Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
Firefox 22.0beta parliamone
1) Citare sempre la distribuzione usata e la versione della utility coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano Gnu/Linux in genere.
Re: Firefox 20.0beta parliamone
Messaggioda Trotto@81 » ven mar 15, 2013 20:00
:cry: Sono quattro giorni di febbre continua a 38,5. Questa mattina era scesa a 37 ed ho avuto modo di lanciare la compilazione.
Scrivere al caldo sotto le coperte non è il massimo se si è malati, ma meglio che stare seduti al pc. :D
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Slackware: Slackware 14 64 bit
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda Trotto@81 » gio mar 28, 2013 18:02
Firefox 20beta7 caricato.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda Trotto@81 » ven apr 12, 2013 15:26
Ho caricato la 20.0.1 in attesa di risolvere l'errore di compilazione per la 21beta.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda 6C33C » ven apr 12, 2013 21:46
Trotto@81 ha scritto:Ho caricato la 20.0.1 in attesa di risolvere l'errore di compilazione per la 21beta.
Non ti compila con o senza lingua italiana ?
6C33C
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: 14.0 x86_64
Kernel: 3.8.11
Desktop: kde 4.10.2 ,razorqt
Messaggioda Trotto@81 » ven apr 12, 2013 21:46
Per ora ho provato solo con lingua italiana.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda 6C33C » sab apr 13, 2013 6:49
Trotto@81 ha scritto:Per ora ho provato solo con lingua italiana.
Infatti se compili la 21 con il lo slackbuild di Pat va a buon fine.
Il problema viene fuori appunto con la lingua italiana, il piu' sara' scoprire quale e' il problema #-o
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda Trotto@81 » sab apr 13, 2013 7:46
Non sai quante volte ha rotto le scatole questa localizzazione. :cry:
Come ho tempo faccio altre prove.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda Trotto@81 » dom apr 14, 2013 17:31
A me non compila nemmeno in inglese.
2 XSELINUXs still allocated at reset
SCREEN: 0 objects of 176 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
DEVICE: 0 objects of 96 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
CLIENT: 0 objects of 64 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
WINDOW: 0 objects of 48 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
PIXMAP: 1 objects of 16 bytes = 16 total bytes 0 private allocs
GC: 0 objects of 56 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
CURSOR: 0 objects of 8 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
CURSOR_BITS: 0 objects of 8 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
DBE_WINDOW: 0 objects of 24 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
TOTAL: 1 objects, 16 bytes, 0 allocs
1 SELECTIONs still allocated at reset
1 PIXMAPs still allocated at reset
[dix] Could not init font path element /usr/share/fonts/local, removing from list!
[dix] Could not init font path element /usr/share/fonts/CID, removing from list!
shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: File o directory non esistente
Dopo l'errore di compilazione mi ha dato anche questa sfilza di cose mai viste.
Nel momento in cui si blocca ho ancora 1,5 GB disponibili in /tmp .
Lo sto compilando sulla 14 a 64 bit. Non credo dipenda da qualche dipendenza aggiunta perchè avrebbe dovuto restituire errore nel configure.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda 6C33C » dom apr 14, 2013 18:09
Trotto@81 ha scritto:A me non compila nemmeno in inglese.
Io mi sono fatto il pacchetto su macchina virtuale quindi non dovrebbe essere una questione di spazio :roll:
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda ponce » dom apr 14, 2013 18:31
e' un problema di ram: io uso una macchina virtuale con 6 Gb e una swap di qualche giga (per abbondare), la usa quando fa il linking dell'eseguibile verso la fine delle compilazioni.
da quando ho mandato le patch a Pat per usare il PGO con il build a 64bit (e quindi, tra l'altro, lo compila due volte) ne usa un pochino piu' di prima e le versioni nuove hanno incrementato ulteriormente le richieste.
Ultima modifica di ponce il dom apr 14, 2013 18:35, modificato 1 volta in totale.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda Trotto@81 » dom apr 14, 2013 18:35
Io ho 6GB di ram e 500 MB di swap se non ricordo male.
Cos'è il PGO?
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda ponce » dom apr 14, 2013 18:38
ce ne vuole di piu': puoi anche farti un file di swap aggiuntivo, ad esempio, di 5 giga e montarlo come swap
dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=5242880
mkswap /swapfile1
swapon /swapfile1
poi puoi mettere anche una riga cosi' dentro /etc/fstab
/swapfile1 swap swap defaults 0 0
PGO sta per "Profile-Guided Optimization": lo compila una volta, fa girare degli script in python che testano le varie funzioni e sulla base dei risultati lo ricompila un'altra volta ottimizzato per l'hardware.
Poi va piu' svelto anche se non sul solito hardware.
Ultima modifica di ponce il dom apr 14, 2013 18:48, modificato 2 volte in totale.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda Trotto@81 » dom apr 14, 2013 18:40
Fino al 20.0.1 non era necessario e ora non bastano più nemmeno 6 GB di ram? :o
Grazie per il suggerimento, faccio subito una prova creandomi uno swap aggiuntivo sul disco meccanico.
Trotto@81
Kernel: 3.2.29
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggioda ponce » dom apr 14, 2013 18:41
il nuovo script di build, di cui ha fatto il backport anche nella 14.0, di default usa gia' il PGO per x86_64.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda 6C33C » dom apr 14, 2013 18:44
ponce ha scritto:e' un problema di ram: io uso una macchina virtuale con 6 Gb e una swap di qualche giga (per abbondare), la usa quando fa il linking dell'eseguibile verso la fine delle compilazioni.
IO ho 3 giga di ram e 2,5 di swap e pensavo che fossero abbondanti :shock:
Per fare lo swap file io uso fallocate -l 5G /swapfile é un lampo per creare il file. ( fonte archlinux )
6C33C
Kernel: 3.8.11
PrecedenteProssimo
Torna a Gnu/Linux in genere
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
