Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
bash: if con condizione multipla
2) Specificare sempre il tipo di shell (bash, sh, csh, etc...)
Messaggioda tom » mar giu 21, 2011 22:31
vorrei creare in uno script una condizione multipla con "if ... then" di questo tipo:
ARGOMENTO=$1
if [ $ARGOMENTO = "A" oppure "B"] ; then
  echo SI
else
  echo NO
fi
praticamente otterrei il mio risultato utilizzando case, così:
ARGOMENTO=$1
case $ARGOMENTO in
  A|B) echo SI ;;
    *) echo NO ;;
esac
però ho bisogno di usare if-then, come faccio?
tom
Nome Cognome: Tommaso D'Anna
Kernel: 2.6.37.6
Re: bash: if con condizione multipla
Messaggioda zoros » mar giu 21, 2011 22:39
forse così ... ma attenzione agli spazi ;)
ARGOMENTO=$1
if [  "a$ARGOMENTO" == "aA" ] || [  "a$ARGOMENTO" == "aB" ] ; then
  echo SI
else
  echo NO
fi
zoros
Nome Cognome: Fabio∙Zorba
Kernel: 3.2.5
Desktop: KDE-3.5.10
Messaggioda tom » mar giu 21, 2011 22:46
funge, ma... non c'è un modo più "elegante"?
tom
Kernel: 2.6.37.6
Messaggioda zoros » mar giu 21, 2011 22:52
tom ha scritto:funge, ma... non c'è un modo più "elegante"?
probabilmente sì ... comunque le varie shell sono piene di bachi ... per esempio la "a" davanti alla variabile serve ad evitare che sia rilevato un errore nel caso di variabile nulla #-o
zoros
Kernel: 3.2.5
Desktop: KDE-3.5.10
Messaggioda targzeta » mer giu 22, 2011 1:42
Vedi test(1), la bash ha altri suoi test, però questi sono quelli standard. In particolare potresti fare:
[ ! -z $ARGOMENTO ] && [ $ARGOMENTO = 'A' -o $ARGOMENTO = 'B' ]
Nota che puoi fare dei test su stringhe, numeri e file.
P.S. Se un argomento non dev'essere espanso, non quotarlo con i doppi apici, usa l'apice singolo.
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda targzeta » mer giu 22, 2011 1:55
zoros ha scritto:probabilmente sì ... comunque le varie shell sono piene di bachi ... per esempio la "a" davanti alla variabile serve ad evitare che sia rilevato un errore nel caso di variabile nulla #-o
Non so a quali bachi ti riferisci, però quello che citi non è un bug, ma il comportamento corretto. Se tu esegui un controllo del tipo:
[ $a -eq 1 ]
ma poi la variabile 'a' non è settata, l'espansione del controllo (il test che viene veramente effettuato) diventa:
[ -eq 1]
e quindi il comando 'test' lamenta l'assenza di un argomento. O meglio, ti dice che hai effettuato un test unario (gli hai dato un solo argomento) ma che gli hai passato un operatore binario (il test '-eq'). Lui ovviamente ti dice che, avendogli passato un unico argomento, si aspettava un operatore unario.
Spero di essermi spiegato bene :D,
P.S. E comunque l'eventuale 'lamentela' non viene neanche dalla shell, ma dal comando 'test'. Quindi hai sbagliato proprio esempio :lol:
Messaggioda Mario Vanoni » mer giu 22, 2011 9:53
spina ha scritto:P.S. E comunque l'eventuale 'lamentela' non viene neanche dalla shell, ma dal comando 'test'. Quindi hai sbagliato proprio esempio :lol:
test e [ sono bash built-in, il comando si trova in
/bin/test
/usr/bin/test
/usr/X11R6/bin/test
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggioda targzeta » mer giu 22, 2011 19:04
Hai ragione! Non ho controllato, ma credo che quello builtin dovrebbe comportarsi come quello in /bin/, ma a rigore a questo punto il manuale da controllare è quello della bash e non di test.
Messaggioda zoros » mer giu 22, 2011 23:40
Non so a quali bachi ti riferisci, però quello che citi non è un bug, ma il comportamento corretto. ...
è scritto anche in alcuni libri di riferimento GNU/Linux che le shell sono piene di bug ... ma, si sa, i libri sono pieni di bug #-o ... comunque l'interpretazione del testo nelle varie shell che abbiamo a disposizione fa veramente pena, basta uno spazio dimenticato e compaiono errori assurdi ... la questione di cui parlo sopra sarà anche nornale ... ma non puoi dire che è "normale" ;) ...
zoros
Kernel: 3.2.5
Desktop: KDE-3.5.10
Messaggioda targzeta » mer giu 22, 2011 23:55
Non volevo dire che le shell non hanno bachi, mi limitavo solo all'esempio riportato, visto che non è un baco :D.
Comunque:
zoros ha scritto:... la questione di cui parlo sopra sarà anche nornale ... ma non puoi dire che è "normale" ;) ...
ti meriti una vecchia citazione:
I computer non fanno ciò che vuoi, ma ciò che gli dici di fare!
:lol:
Messaggioda zoros » gio giu 23, 2011 0:17
spina ha scritto:Non volevo dire che le shell non hanno bachi, mi limitavo solo all'esempio riportato, visto che non è un baco :D.
Comunque:
:lol:
il problema non sono i computer, ma gli umani ... dopo aver faticato a capire le mille "trappole" della bash, ci sembra giusto così ... quindi andiamo avanti così ... ma non è proprio giusto così ;) ...
zoros
Kernel: 3.2.5
Desktop: KDE-3.5.10
Messaggioda masalapianta » gio giu 23, 2011 11:44
zoros ha scritto:comunque l'interpretazione del testo nelle varie shell che abbiamo a disposizione fa veramente pena, basta uno spazio dimenticato e compaiono errori assurdi ... la questione di cui parlo sopra sarà anche nornale ... ma non puoi dire che è "normale" ;) ...
pensa che nei bonifici basta uno zero in più ed invece di pagare cento euri ne pago mille, mica è normale questa cosa, le macchine dovrebbero leggerci nel pensiero e fare quello che vorremmo fare e non quello che gli diciamo di fare
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Messaggioda Mario Vanoni » gio giu 23, 2011 19:07
spina ha scritto:Hai ragione! Non ho controllato, ma credo che quello builtin dovrebbe comportarsi come quello in /bin/, ma a rigore a questo punto il manuale da controllare è quello della bash e non di test.
Per curiosita` mia ho confrontato i due manuali, test(1) non capisce le opzioni/operatori di bash(1):
-N
-o
Poi da non dimenticare
/bin/[
/usr/bin/[
/usr/X11R6/bin/[
dai tempi di UNIX, altra variante di test.
Mario Vanoni
Messaggioda Vito » gio giu 23, 2011 21:23
masalapianta ha scritto:pensa che nei bonifici basta uno zero in più ed invece di pagare cento euri ne pago mille, mica è normale questa cosa, le macchine dovrebbero leggerci nel pensiero e fare quello che vorremmo fare e non quello che gli diciamo di fare
Questo tipo di risposte non sono apprezzate,
soprattutto perchè inutili ai fini della risoluzione del problema.
Evitiamole.
Vito
Nome Cognome: Vito Magnanimo
Slackware: 64 14.0 multilib
Kernel: 3.2.29-xps
Desktop: KDE 4.10.2
Distribuzione: Ubuntu 12.04
Messaggioda masalapianta » ven giu 24, 2011 10:45
Evitiamole.
se ci fosse un problema avresti ragione, ma visto che la risposta corretta al problema posto da chi ha aperto il thread era gia stata fornita, non vedo il problema; di più, esaurito quel problema, chi ha aperto il thread ne ha posto un altro ("è un bug o meno che la bash si comporti in tal maniera?"), quindi la mia risposta era volta a far capire che non si può considerare un bug il fatto che un programma faccia quel che gli dici di fare e non quello che vorresti che facesse (poi ovviamente ci può sempre essere qualcuno che, quando c'era l'offerta sull'ironia, ha preferito dirigersi al banco dei salumi, ma di questo onestamente non posso farmene carico io)
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Prossimo
Torna a Programmazione
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
