Catturare da vhs impresa impossibile[RISOLTO]
Meskalamdug
Re: Catturare da vhs impresa impossibile
Messaggioda Meskalamdug » sab apr 19, 2014 18:23
miklos ha scritto:no no.. io intendo dire non encodare il video.. ho visto che lanci mencoder con la codifica al volo.. se invece provi a fare -ovc copy -oac copy dovresti avere lo stream con i fotogrammi/audio non compresso.
poi in seguito encodi il file che hai prodotto (che ripeto.. se stai 'rippando' un film potrebbe essere molto grosso).
il problema della sfasatura credo dipenda dal fatto che il tuo picci non è abbastanza potente da poter fare le codifica realtime a 25/30 fotogrammi al secondo.. quindi dato che il vhs non lo puoi 'rallentare' e va per conto suo ti perdi dei frame.
Ho provato anche quella,la codifica grezza in AVI,ma niente,va fuori sincrono.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab apr 19, 2014 18:24
È un Quadcore amd 965,non è recentissimo ma neppure una ciofeca.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » sab apr 19, 2014 21:14
In attesa della PVR tentar non nuoce voglio provare ancora con gstreamer riesco a fare un oggmux,ma se volessi un mpeg2 grezzo con audio pcm?
Googlegiando sono riuscito a fare
un avi grezzo,ma se ci metto il suono perde frames come con mencoder senza l'opzione noskip,con il risultato video accellerato alla ridolini
un ogm,ma non riesco a deinterlacciarlo,in questo caso il suono sembra in sincronia
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom apr 20, 2014 0:18
Con questa linea sembra andare
gst-launch-0.10 v4l2src device=/dev/video0 !  queue ! video/x-raw-rgb,width=640,height=480 ! deinterlace mode=1 fields=1 ! ffmpegcolorspace !  theoraenc bitrate=1500 ! queue ! oggmux name=mux alsasrc device=hw:0,0  ! queue ! audioconvert ! vorbisenc ! queue ! mux. mux. ! queue ! filesink location=video.ogg
Ma l'audio scoppietta!
Sembra che come risolvo un problema ne arrivano altri :evil:
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom apr 20, 2014 1:55
Qui dicono che il problema dei frame persi durante la cattura video e audio può imputarsi al timing della scheda audio
http://ubuntuforums.org/archive/index.p ... 84866.html
"Problem seems to be: The timing of your sound hardware runs out of phase and/or the driver is not as sync tolerant as it should be. "
Che ne pensate?
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 14:27
Posso dire di aver risolto.
Con il nuovo vcr semipro perdo pochi frame,e
l'audio è in sincronia,sto usando la scheda grabby
usb
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda Trotto@81 » mar mag 06, 2014 16:15
A che risoluzione hai rippato il video?
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 16:32
Trotto@81 ha scritto:A che risoluzione hai rippato il video?
720:576 mpeg2,ma sto facendo ancora prove,rispetto al vcr classico la situazione è migliorata
Meskalamdug
Re: Catturare da vhs impresa impossibile[RISOLTO]
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 17:39
Sto usando questa linea di comando
mencoder tv:// -tv
driver=v4l2:norm=PAL:input=1:amode=0:width=720:height=576:device=/dev/video0:alsa:forceaudio:amode=0:audiorate=48000:adevice=hw.0,2
-ovc lavc -lavcopts
vcodec=mpeg2video:keyint=25:vrc_buf_size=1835:vrc_maxrate=9800:vbitrate=9200:aspect=4/3
-oac copy -mc 0 -noskip -of avi -o capture.avi
Succesivamente edito il video tagliando le bande nere
e comprimendo l'audio
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 17:52
Ecco il risultato,che ne dite?Contate che è una vhs che avrà si e no 25 anni
https://linux123.no-ip.biz/video/filmprova.avi
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » mar mag 06, 2014 18:43
Direi che è buono.
Se riesci a togliere il rumore all'audio (magari col semplice audacity) sei a cavallo.
My DWM configuration: https://github.com/8lall0/dwm
Feel free to use.
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » mar mag 06, 2014 19:13
Concordo con Blallo, leva il rumore e diventerà "eccellente".
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 19:59
Ho ancora problemi di ritardo audio eppure mi dice che non ha perso frames
v4l2: 34337 frames successfully processed, -1 frames dropped.
Mah!
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 20:30
Blallo ha scritto:Direi che è buono.
Devo riuscire prima a tenerlo in sincronia.
Per una mezzora buona rimane sincronizzato,poi lentamente va fuori sincro
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar mag 06, 2014 20:34
A giorni mi dovrebbero arrivare 2 schede cattura video,una con encoder mpeg2 onboard(la canopus amber,funzionerà sotto linux?)
e una senza..proviamo,si sa mai..
Se anche queste danno rogne come ultima spiaggia vorrei provare questa che cattura in formato DV e che mi è stata consigliata
