Aiutate Andrea Arcangeli "Linux kernel hacker"
Kernel: 4.14.x
Re: Aiutate Andrea Arcangeli "Linux kernel hacker"
Messaggioda aschenaz » sab nov 08, 2008 11:31
Il mio è l'unico 2.6.24.7 ! :)
(no, mentre scrivevo son diventati due!)
Ma, a parte questo riscontro, come si fa a capire che il proprio pc
è compreso?
Inoltre...
Offtopic: Ho notato uno strano comportamento dell'editor di crontab:
invocando crontab -e, mi si apre vi, ma mi compare una riga alla
volta e per scorrere nel file devo premere invio ad ogni riga. :shock:
Per il resto funziona perfettamente (ovvero i comandi di vi
funzionano, tant'è vero che l'ho modificato correttamente).
Se invece richiamo un qualsiasi file di testo con vi, funziona
regolarmente...
Boh?!
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggioda Mario Vanoni » sab nov 08, 2008 11:52
aschenaz ha scritto:Il mio è l'unico 2.6.24.7 ! :)
è compreso?
Inoltre...
regolarmente...
Boh?!
Se clicchi sul kernel del sito di Andrea vedi "Kernel Version",
con uname -v da shell vedi la tua versione del kernel.
Confronti le due informazioni, e lo sai.
E` molto improbabile che esistano doppioni,
le mie tre macchine, stesso kernel, stessa data, stessa ora,
si differenziano per i minuti e secondi,
anche se li ricompilo allo stesso tempo.
crontab -e usa la variabile EDITOR=/path/editore,
dichiarata in /etc/profile e/o ~/.bash_profile,
set | less e vedi come e` definita.
Forse e` un vi(1) diverso da quello da shell.
Messaggioda conraid » sab nov 08, 2008 11:57
Se state usando un kernel con localversion prima mettete "all" nella visualizzazione del kernel, dove di default c'è "mainline"
I miei per esempio sono versione-cf
e la cosa buffa è che ha ancora quelli vecchi (.4) e quelli nuovi (.5) e 2 utenti li vede come 4 utenti
Poi ho un pc con il kernel standard della current
Kernel: 4.14.x
Messaggioda aschenaz » sab nov 08, 2008 12:04
conraid ha scritto:Se state usando un kernel con localversion prima mettete "all" nella visualizzazione del kernel, dove di default c'è "mainline"
Si anche il mio lo vede due volte!
@ Mario: grazie.
Per l'EDITOR in profile, non c'era e l'avevo inserita io, ma non è
cambiato nulla...
Vito
Nome Cognome: Vito
Distribuzione: Linux Mint 17
Messaggioda Vito » sab nov 08, 2008 14:08
Il mio non capisco perchè non lo vede ancora...
EDIT:
Risolto :-D
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » dom nov 09, 2008 15:25
aschenaz ha scritto:Ma, a parte questo riscontro, come si fa a capire che il proprio pc
è compreso?
In alto a destra, accanto a all compare il tuo IP: se clicchi su quello vedi solo i dati del tuo computer.
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » dom nov 09, 2008 15:57
è compreso?
Non vero al 100% se hai un IP dinamico (TELECOM).
Se clicchi sul kernel (dopo lo IP) vedi anche x86_64,
le mie macchine sono i686, la voce Host identica,
le identifico dalla data del kernel e dalla RAM,
due hanno 4049, una 3157.
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » ven nov 14, 2008 18:38
14 novembre 2008 18:18: 512 computer!
Le mie 3 macchine con 2.6.27.6 sono viste,
ci sono gia` altre 3 macchine con stesso kernel.
Complimenti Andrea Arcangeli.
syaochan
Nome Cognome: Christian
Slackware: current 64
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Messaggioda syaochan » ven nov 14, 2008 20:14
Mario Vanoni ha scritto:Le mie 3 macchine con 2.6.27.6
Uh è già uscito! Domani si compila allora :D Io ho ancora una macchina col 2.6.23.12 :oops:
Mario Vanoni
Messaggioda Mario Vanoni » sab nov 15, 2008 11:54
Greg KH ha annunciato per lunedi` 17-Nov-2008,
06:00:00 UTC la chiusura della versione
2.6.27.7 con 22 patches.
510 computer attivi in klive.cpushare.com
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » dom nov 30, 2008 12:15
OK, installato. Una domanda: quanto tempo ci vuole dopo il primo avvio dello script
perché klive.cpushare "mi veda"? Grazie. Saluti.
Messaggioda conraid » dom nov 30, 2008 12:30
sixjan ha scritto:OK, installato. Una domanda: quanto tempo ci vuole dopo il primo avvio dello script
La seconda volta che lo lanci.
Il tempo in cui vengono mandati i dati (se non modifichi lo script) è compreso tra i 10 minuti e 24 ore, quindi lanci lo script, e dopo 10m <> 24h lo rilanci
Io l'ho messo ogni ora (ho usato lo script solo in python e la directory cron.hourly così non ho nemmeno ammattito più di tanto)
Comunque nel sito consigliano questo:
If you're running this [1], it doesn't daemonize and it should be normally invoked once every 10 minutes from cron, but you can also use a lower frequency (like once per day) if you want
[1] http://klive.cpushare.com/klive.py
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » dom nov 30, 2008 15:45
Sì. Io modificato crontab per lanciare lo script ogni 15 minuti. So che funziona perché
il file /var/tmp/klive-*/klive.data viene modificato in effetti ogni 15 minuti. Anche lanciando a mano klive.py non ho errori. L'ho installato stamattina, ma ancora non compare, anche se seleziono "all" o il mio IP. Per questo chiedevo. Boh.
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggioda sixjan » lun dic 01, 2008 20:49
Ok. Mi vede. Saluti.
brainvision
Nome Cognome: Leonardo Totaro
Slackware: x86_64-current
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Messaggioda brainvision » ven feb 13, 2009 17:21
Salve a tutti e scusate se riapro e riprendo un argomento un tantino vecchiotto ma quando ho scoperto il progetto ho voluto partecipare assolutamente..!
Prima di tutto volevo vedere se qualcuno ancora passa di qua.. nel caso vorrei chiedere una cosina riguardo a cron.. è un demone o no? e soprattutto devo impostare io il suo avvio, come ho imparato a fare ad esempio con i servizi pcmcia, fuse, gpm?
Chiedo questo perché io pensavo fosse così però poi ho visto che in /etc/rc.d/ non ho niente che conduca a cron.. Allora credo che questo s'avvii da solo in automatico?
Giusto? Qualcuno può rispondermi se per caso si trova a passare di qui?
Mille grazie, come sempre, e a presto!
