[RISOLTO]Dubbi su installazione video-rete slackware 13.1
- shock
- Nome Cognome: Ivan
- Slackware: 13.1 x86_64
- Kernel: 2.6.33.4-huge-smp
- Desktop: KDE 4.4.3
Salve, è moltissimo tempo che non mi affaccio sul forum...ho girato il mondo ma alla fine sono ritornato alla buona vecchia slackware...vorrei installare la 13.1.Volevo sapere, per quanto riguarda il video, ho gia scaricato (come ho sempre fatto per slackware) i driver proprietari dal sito Nvidia, ma per quanto riguarda la mia famigerata chiavetta wireless, sul sito non è piu disponibile il download.Vi ricordo...è la EMINENT 4454.Questo è quanto per adesso ...dovrò dare una rispolverata alla mia conoscenza di slackbuild ecc.
Ciao e salve a tutti
Ultima modifica di shock il gio 8 lug 2010, 10:42, modificato 1 volta in totale.
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Dubbi su installazione video-rete slackware 13.1
Per caso la tua chiavetta è questa?
Dovrebbe montare un chipset ralink rt2571 (controlla con "lsusb"), quindi dovrebbe essere supportata direttamente dal kernel:
Device Drivers -> Network device support -> Wireless LAN -> Ralink driver support -> Ralink rt2500 (USB)
- shock
Io sapevo che motava il chipset rt73
P.S. Adesso sto scrivendo da windows 7
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Stesso discorso, anche i driver ralink rt73 sono integrati nel kernel, bisogna ricordarsi di installare il pacchetto "rt71w-firmware-1.8-fw-1" e dovrebbe funzionare tutto.shock ha scritto:Io sapevo che motava il chipset rt73
Per controllare e sapere di preciso che chipset monta, basta che usi una live e (con la periferica attaccata) guardi l'output del comando "lsusb".
shock ha scritto:P.S. Adesso sto scrivendo da windows 7
- shock
Bene....pacchetto scaricato, quindi basta fare questo?Non dovrei avere problemi giusto?Lo chiedo perche ho un solo pc e se non va non saprei come fare
P.S. Si anche io odio Windows
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Declino ogni responsabilità.
La mia esperienza con una chiavetta con chipset rt73 è stata:
slackware 13.1 + kernel huge-smp + rt71w-firmware-1.8-fw-1 + attacco la chiavetta = periferica riconosciuta e configurata senza problemi.
- shock
Ma esistono tanti driver diversi per lo stesso chipset?questo è un esempio http://www.ab9il.net/linuxwireless/rt73.html..e la procedura assomiglia molto a quella che facevo con slacware 13...però quella pagina parla di kernel vecchi.
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Quella guida è deprecata perché si riferisce a kernel vecchi, nei quali il supporto per il chipset rt73 non era ancora stato implementato.
Anche io con i kernel vecchi usavo i driver presi da http://rt2x00.serialmonkey.com, ma adesso non ne ho più bisogno (thanks Linus ).
- shock
Tu dici di aver solo installato il pacchetto che mi hai consigliato sul tuo kernel che è il kernel huge-smp...io invece dovrei utilizzare il kernel di base ...dovrebbe funzionare ugualmente?
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Il "kernel di base" quale sarebbe?
Adesso io uso un kernel ricompilato da me, ma al primo avvio ho usato lo "huge-smp".
- shock
Ho letto che slackware 13.1 possiede un kernel generico e uno Huge: Ci sono due tipi di Kernel in Slackware: il kernel generico e il cosìdetto Huge Kernel. Quest’ultimo contiene il supporto per quasi tutti i driver nel kernel stesso che sono principalmente destinati ad essere utilizzati per l’installazione, mentre il kernel generico è costruito come modulo. Se volete utilizzarlo, dovete configurare il LILO per caricare l’initrd che dovrete andare a costruirvi.Naturalmente il kernel è disponibile nel tipo SMP e non-SMP. I kernel SMP supportano i multiprocessori, CPU multicores, HyperThreading ecc ecc.
Come mi muovo?
Ciao e grazie
Come mi muovo?
Ciao e grazie
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Personalmente preferisco lo "huge" proprio perché non necessita di initrd.
Per il "smp" vedi tu: se hai un processore multicore o con tecnologia hyperthreading ti consiglio lo "huge-smp".
- shock
E come si fa ad attivarlo?Scusa ma non lo ho mai fatto
Ciao e scusa per il disturbo
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
1) Devono essere installati i pacchetti "kernel-huge-smp" e "kernel-modules-smp".
2) Devi configurare "/etc/lilo.conf" per permettere la scelta del kernel-huge-smp, ad esempio:
(Devi correggere il nome del dispositivo "/dev/sdaN", mettendo quello su cui hai la partizione "/").
3) Eseguire "lilo -v".
image=/boot/vmlinuz-huge-2.6.33.4-smp
label=Slackware-huge-smp
root=/dev/sdaN
read-only
- shock
Beh, per quanto riguarda il punto uno mi basta fare un installazione full giusto?E per il resto?Scusa ma non ho ben capito il procedimento...a che punto vanno fatte quelle modifiche
Ciao e grazie per le delucidazioni
