Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
[RISOLTO]Java su slackware.
Messaggioda escher » mer set 26, 2012 11:22
Ciao a tutti volevo chiedervi se java è già installato sulla slackware (13.1).
Ve lo chiedo non per programmare ma perchè voglio usare JOSM ossia il programma per mappare di OpenstreetMaps.
Quando do da shell:
java -jar josm-tested.jar
Come output ho:
bash: java: command not found
Quindi credo che non sia installato java. Quale pacchetto devo installare?
Grazie delle eventuali risposte :)
Ultima modifica di escher il mer set 26, 2012 19:11, modificato 1 volta in totale.
escher
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6
Desktop: fluxbox
Re: Java su slackware.
Messaggioda nyquist » mer set 26, 2012 11:53
Ciao,
se non ricordo male, solitamente, era presente il pacchetto jre. Premetto che ho sempre effettuato un'installazione di tipo full.
Per vedere se ce l'hai installato dai il comando
ls /var/log/packages | grep jre
Poi nella sezione /extra del dvd trovi anche il pacchetto jdk.
nyquist
Linux 2.4
Linux 2.4
Nome Cognome: Cristiano Urban
Slackware: 14.0 32 bit
Kernel: 3.2.29 - smp
Desktop: KDE 4.8.5
Distribuzione: CentOS 6.3
Messaggioda targzeta » mer set 26, 2012 15:02
Evidentemente, se dando java ti restituisce 'command not found' vuol dire che non ce l'hai :). Comunque nella slackware 13.1 esiste e il pacchetto si trova sotto l/. Il pacchetto si chiama jre,
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda ZeroUno » mer set 26, 2012 17:34
e magari verifica pure se java è nel path.
se non erro nelle ultime versioni veniva messa la JAVA_HOME/bin nel path, ma credo che in versioni precedenti mi sa che venivano messi dei link in /usr/bin o simile.
comunque se è installata la trovi in /usr/lib/java
My packages&files searcher: http://slakfinder.org | My repository for slackware64-current: http://www.z01.eu/repo-slack
Desktop: slack-current
Messaggioda escher » mer set 26, 2012 17:39
Non c'è l'ho in /var/log/packages
Lo scarico da qui va bene? http://download.oracle.com/otn-pub/java ... 586.tar.gz
Ps: l'unica cosa è che non credo di essere in grado di installarlo...seguo la procedura standard?
tar zxvf nomepacchetto.tar.gz
cd nomepacchetto
./configure
make
checkinstall
Grazie delle risposte :)
escher
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6
Desktop: fluxbox
Messaggioda targzeta » mer set 26, 2012 17:41
Scusa, perché non lo scarichi dal mirror ufficiale che ti avevo linkato prima? Occhio che il link è per una slackware 13.1 a 32 bit.
Per installarlo basta che dai:
upgradepkg --install-new jre-6u20-i586-1.txz
Se vuoi che funzioni subito (per rispondere anche a 01), basta che dai:
source /etc/profile.d/jre.sh
però ti funzionerà solo nella shell in cui l'hai eseguito. Al prossimo riavvio, poi, funzionerà a livello di sistema.
Messaggioda escher » mer set 26, 2012 18:59
Grazie del link ho proprio la Slackware 13.1 a 32 bit.
Provo e ti faccio sapere :)
escher
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6
Desktop: fluxbox
Messaggioda escher » mer set 26, 2012 19:11
Perfetto risolto, funziona tutto.
Grazie :)
escher
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6
Desktop: fluxbox
Re: [RISOLTO]Java su slackware.
Messaggioda sunreal » sab ott 06, 2012 13:32
Visto che si parla di come installare java ed il post è recente, approfitto. Volendo installare java sulla nuova slack 14, ho visto che nel cd in
extra --> source ---> java
c'è uno slackbuild per creare il pacchetto per java. Nel file Readme trovo scritto:
Then, run the script like this:
./java.SlackBuild /tmp/jre-7u5-linux-x64.tar.gz
solo che dal sit odi java l' ultima versione è la jre-7u7-linux-i586. Quindi il mio comando è stato adattato così:
./java.SlackBuild /tmp/jre-7u7-linux-i586.tar.gz ho provato a fare il pacchetto e mi sembra che tutto sia proceduto correttamente. Posso installarlo senza patemi?
sunreal
Messaggioda targzeta » sab ott 06, 2012 13:38
Mi sembra che lo slackbuild si riferisca ad una verisione a 64bit mentre tu hai scaricato una i586. Comunque sì, a parte questo lo SlackBuild non sembra far riferimento ad una specifica versione della jre quindi dovrebbe andar bene.
Messaggioda sunreal » sab ott 06, 2012 13:55
Beh, lo slackbuild è nel cd di slack a 32 bit, non credo che sia per una versione a 64, forse il testo di esempio è riferito ad una versione qualsiasi......
sunreal
Messaggioda miklos » sab ott 06, 2012 14:18
mi intrometto per segnalare che installare java della oracle non è piu' l'unica soluzione per noi slackweristi.
esiste l'alternatica chiamata openjdk/openjre, nata in seno all'iniziativa dell'allora sun che rilascio i sorgenti.
dalla versione 7 questa VM è diventata conforme allo standard e questo in soldoni si traduce nel fatto che sia gli sviluppatori, che gli utilizzatori comuni non notano alcuna differenza (a parte casi eccezionali)
già da tempo alienbob fornisce i pacchetti precompilati.
i pacchettizzatori di slacky hanno iniziato a renderli disponibili dal repo 13.37.. già nel nuovo repo a 64bit della 14 si inizia a intravedere qualcosa.
percio' il mio umile suggerimento è di dargli una chance in nome dell'open source :)
ciau
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Desktop: openbox 3.5.0
Messaggioda ZeroUno » sab ott 06, 2012 14:47
da segnalare, per chi passa da oracle a open, che quest'ultima versione non ha il plugin per firefox che va installato a parte e si chiama, in modo non molto intuitivo, icedtea-web, già nel repo a 64bit
Messaggioda boh » sab ott 27, 2012 22:24
Approfitto del topic per chiedere una cosa inerente.
Vorrei fare qualche esperimento con android e questo, per semplicità, mi implica l'installazione di eclipse che di conseguenza necessita il jdk.
Ora, ho usato lo slackbuild presente in /extra e ho pacchettizzato il jdk di Oracle senza problemi.
Prima di installarlo, tuttavia, volevo chiedere qualche info su openjdk: mi conviene installare questo in luogo del jdk di Oracle? Ci sono tante differenze? CI saranno problemi per sviluppare per android?
Grazie a chiunque saprà rispondermi :D
boh
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 (x64)
Kernel: 3.2.45-smp
Desktop: KDE 4.10.3
Messaggioda ZeroUno » sab ott 27, 2012 23:26
non conosco android, ma considerando che oraclejdk si basa su openjdk ;) non dovrebbero esserci problemi.
Prossimo
Torna a Slackware
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
