Brutte notizie un po' per tutti i possessori di cpu moderne
Kernel: 5.4.10-ck1
Re: Brutte notizie un po' per tutti i possessori di cpu moderne
Messaggioda ponce » mar gen 16, 2018 17:31
col kernel >= 4.14.11 (che contiene le patch per la Page Table Isolation) e con l'aggiornamento della Intel Management Engine sei al sicuro da Meltdown, non da Spectre che e' una diversa vulnerabilita'.
non ci sono ancora kernel stabili Spectre-safe (*una parte* delle patch per retpoline sono ora dentro il 4.15.0-rcX) e comunque anche le applicazioni devono essere patchate per Spectre, i compilatori pure, ecc. ecc.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar gen 16, 2018 21:07
ponce ha scritto:col kernel >= 4.14.11 (che contiene le patch per la Page Table Isolation) e con l'aggiornamento della Intel Management Engine sei al sicuro da Meltdown, non da Spectre che e' una diversa vulnerabilita'.
brutta storia
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » mar gen 16, 2018 21:10
https://www.techarp.com/guides/complete ... pu-list/2/
Qui una lista delle cpu amd che sono afflitte dal bug
La mia è una vecchia x4 965 Phenom II,stando a questa lista
sono al sicuro.
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » mer gen 17, 2018 10:08
sono appena usciti i kernel 4.14.14 e 4.9.77 col backport delle solite patch retpoline per il 4.15.0-rcX, che comunque non sembrano essere risolutive
# ./spectre-meltdown-checker.sh
Spectre and Meltdown mitigation detection tool v0.31
Checking for vulnerabilities against running kernel Linux 4.14.14-ck1 #1 SMP Wed Jan 17 10:23:13 CET 2018 x86_64
CPU is Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
CVE-2017-5753 [bounds check bypass] aka 'Spectre Variant 1'
* Checking whether we're safe according to the /sys interface:  NO  (kernel confirms your system is vulnerable)
> STATUS:  VULNERABLE  (Vulnerable)
CVE-2017-5715 [branch target injection] aka 'Spectre Variant 2'
> STATUS:  VULNERABLE  (Vulnerable: Minimal generic ASM retpoline)
CVE-2017-5754 [rogue data cache load] aka 'Meltdown' aka 'Variant 3'
* Checking whether we're safe according to the /sys interface:  YES  (kernel confirms that the mitigation is active)
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (Mitigation: PTI)
A false sense of security is worse than no security at all, see --disclaimer
# ./spectre-meltdown-checker.sh --kernel /boot/vmlinuz-ck --config /usr/src/linuxck/.config --map /boot/System.map-ck
Checking for vulnerabilities against specified kernel
* Checking count of LFENCE opcodes in kernel:  NO
> STATUS:  VULNERABLE  (only 46 opcodes found, should be >= 70, heuristic to be improved when official patches become available)
* Mitigation 1
*   Hardware (CPU microcode) support for mitigation
*     The SPEC_CTRL MSR is available:  YES
*     The SPEC_CTRL CPUID feature bit is set:  YES
*   Kernel support for IBRS:  NO
*   IBRS enabled for Kernel space:  N/A  (not testable in offline mode)
*   IBRS enabled for User space:  N/A  (not testable in offline mode)
* Mitigation 2
*   Kernel compiled with retpoline option:  YES
*   Kernel compiled with a retpoline-aware compiler:  NO
> STATUS:  VULNERABLE  (IBRS hardware + kernel support OR kernel with retpoline are needed to mitigate the vulnerability)
* Kernel supports Page Table Isolation (PTI):  YES
* PTI enabled and active:  N/A  (can't verify if PTI is enabled in offline mode)
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (offline mode: PTI will mitigate the vulnerability if enabled at runtime)
nelle serie 4.4.x, 4.9.x e 4.14.x ora c'e' la directory /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/
$ ls -la /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/
total 0
drwxr-xr-x  2 root root    0 gen 17 10:48 .
drwxr-xr-x 17 root root    0 gen 17 11:33 ..
-r--r--r--  1 root root 4096 gen 17 10:48 meltdown
-r--r--r--  1 root root 4096 gen 17 10:48 spectre_v1
-r--r--r--  1 root root 4096 gen 17 10:48 spectre_v2
$ cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/meltdown
Mitigation: PTI
$ cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v1
Vulnerable
$ cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2
brg
Kernel: 4.4.172
Desktop: KDE4
Messaggioda brg » lun gen 22, 2018 10:25
Linus Torvalds è entrato in polemica con Intel riguardo alle nuove patch per il kernel: https://lkml.org/lkml/2018/1/21/192.
In pratica la patch proposta da Intel protegge da Spectre solo il kernel, cosa inutile secondo Linus, poiché a questo ci pensa già il famoso retpoline, mentre ha come comportamento predefinito quello di lasciare senza protezione tutto il resto. La ragione parrebbe essere quella di non fare brutta figura nei benchmark, tuttavia il rischio è abbastanza elevato che, secondo Linus, nessun dispositivo attaccato ad una rete dovrebbe farne a meno.
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » lun gen 29, 2018 16:01
Meskalamdug ha scritto:https://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/windows-pubblicato-un-fix-temporaneo-per-la-patch-di-spectre-per-cpu-intel_73834.html
guarda caso una manciata di giorni dopo che sono usciti il compilatore gcc (7.3.0) col supporto di retpoline e i kernel linux col supporto di retpoline, che coprono anche loro dalla spectre variante 2 (per la variante 1 non c'e' ancora rimedio): chissa' da dove avranno preso il codice...
Spectre and Meltdown mitigation detection tool v0.33+
Checking for vulnerabilities on current system
Kernel is Linux 4.15.0 #1 SMP Sun Jan 28 22:50:58 CET 2018 x86_64
Hardware check
* Hardware support (CPU microcode) for mitigation techniques
  * Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS)
    * SPEC_CTRL MSR is available:  YES
    * CPU indicates IBRS capability:  YES  (SPEC_CTRL feature bit)
  * Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB)
    * PRED_CMD MSR is available:  YES
    * CPU indicates IBPB capability:  YES  (SPEC_CTRL feature bit)
  * Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)
    * CPU indicates STIBP capability:  YES
  * Enhanced IBRS (IBRS_ALL)
    * CPU indicates ARCH_CAPABILITIES MSR availability:  NO
    * ARCH_CAPABILITIES MSR advertises IBRS_ALL capability:  NO
  * CPU explicitly indicates not being vulnerable to Meltdown (RDCL_NO):  NO
  * CPU microcode is known to cause stability problems:  NO
* CPU vulnerability to the three speculative execution attacks variants
  * Vulnerable to Variant 1:  YES
  * Vulnerable to Variant 2:  YES
  * Vulnerable to Variant 3:  YES
* Mitigated according to the /sys interface:  NO  (kernel confirms your system is vulnerable)
* Mitigated according to the /sys interface:  YES  (kernel confirms that the mitigation is active)
* Mitigation 1
  * Kernel is compiled with IBRS/IBPB support:  NO
  * Currently enabled features
    * IBRS enabled for Kernel space:  NO
    * IBRS enabled for User space:  NO
    * IBPB enabled:  NO
* Mitigation 2
  * Kernel compiled with a retpoline-aware compiler:  YES  (kernel reports full retpoline compilation)
  * Retpoline enabled:  YES
> STATUS:  NOT VULNERABLE  (Mitigation: Full generic retpoline)
* PTI enabled and active:  YES
* Running as a Xen PV DomU:  NO
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun gen 29, 2018 17:06
Quindi aggiornando kernel e compilatore,siamo al riparo almeno dalla variabile 2?
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » lun gen 29, 2018 17:15
Meskalamdug ha scritto:Quindi aggiornando kernel e compilatore,siamo al riparo almeno dalla variabile 2?
si, pero' non ti conviene aggiornare il compilatore perche' poi non funziona piu' niente, ti conviene passare a una distribuzione che ha integrato il nuovo compilatore...
traduzione: non vale la pena aggiornare il compilatore su slackware 14.2 ma conviene passare a current (che, prima o poi, diventera' la 15).
senno' puoi anche usare il kernel della current sulla stable, e rimani coperto dalla spectre v2, pero' non puoi, ad esempio, compilarti moduli esterni, come il driver nvidia.
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun gen 29, 2018 17:23
Uso il kernel della current,ma lo ho compilato con quello della 14.2.
Quindi non sono coperto?
Il modulo esterno nvidia non lo uso,sto con ati e con i driver opensource,mi trovo benissimo non usando videogiochi o applicazioni grafiche spinte :)
Riguardo il compilatore,se lo ricompilo sulla 14.2 usando gli slackbuilds della current?
immagino dovrei poi ricompilare tutto...:(
Riguardo la current preferisco aspettare l'uscita stabile sperando non esca nel 2020..
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » lun gen 29, 2018 17:48
no, per una copertura completa a livello kernel per la spectre v2 devi ricompilarti la versione del kernel della current (o anche la 4.9.x o la 4.15.x) usando il gcc-7.3.0.
allora puoi provare ad installare i pacchetti kernel-{huge,generic} e kernel-modules della current sulla stable, tanto se poi vedi che hai bisogno di qualche modulo esterno puoi sempre tornare al kernel compilato da te.
tutto no, ma avresti un sacco di problemi, troppi da elencare e da risolvere, non ne vale proprio la pena.
io la uso da tanti anni ma sono uno psicopatico, non devo essere preso a modello. :)
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun gen 29, 2018 18:11
ponce ha scritto:si, pero' non ti conviene aggiornare il compilatore perche' poi non funziona piu' niente, ti conviene passare a una distribuzione che ha integrato il nuovo compilatore...
Io la usavo un tempo,come distro stabile.
Ma avevo parecchio tempo da perdere,adesso ho bisogno di stabilità e calma,quindi preferisco una distro stabile.
Se la copertura con spectre dipende dal kernel + gcc allora propongo (è un idea..un ipotesi) 2 soluzioni
a)Fare uscire la 15
b)Distribuire gcc7 come fix per 14.2,con tutti gli eventuali pacchetti da ricompilare,questa è la soluzione più scomoda
ma anche la più sicura.
Kernel: 5.4.10-ck1
Messaggioda ponce » lun gen 29, 2018 18:29
Meskalamdug ha scritto:a)Fare uscire la 15
non credo che sarai accontentato, almeno in tempi brevi: per la 15 credo manchi ancora un po' (e' probabile che ci vada a finire anche kde5, oltre alle varie ricompilazioni che probabilmente saranno fatte per spectre) e patchare la 14.2 e' improponibile, andrebbe ricompilata quasi tutta, non sono mai stati fatti interventi massivi in quel senso su una stabile.
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » lun gen 29, 2018 18:59
Uhm... io non è che c'ho capito molto di questa storia. Il test da questo risultato:
Kernel is Linux 4.9.78-riklts #1 SMP Sun Jan 28 15:45:08 CET 2018 x86_64
CPU is Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
Hardware check
* Mitigation 1
    * IBPB enabled:  NO
* Mitigation 2
Dunque vulnerabile solo alla variante 1 o mi son perso qualcosa?
Secondo: quali sarebbero gli aggiornamenti firmware rilasciati da intel che causerebbero riavvii del sistema e perdita dati?
