[RISOLTO] Aiuto su mkvextract (estrazione audio da file mkv)
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: Aiuto su mkvextract (estrazione audio da file mkv)
Sostituiscilo con "01. Peter.mkv" o quello che hai, basta che usi il TAB in modo che ti auto-completa il nome del file che hai lì e non sbagli, se non ti ha dato errore prima il comando mkvextract, ti deve ritornare qualcosa di sensato anche mkvinfo. Per forza.
Riprova un po' vedrai che qualcosa salta fuori.
Il secondo comando come vedi dall'output ti restituisce un laconico "data".
Significa che quello lì non è un FLAC.
Sull'ultimo punto con mkvtoolnix bene così. Si può automatizzare almeno in parte la procedura.
Ma quello che non si capisce da come scrivi è se il file finale che hai ottenuto sia un audio o meno. Voglio dire, lo hai provato ad ascoltare con un player?
Dallo in pasto a VLC, oppure a MPV o mplayer o quello che usi di solito...
- Burroughs
- Nome Cognome: Andrea Lutri
- Kernel: 3.16.0
- Desktop: KDE SC 4.13.3
Ho riprovato anche con un altro file, l'output non mi restituisce nulla né mi segnala errore.
Riguardo alla pseudo-flac che ottengo, VLC, mpv e compagnia cantante lo considerano un file audio e Spek mi genera lo spettrogramma.
Mi viene semmai una curiosità: se mkvextract non può convertire un mkv in un flac, per esempio, allora come si dovrebbe procedere?
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
file "01. Peter.mkv"
mv "01. Peter.mkv" 01-peter.mkv
Poi posta l'output di:
file 01-peter.mkv
mkvinfo 01-peter.mkv
Il fatto che tu non sia su linux potrebbe portare a qualche differenza ma dagli output che hai postato nei primi messaggi le cose sembrano uguali alla mia bash.
Per quanto riguarda il processo e il seguito della conversione i passaggi sono i seguenti:
- mkvtoolnix - carichi il file iniziale e generi i file singoli delle canzoni, te li reimpacchetta in mkv, pazienza
- mkvextract - estrai da ogni mkv la traccia audio grezza codificata così com'è, queindi può essere WAV, RAW, VORBIS, non importa... il codec resta lo stesso di partenza, solamente viene tirata fuori dalla scatola matroska la traccia audio.
- ffmpeg - con questo perndi l'input e lo codifichi con il codec flac generando un file in output che è davvero FLAC
$ file audio
audio: Ogg data, Vorbis audio, stereo, 48000 Hz, ~112000 bps, created by: Xiph.Org libVorbis I (1.3.5)
$ ffmpeg -i audio -c:a flac audio-ffmpeg-converted.flac
ffmpeg version 4.4.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 11.2.0 (GCC)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --docdir=/usr/doc/ffmpeg-4.4.1/html --mandir=/usr/man --disable-debug --enable-shared
--disable-static --enable-gpl --enable-version3 --enable-avresample --arch=x86_64 --disable-encoder=aac --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-gnutls --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-frei0r --enable-openal --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libv4l2 --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-opencl --enable-opengl --enable-libopenjpeg --enable-libpulse --enable-libsmbclient --enable-libxml2 --enable-librsvg --enable-libdrm --enable-libaom --enable-libdav1d
libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100
libavcodec 58.134.100 / 58.134.100
libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100
libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100
libavfilter 7.110.100 / 7.110.100
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100
libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100
libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100
Input #0, ogg, from 'audio':
Duration: 00:03:03.13, start: 0.000000, bitrate: 107 kb/s
Stream #0:0: Audio: vorbis, 48000 Hz, stereo, fltp, 112 kb/s
Metadata:
encoder : Lavc58.91.100
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (vorbis (native) -> flac (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[flac @ 0x2002ec0] encoding as 24 bits-per-sample
Output #0, flac, to 'audio-ffmpeg-converted.flac':
Metadata:
encoder : Lavf58.76.100
Stream #0:0: Audio: flac, 48000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 128 kb/s
Metadata:
encoder : Lavc58.134.100 flac
size= 33247kB time=00:03:03.13 bitrate=1487.2kbits/s speed= 137x
video:0kB audio:33239kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.024350%
for canzone in *mkv; do
mkvextract $canzone tracks 1:${canzone}.out
ffmpeg -i ${canzone}.out -c:a flac ${canzone}.flac
done
Il senso è che se hai un bluray con 100 canzoni, generi 100 mkv con l'interfaccia grafica, poi lanci quella roba lì che sarà messa in uno script, e lasci macinare un tot di tempo; alla fine ottieni 100 file FLAC.
Peccato che si debba passare dall'interfaccia mkvtoolnix, se no si poteva inserire nello script tutta la procedura. Secondo me ci dev'essere il modo di estrarre i capitoli anche da riga di comando, mi sembra troppo strano che si possa fare solo dalla GUI.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Il comando per estrarre i capitoli è il seguente:
mkvmerge -o pippo --split chapters:all Mkv\ Sample.mkv
http://forum.inmatrix.com/index.php?showtopic=14305
Si trova questo link che non copio qui per intero perché non si sa mai che fosse roba coperta da diritti.
https://www.dropbox..../Mkv Sample.zip
Se volete scaricarlo per provare andate al link del forum sopra e lo trovate.
In pratica con mkvmerge --split, si ottengono tanti files quanti sono i capitoli e nominati con il prefisso definito dal flag "-o", nel mio caso il solito "pippo".
$ ls pippo*
pippo-001 pippo-002 pippo-003 pippo-004 pippo-005 pippo-006 pippo-007
$ file pippo*
pippo-001: Matroska data
pippo-002: Matroska data
pippo-003: Matroska data
pippo-004: Matroska data
pippo-005: Matroska data
pippo-006: Matroska data
pippo-007: Matroska data
$ for i in pippo*;do echo $i; mkvinfo $i|grep "Tipo traccia. audio" -B2|head -n1; done
pippo-001
| + Numero traccia: 2 (ID traccia per mkvmerge & mkvextract: 1)
pippo-002
pippo-003
pippo-004
pippo-005
pippo-006
pippo-007
Quel "1" si potrebbe salvare in una variabile e riutilizzarlo in mkvextract come segue, io ora lo faccio a mano:
$ for i in pippo*;do mkvextract $i tracks 1:${i}.out; done
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-001.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-002.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-003.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-004.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-005.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-006.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
Estrazione traccia 1 con ID codec 'A_AC3' nel file 'pippo-007.out'. Formato contenitore: Dolby Digital (AC-3)
Progresso: 100%
$ file pippo*ut
pippo-001.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-002.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-003.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-004.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-005.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-006.out: ATSC A/52 aka AC-3 aka Dolby Digital stream, 48 kHz,, complete main (CM) 2 front/0 rear, Dolby Surround not indicated, 224 kbit/s
pippo-007.out: empty
Ora se questi li voglio in flac dovrò convertirli in massa con ffmpeg.
for i in pippo*out;do ffmpeg -i $i -c:a flac ${i}.flac; done
taglio i dettagli della ricodifica in flac di ffmpeg...
$ file pippo*out*flac
pippo-001.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 4564992 samples
pippo-002.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 4314624 samples
pippo-003.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 28849152 samples
pippo-004.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 26552832 samples
pippo-005.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 4165632 samples
pippo-006.out.flac: FLAC audio bitstream data, 24 bit, stereo, 48 kHz, 791040 samples
$ ls -lh pippo-001.out*
-rw-r--r-- 1 user users 2,6M apr 27 22:02 pippo-001.out
-rw-r--r-- 1 user users 16M apr 27 22:11 pippo-001.out.flac
Non so se si abbiano particolari esigenze di avere la roba in FLAC, ma ha un senso solo se si vuole comprimere in lossless avendo però in partenza files grezzi molto ricchi che effettivamente vengono ridotti di dimensioni in formato flac.
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
Ho pochissimo tempo per cui ho fatto una prova grossolana; l'unica differenza sostanziale che ho notato è che alla fine, seguendo la procedura che mi hai indicato, ottengo dei generici file wav:
Macandy:Blu-ray alutri$ file pippo-005.out
pippo-005.out: RIFF (little-endian) data, WAVE audio
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Non so se hai già provato la conversione con ffmpeg, ma guarda il peso dei tuoi pippo-*.out.
Probabilmente in questo caso passare in FLAC conviene, perché i wav dovrebbero essere dei bei malloppi.
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
Mi sono fatto uno scrittarello che automatizza la procedura.
La cosa che non mi piace però è che alla fine ho ottenuto dei file di qualità (44.1kHz-16 bit) inferiore rispetto a quelli che avevo ottenuto rippando il CD (non il Blu-ray) originale.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
L'estrazione della traccia dovrebbe essere uno a uno rispetto alla qualità che avevano nel Bluray originale.
Ora salta fuori anche un CD, di cui non sappiamo niente di più... se da un CD ottieni di meglio è perché in partenza lì hai tracce di qualità più alta.
Il procedimento descritto a livello di qualità lascia il tempo che trova, non toglie né aggiunge, solo copia.
Ti posso fare un esempio del test che ho fatto io. Avevo in partenza un MKV con capitoli ecc... le tracce che conteneva inizialmente erano 3: video, audio, sottotitoli. La qualità della traccia audio era 224 kbps a 48 kHz codificato AC3:
$ ffmpeg -hide_banner -i Mkv\ Sample.mkv 2>&1 |grep 'Stream'
Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 720x480 [SAR 1:1 DAR 3:2], 59.94 fps, 59.94 tbr, 1k tbn, 119.88 tbc (default)
Stream #0:1(eng): Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 224 kb/s (default)
Stream #0:2(eng): Subtitle: dvd_subtitle, 720x480 (default)
$ ffmpeg -hide_banner -i pippo-001 2>&1|grep Stream
$ ffmpeg -hide_banner -i pippo-001.out 2>&1|grep Stream
Stream #0:0: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 224 kb/s
$ ffmpeg -hide_banner -i pippo-001.out.flac 2>&1|grep Stream
$ file pippo-001*
Se vuoi, per capire meglio puoi postare l'output del comando sopra, riferito al tuo MKV iniziale, quello ottenuto con Makemkv.
In realtà forse si vede qualcosa già da quello che avevi postato in cima.
| + Audio track
| + Sampling frequency: 96000
| + Channels: 2
| + Bit depth: 24
Per capire dove si perdono per strada, parti da ffmpeg, copia il mio esempio lì sopra e greppa gli streams. Fallo sul mkv di partenza, e poi sui vari "pippo" ottenuti nei vari passaggi.
- estrazione capitoli
- estrazione traccia audio da ogni capitolo
- conversione finale di ogni file audio in flac
Per ogni passaggio controlla con ffmpeg come ho fatto lì sopra anch'io.
E posta gli out se no parliamo d'aria fritta.
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
Macandy:Blu-ray alutri$ ffmpeg -hide_banner -i nonsuch.mkv 2>&1 |grep 'Stream'
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.2 : stereo
Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p(tv, bt709, progressive), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn
Stream #0:1(eng): Audio: pcm_s24le, 96000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 4608 kb/s (default)
Stream #0:2(eng): Audio: pcm_s24le, 96000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 4608 kb/s
Stream #0:3(eng): Audio: dts (DTS-HD MA), 48000 Hz, 5.1(side), s32p (24 bit)
Stream #0:4(eng): Audio: dts (DTS), 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 1536 kb/s
Stream #0:5(eng): Audio: pcm_s24le ([1][0][0][0] / 0x0001), 96000 Hz, 5.1(side), s32 (24 bit), 13824 kb/s
Macandy:Blu-ray alutri$ ffmpeg -hide_banner -i tracks-002.out 2>&1|grep Stream
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : stereo
Stream #0:0: Audio: pcm_s24le ([1][0][0][0] / 0x0001), 96000 Hz, stereo, s32 (24 bit), 4608 kb/s
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
for i in tracks*out;do ffmpeg -i $i -c:a flac ${i}.flac -aq 0 -ac 8 -sample_fmt s32 -ar 192000; done
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Re: [RISOLTO] Aiuto su mkvextract (estrazione audio da file mkv)
Se non altro dopo tutto lo sbattimento me lo sarei aspettato!
Lì sopra fai vedere "tracks-002.out", ma non è il FLAC finale, è ancora un "PCM signed 24-bit little-endian", quindi siamo nel RAW, WAV o quel che sia... non c'è compressione in FLAC.
Non sono un espertone di qualità audio, alta fedeltà ecc, ma nel tuo caso, da quel poco che ho capito devi mantenere invariato rispetto all'originale il set di valori:
- sample rate (nel tuo caso 96 kHz di prtenza)
- bit depth (nel tuo caso hai 24 bit in partenza)
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
alutri@Gacklan:/volume1/music/XTC/10- Nonsuch [1992]$ ffmpeg -hide_banner -i 18.\ Didn\'t\ Hurt\ a\ Bit.flac 2>&1|grep Stream
Stream #0:0: Audio: flac, 96000 Hz, stereo, s32 (24 bit)
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
$ rm file-pippo.flac && ffmpeg -hide_banner -i tracks-002.out -c:a flac file.flac && echo --- && ffmpeg -hide_banner -i file-pippo.flac
- Burroughs
- Kernel: 3.16.0
Macandy:Blu-ray alutri$ rm tracks-002.out.flac && ffmpeg -hide_banner -i tracks-002.out -c:a flac tracks-003.out.flac && echo --- && ffmpeg -hide_banner -i tracks-002.out.flac
Input #0, wav, from 'tracks-002.out':
Duration: 00:05:02.30, bitrate: 4608 kb/s
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Hai capito male... il tuo comando non è uguale al mio, ed è sbagliato perché produce un file "tracks-003.out.flac", mentre poi analizzi "tracks-002.out.flac" che non c'entra un fico col comando e con la conversione precedente.
In più nell'output devi avere anche le tre lineette. Almeno quelle.
Vedo però che anche il mio sopra è ceffato, ho sbagliato a copiare anch'io.
Il mio comando sopra era proprio da copia-incollare. Anzi te lo rimetto qui sotto corretto:
rm -rf file-pippo.flac && ffmpeg -hide_banner -i tracks-002.out -c:a flac file-pippo.flac && echo --- && ffmpeg -hide_banner -i file-pippo.flac
In pratica a partire dal tuo "track-002.out" ti produce un file finale chiamato precisamente "file-pippo.flac" e successivamente lo analizza. Nell'eventualità che tu avessi già un file chiamato così prima di lanciare il comando (ne dubito fortemente, ho scelto così il nome apposta) lo rimuove per evitare confusioni.
Ripeto, copia e incolla senza modificare nulla, dovrebbe funzionare e posta tutto l'output che appare a terminale.
