Conoscete un manager di connessioni SSH che si chiama PAC?
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » lun set 21, 2015 20:51
Ciao a tutti,
curiosando inrete ho trovato questo gestore delle connessioni SSH che, per il mio lavoro, mi tornerebbe utile :
http://sourceforge.net/projects/pacmanager/
unico problema: dai sorgenti non riesco proprio a compilarlo. Richiede molte dipendenze PERL e legate a Gnome e non riesco a venirne a capo. Tra l'altro lo script che fornisce l'autore, il make.sh, contiene degli evidenti errori relativi all'utente predefinito con accessi di lettura/scrittura dati per la compilazione, nel senso che è impostato specificatamente per il suo sistema e dovrei provare a cambiare a mano molte variabili.
Ora, so che forse chiedo troppo, ma c'è qualche anima pia che ha il pacchetto precompilato? Vorrei evitare di fare "trasformazioni" da rpm o deb con i vari Alien e company, anche perché ho una Slackware64 in current e non so finché questa roba è compatibile.
Un grazie a chiunque mi risponda.
Re: Conoscete un manager di connessioni SSH che si chiama PA
Messaggioda conraid » mar set 22, 2015 9:02
Non devi compilarlo, è in Perl e basta che lo lanci. Quel file make.sh serve a creare i pacchetti deb e rpm. Se guardi il deb è alla fine la ripetizione degli stessi file in /opt/pac con un collegamento simbolico per i binari ed i file del menù dei dei desktop manager.
Il "problema" di questo programma è che richiede tante librerie Perl, che magari a loro volta hanno altre dipendenze.
Le vedi nel file pac.list
https://github.com/perseo22/pacmanager/ ... r/pac.list
Quindi il "problema" non è fare il pacchetto, ci vuole poco e non servirebbe nemmeno, ma è appunto installare tutte queste dipendenze.
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » mar set 22, 2015 15:32
Grazie mille. Ho pochissima esperienza di Perl e non avevo proprio capito che il make.sh non sarebbe servito per i miei scopi.
Stasera riproverò ad installarlo provando prima a caricare tutte le dipendenze perl necessarie.
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » sab set 26, 2015 13:54
Purtroppo lanciando PAC da riga di comando mi restituisce questo errore :
Can't locate OSSP/uuid.pm in @INC (you may need to install the OSSP::uuid module) (@INC contains: /mnt/other/downloads/sources/pac/lib /mnt/other/downloads/sources/pac/lib/ex /mnt/other/downloads/sources/pac/lib/edit /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at /mnt/other/downloads/sources/pac/lib/PACMain.pm line 39.
BEGIN failed--compilation aborted at /mnt/other/downloads/sources/pac/lib/PACMain.pm line 39.
Compilation failed in require at ./pac line 62.
BEGIN failed--compilation aborted at ./pac line 62.
Non c'è modo di installare OSSP::uuid . Pare che questo modulo non esista più, almeno sfruttando CPAN per la ricerca.
La libreria che richiede però mi sembra abbastanza vecchia (l'ultima release è del 2008) :
http://www.ossp.org/pkg/lib/uuid/
e da quel che ho letto pare che ormai sia integrata dentro l'installazione standard di Perl (correggetemi se sbaglio).
Qualche consiglio?
Ultima modifica di F4B1CK il sab set 26, 2015 14:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda conraid » dom set 27, 2015 7:50
Se sia stata inclusa non so, ma non credo, in quanto quello è un software a sé con alcuni binding, tra cui perl. Insomma, devi installare il software uuid con il binding in perl. Almeno è quel che capisco io.
Ma cosa fa quel software in più agli altri software? intendo PAC
Messaggioda conraid » dom set 27, 2015 8:08
Ho dato uno sguardo ai pacchetti delle altre distribuzioni, se intendi compilarlo devi stare attento che la libreria ha lo stesso nome di una contenuta in util-linux, quindi devi cambiare nome. C'è una patch nei pacchetti di arch e debian.
Debian usa anche altre patch, che non ho capito però cosa fanno.
Quasi quasi provo a farci un pacchetto.
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » dom set 27, 2015 12:51
conraid ha scritto:Ho dato uno sguardo ai pacchetti delle altre distribuzioni, se intendi compilarlo devi stare attento che la libreria ha lo stesso nome di una contenuta in util-linux, quindi devi cambiare nome. C'è una patch nei pacchetti di arch e debian.
Mi sa che ti sto dando troppo disturbo :-P Purtroppo con PERL e dipendenze varie non vado proprio d'accordo :( e anche se sui PC in ufficio ho distro debian based (infatti il programma è già installato e funzionante) sui miei pc personali uso solo Slackware.
Il programma è utile per chi deve amministrare molte connessioni remote a macchine diverse, perché supporta vari protocolli oltre ad SSH, ma secondo me la cosa più comoda è il fatto che puoi facilmente e velocemente creare una nuova connessione ed avere quindi un bookmark che, volendo, puoi esportare sotto altre macchine. Dato che mi capita sempre più spesso di dover amministrare macchine da remoto questo software mi semplificherebbe la vita.
Messaggioda conraid » dom set 27, 2015 14:30
con l'ultimo messaggio mi riferivo a uuid però, non a PAC.
Il programma uuid fa la stessa cosa che fa uuidgen contenuta in util-linux, quinsi serve a poco mi sa. Nel tuo caso solo per il binding con PERL e quindi la libreria specifica. Appena posso metto online il pacchetto.
Messaggioda conraid » dom set 27, 2015 14:57
Ti allego i file per creare il pacchetto, basta che copi il sorgente nella directory e poi
sh uuid.SlackBuild
Ti crea il pacchetto per uuid
Per gli altri cercali su slackbuilds.org che ce ne sono molti, se qualcosa non trovi usa cpan2tgz per i file perl. Per altri software vedi un po'. Se proprio non lo trovi prova a fare un fischio :-)
uuid.tar.gz
(6.23 KiB) Scaricato 139 volte
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » lun set 28, 2015 15:33
Innanzitutto grazie per lo slackbuild.
Purtroppo però il mio sistema (Slackware64 in current con multilib) non lo digerisce :-(
Quando vado a lanciare uuid.SlackBuild ottengo il seguente risutato, con errore alla fine :
#>sh uuid.SlackBuild
uuid-1.6.2/AUTHORS
uuid-1.6.2/BINDINGS
uuid-1.6.2/ChangeLog
uuid-1.6.2/HISTORY
uuid-1.6.2/INSTALL
uuid-1.6.2/MANIFEST
uuid-1.6.2/Makefile.PL
uuid-1.6.2/Makefile.in
uuid-1.6.2/NEWS
uuid-1.6.2/OVERVIEW
uuid-1.6.2/PORTING
uuid-1.6.2/README
uuid-1.6.2/SEEALSO
uuid-1.6.2/THANKS
uuid-1.6.2/TODO
uuid-1.6.2/USERS
uuid-1.6.2/aclocal.m4
uuid-1.6.2/config.guess
uuid-1.6.2/config.h.in
uuid-1.6.2/config.sub
uuid-1.6.2/configure
uuid-1.6.2/configure.ac
uuid-1.6.2/libtool.m4
uuid-1.6.2/ltmain.sh
uuid-1.6.2/perl/MANIFEST
uuid-1.6.2/perl/Makefile.PL
uuid-1.6.2/perl/uuid.pm
uuid-1.6.2/perl/uuid.pod
uuid-1.6.2/perl/uuid.tm
uuid-1.6.2/perl/uuid.ts
uuid-1.6.2/perl/uuid.xs
uuid-1.6.2/perl/uuid_compat.pm
uuid-1.6.2/perl/uuid_compat.pod
uuid-1.6.2/perl/uuid_compat.ts
uuid-1.6.2/pgsql/Makefile
uuid-1.6.2/pgsql/uuid.c
uuid-1.6.2/pgsql/uuid.sql.in
uuid-1.6.2/pgsql/uuid.txt
uuid-1.6.2/php/Makefile.local
uuid-1.6.2/php/config.m4
uuid-1.6.2/php/package.xml
uuid-1.6.2/php/uuid.c
uuid-1.6.2/php/uuid.php4
uuid-1.6.2/php/uuid.php5
uuid-1.6.2/php/uuid.ts
uuid-1.6.2/shtool
uuid-1.6.2/uuid++.3
uuid-1.6.2/uuid++.cc
uuid-1.6.2/uuid++.hh
uuid-1.6.2/uuid++.pod
uuid-1.6.2/uuid-config.1
uuid-1.6.2/uuid-config.in
uuid-1.6.2/uuid-config.pod
uuid-1.6.2/uuid.1
uuid-1.6.2/uuid.3
uuid-1.6.2/uuid.ac
uuid-1.6.2/uuid.c
uuid-1.6.2/uuid.h.in
uuid-1.6.2/uuid.pc.in
uuid-1.6.2/uuid.pod
uuid-1.6.2/uuid_ac.h
uuid-1.6.2/uuid_bm.h
uuid-1.6.2/uuid_cli.c
uuid-1.6.2/uuid_cli.pod
uuid-1.6.2/uuid_dce.c
uuid-1.6.2/uuid_dce.h
uuid-1.6.2/uuid_mac.c
uuid-1.6.2/uuid_mac.h
uuid-1.6.2/uuid_md5.c
uuid-1.6.2/uuid_md5.h
uuid-1.6.2/uuid_prng.c
uuid-1.6.2/uuid_prng.h
uuid-1.6.2/uuid_sha1.c
uuid-1.6.2/uuid_sha1.h
uuid-1.6.2/uuid_str.c
uuid-1.6.2/uuid_str.h
uuid-1.6.2/uuid_time.c
uuid-1.6.2/uuid_time.h
uuid-1.6.2/uuid_ui128.c
uuid-1.6.2/uuid_ui128.h
uuid-1.6.2/uuid_ui64.c
uuid-1.6.2/uuid_ui64.h
uuid-1.6.2/uuid_vers.h
patching file uuid-config.in
patching file Makefile.in
patching file pgsql/Makefile
patching file uuid.pc.in
patching file perl/Makefile.PL
patching file Makefile.PL
patching file php/config.m4
patching file php/Makefile.local
patching file php/uuid.ts
patching file uuid++.pod
patching file uuid.pod
patching file uuid_cli.pod
patching file perl/uuid_compat.pm
patching file perl/uuid_compat.ts
Configuring OSSP uuid (Universally Unique Identifier), version 1.6.2 (04-Jul-2008)
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for x86_64-slackware-linux-gcc... x86_64-slackware-linux-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether x86_64-slackware-linux-gcc accepts -g... yes
checking for x86_64-slackware-linux-gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether compiler option(s) -pipe work... yes
checking for compilation debug mode... disabled
checking how to run the C preprocessor... x86_64-slackware-linux-gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking whether to build against external Dmalloc library... no
checking build system type... x86_64-slackware-linux-gnu
checking host system type... x86_64-slackware-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by x86_64-slackware-linux-gcc... /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for x86_64-slackware-linux-ar... no
checking for ar... ar
checking for x86_64-slackware-linux-strip... no
checking for strip... strip
checking for x86_64-slackware-linux-ranlib... no
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from x86_64-slackware-linux-gcc object... ok
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if x86_64-slackware-linux-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for x86_64-slackware-linux-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if x86_64-slackware-linux-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if x86_64-slackware-linux-gcc static flag -static works... yes
checking if x86_64-slackware-linux-gcc supports -c -o file.o... yes
checking if x86_64-slackware-linux-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the x86_64-slackware-linux-gcc linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
checking for x86_64-slackware-linux-g++... x86_64-slackware-linux-g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether x86_64-slackware-linux-g++ accepts -g... yes
checking how to run the C++ preprocessor... x86_64-slackware-linux-g++ -E
checking for gethostname in -lnsl... yes
checking for accept in -lsocket... no
checking for va_copy() function... yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/sockio.h usability... no
checking sys/sockio.h presence... no
checking for sys/sockio.h... no
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for netdb.h... yes
checking for ifaddrs.h... yes
checking for net/if.h... yes
checking for net/if_dl.h... no
checking for net/if_arp.h... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking for struct timeval... yes
checking for getifaddrs... yes
checking for nanosleep... yes
checking for Sleep... no
checking for gettimeofday... yes
checking for clock_gettime... yes
checking for long long... yes
checking for long double... yes
checking size of char... 1
checking size of unsigned char... 1
checking size of short... 2
checking size of unsigned short... 2
checking size of int... 4
checking size of unsigned int... 4
checking size of long... 8
checking size of unsigned long... 8
checking size of long long... 8
checking size of unsigned long long... 8
checking whether to build DCE 1.1 backward compatibility API... (cached) no
checking whether to build C++ bindings to C API... (cached) yes
checking whether we are using the GNU C++ compiler... (cached) yes
checking whether x86_64-slackware-linux-g++ accepts -g... (cached) yes
checking for ld used by x86_64-slackware-linux-g++... /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
checking whether the x86_64-slackware-linux-g++ linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for x86_64-slackware-linux-g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if x86_64-slackware-linux-g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if x86_64-slackware-linux-g++ static flag -static works... yes
checking if x86_64-slackware-linux-g++ supports -c -o file.o... yes
checking if x86_64-slackware-linux-g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether to build Perl bindings to C API... (cached) yes
checking whether to build Perl compatibility API... (cached) no
checking for perl... /usr/bin/perl
checking whether to build PHP bindings to C API... (cached) no
checking for php5... no
checking for php... /usr/bin/php
checking whether to build PostgreSQL bindings to C API... (cached) no
checking for pg_config... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating uuid-config
config.status: creating uuid.pc
config.status: creating uuid.h
config.status: creating config.h
config.status: executing libtool commands
config.status: executing adjustment commands
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_md5.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_md5.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_sha1.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_sha1.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_prng.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_prng.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_mac.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_mac.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_time.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_time.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_ui64.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_ui64.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_ui128.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_ui128.o
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_str.c  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid_str.o
libtool: link: x86_64-slackware-linux-gcc -shared  .libs/uuid.o .libs/uuid_md5.o .libs/uuid_sha1.o .libs/uuid_prng.o .libs/uuid_mac.o .libs/uuid_time.o .libs/uuid_ui64.o .libs/uuid_ui128.o .libs/uuid_str.o      -Wl,-soname -Wl,libossp-uuid.so.16 -o .libs/libossp-uuid.so.16.0.22
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid.so.16" && ln -s "libossp-uuid.so.16.0.22" "libossp-uuid.so.16")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid.so" && ln -s "libossp-uuid.so.16.0.22" "libossp-uuid.so")
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid.la" && ln -s "../libossp-uuid.la" "libossp-uuid.la" )
libtool: compile:  x86_64-slackware-linux-g++ -I. -I. -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -c uuid++.cc  -fPIC -DPIC -o .libs/uuid++.o
libtool: link: x86_64-slackware-linux-g++ -shared -nostdlib /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/../../../../lib64/crti.o /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/crtbeginS.o  .libs/uuid++.o .libs/uuid.o .libs/uuid_md5.o .libs/uuid_sha1.o .libs/uuid_prng.o .libs/uuid_mac.o .libs/uuid_time.o .libs/uuid_ui64.o .libs/uuid_ui128.o .libs/uuid_str.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64/../lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64/../lib64 -L/usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3 -L/usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/../../../../lib64 -L/lib/../lib64 -L/usr/lib/../lib64 -L/usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/../../../../x86_64-slackware-linux/lib -L/usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/../../.. /usr/lib64/../lib64/libstdc++.so -lm -lc -lgcc_s /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/crtendS.o /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.9.3/../../../../lib64/crtn.o    -Wl,-soname -Wl,libossp-uuid++.so.16 -o .libs/libossp-uuid++.so.16.0.22
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid++.so.16" && ln -s "libossp-uuid++.so.16.0.22" "libossp-uuid++.so.16")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid++.so" && ln -s "libossp-uuid++.so.16.0.22" "libossp-uuid++.so")
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libossp-uuid++.la" && ln -s "../libossp-uuid++.la" "libossp-uuid++.la" )
x86_64-slackware-linux-gcc -I. -I.  -DHAVE_CONFIG_H -O2 -fPIC -pipe -c uuid_cli.c
libtool: link: x86_64-slackware-linux-gcc -o .libs/uuid uuid_cli.o  -L/usr/lib64 ./.libs/libossp-uuid.so -lnsl
Checking if your kit is complete...
Looks good
Only one of PREFIX or INSTALL_BASE can be given.  Not both.
make: *** [perl/blib/lib/OSSP/uuid.pm] Errore 25
googlando un pò pare sia relativo ad una variabile di ambiente, però non so dove mettere mano.
Probabilmente si riferisce a queste due variabili, ottenute filtrando il comando env :
#>env | grep PERL
PERL_MB_OPT=--install_base "/home/fabick/perl5"
PERL_MM_OPT=INSTALL_BASE=/home/fabick/perl5
la versione di perl sul mio sistema è la seguente :
#>perl -v
This is perl 5, version 18, subversion 1 (v5.18.1) built for x86_64-linux-thread-multi
suggerimenti?
Messaggioda conraid » mar set 29, 2015 10:46
Se vuoi semplicemente usare il path di sistema metti
unset INSTALL_BASE
prima di lanciare il make, se non funziona prova a fare unset di entrambe quelle variabili che vedi con env.
Non ho una configurazione simile, non so aiutarti molto.
In quella variabile d'ambiente mi par di capire che hai un percorso personalizzato per le installazioni perl, se è aggiunto a quello base ok, altrimenti devi capire tu dove mettere il tutto.
Messaggioda conraid » mar set 29, 2015 13:10
Visto che usi slackware 64 current, ecco il pacchetto.
http://ponce.cc/slackers/repository/uuid/
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » dom nov 15, 2015 1:13
Volevo ringraziarti per tutto l'aiuto che mi hai dato, anche se alla fine non sono riuscito a far girare questo maledetto programma :-(
Ho lasciato perdere per un pò ed oggi avevo deciso di riprovare a farlo funzionare, ma adesso è uscita una novità : lo lancio e mi da errore di segmentazione!!
Ho quindi provato ad aggiornare il pacchetto all'ultimo rilascio, ovvero la 4.5.5.7 ma la musica non cambia.
Dato che sono in current, dall'ultima volta ho seguito i regolari aggiornamenti di sistema, ma non dandomi altri messaggi d'errore non capisco cosa possa aver influito.
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » dom nov 15, 2015 7:26
se questo programma usa moduli perl, in current quest'ultimo e' stato aggiornato alla 5.22.x che rompe la compatibilita' binaria con le versioni precedenti, quindi devi ricompilare ogni modulo perl che avevi precedentemente installato nel sistema.
F4B1CK
Kernel: 4.4.x
Desktop: KDE 5
Messaggioda F4B1CK » mar nov 17, 2015 17:56
ponce ha scritto:se questo programma usa moduli perl, in current quest'ultimo e' stato aggiornato alla 5.22.x che rompe la compatibilita' binaria con le versioni precedenti, quindi devi ricompilare ogni modulo perl che avevi precedentemente installato nel sistema.
Ma intendi i moduli installati da CPAN oppure i pacchetti installati dai repository?
Questa è la situazione di quello che ho installato attualmente dai repository :
slackpkg search perl
DONE
The list below shows all packages with name matching "perl".
[ Status           ] [ Repository               ] [ Package                                  ]
   installed                                        perl-5.22.0-x86_64-1
  upgrade                                           perlkde-4.14.3-x86_64-1alien --> perlkde-4.14.3-x86_64-2
  upgrade                                           perlqt-4.14.3-x86_64-1alien --> perlqt-4.14.3-x86_64-2
   installed           alienbob                     perl-shout-2.1-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-archive-zip-1.31_04-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-authen-sasl-2.16-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-digest-hmac-1.03-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-digest-sha1-2.13-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-net-xmpp-1.02-x86_64-1alien
   installed           alienbob                     perl-xml-stream-1.23_05-x86_64-1alien
  upgrade              zerouno                      perl-archive-zip-1.31_04-x86_64-1alien --> perl-archive-zip-1.31_04-x86_64-1sl
mentre non saprei come ricompilare ciò che ho installato con CPAN (non ho nessuna dimestichezza con Perl).
