Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
Slackware-current..non compila più nulla?
Re: Slackware-current..non compila più nulla?
Messaggioda 6C33C » sab lug 21, 2012 8:15
Il suo repo come il tuo è già tra i miei preferiti :D
ponce ha scritto:Dave (Idlemoor) è una persona molto in gamba, ha fatto un tot di cose per far girare al meglio armedslack sul raspberrypi, e i suoi slackbuild di xfce 4.10 sono una di queste: personalmente non li ho provati, perché alcuni pacchetti (tipo gvfs) erano aggiornati ad una versione diversa da quella che uso (e sto' cominciando ad aggiornare quelle cose alle versioni di gnome 3.4), ma dovrebbero funzionare tranquillamente.
ho visto comunque che si e' messo a fare una cosa simile per lxde, si vede che anche lui pensa che sia più adatto per le risorse limitate del raspberry (256m di ram). ;)
Funziona ieri sera ho compilato tutto escluso i plugin di xfce che probabilmente faccio oggi.
Unica cosa non ho usato libproxy alla versione 0.47 ma ho usato la versione svn, che su current e su stable compila senza portasi dietro mozjs185 e nspr.
6C33C
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: 14.0 x86_64
Kernel: 3.8.11
Desktop: kde 4.10.2 ,razorqt
Messaggioda ponce » sab lug 21, 2012 8:42
occhio che anche se compila ci sta che poi non funzioni (servirebbe principalmente per il supporto webdav nel file manager).
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda 6C33C » sab lug 21, 2012 8:52
ponce ha scritto:occhio che anche se compila ci sta che poi non funzioni (servirebbe principalmente per il supporto webdav nel file manager).
Come i accorgo che non funziona il supporto a webdav ?
Al limite ricompilo tutto, tanto le mie prove le faccio su macchine virtuali. :lol:
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda ponce » sab lug 21, 2012 9:11
dovresti poter usare gli indirizzi dav:// o davs:// (o webdav/webdavs) dentro thunar: se non hai uno spazio web che supporti dav/davs non puoi provare.
io lo uso con la mia installazione di owncloud, ma l'unico filemanager sotto slack dove mi funziona tranquillamente, per ora, e' dolphin.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda 6C33C » sab lug 21, 2012 10:53
ponce ha scritto:dovresti poter usare gli indirizzi dav:// o davs:// (o webdav/webdavs) dentro thunar: se non hai uno spazio web che supporti dav/davs non puoi provare.
Se non sbaglio bisogna mettere su un web server e poi installare webdav :? cosa é un cloud personale ?
Misa che ricompilo tutto .....
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda ponce » sab lug 21, 2012 10:57
quello li', in sostanza, e' uno spazio web che puoi montare da un file manager che supporti il protocollo webdav: e' utile per avere uno spazio raggiungibile ovunque dove tenere i propri file, tipo dropbox.
non dovresti avere bisogno di ricompilare tutto, al limite non ti funziona webdav, ma se non lo usi...
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda 6C33C » sab lug 21, 2012 11:54
No no lo uso però la cosa è intrigante.
Devo assolutamente imparare ad attivare il webserver ...... :oops:
Offtopic: guide per slackware ?
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda ponce » sab lug 21, 2012 15:34
per un'installazione di owncloud dovrebbe essere sufficiente questo messaggio di Alien Bob, per attivare il webserver con il php puoi seguire una guidina superveloce che ho scritto (che rimanda anche ad una molto piu' completa di mrgoblin).
magari provalo con dolphin prima di complicarti la vita con thunar/pcmanfm. ;)
per i cellulari android puoi usare l'applicazione WebDAV Nav Lite.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda 6C33C » sab lug 21, 2012 15:57
ponce ha scritto:per un'installazione di owncloud dovrebbe essere sufficiente questo messaggio di Alien Bob, per attivare il webserver con il php puoi seguire una guidina superveloce che ho scritto (che rimanda anche ad una molto piu' completa di mrgoblin).
Grazie appena ho un pò di tempo ci provo :D
6C33C
Kernel: 3.8.11
Messaggioda Meskalamdug » lun lug 23, 2012 11:56
Due notizie.
La buona: il vecchio xfce4 ci lascia :) arriva il 4.10
La cattiva: non compila neppure kerberos 4.10 :evil:
Meskalamdug
Messaggioda ponce » lun lug 23, 2012 13:06
hai provato con heimdal (non so se per te va bene uguale)? Qui quello compila.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda Meskalamdug » lun lug 23, 2012 21:01
ponce ha scritto:hai provato con heimdal (non so se per te va bene uguale)? Qui quello compila.
Uso kerberos per rendere sicuro nfs4,con heimdal non mi funziona.
Meskalamdug
Messaggioda ponce » lun lug 23, 2012 23:36
girottolando per i sorgenti della gentoo, ho trovato questa patch per kerberos quando viene compilato col gcc-4.7 (però non l'ho testata)
http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewv ... vision=1.1
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda ponce » lun lug 30, 2012 7:13
Eric ha preparato i pacchetti per slackware-14.0 di tigervnc.
Kernel: 3.10-rc1
Messaggioda Meskalamdug » gio ago 23, 2012 23:51
Freepopsd
compiling lua-curl.c -> In file included from lua-curl.c:182:0:
curl_authopt.h:1:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:1:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:2:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:2:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:3:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:3:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:4:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:4:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:5:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:5:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:6:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:6:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:7:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:7:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:8:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:8:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:9:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:9:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:10:1: warning: missing terminating " character [enabled by default]
curl_authopt.h:10:1: error: missing terminating " character
curl_authopt.h:19:1: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
curl_authopt.h:20:1: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
Come si può risolvere?
Meskalamdug
PrecedenteProssimo
Torna a Slackware64
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
