14.1: il server X crasha
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggioda samiel » ven nov 08, 2013 22:01
Appena installata, ma per la prima volta ho dei guai.
Finito il caricamento, lancio X. Sembrache carichi,
poi va in crash e lamenta la mancanza di libreria di KDE
o dei path sbagliati. In dmasg ecc non trovo il però log
di questo errori. Che sia andata male l'installazione?
m
Re: 14.1: il server X crasha
Messaggioda targzeta » ven nov 08, 2013 23:02
Se va male X devi vedere il suo log sotto /var/log/Xorg.0.log
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » ven nov 08, 2013 23:09
Già visto, ma non mi pare dica nulla di significativo
[   125.199]
X.Org X Server 1.14.3
Release Date: 2013-09-12
[   125.206] X Protocol Version 11, Revision 0
[   125.208] Build Operating System: Slackware 14.1 Slackware Linux Project
[   125.210] Current Operating System: Linux samiel 3.10.17 #2 Wed Oct 23 17:46:52 CDT 2013 i686
[   125.210] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-huge-3.10.17 root=/dev/sdb1
[   125.214] Build Date: 09 October 2013  09:56:03PM
[   125.216]
[   125.219] Current version of pixman: 0.30.2
[   125.223]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[   125.223] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   125.231] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Nov  8 20:56:54 2013
[   125.234] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   125.234] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[   125.234] (==) No screen section available. Using defaults.
[   125.234] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[   125.234] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[   125.234] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
   Using a default monitor configuration.
[   125.234] (==) Automatically adding devices
[   125.234] (==) Automatically enabling devices
[   125.234] (==) Automatically adding GPU devices
[   125.234] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   125.234]    Entry deleted from font path.
[   125.235] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   125.235]    Entry deleted from font path.
[   125.235] (==) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/TTF,
   /usr/share/fonts/OTF,
   /usr/share/fonts/Type1,
   /usr/share/fonts/misc,
   /usr/share/fonts/75dpi,
   /usr/share/fonts/100dpi,
   /usr/share/fonts/cyrillic
[   125.235] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   125.235] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
   If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[   125.235] (II) Loader magic: 0x82553a0
[   125.235] (II) Module ABI versions:
[   125.235]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   125.235]    X.Org Video Driver: 14.1
[   125.235]    X.Org XInput driver : 19.1
[   125.235]    X.Org Server Extension : 7.0
[   125.235] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[   125.238] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:5b60:174b:0500 rev 0, Mem @ 0xe0000000/134217728, 0xefcf0000/65536, I/O @ 0x0000dc00/256, BIOS @ 0x????????/131072
[   125.238] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:5b70:174b:0501 rev 0, Mem @ 0xefce0000/65536
[   125.238] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   125.241] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[   125.243] Initializing built-in extension SHAPE
[   125.245] Initializing built-in extension MIT-SHM
[   125.247] Initializing built-in extension XInputExtension
[   125.249] Initializing built-in extension XTEST
[   125.251] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[   125.253] Initializing built-in extension SYNC
[   125.255] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[   125.257] Initializing built-in extension XC-MISC
[   125.259] Initializing built-in extension XINERAMA
[   125.261] Initializing built-in extension XFIXES
[   125.263] Initializing built-in extension RENDER
[   125.265] Initializing built-in extension RANDR
[   125.267] Initializing built-in extension COMPOSITE
[   125.269] Initializing built-in extension DAMAGE
[   125.271] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[   125.273] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[   125.274] Initializing built-in extension RECORD
[   125.276] Initializing built-in extension DPMS
[   125.278] Initializing built-in extension X-Resource
[   125.280] Initializing built-in extension XVideo
[   125.281] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[   125.283] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[   125.285] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[   125.287] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[   125.288] Initializing built-in extension DRI2
[   125.288] (II) LoadModule: "glx"
[   125.289] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   125.289] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   125.289]    compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[   125.289]    ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
[   125.289] (==) AIGLX enabled
[   125.291] Loading extension GLX
[   125.291] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[   125.291] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[   125.291] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[   125.291] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[   125.291] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[   125.291] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[   125.291] (II) LoadModule: "ati"
[   125.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[   125.292] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[   125.292]    compiled for 1.14.2, module version = 7.2.0
[   125.292]    Module class: X.Org Video Driver
[   125.292]    ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   125.292] (II) LoadModule: "radeon"
[   125.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[   125.293] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[   125.293]    compiled for 1.14.2, module version = 7.2.0
[   125.293]    Module class: X.Org Video Driver
[   125.293]    ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   125.293] (II) LoadModule: "vesa"
[   125.293] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[   125.293] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[   125.293]    compiled for 1.14.3, module version = 2.3.3
[   125.293] (II) LoadModule: "modesetting"
[   125.294] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   125.294] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   125.294]    compiled for 1.14.2, module version = 0.8.0
[   125.294]    Module class: X.Org Video Driver
[   125.294]    ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   125.294] (II) LoadModule: "fbdev"
[   125.295] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[   125.295] (II) UnloadModule: "fbdev"
[   125.295] (II) Unloading fbdev
[   125.295] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[   125.295] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
   ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
   ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
   ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
   ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
   ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
   ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
   ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
   ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
   ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
   ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
   ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
   ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
   ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
   ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
   ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
   ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
   ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
   ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
   ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
   ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
   ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
   ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
   ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
   ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
   ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
   ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
   ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
   ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
   ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
   ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
   ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
   ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
   ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
   ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
   ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
   ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
   ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
   ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
   ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
   ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
   ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
   ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
   ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
   ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
   ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
   ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
   ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
   ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
   ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
   ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
   ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
   ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
   ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
   ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
   ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
   ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
   ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
   ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
   ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
   ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
   ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
   ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
   ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
   ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
   ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
   ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
   ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
   ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
   ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
   ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
   ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
   ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
   ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
   ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
   ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
   AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
   ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
   ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
   ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
   ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
   ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
   ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
   ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
   ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
   ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
   ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
   ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
   ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
   ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
   ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
   ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
   ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
   ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
   ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
   ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
   ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
   ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
   ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
   ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
   ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
   ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
   ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
   ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
   ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
   ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
   ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
   ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
   ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
   ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
   SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
   ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
   ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
   AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
   AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
   AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
   AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
   AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
   ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
   ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
   ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
   ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
   AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
   AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
   ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
   ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
   TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
   TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
   PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
   VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
   VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
   OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, HAINAN, HAINAN, HAINAN,
   HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
   BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
   KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
[   125.306] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[   125.306] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[   125.306] (--) using VT number 7
[   125.313] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[   125.313] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[   125.313] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[   125.314] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
   "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[   125.314] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[   125.314] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[   125.314] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[   125.314] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[   125.314] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[   125.314] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE)" (ChipID = 0x5b60)
[   125.314] (II) Loading sub module "dri2"
[   125.314] (II) LoadModule: "dri2"
[   125.314] (II) Module "dri2" already built-in
[   125.314] (II) Loading sub module "exa"
[   125.314] (II) LoadModule: "exa"
[   125.315] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[   125.315] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[   125.315]    compiled for 1.14.3, module version = 2.6.0
[   125.315]    ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   125.315] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[   125.315] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: disabled
[   125.315] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[   125.315] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[   125.346] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[   125.368] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[   125.389] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[   125.420] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[   125.420] (II) RADEON(0): Manufacturer: SNY  Model: 2200  Serial#: 16843009
[   125.420] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 39
[   125.420] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[   125.420] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[   125.420] (II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite
[   125.420] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[   125.420] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[   125.420] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[   125.420] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[   125.420] (II) RADEON(0): redX: 0.640 redY: 0.340   greenX: 0.290 greenY: 0.610
[   125.420] (II) RADEON(0): blueX: 0.140 blueY: 0.070   whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
[   125.420] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[   125.420] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[   125.420] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[   125.420] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[   125.420] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[   125.420] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[   125.420] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[   125.420] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[   125.420] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[   125.420] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[   125.420] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 48 V max: 75 Hz, H min: 28 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[   125.420] (II) RADEON(0): Monitor name: SDM-HS75P
[   125.420] (II) RADEON(0): Serial No: 1521335
[   125.421] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[   125.421] (II) RADEON(0):    00ffffffffffff004dd9002201010101
[   125.421] (II) RADEON(0):    270f01030c221b78eac5c6a3574a9c23
[   125.421] (II) RADEON(0):    124f54adcf0081808140010101010101
[   125.421] (II) RADEON(0):    010101010101302a009851002a403070
[   125.421] (II) RADEON(0):    1300520e1100001e000000fd00304b1c
[   125.421] (II) RADEON(0):    510e000a202020202020000000fc0053
[   125.421] (II) RADEON(0):    444d2d48533735500a202020000000ff
[   125.421] (II) RADEON(0):    00313532313333350a202020202000c1
[   125.421] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   125.421] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   125.443] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[   125.463] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[   125.463] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[   125.463] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[   125.463] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[   125.463] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[   125.463] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[   125.463] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[   125.463] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:8000000 visible:7ac0000
[   125.463] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[   125.463] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[   125.463] (II) Loading sub module "fb"
[   125.463] (II) LoadModule: "fb"
[   125.464] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[   125.465] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[   125.465]    compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[   125.465]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   125.465] (II) Loading sub module "ramdac"
[   125.465] (II) LoadModule: "ramdac"
[   125.465] (II) Module "ramdac" already built-in
[   125.465] (II) UnloadModule: "vesa"
[   125.465] (II) Unloading vesa
[   125.465] (II) UnloadModule: "modesetting"
[   125.465] (II) Unloading modesetting
[   125.465] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[   125.465] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[   125.465] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r300
[   125.465] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r300
[   125.465] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
[   125.465] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 108489K
[   125.465] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[   125.465] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[   125.465] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[   125.465] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[   125.465] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[   125.465] (II)         Solid
[   125.465] (II)         Copy
[   125.465] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[   125.465] (II)         UploadToScreen
[   125.465] (II)         DownloadFromScreen
[   125.465] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[   125.465] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[   125.465] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[   125.466] (II) RADEON(0): Set up textured video
[   125.466] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[   125.466] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[   125.466] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[   125.466] (--) RandR disabled
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[   125.498] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[   125.498] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[   125.498] (II) AIGLX: Loaded and initialized r300
[   125.498] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[   125.499] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[   125.651] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[   125.651] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   125.651] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   125.651] (II) LoadModule: "evdev"
[   125.651] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[   125.651] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[   125.651]    compiled for 1.14.3, module version = 2.8.2
[   125.651]    Module class: X.Org XInput Driver
[   125.651]    ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[   125.651] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   125.651] (**) Power Button: always reports core events
[   125.651] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[   125.651] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   125.651] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   125.651] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   125.651] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[   125.651] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   125.651] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   125.651] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   125.651] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   125.651] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   125.685] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[   125.685] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   125.685] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   125.685] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   125.685] (**) Power Button: always reports core events
[   125.685] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[   125.685] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   125.685] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   125.685] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   125.685] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[   125.685] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[   125.685] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   125.685] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   125.685] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   125.685] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   125.686] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[   125.686] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0804) (/dev/input/event13)
[   125.686] (**) UVC Camera (046d:0804): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   125.686] (**) UVC Camera (046d:0804): Applying InputClass "keyboard-all"
[   125.686] (II) Using input driver 'evdev' for 'UVC Camera (046d:0804)'
[   125.686] (**) UVC Camera (046d:0804): always reports core events
[   125.686] (**) evdev: UVC Camera (046d:0804): Device: "/dev/input/event13"
[   125.686] (--) evdev: UVC Camera (046d:0804): Vendor 0x46d Product 0x804
[   125.686] (--) evdev: UVC Camera (046d:0804): Found keys
[   125.686] (II) evdev: UVC Camera (046d:0804): Configuring as keyboard
[   125.686] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0b.1/usb3/3-4/3-4:1.0/input/input13/event13"
[   125.686] (II) XINPUT: Adding extended input device "UVC Camera (046d:0804)" (type: KEYBOARD, id 8)
[   125.686] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   125.686] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   125.686] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   125.686] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   125.687] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line (/dev/input/event10)
[   125.687] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   125.687] (II) This device may have been added with another device file.
[   125.688] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Rear Mic (/dev/input/event11)
[   125.688] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   125.688] (II) This device may have been added with another device file.
[   125.688] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Front Mic (/dev/input/event12)
[   125.688] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Front Headphone (/dev/input/event5)
[   125.689] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Side (/dev/input/event6)
[   125.689] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   125.689] (II) This device may have been added with another device file.
[   125.689] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out CLFE (/dev/input/event7)
[   125.689] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Surround (/dev/input/event8)
[   125.690] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Front (/dev/input/event9)
[   125.690] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   125.690] (II) This device may have been added with another device file.
[   125.690] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event1)
[   125.690] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   125.690] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[   125.690] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[   125.690] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[   125.690] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[   125.690] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[   125.690] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[   125.690] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[   125.690] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1"
[   125.690] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[   125.690] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   125.690] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   125.690] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   125.690] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   125.691] (II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Generic Explorer Mouse (/dev/input/event4)
[   125.691] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[   125.691] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImExPS/2 Generic Explorer Mouse'
[   125.691] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: always reports core events
[   125.691] (**) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[   125.691] (--) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Vendor 0x2 Product 0x6
[   125.691] (--) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Found 9 mouse buttons
[   125.691] (--) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Found scroll wheel(s)
[   125.691] (--) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Found relative axes
[   125.691] (--) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Found x and y relative axes
[   125.691] (II) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Configuring as mouse
[   125.691] (II) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Adding scrollwheel support
[   125.691] (**) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[   125.691] (**) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[   125.691] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input4/event4"
[   125.691] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImExPS/2 Generic Explorer Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[   125.691] (II) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: initialized for relative axes.
[   125.692] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   125.692] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: (accel) acceleration profile 0
[   125.692] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[   125.692] (**) ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[   125.692] (II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Generic Explorer Mouse (/dev/input/mouse0)
[   125.692] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   125.692] (II) This device may have been added with another device file.
[   125.693] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event0)
[   125.693] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   125.693] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[   125.693] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[   125.693] (**) Speakup: always reports core events
[   125.693] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event0"
[   125.693] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[   125.693] (--) evdev: Speakup: Found keys
[   125.693] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[   125.693] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input0/event0"
[   125.693] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 11)
[   125.693] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   125.693] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   125.693] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   125.693] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   126.917] (II) RADEON(0): EDID vendor "SNY", prod id 8704
[   126.917] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[   126.917] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[   126.918] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[   126.918] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   128.043] (II) evdev: Speakup: Close
[   128.043] (II) UnloadModule: "evdev"
[   128.043] (II) evdev: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse: Close
[   128.043] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Close
[   128.043] (II) evdev: UVC Camera (046d:0804): Close
[   128.043] (II) evdev: Power Button: Close
[   128.066] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Invece lamenta che non trova dei moduli di KDE,
ma sta cosa non riesco a trovarla in nessun file di log ...
m
Messaggioda targzeta » ven nov 08, 2013 23:15
Ma allora non è X che crasha ma qualche applicazione KDE o KDE stesso. Di quali moduli lamenta l'assenza?
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » ven nov 08, 2013 23:26
Vedo le scritte che scorrono... provo anche a riavviare,
ma sono diverse righe e, appunto, non trovo il log da nessuna parte :-(
m
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS
Messaggioda hashbang » ven nov 08, 2013 23:38
Se ti appaiono scritte in output (presumo tu sia in init 3), reindirizza startx in un file di testo e postalo.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » ven nov 08, 2013 23:49
se l'installazione e' full prova un DE diverso,magari hai un downlod corrotto.
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » sab nov 09, 2013 0:00
ho provato a reindirizzare il comando a un file di log: vuoto!
adesso provo un diverso DE. comunque l'md5sum della ISO è corretto.
xfce si avvia correttamente. provo a reinstallare KDE,
forse qualcosa è andato storto....
m
Messaggioda targzeta » sab nov 09, 2013 0:10
Reindirizza anche lo stderr con usando '>& nomefile'
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » sab nov 09, 2013 0:34
Ecco finalmente
kbuildsycoca4(1058) KBuildSycoca::save: Saving
kbuildsycoca4(1058) kdemain: Emitting notifyDatabaseChanged ("xdgdata-mime", "apps")
This backend is only for XRandR 1.1, your version is:  1 . 3
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kded(1055) Kded::loadModule: Could not load library "kded_powerdevil" . [ "Cannot load library /usr/lib/kde4/kded_powerdevil.so: (libXxf86vm.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory)" ]
QObject::connect: Cannot connect (null)::deviceFound(Device*) to BlueDevilDaemon::deviceFound(Device*)
QObject::connect: Cannot connect QTimer::timeout() to (null)::stopDiscovery()
kded(1055) Kded::loadModule: Could not load library "kded_keyboard" . [ "Cannot load library /usr/lib/kde4/kded_keyboard.so: (libXxf86vm.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory)" ]
Could not open library ksmserver: Cannot load library /usr/lib/libkdeinit4_ksmserver.so: (libXxf86vm.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory)
ksmserver: error while loading shared libraries: libXxf86vm.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
startkde: Running shutdown scripts...
kded(1055)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.5'
QThread: Destroyed while thread is still running
startkde: Done.
xinit: connection to X server lost
Che faccio, reinstallo?
m
hashbang
Messaggioda hashbang » sab nov 09, 2013 0:36
Dal log sembra che KDE lamenti la mancanza di libXxf86vm.
Hai controllato se hai tale libreria installata?
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » sab nov 09, 2013 1:02
~# locate libXxf86vm
/slackware/var/log/packages/libXxf86vm-1.1.3-i486-1
e questo è tutto...
DOvrebbe stare un /usr/lib ma non c'è.
Sospetto che durante l'installazione qualcosa sia andato storto!
m
hashbang
Messaggioda hashbang » sab nov 09, 2013 1:59
Beh, prova a reinstallare la libreria e vedi se KDE parte.
samiel
Kernel: 2.26
Messaggioda samiel » sab nov 16, 2013 22:16
Dopo una settimana troppo densa di impegni esterni, eccomi di nuovo qui.
Ho verificato la ISO scaricata: md5sum corrispondente. Ho rimasterizzato
con verifica con K3b, ho formattato e reinstallato. Idem come sopra.
Ho installato a mano la libreria mancante, ma denuncia la mancanza
di altre librerie e/o di link simbolici. E mentre fbox parte, KDE va in crash.
Davvero non capisco...
m
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » lun nov 18, 2013 0:20
Ciao a tutti. Stesso problema. Dopo anni felici con la 12.2 decido di provare la 14.1. Scarico la 32-bit. Formatto una partizione ext4 per l'installazione del nuovo sistema. Installo. Avvio KDE e ho crash di X. Avvio XFCE e parte senza problemi, ma appena clicco sull'icona di Firefox nel pannello ho di nuovo un crash. Ho una scheda grafica Nvidia integrata con processore GeForce 6150SE nForce 430 e ho avviato il kernel huge-smp. Potrebbe essere il driver Nouveau a dare problemi? Pensavo anche a un difetto dell'hard diisk nella nuova partizione, ma ho fatto un check e non ho errori. Sono troppo vecchio per queste cose... Un altro esperimento che ho fatto: avvio XFCE e lancio Calligra e funziona. Avvio Kubrik sempre sotto XFCE e X crasha. ldd kubrik non mi segnala librerie mancanti. Mi dispiace perché non mi era mai successo prima con Slackware. Ho formattato e rinunciato alla 14.1, per il momento.
