Problemi con Plasma 5
- Nome Cognome: Marco Fioretti
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
- Distribuzione: arch - gentoo
Ciao ragazzi, aspettando la release della versione 15 e mancando poco, ho installato la current, quindi Plasma 5.21
Tra le cose preinstallate ci sono alcune utility di hp, tra cui hp Lip che mi si avviava in automatico, l'ho disattivata e mi andava in crash KDE perché non riusciva a trovare la system tray. Allora ho disinstallato il programma, da allora non c'è più stato verso di avviare plasma.
Ho provato a reinstallare hp lip ma nulla. All'avvio di plasma mi esce un errore di ksplashqml.
Ho provato a reinstallare plasma con slackpkg reinstall kde, ma nulla.
Ho googlato un po' e l'unica soluzione trovata è cambiare la splash screen dalle impostazioni.
Ora, io riesco ad avviare xfce, ma se provo da lì ad avviare le impostazioni di plasma mi dice che manca libkacktivity.
Qualche idea?
Qualche idea?
- ponce
- Kernel: 6.6.16
Re: Problemi con Plasma 5
prova da un terminale
(ammesso che tu abbia installato slackware64-current, se invece hai installato slackware-current a 32bit "slackpkg install slackware")
se non funzionasse puoi anche provare con
(ci vorra' un po')
slackpkg update
slackpkg install slackware64
slackpkg reinstall slackware64
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
Ok facendo prima un aggiornamento di sistema e poi un slackpkg reinstall slackware64, ho risolto con kspashqml, rimane il problema che hplip non riesce e trovare la status tray
Ammetto che la cosa strana era che slackpkg reinstall slackware64 mi aveva reinstallato solo 164 pacchetti, vista che la cosa mi sembrava strana l'ho rilanciato ed ora sta reinstallando 1564 pacchetti, che sono tutti quelli installati.
Vi aggiorno
Vi aggiorno
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
Ok, piccolo aggiornamento, finito la reinstallazione di slackware64, ora il problema è cambiato, mi rimane schermo nero come se non caricasse la shell.
Lanciando kstarts5 plasmashell si avvia ma via terminale mi dice che non riesce a caricare praticamente nulla, non riesce a trovare nessuna applicazione, cioè se apro il cruscotto delle applicazioni non ne trova nessuna
Questo problema ce l'ho anche io, e lo avevo anche con plasma5 di Alien. Se lo lancio normalmente però va. Stessa cosa mi fa flameshot, un programma per screenshot. Quindi ho pensato che sia un problema di "tempi" e allora ho creato uno script di avvio così:
~/.config/autostart-scripts$ cat hpsystray.sh
#!/bin/bash
sleep 45
/usr/bin/flameshot 2> /dev/null
sleep 10
/usr/bin/hp-systray 2> /dev/null
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
Ok, non riesco proprio a capire dove risieda il problema, sembra che manchi un qualche pacchetto ma non riesco a capire quale
