[Richiesta] Teamviewer Static?
marlavo
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Marco Lavorini
Slackware: 14.1 01 00 00 00
Kernel: 3.10.54
Desktop: XFCE 4.10
Messaggioda marlavo » dom apr 14, 2013 17:42
Come tutti ben saprete, il mitico ZeroUno ha creato un pacchetto di Skype per slackware64 che non richiede l'installazione delle multilib, in quanto comprende tutte le librerie a 32bit necessarie per il suo funzionamento.
La domanda è questa: sarebbe possibile creare un pacchetto simile anche per Teamviewer8?
Sarebbe utile avere un pacchetto simile che potrebbe evitare di installare le multilib a chi ha necessità solo di questo software (io :oops: ), Qualcuno sarebbe in grado di fare un pacchetto simile? Oppure darmi un suggerimento per crearmelo da solo, mi accontenterei.
6C33C
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: 14.0 x86_64
Kernel: 3.9.7
Desktop: kde 4.10.4 ,razorqt
Re: [Richiesta] Teamviewer Static?
Messaggioda 6C33C » dom apr 14, 2013 18:05
marlavo ha scritto:Ciao.
Qui Ismail spiega come farsi l'installazione su 32 bit, poi però alla fine dice:
NOTE: If you have Slackware64 14.0 installed on your box, firstly you need to switch to multilib to make TeamViewer work. Because it requires requires these 32-bit packages: glibc, zlib, freetype, alsa-lib and GConf.
Forse basta farsi un pacchetto contenente le suddette librerie.
Sarei interessato anch' io alla cosa :D
Messaggioda targzeta » dom apr 14, 2013 21:12
Scusate, ma installando tutti questi pacchetti che installano a loro volta le librerie a 32bit che senso ha? Non è meglio farsi direttamente un ambiente multilib? Tanto gira e rigira si va a finire sempre lì....no?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Messaggioda ZeroUno » dom apr 14, 2013 21:57
non conosco teamviewer ma se volete (e se ho tempo) ve lo faccio il pacchetto, ma come dice spina, non ha senso installarsi tanti pacchetti 'static'.
Su slacky ci sono le multilib non invasive.
A meno che non si voglia installare solo teamviewer
VicFer
Linux 1.0
Linux 1.0
Slackware: 13.37 x86_64
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: Fluxbox
Messaggioda VicFer » lun apr 15, 2013 8:11
Ciao a tutti
ho anch'io lo stesso problema, sto cercando di installare Teamviewer 8 (SBo) sulla Slackware64 14.0 ma, anche con il multilib di slacky, non funziona. Forse manca qualcuna delle librerie indicate nelle dipendenze? In tal caso come faccio a installare quelle mancanti in versioni 32 bit?
Con lo stesso slackbuild ho installato la versione 32bit sul netbook con Slackware32 13.1 e li va tutto bene.
Messaggioda ZeroUno » lun apr 15, 2013 10:01
dando una occhiata al volo a teamviewer mi sembra sia basato su wine
credo che servano un po' di librerie.
Mo' controllo.
Messaggioda ZeroUno » lun apr 15, 2013 10:16
le librerie richieste mi sembra ci siano tutte nel pacchetto di slacky.
cosa non funziona?
ripeto, io non conosco il programma e non so cosa funziona/non funziona quindi.
edit: mi sta funzionando :)
non come server ma come client. Come server non ho provato.
Messaggioda ZeroUno » lun apr 15, 2013 11:34
Ho fatto così e funziona:
1) ho le multilib di slacky installate
2) ho qualche altro pacchetto a 32 bit installato, necessario per avviare crossover; non ho verificato se è indispensabile per teamviewer
3) scaricato il pacchetto rpm
4) IMPORTANTE dato il comando: ln -s /usr/lib64/locale /usr/lib
5) rpm2tgz teamviewer_linux.rpm
6) mv teamviewer_linux.tgz teamviewer_linux-8.0.17864-i386-1.tgz
7) installpkg teamviewer_linux-8.0.17864-i386-1.tgz
8 ) dati questi comandi (il postinstall dell'rpm)
# cd /
# source /opt/teamviewer8/tv_bin/script/tvw_config
# source /opt/teamviewer8/tv_bin/script/tvw_aux
# source /opt/teamviewer8/tv_bin/script/tvw_daemon
# updateMenuEntries 'install'
# installDaemon
fine.
L'installer crea lo script /etc/init.d/teamviewerd che va lanciato a mano (non è preconfigurato per partire automaticamente al boot)
# /etc/init.d/teamviewerd start
in verità non ho fatto proprio così (ho dovuto fare un po' di reverse enginering ;)), ma ho provato bidirezionalmente (connessioni da linux a windows e viceversa) e funziona.
Se mi confermate poi magari faccio il pacchetto.
VicFer
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: Fluxbox
Messaggioda VicFer » lun apr 15, 2013 14:12
Grazie ZeroUno
il punto 4 si è rivelato essenziale, altrimenti niente demone.
Ora, con demone in esecuzione, non riesco ad avviare il client con il comando teamviewer
 $  teamviewer
Init...
Checking setup...
e poi basta, non succede più nulla :?
Suggerimenti?
P.S. ho installate le compat32-libraries-2.0-x86_64-1sl
Messaggioda ZeroUno » lun apr 15, 2013 15:42
ok, domani verifico il pacchetto delle librerie perché mi sa che il mio é leggermente diverso.
VicFer
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: Fluxbox
Messaggioda VicFer » lun apr 15, 2013 20:27
OK ora funziona tutto sulla Slackware64 14.0
ho visto con ldd che non venivano trovate le librerie di wine, per cui ho aggiunto la riga
/opt/teamviewer8/tv_bin/wine/lib
in /etc/ld.so.conf, poi un bel
# ldconfig
e ora va tutto che è un piacere.
Ora chiedo se sia possibile fare girare lo stesso anche sulla Slackware64 13.37: chiedo troppo? :roll:
Messaggioda ZeroUno » lun apr 15, 2013 20:36
i passi per 13.37 dovrebbero essere gli stessi. Anche per 13.37 dovrebbe esserci il pacchetto delle compat32 su slacky.
VicFer
Linux 1.0
Linux 1.0
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: Fluxbox
Messaggioda VicFer » lun apr 15, 2013 20:59
Va bene, domani provo.
marlavo
Linux 2.0
Linux 2.0
Kernel: 3.10.54
Desktop: XFCE 4.10
Messaggioda marlavo » lun apr 15, 2013 21:08
Non pensavo che la mia richiesta generasse tanto interesse... :shock:
Ci tengo a precisare che sulla mia Slackware64, se installo le multilib di AlienBob e poi Teamviewer8 dallo slackbuild di slackbuild.org riesco a far funzionare Teamviewer, era per non installare le multilib solo per un pacchetto. In effetti ho installato anche Skype_static ma per quello che lo uso potrei anche toglierlo, quindi mi sembrava un qualcosa di superfluo installare le multilib solo per un pacchetto, anche se poi in effetti non comportano particolari problemi.
Per questo chiedevo se fosse possibile fare un pacchetto Teamviewer_static, era più una curiosità, che mi sembra di capire non ho solo io :D
Messaggioda ZeroUno » mar apr 16, 2013 8:01
le multilib slacky sono nate per non essere invasive. Non mi piacciono le glibc di alien perché vanno a sostituire quelle di pat.
Teamviewer é basato su wine. Era già stato chiesto a suo tempo (quando feci skype static) una versione di wine static allo stesso modo, ma si porta dietro talmente tante librerie che il pacchetto diverrebbe "LIBRARIES + wine" anziché "WINE + libraries"
Torna a “Packages”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
