Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
Internet con chiavetta Huawei E353 TIM
Messaggioda theodallago » mar set 06, 2011 13:24
Ho la necessità di installare la chiavetta internet TIM Huawei E353 sul portatile. Ho provato ad installare il programma contenuto nella chiavetta ma quando tento di eseguirlo mi da come usare sudo, come quando viene usato con le opzioni sbagliate e quindi non parte.
Esiste un altro modo per usare la chiavetta oppure per installare il software (Mobile partner)?
theodallago
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Distribuzione: Sabayon, OpenSUSE
Re: Internet con chiavetta Huawei E353 TIM
Messaggioda Ansa89 » mar set 06, 2011 15:00
Sulla tua slackware hai configurato "sudo" per essere usato dall'utente con cui ti colleghi di solito?
Non so se esistono altri modi per far funzionare quella chiavetta internet.
Ansa89
Kernel: 3.9.2-ck1
Desktop: XFCE 4.6.1
Messaggioda miklos » mar set 06, 2011 15:45
Di solito le chiavette internet funzionano tutte allo stesso modo, hanno una doppia modalita' di funzionamento:
- semplice chiavetta usb dove di solito ci sta il software per Windows
- modem per collegarti a internet.
su linux esiste un comando chiamato usb_modeswitch (che è di serie su slackware) che attiva la modalità modem, e in questo modo la puoi usare tranquillamente con kppp o qualunque programma di connessione point-to-point.
quindi può darsi pure che la tua chiavetta sia già funzionante e dovresti trovarti un device del tipo
/dev/ttyACM0 oppure /dev/ttyUSB0
se cosi non fosse potrebbe essere troppo nuova e non ancora supportata dal software che ti ho indicato e quindi dai un occhio qui
spero di esserti stato utile :D
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Desktop: openbox 3.5.0
Messaggioda theodallago » mar set 06, 2011 18:40
Grazie per le celeri risposte :)
@Ansa89 ho provato a configurare sudo ma non sono stato capace
@miklos la chiavetta viene montata come chiavetta usb ad ogni accesso. Ho provato con usb_modeswitch ma non ho risolto il problema.
Invece sulla stessa macchina ho anche sabayon e qui la chiavetta è stata subito riconosciuta come un modem e mi sono connesso attraverso il network manager...
theodallago
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Messaggioda miklos » mar set 06, 2011 19:36
theodallago ha scritto:Ho provato con usb_modeswitch ma non ho risolto il problema.
mmm strano pero, il link che ti ho postato si riferiva proprio al modello della tua pennina.
theodallago ha scritto:Invece sulla stessa macchina ho anche sabayon e qui la chiavetta è stata subito riconosciuta come un modem e mi sono connesso attraverso il network manager...
probabilmente usb_modeswitch li' è più aggiornato, prova comunque cosi'.
apri da root il file
/etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446
cerca la riga
TargetProductList
sulla mia 13.37(installazione di default quindi dovresti avere lo stesso file anche tu) la riga è cosi
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,14ac"
cambiala in questo modo
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,14ac, 1506"
e vedi se funziona :D
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Messaggioda theodallago » mar set 06, 2011 20:16
dopo aver fatto questo devo lanciare usb_modeswitch? devo mettere anche dei parametri?
Altrimenti come posso configurare sudo per installare il programma della TIM?
theodallago
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Messaggioda miklos » mar set 06, 2011 21:10
theodallago ha scritto:dopo aver fatto questo devo lanciare usb_modeswitch? devo mettere anche dei parametri?
non devi fare niente, usb_modeswitch si 'attiva' quando inserisci un nuovo dispositivo usb (al più riavvia tutto).
comunque provo a spiegarti un po' la modifica che ti ho fatto fare.
usb_modeswitch non dovrebbe far altro che inviare una particolare stringa al device usb, in modo da switchare tra le due modalità di funzionamento possibili.
a livello di sistema operativo queste due modalità vengono viste come due device differenti.
in altre parole quando la internet key è in modalita pennina usb ha un identificativo, quando passi alla modalità modem ne ha un altro(come se avessi due periferiche distinte).
Per quanto riguarda i device usb questo lo puoi vedere dando il comando (sempre da root)
lsusb
nel tuo caso nell'output dovresti trovarti una linea tipo questa
Bus 001 Device 008: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd
questa è la modalita pennina usb.
la cosa importante è
12d1:1506
questo codice identifica la tua internet key (per la cronaca sono vendorid:productid).
se guardi bene il file che ti ho fatto modificare troverai una corrispondenza con il vendorid (12d1), però nel TargetProductList non c'e' la tua pennina (ovvero il productid 1506)
in cosa si traduce tutto cio!?!?! che usb_modeswitch quando inserisci la pennina non la considera e di conseguenza non esegue la stringa di attivazione della modalità modem (che per quasi tutti i modelli della Huawei è sempre la stessa).
per verificare che tutto è andato a buon fine e quindi puoi usare correttamente la pennina una volta inserita ridai lsusb e dovresti trovarti una riga tipo questa
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. E1552 (HSPA modem)
per quanto riguarda la connessione se usi kde puoi tranquillamente usare kppp (googlando un po' dovresti farcela in poco tempo).
scusami se propendo per questa soluzione (anzichè installare software della tim), ma credo sia inutile installare software che non ti serve (anche perchè penso che su sabayon non hai dovuto fare nulla :P)
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Messaggioda nyquist » mar set 06, 2011 22:14
Forse può esservi utile:
http://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=31717&p=280328&hilit=E1692#p280328
Fino alla 13.1 con la chiavetta TIM E1692 mi funzionava bene il software che si trova dentro la chiavetta. Con la 13.37 ho dovuto cambiare metodo, utilizzando kppp. A me funziona bene.
nyquist
Linux 2.4
Linux 2.4
Nome Cognome: Cristiano Urban
Slackware: 14.0 32 bit
Kernel: 3.2.29 - smp
Desktop: KDE 4.8.5
Distribuzione: CentOS 6.3
Messaggioda theodallago » mar set 06, 2011 22:20
grazie sei stato molto chiaro
adesso riconosce la chiavetta come modem.
il problema è con KPPP. Quando lo connetto mi da 'modem occupato'...
forse dovrei provare con network manager, che ho usato su sabayon?
@nyquist avevo già letto i tuoi consigli ma, purtroppo, non riesco ad installare il software. Penso che a questo punto mi conviene seguire quello che ha detto @miklos
theodallago
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Messaggioda miklos » mer set 07, 2011 11:19
oltre a postare la configurazione (con le stringhe at) che hai usato per kppp, ti consiglio di fare un tentativo di connessione da root (loggati su kde come root)
ricordo che l'unica volta che ho usato kppp in vita mia ho dovuto impostare dei permessi particolari all'eseguibile (tecnicamente devi controllare e nel caso impostare il SUID dell'eseguibile)
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Messaggioda ermes » mer set 07, 2011 22:06
io ho usato lo stesso modello tutta estate ma ho dovuto smanettare parecchio.
in pratica ho tentato di istallare il sw presente sulla chiavetta ma non funzionava... allora ho cercato di capire quale device cercava di utilizzare (/dev/ttyusb0 o qualche cosa di simile). ho impostato i parametri su kppp e finalmente sono riuscito a farlo funzionare.
unico problema era che la chiavetta veniva riconosciuta come modem e switchava solo la prima volta che la si utilizzava dopo il boot... se si toglieva per poi riutilizzarla in un secondo momento, lo switch non funzionava più e se volevo tornare in internet dovevo rifare il boot. (smanettando un po' ho verificato che non switchando, non creava i device necessari e quindi non si riusciva a far funzionare il modem).
dimenticavo: non ho dovuto modificare suid o permessi di kppp; una volta impostati i parametri corretti funzionava tutto anche in modalità utente normale.
ermes
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: current 64
Messaggioda Blallo » mer set 07, 2011 22:33
Se va così lento, prova ad aggiungere questi due dns al file /etc/resolv.conf da root:
213.230.155.94
213.230.130.222
Io sono il detective Arsenio Magret, e porto sempre la camicia TATUATA!
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14 x64 / 12.2
Kernel: 3.2.x
Desktop: Xfce
Messaggioda theodallago » gio set 08, 2011 13:59
eccomi qui... :)
per configurare kppp ho seguito questo: http://www.lffl.org/2009/08/configuriam ... ro_20.html
(la porta è /dev/ttyUSB0)
neppure come root riesco a connettermi, mi da sempre 'il modem è occupato'
@ermes che parametri hai impostato?
theodallago
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Messaggioda miklos » gio set 08, 2011 14:40
ho letto il link che hai postato, e mi pare che nelle stringhe di inizializzazione manchi qualcosa, appena posso posto le mie (io uso wvdial di solito, ma le stringhe di attivazione sono le stesse :D )
miklos
Linux 2.6
Linux 2.6
Slackware: 14 64bit
Kernel: 3.8.6
Messaggioda nyquist » gio set 08, 2011 15:20
Io uso queste, su kppp con chiavetta TIM Huawei E1692:
Prima stringa di inizializzazione
ATZ
Seconda stringa di inizializzazione per la TIM
AT+CGDCONT=1,"IP","ibox.tim.it",,0,0
come consigliato da matzu nel post qui sotto:
(lo stesso post che avevo riportato poco sopra)
nyquist
Linux 2.4
Linux 2.4
Desktop: KDE 4.8.5
Prossimo
Torna a Slackware64
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
