       --.-K/s   in 0.01s
2013-04-30 13:48:09 (275 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_restricted-PACKAGES.TXT' saved [4020/4020]
--2013-04-30 13:48:09--  http://repository.slacky.eu/slackware64-14.0/PACKAGES.TXT
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_slacky-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 446,613     56.0KB/s   in 7.1s
2013-04-30 13:48:16 (61.4 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_slacky-PACKAGES.TXT' saved [446613/446613]
--2013-04-30 13:48:16--  http://ponce.cc/slackware/slackware64-14.0/packages/PACKAGES.TXT
Saving to: '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_ponce-PACKAGES.TXT'
100%[===========================================================================================================>] 253,180      707KB/s   in 0.3s
2013-04-30 13:48:17 (707 KB/s) - '/tmp/slackpkg.xU1zbH/slackpkgplus_ponce-PACKAGES.TXT' saved [253180/253180]
        Formatting lists to slackpkg style...
                Package List: using CHECKSUMS.md5 as source
a te sembra più che altro che non ce la faccia a creare la directory temporanea /tmp/slackpkg.fSt2vN/
Al limite lancialo con bash -x slackpkg update
e poi fai caso, durante l'esecuzione, se in /tmp ha creato la directory temporanea.
Messaggioda conraid » mar apr 30, 2013 14:02
per slackware il mirror è "locale".
$ cat /etc/slackpkg/mirrors
file://mnt/hd/mirror/slackware/slackware-current/
Senza slackpkg+ il tutto funziona regolarmente
Kernel: 4.16.2
Messaggioda ponce » mar apr 30, 2013 14:22
credo che l'errore che hai sopra nella verifica dei miei checksum sia dovuto al fatto che dovresti importare la mia chiave...
Messaggioda ZeroUno » mar apr 30, 2013 16:18
@ponce: a parte l'import della tua chiave, il problema era di fondo. se io disabilito il check gpg, la chiave non la deve controllare.
@conraid: ora non ho un repository locale. appena posso riprovo.
slackpkg+-0.9rc2-noarch-1mt.txz rilasciato.
Ci sono importanti fix e la reimplementazione di slackpkg search
