[RISOLTO] jack-audio-connection-kit e realtime scheduling
drumslack
Nome Cognome: Gianluca Pernigotto
Slackware: 13.37 32/64bit
Kernel: 2.6.37.6-smp
Desktop: Kde
Distribuzione: Debian
Messaggioda drumslack » lun mag 13, 2013 11:40
Buon inizio settimana a tutti,
sto cercando di mettere su una workstation audio con la slackware_14. Il problema è che quando metto in avvio qjackctl da user in modalità realtime fallisce l'operazione:
11:20:33.205 Patchbay disattivato.
11:20:33.205 Resetta le statistiche.
11:20:33.207 Connessioni di ALSA cambiate.
11:20:33.224 Cambiamento nel grafico delle connessioni di ALSA.
11:22:53.830 JACK sta partendo...
11:22:53.831 /usr/bin/jackd -v -m -dfirewire -r44100 -p128 -n2
jackd 0.121.3
Copyright 2001-2009 Paul Davis, Stephane Letz, Jack O'Quinn, Torben Hohn and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
[b]JACK is running in realtime mode, but you are not allowed to use realtime scheduling.[/b]
11:22:53.838 JACK è stato avviato con PID=2856.
After applying these changes, please re-login in order for them to take effect.
You don't appear to have a sane system configuration. It is very likely that you
encounter xruns. Please apply all the above mentioned changes and start jack again!
11:22:53.846 JACK è stato fermato con stato di uscita 255.
11:22:55.876 Non sono riuscito ad avviare JACK come client. - Operazione fallita. - Impossibile connettersi al server JACK. Controlla la finestra dei messaggi per maggiori informazioni.
Sembra una questione di permessi perchè se avvio da root funziona. Ho cercato un po in giro ma non ho trovato nulla di risolutivo.
Ho compilato un kernel RT, ardour e tutte le dipendenze da slackbuild.org. Prima di avviare jack ho dato setcap cap_ipc_lock,cap_sys_nice=ep /usr/bin/qjackctl ma niente. Ho anche provato creare il file /etc/security/limits.conf con questi parametri:
@audio - rtprio 99
@realtime - memlock unlimited
Non so che altro fare per adesso. E' capitato anche a voi?
Ultima modifica di drumslack il gio mag 16, 2013 20:25, modificato 2 volte in totale.
In certi ambiti, le cose semplici sono le più facili da imparare, e spesso, è più difficile capire una cosa facile perchè rendendola tale si è dovuto complicarla.
~/ = 'sono a casa'
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: jack-audio-connection-kit e realtime scheduling
Messaggioda Procopio » lun mag 13, 2013 12:46
prova a settare i fotogrammi/periodo a 1024 o superiori, ho paura che sia un problema di overrun...quello ti alzerà la latenza, ma per abbassarli devi smanettare sui parametri di jack, gli accorgimenti che puoi fare sul kernel non sono molti, ma sono importanti, ma per quello bisognerebbe aprire un therad apposta...;)
Tempo fa avevo provato a configurare una workstation su linux, ci avevo passato mesi e non era affidabile, anche se con una scheda audio esterna avevo abbassato la latenza a 2.9 senza overrun, non lo era (affidabile, intendo, per i live!) e mi capitava che quando cambiavo suono mi rimaneva la nota precedente e dovevo spegnere e riaccendere....non proprio l'ideale. Il mio livello di competenze era comunque medio, probabilmente avendo buone conoscenze dell'ambiente linux e di sintetizzatori si può sicuramente fare, ci sono diverse sale di registrazione che utilizzano solo software opensource, ma avranno tecnici con competenze non indifferenti.
Non conosco il tuo livello, ma se è solo medio/basso come lo era il mio, ti consiglio di partire da questa guida. é fatta per ubuntu, ma almeno inizi a far funzionare lì il software in modo automatizzato, poi quando ti sarai bene impratichito configuri su slackware solo le cose che ti interessano. Mi sento di darti questo consiglio proprio perchè ci ho perso molto tempo sopra, e comunque non è ancora vastissima la comunity di musicisti qua su slackware, ma anche in generale su unix...Fai sapere!!:)
drumslack
Desktop: Kde
Messaggioda drumslack » lun mag 13, 2013 13:51
@Procopio Grazie per l'intervento.
Adesso sono riuscito a far partire jack e ardour. Dovevo soltanto cambiare il nome del binario nel parametro da :
a :
setcap cap_ipc_lock,cap_sys_nice=ep /usr/bin/jackd
Sto facendo funzionare una scheda audio firewire presonus firepod 10/10, uso una latenza 5.8 ms. per adesso sembra andare.
...Quello capitava anche con windows quando usavo cubase/nuendo con i vst e reason
Non uso sintetizzatori per il momento su linux ma lo farò prossimamente, quello che mi interessa ora è la registrazione multitraccia professionale di strumenti come la batteria su ardour.
Ora faccio i test poi posterò ancora se no metto risolto.
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar mag 14, 2013 10:21
Se può interessare, io utilizzo set_rlimits con jackd, Ardour e compagnia cantante.
Non so le differenze rispetto a setcap, ma funziona.
La configurazione è simile al file /etc/security/linits.conf di PAM: puoi operare a livello utente o gruppo. Si può impostare nice, rtprio e memlock. Lo "svantaggio" è che ogni eseguibile deve essere lanciato facendo precedere set_rlimits. Ad es per jackd:
/usr/bin/set_rlimits /usr/bin/jackd -R -P70 -t5000 -dalsa -dhw:0 -r96000 -p128 -n2 -s
Con una creative audigy riuscivo - prima che mi morisse tra le mani - a ottenere 1.3ms di latenza, valore + che buono per registrare/suonare in "tempo reale".
Kernel: vanilla + patch C. Kolivas. Ma forse è + indicato un kernel RT (non so, ma col -ck non ho mai avuto problemi).
Lascio però la parola ai + esperti.
Comunque se vuoi sperimentare set_rlimits, trovi tutto su SlackBuilds.org
Ultima modifica di rik70 il mar mag 14, 2013 15:18, modificato 1 volta in totale.
drumslack
Desktop: Kde
Messaggioda drumslack » mar mag 14, 2013 12:47
@rik70 molte grazie,
sono informazioni preziose, infatti con setcap non riesco a impostare il limite della memoria e quando avvio ardour mi esce sempre il messaggio relativo. Riesco a impostare solo quello relativo alla priorità in tempo reale. Ora provo con set_rlimits di Sbo.
Ma dove si trova la patch C.kolivas ? è applicabile ai nuovi kernel ?
Un'altra domanda: come avete impostato ACPI nella compilazione del kernel-RT, perchè per applicazioni audio in realtime viene consigliato di impostarlo diversamente per ottenere più performance, tipo impostare su governor etc.
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar mag 14, 2013 15:16
Le patch -ck le trovi qui:
http://ck-hack.blogspot.it/
Sì, solitamente vengono rilasciate per tutti i kernel, anche gli ultimi.
Se decidi di provarlo, ricordati d'impostare Preemption Model ──> Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop) e Timer frequency (1000 HZ). Non ricordo se di default è già impostato così.
Comqe anche il kernel RT è una buona scelta: anzi, teoricamente dovrebbe andare meglio.
Su RT e ACPI però non so risponderti.
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » mar mag 14, 2013 15:27
in realta' anche il kernel di default (3.2.x) dovrebbe gia' andare bene per la latenza (le patch -rt non sono indispensabili): dai un'occhiata a questa pagina (su slackermedia, sito di riferimento per chi produce audio con slackware)
http://slackermedia.info/html/kernel.html
l'errore sul limite della memoria di ardour l'ho sempre ignorato (senza problemi apparenti).
drumslack
Desktop: Kde
Messaggioda drumslack » mar mag 14, 2013 16:42
@rik70
Grazie ancora, ho installato set_rlimits e ho configurato il file impostando il gruppo audio:
 @audio  /usr/bin/jackd  nice=-1  rtprio=80  memlock=1048576
poi ho rimosso i parametri precedenti che avevo dato a setcap.
Si sembra funzionare anche così.
@ponce
Bene , ancora meglio, grazie per il link alla pagina che sto leggendo ora; provo usare il kernel generic a questo punto. :-k
EDIT: sto usando il kernel generic con una latenza di 2.9 ms come riportato da ardour, ho avviato jack così:
/usr/bin/set_rlimits /usr/bin/jackd -r -P70 -t5000 -dfirewire -r44100 -p128 -n2
Ma per fermare jack dal terminale non c'è un modo più elegante senza fare Ctrl+c ? nella pagina man non ho trovato un comando di stop..
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar mag 14, 2013 18:29
@drumslack
Io utilizzo un semplice script bash per lanciare jack+Ardour2 (scheda audio: SB PCI 128). Eccolo:
#!/bin/bash
if [ ! `/sbin/pidof -s jackd 2>/dev/null` ]; then
 set_rlimits /usr/bin/jackd -t 3000 \
  -R -P 20 -d alsa -r 48000 -p 128 -s > /dev/null 2>&1 &
fi
sleep 2
set_rlimits /usr/bin/ardour2 > /dev/null 2>&1
sleep 2
killall jackd
In pratica, prima controlla sche jackd non sia in esecuzione e nel caso lo avvia. Poi parte Ardour e quando lo chiudi viene "killato" jackd.
Quegli "sleep" forse non servono, e il tutto è sicuramente migliorabile: modificate, copiate etc. E' giusto un' idea. Sennò puoi usare qjackctl per avviare e fermare jackd: anche questo lo trovi su SlackBuilds o qui sui repo slacky.eu.
Se la tua scheda supporta i 48000Hz, prova a cambiare -r 44100 con -r 48000: la latenza si abbassa ulterirmente.
@ponce
grazie per la dritta. In effetti io usavo per il rt un vecchio kernel 2.6.35.xx: non ho provato a "suonarci", ma col 3.7.5 sembra che non ci sia bisogno nemmeno delle patch -ck.
drumslack
Desktop: Kde
Messaggioda drumslack » mar mag 14, 2013 21:59
@rik70
grazie, ancora troppo gentile, anche questo mi tornerà utile.
Aggiorno dicendo che con il kernel generic avevo impostato una latenza di 2.9 ms ma le registrazioni avevano degli 'xrun' (interruzioni audio) anche alzandola a 5,8 ms. Oggi stesso ho compilato un nuovo kernel 3.4.45 che ho configurato come low-latency ma senza patch RT.
$ uname -a
Linux darkstar 3.4.45-smp #1 SMP PREEMPT Tue May 14 19:33:24 CEST 2013 i686 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9550  @ 2.83GHz GenuineIntel GNU/Linux
$ fgrep CONFIG_PREEMPT /boot/config-generic-smp-3.4.45-smp
CONFIG_PREEMPT_RCU=y
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
# CONFIG_PREEMPT_TRACER is not set
$ fgrep CONFIG_HZ /boot/config-generic-smp-3.4.45-smp
# CONFIG_HZ_100 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
Gli xrun non ci sono ma ho una perplessità: devo sempre avviare jack in real-time (-R) o posso fare a meno con questo kernel low-latency per avere una bassa latenza ?
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mer mag 15, 2013 10:38
drumslack ha scritto:devo sempre avviare jack in real-time (-R) o posso fare a meno con questo kernel low-latency per avere una bassa latenza ?
Diciamo che se usi jack non in real-time, non hai bisogno di un kernel low-latency. Che poi è un modo diverso per dire: sì, per avere una bassa latenza jack va lanciato in real-time.
drumslack
Desktop: Kde
Messaggioda drumslack » mer mag 15, 2013 22:31
Traggo le conclusioni in base a ciò che ho sperimentato in questi giorni per confermare che:
1) Kernel RT (compilato con patch RT in fully-preemption)
Per usarlo in realtime su slackware è necessario un setting a livello di priorità
processi e di permessi con "setcap" oppure "set_rlimits". Sui sistemi che usano pam
è senz'altro più comodo ma volendo può essere installato anche su slackware.
La latenza ottenibile con le dovute impostazioni è molto bassa, vicina allo zero, che per
applicazioni audio trovo esagerate se non inutili, del resto la latenza più bassa ottenibile
con i driver della scheda installati su windows non scende sotto i 2.5 ms, soglia che non avevo mai
sfiorato, rimanendo piuttosto su valori di 5 o 6 ms del tutto trascurabili, questo solo come
mera considerazione perchè qui siamo su linux.
2) Kernel generic (Voluntary Kernel Preemption (Desktop))
Con il kernel di default (ovviamente non in realtime) nessun crash di jack ma mi sono
imbattuto in frequenti xrun anche con latenze di 8 o 12 ms, a 20 ms nessun xrun; soglie
più basse di latenza sono impensabili qui.
3) Kernel low-latency (compilato con Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop))
In questa configurazione ho avuto più problemi con l'uso del realtime attivo
(xrun, crash frequenti di jack anche a latenze medie 3/7 ms). Provando poi a disattivare
il realtime da qjackctl ho notato una certa stabilità generale e nessun crash pur rimanendo
su valori di latenza di 4/6 ms (con 2.7 ms c'è qualche xrun ma non crasha) e con frequenza
di campionamento a 48000 Hz. Non ho provato a salire di frequenza perché non uso frequenze
spinte anche se la capacità della scheda arriva a 96000 Hz. Questi valori sono più che sufficienti
per applicazioni audio che richiedono il monitoraggio in cuffia in tempo reale (o quasi) e di ciò
che si sta suonando per esempio con uno strumento virtuale o non.
Sfido chiunque a sentire differenze di latenza per qualche ms.
Personalmente ho scelto di usare un kernel compilato con low-latency e con l'opzione realtime di jack o qjackctl disattivata.
@rik70
Questa tesi non è vera perchè altrimenti non ci sarebbero state differenze, con realtime disabilitato su jack, tra un kernel generic e uno compilato con low-latency. [-X ;)
Spero di essere stato utile. :thumbright:
Ciao. :D
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » gio mag 16, 2013 9:34
@rik70
Ciao. :D
Uhm... non sono d'accordo, o mi sono "capito" male: compilare un kernel low-latency o rt, per poi usare jackd non in real-time, è una perdita tempo. Ovviamente secondo il mio modesto e irrilevante parere. Che poi ci siano delle differenze tra un kernel e l'altro questo è un altro paio di maniche.
Per quanto rigurada le latenze, dipende da cosa/come suoni|fai: 5.3 ms sono troppi se hai tra le mani una chitarra elettrica ad esempio. Fai un bending o un vibrato e hai la "sensazione" di arrivare sempre fuori tempo di un soffio.
Se poi registri "sopra" una traccia in riproduzione, il "difetto" è ancora più evidente. Gli xrun poi vanno evitati come la peste se stai registrando.
Poi non lo so, ognuono ha il suo orecchio.
Comunque grazie per il report 8)
drumslack
Desktop: Kde
Re:[RISOLTO] jack-audio-connection-kit e realtime scheduling
Messaggioda drumslack » gio mag 16, 2013 18:10
Si, confermo che la latenza è molto ridotta con un kernel low-latency rispetto al generic, anche senza impostare realtime da jack.
Tuttavia senza un setting della priorità del processo realtime (rtprio) con set_rlimits, ardour potrebbe generare interruzzioni o xrun
in particolare con latenze molto basse.
Leggendo il sito linkato da @ponce ho risolto impostando set_rlimits così:
drumslack  /usr/bin/jackd  nice=-1  rtprio=80  memlock=100000
drumslack  /usr/bin/ardour2  nice=-1  rtprio=80  memlock=100000
drumslack  /usr/bin/qjackctl  nice=-1  rtprio=80  memlock=100000
usando poi qjackctl e ardour, ho dovuto aggiungere ai lanciatori:
set_rlimits /usr/bin/qjackctl
In questa modo funziona senza errori, tranne che per l'avviso sul limite della memoria di ardour, ma che vado ignorando
come ha riportato @ponce.
@rik70
Grazie a te, mi sei stato veramente di aiuto ! questo dimostra che i confronti non sono mai inutili.
~/ = 'sono a casa'
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » gio mag 16, 2013 19:27
drumslack ha scritto:In questa modo funziona senza errori, tranne che per l'avviso sul limite della memoria di ardour, ma che vado ignorando
E fate bene ad ignorarlo: quel WARNING è dovuto a questa parte di codice dello script che lancia ardour:
MLOCK_LIMIT=$(ulimit -l)
if [ "$MLOCK_LIMIT" != "unlimited" ]; then
        echo "WARNING: Your system has a limit for maximum amount of locked memory!"
        echo "         This might cause Ardour to run out of memory before your system runs"
        echo "         out of memory. You can view the memory limit with 'ulimit -l', and it"
        echo "         is normally controlled by /etc/security/limits.conf"
        echo ""
fi
Forse un giorno capiremo perché non "si fida di noi" e vuole tutta la memoria bloccata :)
Vabbè, no problem.
