(Risolto) Installazione bloccata
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » lun lug 04, 2016 23:27
Eccomi di nuovo qui.
Sto tentando di installare slackware 14.2 per la prima volta su un notebook acer extensa 5230e 32 bit con slackware 32 bit.
Il problema che sto riscontrando è che il dvd di installazione non riesce neanche ad accedere alla mappatura della tastiera e si blocca subito dopo pochi secondi di avere premuto il tasto "invio" al boot alla scelta del kernel.
Il sistema si blocca precisamente alla stringa:
Triggering udev events: /sbin/udevadm trigger --action=add
Dopo di questo il cursore che lampeggia d'accapo all'infinito e devo spegnere per forza dal bottone del notebook per terminare il tutto.
Sono stato diverso tempo in attesa ma il sistema non si avvia.
Ho provato a selezionare anche il kernel huge.s ma è lo stesso risultato.
Il disco è masterizzato bene perchè la verifica ha confermato e il controllo md5sum è corretto.
Avviandolo dal mio pc desktop si avvia correttamente.
Avete qualche idea ? :(
Francesco bat
Ultima modifica di francesco bat il mer lug 06, 2016 20:42, modificato 1 volta in totale.
Kernel: 5.0.0-rc3
Re: Installazione bloccata
Messaggioda ponce » lun lug 04, 2016 23:33
forse lo sai gia', ma sei consapevole che il processore del notebook e' a 64bit, vero?
http://ark.intel.com/it/products/41498/ ... 00-MHz-FSB
questo problema te lo da anche il disco di installazione di Slackware o solo la live? te lo chiedo perche' da quello che scrivi mi sembra di aver capito che stai provando la live di Alien Bob...
comunque sembra che ci sia un baco che affligge solo i sistemi linux a 32bit sul tuo portatile (che quindi non funzionano)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1237336
quindi ti consiglierei di installare slackware64.
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » lun lug 04, 2016 23:37
Il processore del notebook più precisamente è un 32 bit o meglio un i686 che supporta anche i 64 bit ma rimane comunque un 32 bit.
Infatti in dual boot ho peppermint 7 a 64 bit appena installato oggi e funzionante.
Per provare ho anche avviato la versione di slackware a 64 bit ma si blocca immediatamente dopo aver premuto il tasto invio dopo i primissimi secondi :|
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » mar lug 05, 2016 12:43
Oggi ho voluto fare un test.
Ho inserito la live di Mageia 5 32 bit e stesso problema: rimane bloccato al boot con il logo di Mageia.
Ora andandoci a pensare, qualche mese fa feci un test con Manjaro Linux anche (sempre 32 bit) e anche lui non partì; siccome non lo avevo mai testato prima avevo attribuito a qualche strano errore della distro, ma era anche strano che sul mio pc desktop partiva :?
Invece le versioni a 64 bit partono (infatti ho installato peppermint 7 e poco tempo fa feci una prova riuscita bene con pclinuxos a 64 bit)
Ora la cosa che mi rattrista che con slackware a 64 bit invece non c'è proprio verso e mi si blocca subito dopo aver premuto il tasto invio per il boot :cry:
Provato anche con la 14.1 ma nulla :cry:
Avete idee e soluzioni ?
Francesco bat
slucky
Kernel: 4.11.3-smp
Desktop: xfce4
Distribuzione: freeBSD-12.0-Release
Messaggioda slucky » mar lug 05, 2016 13:30
Ciao, ma si blocca e si freeza del tutto...oppure dopo 10-15 minuti la procedura d'installazione riprende? perchè per me la causa potrebbe essere anche hardware, qualche device interno che non viene riconosciuto e inizializzato... giusto per capire un pò meglio il problema... :-k
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » mer lug 06, 2016 20:41
Problema risolto installando la versione 14.1 a 32 bit.
È una cosa strana perchè la 64 bit si blocca in tutti e due versioni appena premo il tasto invio dopo 1 o 2 secondi e non procede più.
Invece il 32 bit si blocca solo la 14,2 poco prima della mappatura della tastiera forse per il bug segnalato prima (infatti non mi parte nessuna distro 32 bit con gli ultimi kernel ma solo 64 bit).
Francesco bat
SlackNewbie
Re: (Risolto) Installazione bloccata
Messaggioda SlackNewbie » mer ott 26, 2016 19:58
Salve ragazzi :) non so se sia lecito scrivere in topic in cui vi è la dicitura 'risolto'... Mi trovo anche io nella medesima situazione di francesco bat (sempre con laptop acer extensa 5230) e leggendo il topic non ho ben capito se alla fine è possibile o meno (per colpa del bug di cui si è parlato) installare la Slackware 14.2.
Attendo risposta e scusate il disturbo.
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » mer ott 26, 2016 23:36
SlackNewbie ha scritto:Salve ragazzi :) non so se sia lecito scrivere in topic in cui vi è la dicitura 'risolto'... Mi trovo anche io nella medesima situazione di francesco bat (sempre con laptop acer extensa 5230) e leggendo il topic non ho ben capito se alla fine è possibile o meno (per colpa del bug di cui si è parlato) installare la Slackware 14.2.
Il problema non è Slackware 14.2, sono tutte le ultime distro recenti a 32 bit.
Io avevo fatto dei test con Linux Manjaro, Pclinuxos ultima versione a 32 bit, Mageia e qualcos'altro e nessuna è riuscita ad avviarsi da live.
Invece a 64 bit è possibile installare tutto.
Invece con Slackware a 64 bit non ci sono riuscito e neanche con la 14.1 ma secondo me per un problema diverso.
Francesco bat
SlackNewbie
Messaggioda SlackNewbie » gio ott 27, 2016 12:44
Salve a tutti :)
Ciao francesco bat dunque mi consigli di provare con la slackware 14.2 pero a 64 bit??Pero in teoria non dovrebbe funzionare visto che il pc è a 32 bit...
Grazie per l'attenzione :)
francesco bat
Slackware: 14,1
Kernel: 3,10,17
Messaggioda francesco bat » gio ott 27, 2016 20:02
Allora... il notebook è a 32 bit ma supporta sistemi a 64 bit.
Tutte le ultime distro (degli ultimi anni, non so se 1 anno o poco più) a 32 bit non si riescono ad installare e neanche ad avviare da live, mentre a 64 bit non ci sono problemi.
Con Slackware stesso discorso che la 14.2 a 32 bit non parte, ma non parte neanche la 64 bit, mentre invece slackware 14.1 a 32 bit funziona mentre a 64 bit non parte (probabilmente per la versione a 64 bit di slackware sia la 14.1 che la 14.2 e non so pure per le precedenti, c'è qualche problema diverso che non le fa installare).
Magari puoi provare comunque se ci riesci ad installare slackware 14.2 a 64 bit, perchè potrebbe pure essere che ho un problema io che non lo fa installare.
Nel mio caso attuale, l'unica installabile è slackware 14.1 a 32 bit o altrimenti qualunque distro recente (non slackware) a 64 bit.
Francesco bat
