Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
impostare scorciatoie della tastiera e servizi all'avvio
Messaggioda pegaso » mer ott 24, 2012 15:17
Salve a tutti, ho reinstallato da poco slackware 14.0 e sono ancora in fase di configurazione :)
1. Sulla tastiera ho un tasto apposito che su windows apriva la calcolatrice in automatico (così come per il volume)...sapete dirmi come faccio ad associare a quei tasti i programmi che desidero? Quelli del volume funzionavano già di default ma il resto no!
2. Ogni volta per connettermi devo eseguire il comando wpa_supplicant con determinati parametri e poi lanciare dhcpcd -d. Come faccio a configurare in modo che questi comandi vengano eseguiti in automatico all'avvio?
P.S. Se riscontro altri problemi aggiungo domande qui ;)
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Re: impostare scorciatoie della tastiera e servizi all'avvio
Messaggioda targzeta » mer ott 24, 2012 23:00
1. Dipende dal tuo WM o DE. Io uso IceWM ed ho un file chiamato ~/.icewm/keys, dove metto tutte le shortcut che voglio.
2. Puoi metterti tutto ciò che serve all'interno del file /etc/rc.d/rc.local oppure puoi configurare la rete nel file /etc/rc.d/rc.inet1.conf
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2012 0:53
2. NetworkManager non ti piace?
My packages&files searcher: http://slakfinder.org | My repository for slackware64-current: http://www.z01.eu/repo-slack
Desktop: slack-current
Messaggioda pegaso » gio ott 25, 2012 4:14
Networkmanager non mi funziona credo per lo stesso problema citato qui http://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=13&t=21232
Ho chiesto di mandarmi la slackbuild, attendo una risposta o intanto se sapete indicarmi la soluzione ne sarei grato.
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2012 9:19
L'altro non l'ho seguito. Un problema di 5 anni fa seppur simile può avere motivazioni diverse. Non puoi sapere nemmeno se krash usa ancora slackware. Di sicuro non segue slacky da più di un anno.
Se lo rispieghi (attualizzato) è meglio, anche perchè quello era relativo a gslacky (che è end-of-life) mentre il nuovo NetworkManager è in slackware.
Messaggioda pegaso » gio ott 25, 2012 14:12
Beh il problema preciso, non ne sono sicuro, credo sia lo stesso dell'altro post. All'inizio avevo problemi a far andare la wireless e l'unico modo di farla andare è stato avviando wpa_supplicant. Sembra che network manager non veda la mia scheda wireless e non saprei come configurarlo.
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2012 15:11
wpa_supplicant NON VEDE le schede. Il kernel vede le schede, una volta caricato il modulo e firmware giusto che se presente dovrebbe essere caricato automaticamente, allora le mostri con ifconfig/iwconfig.
wpa_supplicant si limita ad attivare la criptazione.
Networkmanager è startato?
Messaggioda pegaso » gio ott 25, 2012 15:24
Il programma si avvia all'avvio ma se lo apro in basso dice: "NetworkManager non è in esecuzione, è necessario avviarlo"
Sinceramente siccome è un programma nuovo per me ho cercato di risolvere il problema wifi tralasciandolo, e trovando altre soluzioni. Se mi spieghi come farlo funzionare mi fai un favore ;)
EDIT:
ho smanettato un po' ed ho risolto il problema di networkmanager ;)
ora resta ancora il punto 1. da risolvere che non ho capito bene come fare
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2012 21:47
per il punto uno 1 non saprei proprio visto che non li uso.
Messaggioda pegaso » lun nov 05, 2012 14:48
Ho provato ad impostare la scorciatoia sia in impostazione sistema -> scorciatoie e gesti sia imnpostando la scorciatoia nel menu di avvio delle applicazioni ma niente.
Qualcuno saprebbe dirmi in quale file vengono salvate queste tipo di scorciatoie? Perchè come ho già detto in precedenza i tasti del volume/muto funzionavano già di default e quindi credo che mi basterebbe aggiungere qualche riga li.
La versione di kde è 4.8.5 (quella di default di slackware 14.0)
Tanto per essere chiaro mi riferisco ai tasti in alto come in questa img: http://www.notebookreview.com/assets/11170.jpg
In secondo luogo sto riscontrando un problema con la mia pendrive usb. In breve da windows7 dopo averci installato syslinux, mentre ci copiavo la directory di slackware (dovevo installare slackware da usb) mi è uscito un messaggio: "il dispositivo è protetto da scrittura", e non mi permetteva nemmeno di formattarla.
Dopo aver installato slackware ho provato col comando
mkfs.vfat -F32 /dev/sdc1
ed è andato a buon fine ma se provo a montarla con
mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb
mi dice:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Infine il comando "dmesg | tail" mi restituisce:
[ 1140.961254] EXT3-fs (sdc1): error: can't find ext3 filesystem on dev sdc1.
[ 1140.969544] EXT2-fs (sdc1): error: can't find an ext2 filesystem on dev sdc1.
[ 1140.976538] EXT4-fs (sdc1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 1140.984388] FAT-fs (sdc1): invalid media value (0xeb)
[ 1140.984395] FAT-fs (sdc1): Can't find a valid FAT filesystem
[ 1140.995393] FAT-fs (sdc1): invalid media value (0xeb)
[ 1140.995400] FAT-fs (sdc1): Can't find a valid FAT filesystem
[ 1141.069754] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 1144.093684] FAT-fs (sdc1): invalid media value (0xeb)
[ 1144.093691] FAT-fs (sdc1): Can't find a valid FAT filesystem
Quello che vorrei sapere è se la pennetta è da buttare oppure in qualche modo syslinux ha compromesso la lettura della pendrive
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda ZeroUno » lun nov 05, 2012 17:32
è rotta :)
Prova a ripartizionarla e riformattarla. Magari prova prima in ext2
prova anche a dargli
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
e poi
dd if=/dev/sdc of=/dev/null
e vedi se dà I/O error
(questo la ranza totalmente, tabella delle partizioni inclusa. Dopo dovrai ripartizionarla con fdisk)
Messaggioda pegaso » lun nov 05, 2012 17:59
mi scriveresti il procedimento completo così son sicuro di eseguirlo per bene, onde evitare ulteriori problemi. Grazie ;)
EDIT:
allora dopo aver fatto entrambi i "dd" non ricevo nessun errore, quindi presumo che vada a buon fine, subito dopo ho fatto fdisk /dev/sdc1 -> n -> w..ma quando faccio per scrivere mi dice:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Error closing file
Suggerimenti?
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda pegaso » lun nov 05, 2012 19:12
Ho provato a partizionarla con gparted e mi dice errore di i/o...mi sa che è proprio rotta giusto?
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Messaggioda ZeroUno » mar nov 06, 2012 1:06
fdisk /dev/sdc
suppongo.
sto esaurendo le cartucce. Se il primo dd è andato a buon fine l'fdisk non doveva darti errore (a meno che non avevi veramente messo sdc1, allora è probabile, ma strano comunque).
Dopo il primo dd ti ha detto qualcosa come "ho trasferito 4 GB" (o di quanto sia la chiavetta) ? e sul secondo dd doveva darti lo stesso valore.
Intanto cerca mbr.bin (in /usr/share/syslinux o /usr/lib/syslinux o simili, non ricordo)
cat mbr.bin > /dev/sdc
prova anche a formattare senza partizione (come esperimento)
mkfs.ext2 /dev/sdc
(questo distrugge una eventuale tabella delle partizioni)
mount /dev/sdc /mnt/tmp
e scrivici dentro.
Se ancora non da errori allora l'fdisk DEVE funzionare.
Messaggioda pegaso » mar nov 06, 2012 12:28
Scusa l'ignoranza ma anche se fdisk -l mi restituisce:
/dev/sdc1              63     7585791     3792864+   c  W95 FAT32 (LBA)
devo utilizzare /dev/sdc??
ZeroUno ha scritto:Dopo il primo dd ti ha detto qualcosa come "ho trasferito 4 GB" (o di quanto sia la chiavetta) ? e sul secondo dd doveva darti lo stesso valore.
Si dopo entrambi i dd dice che son stati trasferiti i 4gb senza nessun errore
pegaso
Linux 2.0
Linux 2.0
Prossimo
Torna a Slackware
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
