Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
Pkgreports, ora tocca a voi collaborare !!
2) Citare se è una richiesta d'aiuto per un precompilato presente nel repository di Slacky.eu.
Re: Pkgreports, ora tocca a voi collaborare !!
Messaggioda Loris » mer set 23, 2009 13:26
nicolix ha scritto:comunque i pacchetti creati per la 13 proprio sulla 12.2 non funziano????
Provarli è un buon metodo per scoprirlo...
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Kernel: 3.2.45
Desktop: Kde 4.8.5
Messaggioda Paoletta » mer set 23, 2009 13:29
in genere no perché compilati rispetto a librerie diverse;
Paoletta
Desktop: fluxbox
Messaggioda shark1500 » mer set 23, 2009 13:34
Inoltre hanno un'estensione diversa, e per usarli bisogna aggiornare un tre o quattro pacchetti (mi vengono in mente tar, xz e pkgtools).
shark1500
Linux 2.6
Linux 2.6
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggioda nicolix » mer set 23, 2009 13:41
shark1500 ha scritto:Inoltre hanno un'estensione diversa, e per usarli bisogna aggiornare un tre o quattro pacchetti (mi vengono in mente tar, xz e pkgtools).
an già è vero che hanno estensione diverso!!!
grazie per la delucida mi ero dimentcato =D>
nicolix
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: nicolò
Slackware: 13
Kernel: 2.6.29.6-smp
Distribuzione: slackware
Messaggioda nicolix » mer set 23, 2009 13:43
Te ci hai già provato per caso??? :D :D :D non mi fiderei molto
nicolix
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 13
Messaggioda Loris » mer set 23, 2009 20:10
Con chi credi di avere a che fare? hai idea di quanti pacchetti ricompilo e testo per la community? se fossero tutti come te mollerei tutto oggi stesso, maleducato!
Loris
Admin
Admin
Kernel: 3.2.45
Desktop: Kde 4.8.5
Messaggioda nicolix » mer set 23, 2009 20:17
Scusami ti ho scritto in pvt.
Non volevo essere offensivo mi scuso pubblicamente, stavo veramente scherzando ti chiedo scusa se ho offeso te e il tuo lavoro nella community. So bene chi sei e che impegno costante metti in slacky.
nicolix
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 13
Messaggioda MrTry » mar mar 16, 2010 14:16
Com'è che alcune segnalazioni adesso non ci sono più pur essendoci nel repository il vecchio pacchetto ?
MrTry
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 2.6.33.1
Desktop: attualmente Xfce
Messaggioda Loris » mar mar 16, 2010 14:19
MrTry ha scritto:Com'è che alcune segnalazioni adesso non ci sono più pur essendoci nel repository il vecchio pacchetto ?
?esempio?
Loris
Admin
Admin
Kernel: 3.2.45
Desktop: Kde 4.8.5
Messaggioda MrTry » mar mar 16, 2010 14:42
Avevo segnalato gparted (avevo avuto problemi con le versioni 0.4.x delle live e sul sito i produttori consigliano l'upgrade) e poi un'altra cosa che adesso non ricordo, forse qualche libreria.
MrTry
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 2.6.33.1
Messaggioda gohanz » sab mar 27, 2010 10:41
MrTry ha scritto:Avevo segnalato gparted (avevo avuto problemi con le versioni 0.4.x delle live e sul sito i produttori consigliano l'upgrade) e poi un'altra cosa che adesso non ricordo, forse qualche libreria.
Perche' il nuovo pacchetto e' stato caricato, deve essere messo a disposizione. Le segnalazioni vengono rimosse dopo avere caricato il nuovo pacchetto o quando il problema non e' risolvibile. Molti non mettono la mail.
gohanz
Messaggioda Darkstar89 » lun giu 21, 2010 22:42
Io avrei bisogno di gnome-sharp un pacchetto che mi serve per poter far il pacchetto di mono-develop.. Potreste auitarmi?
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Messaggioda Mithenks » mar giu 22, 2010 0:44
Darkstar89 ha scritto:Io avrei bisogno di gnome-sharp un pacchetto che mi serve per poter far il pacchetto di mono-develop.. Potreste auitarmi?
Hai provato ad usare il vecchio Slackbuild, e a compilare da te il pacchetto?
Altrimenti puoi usare quello fornito da GSB!
Comunque io ho fatto una segnalazione relativa ad un problema per wxWidgets, cryptopp e aMule (su cui avevo aperto anche un topic con la descrizione del problema). Se volete, posso mandare io stesso i pacchetti e gli Slackbuild modificati come descritto.
Ciao!
Mithenks
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda Darkstar89 » mar giu 22, 2010 11:03
Grazie... Molto interessante il progetto GSB!... Ora però, dopo aver installato tutti i pacchetti richiesti non riesco a pachetizzare monodevelop...
termina con questo errore:
make[3]: Entering directory `/tmp/tgz/monodevelop-2.4'
/usr/bin/update-mime-database /tmp/tgz/package/monodevelop/usr/share/mime
Note that '/tmp/tgz/package/monodevelop/usr/share' is not in the search path
set by the XDG_DATA_HOME and XDG_DATA_DIRS
environment variables, so applications may not
be able to find it until you set them. The
directories currently searched are:
- /root/.local/share
- /usr/share
- /usr/share
- /usr/local/share
make[3]: Leaving directory `/tmp/tgz/monodevelop-2.4'
make[2]: Leaving directory `/tmp/tgz/monodevelop-2.4'
make[1]: Leaving directory `/tmp/tgz/monodevelop-2.4'
cp: cannot stat `INSTALL': No such file or directory
Ho usato lo Slackbuild di gohanz per la 12.2
Darkstar89
Slackware: 13
Messaggioda lablinux » mer ott 27, 2010 12:16
postgresql per la 13.1 64 bit manca.
Ho preso pari pari la versione 32 bit e:
sistemando la variabile d'ambinete $ARCH in /etc/profile cosi
ARCH="x86_64"
export ARCH
alla fine dello slackbuild restituisce:
WARNING: zero length file etc/rc.d/rc.postgresql.new
WARNING: zero length file var/log/pgsql/serverlog.new
Ho installato il paccheto e questa sera lo provo.
Devo inviare il pacchetto compilato?
Ciao Michele.
lablinux
Slackware: 14 64bit
Desktop: kde4
PrecedenteProssimo
Torna a Packages
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
