Installazione Driver ATI proprietari
sircello
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Natale Sircello
Slackware: Slackware 64 current
Kernel: Kernel 4.4.9
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda sircello » ven ott 12, 2012 13:37
Buongiorno ,per installare i drive Ati proprietari , sequendo questo wiki http://wiki.cchtml.com/index.php/Slackw ... _%28ITA%29
devo:
1. Scaricare l'installer dal sito ufficiale Amd amd-driver-installer-12-9-beta-x86_64 .run
2. quindi dando sh ati-driver-installer-12-9-beta-x86.x86_64.run –buildpkg che genera il paccheto fglrx-9.00-x86-64 tgz senza nessun problema
3. ha questo punto dovrei installare con installpkg fglrx-9.00-x86-64 tgz
4. quindi una volta installato il pacchetto secondo il wiki dovrei modificare il file xorg.conf perchè il sever usi i driver propretari.
Ciò che non ho capito bene ,visto che nelle ultime relase del kernel il file xorg.conf non serve più cosa devo modificare? La procedura per i driver propretari è qualla giusta e per i drive open ?
Slackware 64 bit current :
Kernel 3.2.28- KDE 4.8.5
scheda madre Asus P5G41T-MLX
Processore Intel core dual e 7500
Scheda grafica Asus HD 5450 Silent
Re: Installazione Driver ATI proprietari
Messaggioda targzeta » ven ott 12, 2012 15:51
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
DarkNeo
Nome Cognome: Stefano Arbitrio
Slackware: Slackware64 14
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » ven nov 30, 2012 19:41
Ciao scusate se mi intrometto a discussione terminata, ma a me non si è risolto in maniera cosi semplice.. Ho seguito alle lettera tutto quello che ha riscritto sircello andando di paripasso con il wiki ho riavviato X e ho dato come dice la guida fglxinfo e il risultato è questo
root@Neo:~$ fglrxinfo
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 136 (GLX)
Minor opcode of failed request: 19 (X_GLXQueryServerString)
Serial number of failed request: 12
Current serial number in output stream: 12
allora ho provato a dare aticonfig --initial
root@Neo:~$ aticonfig --initial
Uninitialised file found, configuring.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
Non capisco premetto che l'unica differenza che ho avuto è stato trovare xorg.config-vesa in /et/X11
sapete dirmi come mai?
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » ven nov 30, 2012 20:13
Ho dato inconsciamente modprobe fglrx e adesso allo startx mi da schermata nera.. ho pensato di dare modprobe -r fglrx sperando di tornare indietro all'errore ma niente di positivo..
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab dic 01, 2012 11:36
Una volta installati i driver proprietari devi eseguire
aticonfig --initial
per creare un file /etc/X11/xorg.conf che dica ad X di usare il driver fglrx per la scheda video in uso, altrimenti lui sceglierebbe radeon (il driver opensource).
Il file /etc/X11/xorg.conf-vesa è solo un file di esempio che mostra come usare il driver vesa. Non viene letto da X quando parte.
Per quanto riguarda la schermata nera dopo il modprobe di fglrx, controlla cosa viene riportato in dmesg e controlla il log di X in /var/log/Xorg.0.log.
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 16:02
Sono riuscito a far ripartire X, mi pare di aver capito che dando xorgsetup si crea automaticamente un file basato sulle caratteristiche del pc, al quale ho dovuto modificare "radeon" con "fglrx" e ho aggiunto la "Section "DRI"". Posto l'output di aticonfig --initial e flgrxinfo
Found fglrx primary device section
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
non capisco da cosa è dovuto questo errore
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab dic 01, 2012 16:06
Manco io senza uno straccio di dmesg dopo il caricamento di fglrx e il log di X (/var/log/Xorg.0.log). :)
Usa i tag code per riportare output di comandi/contenuti di file invece di quote per mantenere un minimo di formattazione intelligibile.
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 19:54
Perdonami 414N :thumbright: sono ancora poco pratico!!
Aggiorno la situazione, pensavo di essere riuscito a risolvere l'arcano invece ri-accendendo il computer si è verificato lo stesso errore precedente, schermo nero allo startx.
Ho rieffettuato la procedura precedente: xorgsetup, modifica fglrx all'interno di xorg.conf, modprobe fglrx, ho dato startx ed è ripartita la grafica.
aticonfig --initial e fglrxinfo danno gli stessi output mentre come mi hai richiesto ti posto /var/log/Xorg.0.log.old con gli errori che mi da quando apparte la schermata nera, /var/log/Xorg.0.log di adesso con la grafica attiva e dmesg.
[   101.578]
X.Org X Server 1.12.3
Release Date: 2012-07-09
[   101.587] X Protocol Version 11, Revision 0
[   101.590] Build Operating System: Slackware 14.0 Slackware Linux Project
[   101.593] Current Operating System: Linux Neo 3.2.29 #2 SMP Mon Sep 17 14:19:22 CDT 2012 x86_64
[   101.593] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[   101.599] Build Date: 23 August 2012  02:03:27PM
[   101.601]
[   101.604] Current version of pixman: 0.26.2
[   101.610]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[   101.610] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   101.621] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  1 19:20:27 2012
[   101.678] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[   101.681] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   101.726] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[   101.726] (**) |-->Screen "Screen1" (0)
[   101.726] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[   101.727] (**) |   |-->Device "Card1"
[   101.727] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[   101.727] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[   101.727] (==) Automatically adding devices
[   101.727] (==) Automatically enabling devices
[   101.746] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   101.746]    Entry deleted from font path.
[   101.746] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   101.790] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   101.790]    Entry deleted from font path.
[   101.790] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   101.790] (**) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/TTF,
   /usr/share/fonts/OTF,
   /usr/share/fonts/Type1,
   /usr/share/fonts/misc,
   /usr/share/fonts/75dpi,
   /usr/share/fonts/100dpi,
   /usr/share/fonts/cyrillic,
[   101.790] (**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[   101.790] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[   101.790] (WW) Disabling Mouse0
[   101.790] (WW) Disabling Keyboard0
[   101.790] (II) Loader magic: 0x7c48e0
[   101.790] (II) Module ABI versions:
[   101.790]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   101.790]    X.Org Video Driver: 12.0
[   101.790]    X.Org XInput driver : 16.0
[   101.790]    X.Org Server Extension : 6.0
[   101.792] (--) PCI:*(0:1:5:0) 1002:9712:1025:0293 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xcfdf0000/65536, 0xcfe00000/1048576, I/O @ 0x00009000/256
[   101.792] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   101.792] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   101.792] (II) LoadModule: "extmod"
[   101.821] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[   101.836] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[   101.836]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   101.836]    Module class: X.Org Server Extension
[   101.836]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   101.836] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[   101.836] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[   101.836] (II) Loading extension XFree86-DGA
[   101.836] (II) Loading extension DPMS
[   101.836] (II) Loading extension XVideo
[   101.836] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[   101.836] (II) Loading extension X-Resource
[   101.836] (II) LoadModule: "dri"
[   101.836] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri.so
[   101.862] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[   101.862]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   101.862]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   101.862] (II) Loading extension XFree86-DRI
[   101.862] (II) LoadModule: "fgl.renamed.libglx"
[   101.876] (WW) Warning, couldn't open module fgl.renamed.libglx
[   101.876] (II) UnloadModule: "fgl.renamed.libglx"
[   101.876] (II) Unloading fgl.renamed.libglx
[   101.876] (EE) Failed to load module "fgl.renamed.libglx" (module does not exist, 0)
[   101.876] (II) LoadModule: "dri2"
[   101.877] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[   101.877] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[   101.878]    compiled for 1.12.3, module version = 1.2.0
[   101.878]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   101.878] (II) Loading extension DRI2
[   101.878] (II) LoadModule: "dbe"
[   101.878] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[   101.879] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[   101.879]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   101.879]    Module class: X.Org Server Extension
[   101.879]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   101.879] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[   101.879] (II) LoadModule: "glx"
[   101.879] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   101.919] (II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc."
[   101.919]    compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
[   101.919] (II) Loading extension GLX
[   101.919] (II) LoadModule: "record"
[   101.919] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/librecord.so
[   101.920] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[   101.920]    compiled for 1.12.3, module version = 1.13.0
[   101.920]    Module class: X.Org Server Extension
[   101.920]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   101.920] (II) Loading extension RECORD
[   101.920] (II) LoadModule: "fglrx"
[   101.921] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[   102.300] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   102.300]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   102.300]    Module class: X.Org Video Driver
[   102.301] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   102.301] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   102.301] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   102.317] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   102.317]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   102.317] (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.97.2
[   102.317] (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.97.100.3
[   102.317] (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Jul  3 2012 23:56:30
[   102.317] (--) using VT number 7
[   102.332] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[   102.420] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
[   102.443] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9712) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:17:0) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:0) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:1) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:2) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:0) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:1) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:2) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:0) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:2) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:3) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:4) found
[   102.444] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:5:1) found
[   102.445] (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
[   102.454] (II) AMD Video driver is signed
[   102.455] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x190b5d0
[   102.455] (II) fglrx(0): === [xdl_xs112_atiddxPreInit] === begin
[   102.455] (II) Loading sub module "vgahw"
[   102.455] (II) LoadModule: "vgahw"
[   102.457] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvgahw.so
[   102.468] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[   102.468]    compiled for 1.12.3, module version = 0.1.0
[   102.468]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   102.468] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[   102.468] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[   102.468] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
[   102.468] (==) fglrx(0): RGB weight 888
[   102.468] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
[   102.469] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
[   102.469] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   102.469] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   102.469] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   102.470] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   102.470]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   102.475] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[   102.475] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:5:0
[   102.475] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   102.475] ukiOpenDevice: open result is 14, (OK)
[   102.475] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 14
[   102.475] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:5:0
[   102.476] (**) fglrx(0): NoAccel = NO
[   102.476] (**) fglrx(0): ATI 2D Acceleration Architecture enabled
[   102.476] (--) fglrx(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon HD 4200 Series" (Chipset = 0x9712)
[   102.476] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1025, PciSubDevice = 0x0293)
[   102.476] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
[   102.476] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
[   102.476] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xcfdf0000
[   102.476] (--) fglrx(0): I/O port at 0x00009000
[   102.476] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
[   102.502] (II) fglrx(0): ATIF platform detected
[   102.503] (II) fglrx(0): AC Adapter is used
[   102.535] (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[   102.549] (II) Loading sub module "vbe"
[   102.549] (II) LoadModule: "vbe"
[   102.550] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvbe.so
[   102.551] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[   102.551]    compiled for 1.12.3, module version = 1.1.0
[   102.551]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   102.552] (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 10.94
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RS880M
[   102.553] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[   102.566] (II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
[   102.566] (--) fglrx(0): Video RAM: 262144 kByte, Type: DDR2
[   102.566] (II) fglrx(0): PCIE card detected
[   102.567] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
[   102.567] (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
[   102.568] (II) fglrx(0): Using adapter: 1:5.0.
[   102.576] (II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xc0000000, MCFBSize = 0x10000000)
[   102.605] (II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 18.
[   102.605] (II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
[   102.606] (II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
[   102.606] (==) fglrx(0): Center Mode is disabled
[   102.606] (II) Loading sub module "fb"
[   102.606] (II) LoadModule: "fb"
[   102.606] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
[   102.626] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[   102.626]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   102.626]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   102.626] (II) Loading sub module "ddc"
[   102.626] (II) LoadModule: "ddc"
[   102.626] (II) Module "ddc" already built-in
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 19:56
/var/log/Xorg.0.log
[   401.345]
[   401.350] X Protocol Version 11, Revision 0
[   401.352] Build Operating System: Slackware 14.0 Slackware Linux Project
[   401.354] Current Operating System: Linux Neo 3.2.29 #2 SMP Mon Sep 17 14:19:22 CDT 2012 x86_64
[   401.354] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[   401.358] Build Date: 23 August 2012  02:03:27PM
[   401.360]
[   401.362] Current version of pixman: 0.26.2
[   401.366]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[   401.366] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   401.376] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec  1 19:28:25 2012
[   401.378] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[   401.381] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   401.381] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[   401.381] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[   401.381] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[   401.381] (**) |   |-->Device "Card0"
[   401.381] (**) |-->Screen "Screen1" (1)
[   401.381] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[   401.381] (**) |   |-->Device "Card1"
[   401.381] (**) |-->Screen "Screen2" (2)
[   401.381] (**) |   |-->Monitor "Monitor2"
[   401.382] (**) |   |-->Device "Card2"
[   401.382] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[   401.382] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[   401.382] (==) Automatically adding devices
[   401.382] (==) Automatically enabling devices
[   401.382] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   401.382]    Entry deleted from font path.
[   401.382] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   401.382] (**) FontPath set to:
[   401.382] (**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[   401.382] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[   401.382] (WW) Disabling Mouse0
[   401.382] (WW) Disabling Keyboard0
[   401.382] (II) Loader magic: 0x7c48e0
[   401.382] (II) Module ABI versions:
[   401.382]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   401.382]    X.Org Video Driver: 12.0
[   401.382]    X.Org XInput driver : 16.0
[   401.382]    X.Org Server Extension : 6.0
[   401.382] (--) PCI:*(0:1:5:0) 1002:9712:1025:0293 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xcfdf0000/65536, 0xcfe00000/1048576, I/O @ 0x00009000/256
[   401.383] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   401.383] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[   401.383] (II) LoadModule: "extmod"
[   401.383] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[   401.398] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[   401.399]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   401.399]    Module class: X.Org Server Extension
[   401.399]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   401.399] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[   401.399] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[   401.399] (II) Loading extension XFree86-DGA
[   401.399] (II) Loading extension DPMS
[   401.399] (II) Loading extension XVideo
[   401.399] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[   401.399] (II) Loading extension X-Resource
[   401.399] (II) LoadModule: "dri"
[   401.399] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri.so
[   401.419] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[   401.419]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   401.419]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   401.419] (II) Loading extension XFree86-DRI
[   401.419] (II) LoadModule: "fgl.renamed.libglx"
[   401.474] (WW) Warning, couldn't open module fgl.renamed.libglx
[   401.474] (II) UnloadModule: "fgl.renamed.libglx"
[   401.474] (II) Unloading fgl.renamed.libglx
[   401.474] (EE) Failed to load module "fgl.renamed.libglx" (module does not exist, 0)
[   401.474] (II) LoadModule: "dri2"
[   401.474] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[   401.475] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[   401.475]    compiled for 1.12.3, module version = 1.2.0
[   401.475]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   401.475] (II) Loading extension DRI2
[   401.475] (II) LoadModule: "dbe"
[   401.475] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[   401.476] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[   401.476]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   401.476]    Module class: X.Org Server Extension
[   401.476]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   401.476] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[   401.476] (II) LoadModule: "glx"
[   401.476] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   401.515] (II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc."
[   401.515]    compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
[   401.515] (II) Loading extension GLX
[   401.515] (II) LoadModule: "record"
[   401.516] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/librecord.so
[   401.517] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[   401.517]    compiled for 1.12.3, module version = 1.13.0
[   401.517]    Module class: X.Org Server Extension
[   401.517]    ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[   401.517] (II) Loading extension RECORD
[   401.517] (II) LoadModule: "modesetting"
[   401.517] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   401.517] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   401.517]    compiled for 1.12.2, module version = 0.4.0
[   401.517]    Module class: X.Org Video Driver
[   401.517]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   401.518] (II) LoadModule: "fglrx"
[   401.518] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[   401.574] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   401.574]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   401.574]    Module class: X.Org Video Driver
[   401.574] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   401.574] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   401.574] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   401.575] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   401.575]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   401.575] (II) LoadModule: "vesa"
[   401.575] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[   401.575] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[   401.575]    compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[   401.575]    Module class: X.Org Video Driver
[   401.575]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   401.575] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[   401.575] (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.97.2
[   401.575] (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.97.100.3
[   401.575] (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Jul  3 2012 23:56:30
[   401.575] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[   401.575] (--) using VT number 7
[   401.588] (**) modeset(0): claimed PCI slot 1@0:5:0
[   401.589] (II) modeset(0): using default device
[   401.589] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[   401.595] (II) modeset(0): Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
[   401.606] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9712) found
[   401.606] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[   401.607] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[   401.607] drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
[   401.607] drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:5:0
[   401.607] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
[   401.607] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:05.0
[   401.607] (**) modeset(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[   401.607] (==) modeset(0): RGB weight 888
[   401.607] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[   401.607] (II) modeset(0): ShadowFB: preferred YES, enabled YES
[   401.623] (II) modeset(0): Output VGA-0 using monitor section Monitor0
[   401.623] (II) modeset(0): Output LVDS-0 has no monitor section
[   401.627] (II) modeset(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[   401.643] (II) modeset(0): EDID for output VGA-0
[   401.643] (II) modeset(0): EDID for output LVDS-0
[   401.643] (II) modeset(0): Manufacturer: SEC  Model: 4141  Serial#: 0
[   401.643] (II) modeset(0): Year: 2009  Week: 0
[   401.643] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[   401.643] (II) modeset(0): Digital Display Input
[   401.643] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[   401.643] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[   401.643] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[   401.643] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[   401.643] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[   401.643] (II) modeset(0): redX: 0.615 redY: 0.355   greenX: 0.335 greenY: 0.610
[   401.643] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.100   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   401.644] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[   401.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   401.644] (II) modeset(0): clock: 72.3 MHz   Image Size:  344 x 193 mm
[   401.644] (II) modeset(0): h_active: 1366  h_sync: 1414  h_sync_end 1446 h_blank_end 1526 h_border: 0
[   401.644] (II) modeset(0): v_active: 768  v_sync: 770  v_sync_end 775 v_blanking: 790 v_border: 0
[   401.644] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block f
[   401.644] (II) modeset(0):  SAMSUNG
[   401.644] (II) modeset(0):  156AT02-A04
[   401.644] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[   401.644] (II) modeset(0):    00ffffffffffff004ca3414100000000
[   401.644] (II) modeset(0):    00130103802213780a8da59d5b559c26
[   401.644] (II) modeset(0):    19505400000001010101010101010101
[   401.644] (II) modeset(0):    010101010101411c56a0500016303020
[   401.644] (II) modeset(0):    250058c1100000190000000f00000000
[   401.644] (II) modeset(0):    00000000001eb4027400000000fe0053
[   401.644] (II) modeset(0):    414d53554e470a2020202020000000fe
[   401.644] (II) modeset(0):    00313536415430322d4130340a2000ef
[   401.644] (II) modeset(0): Printing probed modes for output LVDS-0
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x60.0   72.33  1366 1414 1446 1526  768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "1152x768"x59.8   71.75  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x59.9   38.25  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "848x480"x59.7   31.50  848 872 952 1056  480 483 493 500 -hsync +vsync (29.8 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.7   26.75  720 744 808 896  480 483 493 500 -hsync +vsync (29.9 kHz)
[   401.644] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.4   23.75  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[   401.648] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-0
[   401.648] (II) modeset(0): Output VGA-0 disconnected
[   401.648] (II) modeset(0): Output LVDS-0 connected
[   401.648] (II) modeset(0): Output HDMI-0 disconnected
[   401.648] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[   401.648] (II) modeset(0): Output LVDS-0 using initial mode 1366x768
[   401.648] (II) modeset(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[   401.648] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[   401.648] (II) Loading sub module "fb"
[   401.648] (II) LoadModule: "fb"
[   401.650] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
[   401.666] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[   401.667]    compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0
[   401.667]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   401.667] (II) Loading sub module "shadow"
[   401.667] (II) LoadModule: "shadow"
[   401.668] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libshadow.so
[   401.669] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[   401.669]    compiled for 1.12.3, module version = 1.1.0
[   401.669]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   401.669] (II) UnloadModule: "fglrx"
[   401.669] (II) Unloading fglrx
[   401.669] (II) UnloadSubModule: "fglrxdrm"
[   401.669] (II) Unloading fglrxdrm
[   401.669] (II) UnloadModule: "vesa"
[   401.669] (II) Unloading vesa
[   401.669] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[   401.694] (==) modeset(0): Backing store disabled
[   401.694] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[   401.703] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[   401.703] (==) modeset(0): DPMS enabled
[   401.714] (--) RandR disabled
[   401.714] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[   401.714] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[   401.714] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XTEST
[   401.714] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[   401.714] (II) Initializing built-in extension SYNC
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[   401.714] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[   401.714] (II) Initializing built-in extension RENDER
[   401.714] (II) Initializing built-in extension RANDR
[   401.714] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[   401.714] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[   401.721] (EE) GLX error: Can not get required symbols.
[   401.727] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[   401.727] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[   402.366] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[   402.366] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.366] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.366] (II) LoadModule: "evdev"
[   402.367] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[   402.449] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[   402.449]    compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[   402.449]    Module class: X.Org XInput Driver
[   402.449]    ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[   402.449] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   402.449] (**) Power Button: always reports core events
[   402.449] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[   402.449] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   402.449] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   402.449] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   402.449] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[   402.449] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   402.449] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.449] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.449] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.449] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.513] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[   402.513] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.513] (**) Video Bus: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.513] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[   402.513] (**) Video Bus: always reports core events
[   402.513] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event6"
[   402.513] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[   402.513] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[   402.513] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[   402.513] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:35/LNXVIDEO:01/input/input6/event6"
[   402.513] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[   402.513] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.513] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.513] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.513] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.513] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[   402.514] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.514] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.514] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   402.514] (**) Power Button: always reports core events
[   402.514] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[   402.514] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   402.514] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   402.514] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   402.514] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[   402.514] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[   402.514] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.514] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.514] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.514] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.514] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
[   402.514] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   402.514] (II) This device may have been added with another device file.
[   402.515] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event4)
[   402.515] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.515] (**) Sleep Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.515] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[   402.515] (**) Sleep Button: always reports core events
[   402.515] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event4"
[   402.515] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[   402.515] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[   402.515] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[   402.515] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input4/event4"
[   402.515] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[   402.515] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.515] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.515] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.515] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.515] (II) config/udev: Adding input device CNF7017 (/dev/input/event9)
[   402.515] (**) CNF7017: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.515] (**) CNF7017: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.515] (II) Using input driver 'evdev' for 'CNF7017'
[   402.515] (**) CNF7017: always reports core events
[   402.515] (**) evdev: CNF7017: Device: "/dev/input/event9"
[   402.515] (--) evdev: CNF7017: Vendor 0x4f2 Product 0xb044
[   402.515] (--) evdev: CNF7017: Found keys
[   402.515] (II) evdev: CNF7017: Configuring as keyboard
[   402.515] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input9/event9"
[   402.516] (II) XINPUT: Adding extended input device "CNF7017" (type: KEYBOARD, id 10)
[   402.516] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.516] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.516] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.516] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.516] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Headphone (/dev/input/event8)
[   402.516] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   402.516] (II) This device may have been added with another device file.
[   402.516] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[   402.516] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.516] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.516] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[   402.516] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[   402.516] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[   402.517] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[   402.517] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[   402.517] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[   402.517] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[   402.517] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[   402.517] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.517] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.517] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.517] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.517] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event7)
[   402.517] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[   402.517] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad"
[   402.517] (II) LoadModule: "synaptics"
[   402.518] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[   402.519] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[   402.519]    compiled for 1.12.2, module version = 1.6.2
[   402.519]    Module class: X.Org XInput Driver
[   402.519]    ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[   402.519] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[   402.519] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[   402.519] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5720
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4780
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple scroll-buttons
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[   402.576] (**) Option "VertEdgeScroll" "on"
[   402.576] (**) Option "HorizEdgeScroll" "on"
[   402.576] (**) Option "TapButton1" "1"
[   402.576] (**) Option "TapButton2" "2"
[   402.576] (**) Option "TapButton3" "3"
[   402.576] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[   402.576] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[   402.608] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input7/event7"
[   402.608] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[   402.608] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[   402.608] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[   402.608] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.037
[   402.609] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   402.609] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[   402.609] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[   402.609] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[   402.609] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[   402.610] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[   402.610] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   402.610] (II) This device may have been added with another device file.
[   402.611] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event1)
[   402.611] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   402.611] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[   402.611] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[   402.611] (**) Speakup: always reports core events
[   402.611] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event1"
[   402.611] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[   402.611] (--) evdev: Speakup: Found keys
[   402.611] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[   402.611] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input1/event1"
[   402.611] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 13)
[   402.611] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   402.611] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[   402.611] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   402.611] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   402.625] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required.
[   429.784] (II) modeset(0): EDID vendor "SEC", prod id 16705
[   429.784] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   429.784] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   72.33  1366 1414 1446 1526  768 770 775 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 19:58
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.29 (root@hive64) (gcc version 4.7.1 (GCC) ) #2 SMP Mon Sep 17 14:19:22 CDT 2012
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000d0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000b7ec0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000b7ec0000 - 00000000b7ed8000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000b7ed8000 - 00000000b7eda000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000b7eda000 - 00000000c8000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000138000000 (usable)
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] DMI: Acer            Aspire 5542                    /JV50TR                         , BIOS V1.05           10/22/2009
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] last_pfn = 0x138000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-D3FFF write-protect
[    0.000000]   D4000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000A0000000 mask FFFFF0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0000B0000000 mask FFFFF8000000 write-back
[    0.000000]   4 base 0000B8000000 mask FFFFFC000000 write-back
[    0.000000]   5 base 0000BC000000 mask FFFFFE000000 write-back
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000138000000 aka 4992M
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 00000000be000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] last_pfn = 0xb7ec0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000f8170] f8170
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 20480
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000b7ec0000
[    0.000000]  0000000000 - 0080000000 page 1G
[    0.000000]  0080000000 - 00b7e00000 page 2M
[    0.000000]  00b7e00000 - 00b7ec0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to b7ec0000 @ 1fffd000-20000000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000138000000
[    0.000000]  0100000000 - 0138000000 page 2M
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 138000000 @ b7ebe000-b7ec0000
[    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f8030 00024 (v02 PTLTD )
[    0.000000] ACPI: XSDT 00000000b7ecb3e6 00054 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 06040000 INNA 00000000)
[    0.000000] ACPI: FACP 00000000b7ed78ca 000F4 (v03 AMD    ANT      06040000 ATI  000F4240)
[    0.000000] ACPI: DSDT 00000000b7ecb43a 0C490 (v01    ATI    SB700 06040000 MSFT 03000001)
[    0.000000] ACPI: FACS 00000000b7ed9fc0 00040
[    0.000000] ACPI: SLIC 00000000b7ed7a32 00176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 06040000 ANNI 00000001)
[    0.000000] ACPI: SSDT 00000000b7ed7ba8 00386 (v01 AMD    POWERNOW 06040000 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: APIC 00000000b7ed7f2e 0005E (v01 PTLTD  ? APIC   06040000  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: MCFG 00000000b7ed7f8c 0003C (v01 PTLTD    MCFG   06040000  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: HPET 00000000b7ed7fc8 00038 (v01 PTLTD  HPETTBL  06040000  LTP 00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea0004dfffff] PMD -> [ffff880133a00000-ffff8801375fffff] on node 0
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
[    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x00138000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000b7ec0
[    0.000000]     0: 0x00100000 -> 0x00138000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 982605
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 5 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3912 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 16320 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 732928 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 3584 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 225792 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x43538301 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000d0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000d0000 - 0000000000100000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000b7ec0000 - 00000000b7ed8000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000b7ed8000 - 00000000b7eda000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000b7eda000 - 00000000c8000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c8000000 - 00000000e0000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000e0000000 - 00000000f0000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f0000000 - 00000000fec00000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 00000000fec10000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec10000 - 00000000fee00000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000fff00000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fff00000 - 0000000100000000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at c8000000 (gap: c8000000:18000000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 26 pages/cpu @ffff880137c00000 s75968 r8192 d22336 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s75968 r8192 d22336 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 962632
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] Checking aperture...
[    0.000000] Node 0: aperture @ d94000000 size 32 MB
[    0.000000] Aperture beyond 4GB. Ignoring.
[    0.000000] Your BIOS doesn't leave a aperture memory hole
[    0.000000] Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[    0.000000] This costs you 64 MB of RAM
[    0.000000] Mapping aperture over 65536 KB of RAM @ ac000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ac000000 - 00000000b0000000
[    0.000000] Memory: 3711108k/5111808k available (11471k kernel code, 1181388k absent, 219312k reserved, 5867k data, 848k init)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32
[    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:512 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] allocated 31457280 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1994.915 MHz processor.
[    0.001003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3989.83 BogoMIPS (lpj=1994915)
[    0.001013] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001049] Security Framework initialized
[    0.001068] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.001196] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.001204] Initializing cgroup subsys memory
[    0.001214] Initializing cgroup subsys devices
[    0.001218] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.001222] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.001226] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.001233] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.001263] tseg: 00b7f00000
[    0.001265] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.001269] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.001273] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.001283] using AMD E400 aware idle routine
[    0.001335] ACPI: Core revision 20110623
[    0.006032] ftrace: allocating 35248 entries in 139 pages
[    0.007505] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.017615] CPU0: AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 stepping 02
[    0.017998] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.017998] ... version:                0
[    0.017998] ... bit width:              48
[    0.017998] ... generic registers:      4
[    0.017998] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.017998] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.017998] ... fixed-purpose events:   0
[    0.017998] ... event mask:             000000000000000f
[    0.017998] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[    0.017998] Booting Node   0, Processors  #1 Ok.
[    0.017998] smpboot cpu 1: start_ip = 98000
[    0.089003] Brought up 2 CPUs
[    0.089006] Total of 2 processors activated (7979.92 BogoMIPS).
[    0.089005] System has AMD C1E enabled
[    0.089035] Switch to broadcast mode on CPU1
[    0.089412] Switch to broadcast mode on CPU0
[    0.089412] devtmpfs: initialized
[    0.091190] PM: Registering ACPI NVS region at b7ed8000 (8192 bytes)
[    0.091190] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
[    0.095004]    generic_sse:  6372.000 MB/sec
[    0.095008] xor: using function: generic_sse (6372.000 MB/sec)
[    0.095016] atomic64 test passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[    0.096056] print_constraints: dummy:
[    0.096056] NET: Registered protocol family 16
[    0.096058] node 0 link 0: io port [1000, ffff]
[    0.096058] TOM: 00000000c8000000 aka 3200M
[    0.096058] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [c8000000, cfcfffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [cfd00000, cfefffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [cff00000, cfffffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [d0000000, efffffff] ==> [d0000000, dfffffff]
[    0.096058] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffffffff]
[    0.096058] TOM2: 0000000138000000 aka 4992M
[    0.096058] bus: [00, ff] on node 0 link 0
[    0.096058] bus: 00 index 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.096058] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.096058] bus: 00 index 2 [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.096058] bus: 00 index 3 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.096058] bus: 00 index 4 [mem 0x138000000-0xfcffffffff]
[    0.096102] Extended Config Space enabled on 1 nodes
[    0.096125] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.096130] ACPI: bus type pci registered
[    0.096140] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-09] at [mem 0xe0000000-0xe09fffff] (base 0xe0000000)
[    0.096140] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe09fffff] reserved in E820
[    0.096977] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.115258] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.132011] raid6: int64x1   1695 MB/s
[    0.149013] raid6: int64x2   2316 MB/s
[    0.166007] raid6: int64x4   1718 MB/s
[    0.182987] raid6: int64x8   1675 MB/s
[    0.199996] raid6: sse2x1    2535 MB/s
[    0.216998] raid6: sse2x2    3191 MB/s
[    0.233977] raid6: sse2x4    3382 MB/s
[    0.233980] raid6: using algorithm sse2x4 (3382 MB/s)
[    0.234040] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.234040] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.234044] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.234047] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.235342] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.238730] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.239157] ACPI: OEMN 00000000b7ed8c69 00173 (v01 AMD    NAHP     00000001 MSFT 03000001)
[    0.239496] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.239502] ACPI: OEMN           (null) 00173 (v01 AMD    NAHP     00000001 MSFT 03000001)
[    0.259060] ACPI: Interpreter enabled
[    0.259072] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.259098] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.276055] ACPI: EC: GPE = 0x3, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.277140] ACPI: No dock devices found.
[    0.277145] HEST: Table not found.
[    0.277151] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.277151] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.278482] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.278491] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d4000-0x000d5fff]
[    0.278497] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d6000-0x000d7fff]
[    0.278502] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d8000-0x000d9fff]
[    0.278506] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000da000-0x000dbfff]
[    0.278511] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000dc000-0x000ddfff]
[    0.278516] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000de000-0x000dffff]
[    0.278521] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.278526] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.278531] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.278536] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.278556] pci 0000:00:00.0: [1022:9601] type 0 class 0x000600
[    0.278612] pci 0000:00:01.0: [1025:9602] type 1 class 0x000604
[    0.278685] pci 0000:00:04.0: [1022:9604] type 1 class 0x000604
[    0.278723] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.278726] pci 0000:00:04.0: PME# disabled
[    0.278774] pci 0000:00:06.0: [1022:9606] type 1 class 0x000604
[    0.278811] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.278813] pci 0000:00:06.0: PME# disabled
[    0.278879] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 0 class 0x000106
[    0.278899] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io  0x8420-0x8427]
[    0.278910] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io  0x8414-0x8417]
[    0.278920] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io  0x8418-0x841f]
[    0.278930] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io  0x8410-0x8413]
[    0.278994] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io  0x8400-0x840f]
[    0.279005] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xf0208000-0xf02083ff]
[    0.279065] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.279079] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xf0004000-0xf0004fff]
[    0.279146] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 0 class 0x000c03
[    0.279161] pci 0000:00:12.1: reg 10: [mem 0xf0005000-0xf0005fff]
[    0.279233] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.279253] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xf0208400-0xf02084ff]
[    0.279339] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.279341] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.279345] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[    0.279367] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.279381] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xf0006000-0xf0006fff]
[    0.279448] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 0 class 0x000c03
[    0.279462] pci 0000:00:13.1: reg 10: [mem 0xf0007000-0xf0007fff]
[    0.279534] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.279554] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xf0208800-0xf02088ff]
[    0.279640] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.279642] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.279646] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[    0.279671] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 0 class 0x000c05
[    0.279777] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 0 class 0x000403
[    0.279800] pci 0000:00:14.2: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit]
[    0.279869] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.279873] pci 0000:00:14.2: PME# disabled
[    0.279886] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 0 class 0x000601
[    0.279970] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 1 class 0x000604
[    0.280018] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 0 class 0x000600
[    0.280035] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 0 class 0x000600
[    0.280049] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 0 class 0x000600
[    0.280063] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 0 class 0x000600
[    0.280080] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 0 class 0x000600
[    0.280132] pci 0000:01:05.0: [1002:9712] type 0 class 0x000300
[    0.280141] pci 0000:01:05.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.280146] pci 0000:01:05.0: reg 14: [io  0x9000-0x90ff]
[    0.280151] pci 0000:01:05.0: reg 18: [mem 0xcfdf0000-0xcfdfffff]
[    0.280162] pci 0000:01:05.0: reg 24: [mem 0xcfe00000-0xcfefffff]
[    0.280181] pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
[    0.280191] pci 0000:01:05.1: [1002:970f] type 0 class 0x000403
[    0.280199] pci 0000:01:05.1: reg 10: [mem 0xcfdec000-0xcfdeffff]
[    0.280232] pci 0000:01:05.1: supports D1 D2
[    0.280305] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.280311] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    0.280314] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xcfd00000-0xcfefffff]
[    0.280318] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.280361] pci 0000:03:00.0: [14e4:1698] type 0 class 0x000200
[    0.280380] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xf0300000-0xf030ffff 64bit]
[    0.280480] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.280484] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[    0.283021] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.283034] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[    0.283081] pci 0000:09:00.0: [168c:002a] type 0 class 0x000280
[    0.283101] pci 0000:09:00.0: reg 10: [mem 0xf0400000-0xf040ffff 64bit]
[    0.283189] pci 0000:09:00.0: supports D1
[    0.283191] pci 0000:09:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.283196] pci 0000:09:00.0: PME# disabled
[    0.285999] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 09-09]
[    0.286012] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.286083] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 0a-0a] (subtractive decode)
[    0.286096] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.286099] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d5fff] (subtractive decode)
[    0.286101] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d6000-0x000d7fff] (subtractive decode)
[    0.286104] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000d9fff] (subtractive decode)
[    0.286106] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000da000-0x000dbfff] (subtractive decode)
[    0.286109] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000ddfff] (subtractive decode)
[    0.286112] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000de000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.286114] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xc8000000-0xdfffffff] (subtractive decode)
[    0.286117] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.286119] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.286122] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.286137] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.286145] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.286309] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PB4_._PRT]
[    0.286353] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PB6_._PRT]
[    0.286430] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
[    0.286518] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
[    0.286725]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.287039]  pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1d) granted
[    0.294079] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294130] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294173] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294213] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294253] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294292] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294332] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.294372] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 10 11) *0, disabled.
[    0.295010] vgaarb: device added: PCI:0000:01:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.295010] vgaarb: loaded
[    0.295010] vgaarb: bridge control possible 0000:01:05.0
[    0.295074] SCSI subsystem initialized
[    0.295074] libata version 3.00 loaded.
[    0.295074] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.295074] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.295074] usbcore: registered new device driver usb
[    0.296011] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.296205] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.296288] reserve RAM buffer: 000000000009dc00 - 000000000009ffff
[    0.296290] reserve RAM buffer: 00000000b7ec0000 - 00000000b7ffffff
[    0.296312] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.296312] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.298000] Switching to clocksource hpet
[    0.304169] pnp: PnP ACPI init
[    0.304195] ACPI: bus type pnp registered
[    0.304903] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.304907] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.304911] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c1fff window]
[    0.304913] pnp 00:00: [mem 0x000c2000-0x000c3fff window]
[    0.304915] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c5fff window]
[    0.304917] pnp 00:00: [mem 0x000c6000-0x000c7fff window]
[    0.304919] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000c9fff window]
[    0.304922] pnp 00:00: [mem 0x000ca000-0x000cbfff window]
[    0.304924] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cdfff window]
[    0.304926] pnp 00:00: [mem 0x000ce000-0x000cffff window]
[    0.304928] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d1fff window]
[    0.304930] pnp 00:00: [mem 0x000d2000-0x000d3fff window]
[    0.304932] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d5fff window]
[    0.304934] pnp 00:00: [mem 0x000d6000-0x000d7fff window]
[    0.304936] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000d9fff window]
[    0.304938] pnp 00:00: [mem 0x000da000-0x000dbfff window]
[    0.304940] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000ddfff window]
[    0.304942] pnp 00:00: [mem 0x000de000-0x000dffff window]
[    0.304944] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e1fff window]
[    0.304946] pnp 00:00: [mem 0x000e2000-0x000e3fff window]
[    0.304949] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e5fff window]
[    0.304951] pnp 00:00: [mem 0x000e6000-0x000e7fff window]
[    0.304953] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000e9fff window]
[    0.304955] pnp 00:00: [mem 0x000ea000-0x000ebfff window]
[    0.304957] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000edfff window]
[    0.304959] pnp 00:00: [mem 0x000ee000-0x000effff window]
[    0.304961] pnp 00:00: [mem 0xc8000000-0xdfffffff window]
[    0.304963] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xffffffff window]
[    0.304966] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.304968] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.304970] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.305172] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.305219] pnp 00:01: [io  0x0f50-0x0f51]
[    0.305221] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.305223] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.305385] system 00:01: [io  0x0f50-0x0f51] has been reserved
[    0.305393] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.305398] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.305404] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.305754] pnp 00:02: [io  0x0000-0x001f]
[    0.305756] pnp 00:02: [io  0x0080-0x008f]
[    0.305758] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.305760] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.305914] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.305924] pnp 00:03: [io  0x00f0-0x00fe]
[    0.305935] pnp 00:03: [irq 13]
[    0.306083] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.306100] pnp 00:04: [io  0x0070-0x0071]
[    0.306108] pnp 00:04: [irq 8]
[    0.306260] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.306269] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.306407] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.306424] pnp 00:06: [io  0x0022-0x0023]
[    0.306427] pnp 00:06: [io  0x002e-0x002f]
[    0.306429] pnp 00:06: [io  0x0072-0x0073]
[    0.306431] pnp 00:06: [io  0x0080-0x0081]
[    0.306432] pnp 00:06: [io  0x00b0-0x00b1]
[    0.306434] pnp 00:06: [io  0x00b8]
[    0.306436] pnp 00:06: [io  0x0092]
[    0.306437] pnp 00:06: [io  0x0220-0x022f]
[    0.306439] pnp 00:06: [io  0x040b]
[    0.306441] pnp 00:06: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.306442] pnp 00:06: [io  0x04d6]
[    0.306444] pnp 00:06: [io  0x0530-0x0537]
[    0.306446] pnp 00:06: [io  0x0c00-0x0c01]
[    0.306447] pnp 00:06: [io  0x0c14]
[    0.306449] pnp 00:06: [io  0x0c50-0x0c52]
[    0.306450] pnp 00:06: [io  0x0c6c]
[    0.306452] pnp 00:06: [io  0x0c6f]
[    0.306454] pnp 00:06: [io  0x0cd0-0x0cd1]
[    0.306455] pnp 00:06: [io  0x0cd2-0x0cd3]
[    0.306457] pnp 00:06: [io  0x0cd4-0x0cd5]
[    0.306459] pnp 00:06: [io  0x0cd6-0x0cd7]
[    0.306460] pnp 00:06: [io  0x0cd8-0x0cdf]
[    0.306462] pnp 00:06: [io  0x8000-0x805f]
[    0.306464] pnp 00:06: [io  0x004e-0x004f]
[    0.306465] pnp 00:06: [io  0x0068-0x006f]
[    0.306467] pnp 00:06: [mem 0xff800000-0xffefffff]
[    0.306469] pnp 00:06: [mem 0xfec10000-0xfec1001f]
[    0.306471] pnp 00:06: [io  0x00b8]
[    0.306473] pnp 00:06: [io  0x8100-0x81ff window]
[    0.306475] pnp 00:06: [io  0x8200-0x82ff window]
[    0.306477] pnp 00:06: [io  0x0f40-0x0f47]
[    0.306478] pnp 00:06: [io  0x087f]
[    0.306656] system 00:06: [io  0x0220-0x022f] has been reserved
[    0.306663] system 00:06: [io  0x040b] has been reserved
[    0.306668] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.306672] system 00:06: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.306676] system 00:06: [io  0x0530-0x0537] has been reserved
[    0.306680] system 00:06: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.306684] system 00:06: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.306689] system 00:06: [io  0x0c50-0x0c52] has been reserved
[    0.306693] system 00:06: [io  0x0c6c] has been reserved
[    0.306697] system 00:06: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.306701] system 00:06: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.306705] system 00:06: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.306710] system 00:06: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    0.306714] system 00:06: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    0.306719] system 00:06: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    0.306724] system 00:06: [io  0x8000-0x805f] has been reserved
[    0.306729] system 00:06: [io  0x8100-0x81ff window] has been reserved
[    0.306733] system 00:06: [io  0x8200-0x82ff window] has been reserved
[    0.306738] system 00:06: [io  0x0f40-0x0f47] has been reserved
[    0.306742] system 00:06: [io  0x087f] has been reserved
[    0.306747] system 00:06: [mem 0xff800000-0xffefffff] has been reserved
[    0.306751] system 00:06: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.306758] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.306874] pnp 00:07: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.306876] pnp 00:07: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
[    0.306879] pnp 00:07: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.306881] pnp 00:07: [mem 0xfec10000-0xfec1001f]
[    0.306900] pnp 00:07: [Firmware Bug]: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled] covers only part of AMD MMCONFIG area [mem 0xe0000000-0xefffffff]; adding more reservations
[    0.307087] system 00:07: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.307093] system 00:07: [mem 0xffe00000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.307098] system 00:07: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.307103] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.310838] pnp 00:08: [io  0x0060]
[    0.310841] pnp 00:08: [io  0x0064]
[    0.310885] pnp 00:08: [irq 1]
[    0.311166] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.311186] pnp 00:09: [irq 12]
[    0.311340] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b22 SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    0.311428] pnp 00:0a: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.311573] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.311600] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[    0.311606] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.322454] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.322522] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.322531] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    0.322537] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xcfd00000-0xcfefffff]
[    0.322542] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.322549] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.322554] pci 0000:00:04.0:   bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[    0.322561] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 09-09]
[    0.322565] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.322572] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 0a-0a]
[    0.322642] pci 0000:00:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.322647] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[    0.322656] pci 0000:00:06.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.322661] pci 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    0.322670] pci_bus 0000:00: resource 4 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.322672] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x000d4000-0x000d5fff]
[    0.322675] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000d6000-0x000d7fff]
[    0.322677] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d8000-0x000d9fff]
[    0.322679] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000da000-0x000dbfff]
[    0.322681] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000dc000-0x000ddfff]
[    0.322684] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000de000-0x000dffff]
[    0.322686] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.322688] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.322691] pci_bus 0000:00: resource 13 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.322693] pci_bus 0000:00: resource 14 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.322695] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x9000-0x9fff]
[    0.322698] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xcfd00000-0xcfefffff]
[    0.322700] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.322703] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[    0.322705] pci_bus 0000:09: resource 1 [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.322707] pci_bus 0000:0a: resource 4 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.322710] pci_bus 0000:0a: resource 5 [mem 0x000d4000-0x000d5fff]
[    0.322712] pci_bus 0000:0a: resource 6 [mem 0x000d6000-0x000d7fff]
[    0.322714] pci_bus 0000:0a: resource 7 [mem 0x000d8000-0x000d9fff]
[    0.322716] pci_bus 0000:0a: resource 8 [mem 0x000da000-0x000dbfff]
[    0.322718] pci_bus 0000:0a: resource 9 [mem 0x000dc000-0x000ddfff]
[    0.322721] pci_bus 0000:0a: resource 10 [mem 0x000de000-0x000dffff]
[    0.322723] pci_bus 0000:0a: resource 11 [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.322725] pci_bus 0000:0a: resource 12 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.322727] pci_bus 0000:0a: resource 13 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.322730] pci_bus 0000:0a: resource 14 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.322766] NET: Registered protocol family 2
[    0.322818] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.323364] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.324903] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.325338] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    0.325346] TCP reno registered
[    0.325352] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.325383] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.325491] NET: Registered protocol family 1
[    0.325668] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.325682] RPC: Registered udp transport module.
[    0.325685] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.325688] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.325704] pci 0000:00:01.0: MSI quirk detected; subordinate MSI disabled
[    0.325772] pci 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.325819] pci 0000:00:12.0: PCI INT A disabled
[    0.325828] pci 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.325851] pci 0000:00:12.1: PCI INT A disabled
[    0.325870] pci 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.325892] pci 0000:00:12.2: PCI INT B disabled
[    0.325902] pci 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.325921] pci 0000:00:13.0: PCI INT A disabled
[    0.325930] pci 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.325951] pci 0000:00:13.1: PCI INT A disabled
[    0.325965] pci 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.325986] pci 0000:00:13.2: PCI INT B disabled
[    0.326024] pci 0000:01:05.0: Boot video device
[    0.326032] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.326098] PCI-DMA: Disabling AGP.
[    0.326176] PCI-DMA: aperture base @ ac000000 size 65536 KB
[    0.326180] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[    0.326184] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[    0.330389] IBS: LVT offset 1 assigned
[    0.330412] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[    0.330589] Intel AES-NI instructions are not detected.
[    0.330922] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.330938] type=2000 audit(1354386104.329:1): initialized
[    0.336998] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.337150] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.337790] DLM installed
[    0.339361] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.339720] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.340031] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[    0.340328] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[    0.342711] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.343872] SGI XFS Quota Management subsystem
[    0.343887] OCFS2 1.5.0
[    0.344229] ocfs2: Registered cluster interface o2cb
[    0.344399] ocfs2: Registered cluster interface user
[    0.344403] OCFS2 DLMFS 1.5.0
[    0.344598] OCFS2 User DLM kernel interface loaded
[    0.344608] OCFS2 Node Manager 1.5.0
[    0.344816] OCFS2 DLM 1.5.0
[    0.345539] Btrfs loaded
[    0.346309] GFS2 installed
[    0.346334] msgmni has been set to 7377
[    0.348392] async_tx: api initialized (async)
[    0.348635] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.348680] io scheduler noop registered
[    0.348690] io scheduler deadline registered
[    0.348881] io scheduler cfq registered (default)
[    0.349109] pcieport 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[    0.349140] pcieport 0000:00:04.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    0.349336] pcieport 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    0.349360] pcieport 0000:00:06.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    0.349676] pcieport 0000:00:04.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.349682] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.349687] pcie_pme 0000:00:04.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.349699] pcieport 0000:00:06.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.349704] pci 0000:09:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.349709] pcie_pme 0000:00:06.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.349869] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.350032] vesafb: mode is 1024x768x8, linelength=1024, pages=18
[    0.350037] vesafb: scrolling: redraw
[    0.350041] vesafb: Pseudocolor: size=8:8:8:8, shift=0:0:0:0
[    0.350217] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90001080000, using 1536k, total 16384k
[    0.381773] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.412173] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.412679] ERST: Table is not found!
[    0.412885] GHES: HEST is not enabled!
[    0.417844] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.332135] Refined TSC clocksource calibration: 1994.999 MHz.
[    1.332470] Switching to clocksource tsc
[    3.472119] floppy0: no floppy controllers found
[    3.475024] brd: module loaded
[    3.475208] Compaq SMART2 Driver (v 2.6.0)
[    3.475650] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[    3.477043] fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.5.0.2
[    3.478252] Adaptec aacraid driver 1.1-7[28000]-ms
[    3.478711] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[    3.479389] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[    3.479808] qla2xxx [0000:00:00.0]-0005: : QLogic Fibre Channel HBA Driver: 8.03.07.12-k.
[    3.480395] Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 8.3.27
[    3.480725] Copyright(c) 2004-2009 Emulex.  All rights reserved.
[    3.481147] Brocade BFA FC/FCOE SCSI driver - version: 3.0.2.2
[    3.491631] DC390: clustering now enabled by default. If you get problems load
[    3.502025]        with "disable_clustering=1" and report to maintainers
[    3.512592] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[    3.523422] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[    3.534424] megasas: 00.00.06.12-rc1 Wed. Oct. 5 17:00:00 PDT 2011
[    3.545548] mpt2sas version 10.100.00.00 loaded
[    3.556870] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[    3.568415] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[    3.580047] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[    3.591711] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[    3.603392] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.5.2 (April 27, 2011)
[    3.615288] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.6 (090910)
[    3.627270] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 4.6.0000.4
[    3.639620] st: Version 20101219, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[    3.651920] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    3.651946] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    3.664146] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    3.676373] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[    3.689612] scsi0 : ahci
[    3.701889] scsi1 : ahci
[    3.713968] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf0208000 port 0xf0208100 irq 22
[    3.726100] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf0208000 port 0xf0208180 irq 22
[    3.741480] scsi2 : pata_legacy
[    3.753550] ata3: PATA max PIO4 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 irq 14
[    4.198117] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    4.209841] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.221807] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS545050B9A300, PB4OC60F, max UDMA/133
[    4.233418] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    4.245279] ata2.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7580S, FX20, max UDMA/100
[    4.258307] ata1.00: configured for UDMA/133
[    4.270226] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54505 PB4O PQ: 0 ANSI: 5
[    4.282582] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    4.284163] ata2.00: configured for UDMA/100
[    4.306631] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.318681] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.318725] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.333841] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-7580S  FX20 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.351174]  sda: sda1 sda2 sda3
[    4.354103] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    4.354108] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.354330] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    4.389331] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.402679] scsi3 : pata_legacy
[    4.415171] ata4: PATA max PIO4 cmd 0x170 ctl 0x376 irq 15
[    4.578778] I2O subsystem v1.325
[    4.590564] i2o: max drivers = 8
[    4.602436] I2O Configuration OSM v1.323
[    4.613977] I2O Bus Adapter OSM v1.317
[    4.625326] I2O Block Device OSM v1.325
[    4.636720] I2O SCSI Peripheral OSM v1.316
[    4.647788] I2O ProcFS OSM v1.316
[    4.658703] Fusion MPT base driver 3.04.20
[    4.669490] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[    4.680239] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[    4.690959] Fusion MPT FC Host driver 3.04.20
[    4.701440] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[    4.711752] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[    4.721957] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[    4.731965] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[    4.741882] Fusion MPT LAN driver 3.04.20
[    4.751892] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.761880] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    4.771864] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    4.781704] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.791731] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    4.801904] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    4.812094] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf0208400
[    4.828088] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.838022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.847989] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.858151] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    4.868178] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.29 ehci_hcd
[    4.878123] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[    4.888312] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.898000] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    4.907607] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.917272] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    4.926810] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.936364] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    4.946014] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    4.955340] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xf0208800
[    4.970088] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.979127] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.988240] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.997328] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    5.006383] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.29 ehci_hcd
[    5.015448] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[    5.024743] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    5.033762] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    5.042980] 116x: driver isp116x-hcd, 03 Nov 2005
[    5.052150] driver isp1362-hcd, 2005-04-04
[    5.061368] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    5.070800] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    5.080455] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    5.090073] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    5.099725] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xf0004000
[    5.164148] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    5.173861] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.183668] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[    5.193439] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.29 ohci_hcd
[    5.203199] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[    5.213177] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    5.222906] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    5.232571] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    5.242393] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[    5.252185] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    5.261894] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xf0005000
[    5.326148] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    5.335751] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.345420] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[    5.345490] usb 2-5: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    5.365065] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.29 ohci_hcd
[    5.374800] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
[    5.384838] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    5.394399] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    5.403998] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    5.413808] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    5.423732] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    5.433627] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf0006000
[    5.498113] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    5.507991] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.517780] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[    5.524386] usb 2-5: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b044
[    5.524389] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    5.524392] usb 2-5: Product: CNF7017
[    5.524393] usb 2-5: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[    5.524395] usb 2-5: SerialNumber: SN0001
[    5.576659] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.29 ohci_hcd
[    5.586444] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[    5.596592] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    5.606392] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    5.616178] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    5.626186] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[    5.636167] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    5.646186] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xf0007000
[    5.688105] usb 2-6: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[    5.710163] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    5.720169] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.730128] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[    5.739912] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.29 ohci_hcd
[    5.749687] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
[    5.759613] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    5.769231] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[    5.778983] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    5.788991] sl811: driver sl811-hcd, 19 May 2005
[    5.798973] r8a66597_hcd: driver r8a66597_hcd, 2009-05-26
[    5.809213] Initializing USB Mass Storage driver...
[    5.819157] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    5.829132] USB Mass Storage support registered.
[    5.839125] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    5.849216] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    5.859084] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    5.868716] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    5.870574] usb 2-6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0159
[    5.870577] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.870580] usb 2-6: Product: USB2.0-CRW
[    5.870581] usb 2-6: Manufacturer: Generic
[    5.870583] usb 2-6: SerialNumber: 20071114173400000
[    5.925531] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    5.935067] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    5.944441] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    5.953621] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    5.962581] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    5.971362] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    5.979872] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    5.988178] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    6.005374] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[    6.019719] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    6.028151] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    6.036616] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    6.044898] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    6.053065] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    6.061367] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    6.069715] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    6.078111] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    6.086361] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    6.094690] md: linear personality registered for level -1
DarkNeo
Nome Cognome: Stefano Arbitrio
Slackware: Slackware64 14
Kernel: 3.2.X
Re: Installazione Driver ATI proprietari
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 19:59
dmesg parte 2
[    6.102875] md: raid0 personality registered for level 0
[    6.110989] md: raid1 personality registered for level 1
[    6.118840] md: raid10 personality registered for level 10
[    6.126692] md: raid6 personality registered for level 6
[    6.134466] md: raid5 personality registered for level 5
[    6.142092] md: raid4 personality registered for level 4
[    6.149584] md: multipath personality registered for level -4
[    6.157324] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    6.165166] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    6.173209] cpuidle: using governor ladder
[    6.181003] cpuidle: using governor menu
[    6.188734] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    6.196846] input: Speakup as /devices/virtual/input/input1
[    6.205199] initialized device: /dev/synth, node (MAJOR 10, MINOR 25)
[    6.213315] speakup 3.1.6: initialized
[    6.221311] synth name on entry is: (null)
[    6.229465] TCP cubic registered
[    6.237606] Initializing XFRM netlink socket
[    6.245922] NET: Registered protocol family 17
[    6.254167] Registering the dns_resolver key type
[    6.576539] registered taskstats version 1
[    6.585148] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2012-12-01 18:21:51 UTC (1354386111)
[    6.593949] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[    6.602753] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[    6.611856] md: Autodetecting RAID arrays.
[    6.620716] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[    6.629671] md: autorun ...
[    6.638621] md: ... autorun DONE.
[    6.679325] EXT3-fs (sda3): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[    6.700327] EXT2-fs (sda3): error: couldn't mount because of unsupported optional features (244)
[    6.722383] EXT4-fs (sda3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    6.731985] EXT4-fs (sda3): write access will be enabled during recovery
[    6.987940] EXT4-fs (sda3): recovery complete
[    6.997367] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.006694] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:3.
[    7.337409] devtmpfs: mounted
[    7.348306] Freeing unused kernel memory: 848k freed
[    7.358466] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[    7.371568] Freeing unused kernel memory: 800k freed
[    7.385259] Freeing unused kernel memory: 972k freed
[    8.381789] loop: module loaded
[    8.616414] udevd[1417]: starting version 182
[    9.420829] wmi: Mapper loaded
[    9.629237] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[    9.642804] acer_wmi: Function bitmap for Communication Device: 0x3
[    9.653434] acer_wmi: Brightness must be controlled by generic video driver
[    9.785164] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.802382] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    9.813494] ACPI: Power Button [PWRB]
[    9.824222] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input3
[    9.876755] ACPI: Deprecated procfs I/F for AC is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[    9.880746] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    9.880829] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input4
[    9.880835] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    9.880908] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[    9.880911] ACPI: Power Button [PWRF]
[    9.948803] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[    9.992293] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0x8040, revision 0
[   10.129658] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[   10.140941] ACPI: Thermal Zone [TZS0] (61 C)
[   10.164294] ACPI: Deprecated procfs I/F for battery is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[   10.173197] acpi device:38: registered as cooling_device0
[   10.173348] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:35/LNXVIDEO:01/input/input6
[   10.175157] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[   10.175161] ACPI: Thermal Zone [TZS1] (56 C)
[   10.224888] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[   10.224915] ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   10.279363] ACPI: processor limited to max C-state 1
[   10.287213] SP5100 TCO timer: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[   10.287333] SP5100 TCO timer: mmio address 0xfec000f0 already in use
[   10.322432] tg3.c:v3.121 (November 2, 2011)
[   10.334981] tg3 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   10.347703] tg3 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[   10.385721] tg3 0000:03:00.0: eth0: Tigon3 [partno(BCM95784M) rev 5784100] (PCI Express) MAC address 00:26:2d:71:2c:d1
[   10.398726] tg3 0000:03:00.0: eth0: attached PHY is 5784 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[   10.411879] tg3 0000:03:00.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[   10.425006] tg3 0000:03:00.0: eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[   10.439199] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.768905] ath9k 0000:09:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   10.782367] ath9k 0000:09:00.0: setting latency timer to 64
[   10.805438] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04733/0xa44000/0xa0000
[   10.873248] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input7
[   11.209568] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[   11.209571] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[   11.209575] ath: Country alpha2 being used: 00
[   11.209576] ath: Regpair used: 0x65
[   11.212922] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'ath9k_rate_control'
[   11.213106] Registered led device: ath9k-phy0
[   11.213113] ieee80211 phy0: Atheros AR9280 Rev:2 mem=0xffffc900012e0000, irq=18
[   11.344705] Linux agpgart interface v0.103
[   11.345278] snd_hda_intel 0000:00:14.2: power state changed by ACPI to D0
[   11.345284] snd_hda_intel 0000:00:14.2: power state changed by ACPI to D0
[   11.345296] snd_hda_intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   11.474703] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   11.587063] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[   11.601565] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   11.616068] checking generic (d0000000 1000000) vs hw (d0000000 10000000)
[   11.616070] fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
[   11.630683] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   11.630874] radeon 0000:01:05.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   11.630882] radeon 0000:01:05.0: setting latency timer to 64
[   11.631174] [drm] initializing kernel modesetting (RS880 0x1002:0x9712 0x1025:0x0293).
[   11.631242] [drm] register mmio base: 0xCFDF0000
[   11.631247] [drm] register mmio size: 65536
[   11.631346] ATOM BIOS: Acer_JV50TR
[   11.631375] radeon 0000:01:05.0: VRAM: 256M 0x00000000C0000000 - 0x00000000CFFFFFFF (256M used)
[   11.631382] radeon 0000:01:05.0: GTT: 512M 0x00000000A0000000 - 0x00000000BFFFFFFF
[   11.631619] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[   11.631629] [drm] RAM width 32bits DDR
[   11.631714] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1889840 kiB.
[   11.631726] [TTM] Initializing pool allocator.
[   11.631762] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[   11.631767] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[   11.631791] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   11.631797] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   11.631821] [drm] radeon: irq initialized.
[   11.631829] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[   11.632988] [drm] Loading RS780 Microcode
[   11.705709] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0040000).
[   11.705867] radeon 0000:01:05.0: WB enabled
[   11.738252] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[   11.738354] [drm] radeon: ib pool ready.
[   11.738423] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[   11.738744] [drm] Radeon Display Connectors
[   11.738749] [drm] Connector 0:
[   11.738753] [drm]   VGA
[   11.738757] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[   11.738763] [drm]   Encoders:
[   11.738766] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   11.738771] [drm] Connector 1:
[   11.738774] [drm]   LVDS
[   11.738777] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[   11.738783] [drm]   Encoders:
[   11.738787] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[   11.738791] [drm] Connector 2:
[   11.738794] [drm]   HDMI-A
[   11.738797] [drm]   HPD1
[   11.738801] [drm]   DDC: 0x7e20 0x7e20 0x7e24 0x7e24 0x7e28 0x7e28 0x7e2c 0x7e2c
[   11.738809] [drm]   Encoders:
[   11.738813] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[   11.739364] [drm] radeon: power management initialized
[   11.742429] hda_codec: ALC888: BIOS auto-probing.
[   11.756426] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
[   12.080840] usbcore: registered new interface driver uas
[   12.146084] scsi4 : usb-storage 2-6:1.0
[   12.146200] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[   12.243416] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   12.243428] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   12.243436] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   12.243444] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   12.243451] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   12.243458] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   12.243465] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   12.291212] Linux video capture interface: v2.00
[   12.320230] uvcvideo: Found UVC 1.00 device CNF7017 (04f2:b044)
[   12.377033] input: CNF7017 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input9
[   12.377143] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   12.377148] USB Video Class driver (1.1.1)
[   12.745913] [drm] fb mappable at 0xD0142000
[   12.745923] [drm] vram apper at 0xD0000000
[   12.745927] [drm] size 4325376
[   12.745930] [drm] fb depth is 24
[   12.745934] [drm]    pitch is 5632
[   12.746064] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   12.777146] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[   12.788544] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   12.788624] drm: registered panic notifier
[   12.788701] [drm] Initialized radeon 2.12.0 20080528 for 0000:01:05.0 on minor 0
[   12.788880] snd_hda_intel 0000:01:05.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   12.789075] snd_hda_intel 0000:01:05.1: setting latency timer to 64
[   12.992292] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[   12.992520] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   13.021670] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 3534 MBytes.
[   13.021962] [fglrx]   vendor: 1002 device: 9712 count: 1
[   13.022583] [fglrx] ioport: bar 1, base 0x9000, size: 0x100
[   13.022737] radeon 0000:01:05.0: setting latency timer to 64
[   13.023210] [fglrx] Kernel PAT support is enabled
[   13.023312] [fglrx] module loaded - fglrx 8.97.2 [Jul  4 2012] with 1 minors
[   13.150558] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Generic- Multi-Card       1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[   13.255822] fuse init (API version 7.17)
[   16.803161] usb 2-6: USB disconnect, device number 3
[   16.809395] sd 4:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
[   16.809488] sd 4:0:0:0: [sdb]  Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[   16.809601] sd 4:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[   16.809743] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   16.809836] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[   16.809908] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   16.810021] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   16.810321] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[   17.609413] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: (null)
[   18.019118] ppdev: user-space parallel port driver
[   18.030158] lp: driver loaded but no devices found
[   18.073624] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[   18.077950] powernow-k8:    0 : pstate 0 (2000 MHz)
[   18.082061] powernow-k8:    1 : pstate 1 (1400 MHz)
[   18.086105] powernow-k8:    2 : pstate 2 (800 MHz)
[   24.625235] tg3 0000:03:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[   43.573522] NET: Registered protocol family 10
[   43.574563] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   55.960323] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  414.340776] ata1.00: configured for UDMA/133
[  414.340783] ata1: EH complete
[  415.130328] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: commit=0
[  443.983643] firefox[11911]: segfault at 2a380968 ip 00007f85252167c8 sp 00007fff98ba46c0 error 4 in libX11.so.6.3.0[7f85251de000+132000]
[  516.466586] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  516.657978] tg3 0000:03:00.0: PME# enabled
[  516.657995] pcieport 0000:00:04.0: wake-up capability enabled by ACPI
[  516.689195] tg3 0000:03:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[  516.796246] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  516.918509] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  520.325972] wlan0: authenticate with 00:24:89:a5:6e:6c (try 1)
[  520.328022] wlan0: authenticated
[  520.352843] wlan0: associate with 00:24:89:a5:6e:6c (try 1)
[  520.356437] wlan0: RX AssocResp from 00:24:89:a5:6e:6c (capab=0x411 status=0 aid=7)
[  520.356447] wlan0: associated
[  520.367450] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  530.834104] wlan0: no IPv6 routers present
So che probabilmente non centra niente, quando avvio slackware da lilo mi ritrovo la schermata con una risoluzione molto grande e i pinguini sgranati, dopo 5 secondi il monitor si risetta e scorre normalmente
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab dic 01, 2012 20:30
Beh, è proprio il segnale che il Kernel ModeSetting (KMS) prende il via il cambio di risoluzione.
Il problema è che il KMS è attivo di default all'avvio coi driver open, quindi la magagna è dovuta al fatto che all'avvio il sistema carica prima il modulo radeon, poi il modulo fglrx.
Crea, se non esiste già, il file /etc/modprobe.d/blacklist.conf col seguente contenuto:
blacklist radeon
al prossimo riavvio la risoluzione dovrebbe rimanere "orrenda" e il modulo fglrx dovrebbe caricarsi correttamente.
Non ho capito perché hai eseguito nuovamente "xorgsetup" ed "aticonfig --initial". X oggigiiorno si configura da sé e necessita di indicazioni specifiche (in un file di configurazione che sia /etc/X11/xorg.conf oppure un qualsiasi file .conf in /etc/X11/xorg.conf.d/) solo in caso di configurazioni particolari oppure nel caso uno desideri utilizzare driver proprietari. Il comando "aticonfig --initial" va a creare proprio un file /etc/X11/xorg.conf minimale contenente solo una sottosezione relativa al driver grafico da caricare, senza riportare la configurazione di tutto il server X come invece fa xorgsetup.
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » sab dic 01, 2012 20:46
Il file /etc/modprobe.d/blacklist.conf non esiste.
Ho dato, invece, "xorgsetup" perchè al riavvio della macchina non partiva startx e ho riconfigurato da capo xorg.conf, è partito kde e per vedere se per puro caso i driver ati si erano installati correttamente ho dato "aticonfig --initial" come dice nel wiki dando risultato negativo. Io personalmente, ripeto, non ci capisco molto però non mi pare che il mio xorg.config sia configurato male:
Section "ServerLayout"
   Identifier     "X.org Configured"
   Screen      0  "Screen1" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
   ModulePath   "/usr/lib64/xorg/modules"
   FontPath     "/usr/share/fonts/local"
   FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
   FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
   FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
   FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
   FontPath     "/usr/share/fonts/CID"
   FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi"
   FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi"
   FontPath     "/usr/share/fonts/cyrillic"
EndSection
Section "Module"
   Load  "extmod"
   Load  "dri"
   Load  "FGL.renamed.libglx"
   Load  "dri2"
   Load  "dbe"
   Load  "glx"
   Load  "record"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier  "Keyboard0"
   Driver      "kbd"
   Option       "XkbOptions" "eurosign:e"
EndSection
   Identifier  "Mouse0"
   Driver      "mouse"
   Option       "Protocol" "auto"
   Option       "Device" "/dev/input/mice"
   Option       "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor0"
   VendorName   "Monitor Vendor"
   ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor2"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"              # [<bool>]
        #Option     "kmsdev"                # <str>
        #Option     "ShadowFB"              # [<bool>]
   Identifier  "Card0"
   Driver      "modesetting"
   BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "NoAccel"               # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"               # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"               # [<bool>]
        #Option     "BusType"               # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"             # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"         # <i>
        #Option     "AGPMode"               # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"          # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"               # <i>
        #Option     "GARTSize"              # <i>
        #Option     "RingSize"              # <i>
        #Option     "BufferSize"            # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"      # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"        # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"          # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"              # [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"          # <i>
        #Option     "DepthBits"             # <i>
        #Option     "PCIAPERSize"           # <i>
        #Option     "AccelDFS"              # [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"            # [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"            # [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"       # [<str>]
        #Option     "PanelSize"             # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"      # <freq>
        #Option     "ColorTiling"           # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"              # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"    # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"    # <i>
        #Option     "TunerType"             # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"    # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"    # <str>
        #Option     "ScalerWidth"           # <i>
        #Option     "RenderAccel"           # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"         # [<str>]
        #Option     "ClockGating"           # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"             # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"            # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"          # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"           # <str>
        #Option     "DRI"                   # [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"        # <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable"    # [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"        # [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"       # [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"            # [<bool>]
        #Option     "TVStandard"            # <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"       # [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"       # [<bool>]
        #Option     "Int10"                 # [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"              # [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"             # [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"              # [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"     # [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"             # [<bool>]
        #Option     "NewPLL"                # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"           # <str>
   Identifier  "Card1"
   Driver      "fglrx"
   BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "DefaultRefresh"        # [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen"    # [<bool>]
   Identifier  "Card2"
   Driver      "vesa"
   BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen0"
   Device     "Card0"
   Monitor    "Monitor0"
   DefaultDepth     24
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen1"
   Device     "Card1"
   Monitor    "Monitor1"
   DefaultDepth     24
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen2"
   Device     "Card2"
   Monitor    "Monitor2"
   DefaultDepth     24
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
   Group        0
   Mode         0666
EndSection
Premetto che uso un acer aspire 5542, quindi tastiera acer e touchpad synaptic, la scheda grafica è una ATI Radeon HD 4200 sui lati ci sono anche una porta hdmi e una porta VGA, cosa dovrei fare per evitare gli errori che mi danno questi driver ATI?
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab dic 01, 2012 22:06
Stai incasinandoti da solo la situazione, secondo me.
aticonfig non serve a verificare che l'installazione dei driver sia avvenuta correttamente, ma solo a creare un file /etc/X11/xorg.conf minimale che indichi ad X di caricare fglrx al posto dei driver open.
Nel tuo xorg.conf attuale, creato con xorgsetup, hai ben 3 dispositivi video, tutti e 3 con driver diversi (vesa, modesetting ed fglrx) e, ovviamente, quella che viene caricata nella configurazione Screen è Card0, corrispondente a modesetting (presumo al driver radeon opensource).
Prova a fare così:
  1. avvia il sistema come riesci e cancella l'attuale /etc/X11/xorg.conf
  2. ricreane una versione minimale con "aticonfig --initial"
  3. come ti ho detto nel post precedente, se il file /etc/modprobe.d/blacklist.conf non esiste devi crearlo
  4. una volta fatto questo, riavvia il sistema e dovresti vedere che la risoluzione non cambia più dopo un po' ed X dovrebbe partire normalmente.
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Messaggioda DarkNeo » lun dic 03, 2012 0:00
Allora, ho provato come mi hai detto te e non è andato a buon fine, aticonfig --initial ha creato si un xorg.config minimale, ma esclusivamente relativo alla scheda grafica, di conseguenza mi ha dato schermata nera. Allora ho fatto così:
- Ho creato un xorg.conf minimale con aticonfig --initial e l'ho spostato provvisoriamente nella home
- Con xorgsetup ho creato un altro xorg.conf uguale a quello che ho precedentemente postato
- Ho sostituito tutto quello che era scritto nell'xorg.conf minimale nell'xorg.conf creato con xorg setup
tutto convinto di aver avuto l'idea geniale ho dato startx e ha dato schermata nera..
posto /var/log/Xorg.conf.log.old
root@Neo:/var/log$ cat Xorg.0.log.old
[   150.895]
X.Org X Server 1.12.3
Release Date: 2012-07-09
[   150.900] X Protocol Version 11, Revision 0
[   150.902] Build Operating System: Slackware 14.0 Slackware Linux Project
[   150.904] Current Operating System: Linux Neo 3.2.29 #2 SMP Mon Sep 17 14:19:22 CDT 2012 x86_64
[   150.904] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=803 vt.default_utf8=0
[   150.908] Build Date: 23 August 2012  02:03:27PM
[   150.910]
[   150.912] Current version of pixman: 0.26.2
[   150.916]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[   150.916] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   150.926] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec  2 23:48:28 2012
[   150.926] (II) Loader magic: 0x7c48e0
[   150.926] (II) Module ABI versions:
[   150.926]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   150.926]    X.Org Video Driver: 12.0
[   150.926]    X.Org XInput driver : 16.0
[   150.926]    X.Org Server Extension : 6.0
[   150.927] (--) PCI:*(0:1:5:0) 1002:9712:1025:0293 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xcfdf0000/65536, 0xcfe00000/1048576, I/O @ 0x00009000/256
[   150.941] List of video drivers:
[   150.943]    ati
[   150.946]    glint
[   150.949]    modesetting
[   150.951]    i128
[   150.954]    neomagic
[   150.956]    savage
[   150.959]    r128
[   150.961]    tdfx
[   150.963]    ark
[   150.965]    radeon
[   150.967]    vmware
[   150.969]    cirrus
[   150.971]    nouveau
[   150.973]    fglrx
[   150.975]    s3virge
[   150.977]    apm
[   150.978]    v4l
[   150.980]    i740
[   150.982]    rendition
[   150.984]    chips
[   150.986]    trident
[   150.988]    s3
[   150.990]    dummy
[   150.992]    tga
[   150.994]    sis
[   150.996]    siliconmotion
[   150.998]    mga
[   151.000]    ast
[   151.002]    nv
[   151.004]    intel
[   151.006]    openchrome
[   151.008]    mach64
[   151.010]    voodoo
[   151.012]    vesa
[   151.012] (II) LoadModule: "ati"
[   151.026] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[   151.051] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[   151.051]    compiled for 1.12.1, module version = 6.14.4
[   151.051]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.051]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.051] (II) LoadModule: "glint"
[   151.051] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/glint_drv.so
[   151.068] (II) Module glint: vendor="X.Org Foundation"
[   151.068]    compiled for 1.12.1, module version = 1.2.7
[   151.068]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.068]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.068] (II) LoadModule: "modesetting"
[   151.068] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   151.092] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   151.092]    compiled for 1.12.2, module version = 0.4.0
[   151.092]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.092]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.092] (II) LoadModule: "i128"
[   151.093] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/i128_drv.so
[   151.094] (II) Module i128: vendor="X.Org Foundation"
[   151.094]    compiled for 1.12.1, module version = 1.3.5
[   151.094]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.094]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.094] (II) LoadModule: "neomagic"
[   151.094] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/neomagic_drv.so
[   151.095] (II) Module neomagic: vendor="X.Org Foundation"
[   151.095]    compiled for 1.12.1, module version = 1.2.6
[   151.095]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.095]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.096] (II) LoadModule: "savage"
[   151.096] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/savage_drv.so
[   151.116] (II) Module savage: vendor="X.Org Foundation"
[   151.116]    compiled for 1.12.1, module version = 2.3.4
[   151.116]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.116]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.116] (II) LoadModule: "r128"
[   151.116] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/r128_drv.so
[   151.131] (II) Module r128: vendor="X.Org Foundation"
[   151.131]    compiled for 1.12.1, module version = 6.8.2
[   151.131]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.131]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.131] (II) LoadModule: "tdfx"
[   151.131] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/tdfx_drv.so
[   151.145] (II) Module tdfx: vendor="X.Org Foundation"
[   151.145]    compiled for 1.12.1, module version = 1.4.4
[   151.145]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.145]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.145] (II) LoadModule: "ark"
[   151.146] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/ark_drv.so
[   151.158] (II) Module ark: vendor="X.Org Foundation"
[   151.158]    compiled for 1.12.1, module version = 0.7.4
[   151.158]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.158]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.158] (II) LoadModule: "radeon"
[   151.159] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[   151.194] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[   151.194]    compiled for 1.12.1, module version = 6.14.4
[   151.194]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.194]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.203] (II) LoadModule: "vmware"
[   151.203] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vmware_drv.so
[   151.204] (II) Module vmware: vendor="X.Org Foundation"
[   151.205]    compiled for 1.12.1, module version = 12.0.2
[   151.205]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.205]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.205] (II) LoadModule: "cirrus"
[   151.205] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/cirrus_drv.so
[   151.206] (II) Module cirrus: vendor="X.Org Foundation"
[   151.206]    compiled for 1.12.1, module version = 1.4.0
[   151.206]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.206]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.206] (II) LoadModule: "nouveau"
[   151.207] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[   151.248] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[   151.248]    compiled for 1.12.1, module version = 0.0.16
[   151.248]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.248]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.248] (II) LoadModule: "fglrx"
[   151.248] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[   151.619] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   151.619]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   151.619]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.620] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   151.620] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   151.620] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   151.636] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[   151.636]    compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[   151.636] (II) LoadModule: "s3virge"
[   151.636] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/s3virge_drv.so
[   151.646] (II) Module s3virge: vendor="X.Org Foundation"
[   151.646]    compiled for 1.12.1, module version = 1.10.5
[   151.646]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.646]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.646] (II) LoadModule: "apm"
[   151.647] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/apm_drv.so
[   151.658] (II) Module apm: vendor="X.Org Foundation"
[   151.658]    compiled for 1.12.1, module version = 1.2.4
[   151.658]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.658]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.658] (II) LoadModule: "v4l"
[   151.659] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so
[   151.673] (II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
[   151.673]    compiled for 1.12.1, module version = 0.1.1
[   151.673]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.673] (II) LoadModule: "i740"
[   151.673] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/i740_drv.so
[   151.681] (II) Module i740: vendor="X.Org Foundation"
[   151.681]    compiled for 1.12.1, module version = 1.3.3
[   151.681]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.681]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.681] (II) LoadModule: "rendition"
[   151.681] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/rendition_drv.so
[   151.687] (II) Module rendition: vendor="X.Org Foundation"
[   151.687]    compiled for 1.12.1, module version = 4.2.4
[   151.687]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.687]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.687] (II) LoadModule: "chips"
[   151.688] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/chips_drv.so
[   151.703] (II) Module chips: vendor="X.Org Foundation"
[   151.703]    compiled for 1.12.1, module version = 1.2.4
[   151.703]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.703]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.703] (II) LoadModule: "trident"
[   151.704] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/trident_drv.so
[   151.717] (II) Module trident: vendor="X.Org Foundation"
[   151.717]    compiled for 1.12.1, module version = 1.3.5
[   151.717]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.717]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.717] (II) LoadModule: "s3"
[   151.717] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/s3_drv.so
[   151.718] (II) Module s3: vendor="X.Org Foundation"
[   151.718]    compiled for 1.12.1, module version = 0.6.4
[   151.718]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.718]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.719] (II) LoadModule: "dummy"
[   151.719] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/dummy_drv.so
[   151.720] (II) Module dummy: vendor="X.Org Foundation"
[   151.720]    compiled for 1.12.1, module version = 0.3.5
[   151.720]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.720]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.720] (II) LoadModule: "tga"
[   151.721] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/tga_drv.so
[   151.722] (II) Module tga: vendor="X.Org Foundation"
[   151.722]    compiled for 1.12.1, module version = 1.2.1
[   151.722]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.722]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.722] (II) LoadModule: "sis"
[   151.723] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/sis_drv.so
[   151.746] (II) Module sis: vendor="X.Org Foundation"
[   151.746]    compiled for 1.12.1, module version = 0.10.4
[   151.746]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.746]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.746] (II) LoadModule: "siliconmotion"
[   151.747] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/siliconmotion_drv.so
[   151.748] (II) Module siliconmotion: vendor="X.Org Foundation"
[   151.748]    compiled for 1.12.1, module version = 1.7.6
[   151.748]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.748]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.763] (II) LoadModule: "mga"
[   151.763] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/mga_drv.so
[   151.774] (II) Module mga: vendor="X.Org Foundation"
[   151.774]    compiled for 1.12.1, module version = 1.5.0
[   151.775]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.775]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.775] (II) LoadModule: "ast"
[   151.775] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/ast_drv.so
[   151.784] (II) Module ast: vendor="X.Org Foundation"
[   151.784]    compiled for 1.12.1, module version = 0.95.0
[   151.784]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.784]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.784] (II) LoadModule: "nv"
[   151.785] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
[   151.798] (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
[   151.798]    compiled for 1.12.3, module version = 2.1.20
[   151.798]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.798]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.798] (II) LoadModule: "intel"
[   151.799] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[   151.848] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[   151.848]    compiled for 1.12.1, module version = 2.19.0
[   151.848]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.848]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.848] (II) LoadModule: "openchrome"
[   151.849] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/openchrome_drv.so
[   151.863] (II) Module openchrome: vendor="http://openchrome.org/"
[   151.863]    compiled for 1.12.1, module version = 0.2.906
[   151.863]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.863]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.863] (II) LoadModule: "mach64"
[   151.864] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/mach64_drv.so
[   151.881] (II) Module mach64: vendor="X.Org Foundation"
[   151.881]    compiled for 1.12.1, module version = 6.9.1
[   151.881]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.881]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.881] (II) LoadModule: "voodoo"
[   151.881] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/voodoo_drv.so
[   151.882] (II) Module voodoo: vendor="X.Org Foundation"
[   151.882]    compiled for 1.12.1, module version = 1.1.0
[   151.882]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.882]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.882] (II) LoadModule: "vesa"
[   151.883] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[   151.884] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[   151.884]    compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[   151.884]    Module class: X.Org Video Driver
[   151.884]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.884] (WW) Falling back to old probe method for glint
[   151.884] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[   151.884] (WW) Falling back to old probe method for i128
[   151.884] (WW) Falling back to old probe method for neomagic
[   151.884] (WW) Falling back to old probe method for ark
[   151.884] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
   ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
   ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
   ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
   ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
   ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
   ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
   ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
   ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
   ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
   ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
   ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
   ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
   ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
   ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
   ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
   ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
   ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
   ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
   ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
   ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
   ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
   ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
   ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
   ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
   ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
   ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
   ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
   ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
   ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
   ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
   ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
   ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
   ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
   ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
   ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
   ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
   ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
   ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
   ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
   ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
   ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
   ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
   ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
   ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
   ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
   ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
   ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
   ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
   ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
   ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
   ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
   ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
   ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
   ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
   ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
   ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
   ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
   ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
   ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
   ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
   ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
   ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
   ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
   ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
   ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
   ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
   ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
   ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
   ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
   ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
   ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
   ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
   ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
   ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
   ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
   AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
   ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
   ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
   ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
   ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
   ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
   ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
   ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
   ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
   ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
   ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
   ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
   ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
   ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
   ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
   ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
   ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
   ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
   ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
   ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
   ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
   ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
   ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
   ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
   ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
   ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
   ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
   ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
   ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
   ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
   ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
   ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
   ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
   ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
   SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
   ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
   ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
   AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
   AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
   AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
   AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, CYPRESS,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
   AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
   ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
   ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
   ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
   ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
   AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
   AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
   ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA
[   151.891] (WW) Falling back to old probe method for cirrus
[   151.891] (II) Loading sub module "cirrus_laguna"
[   151.891] (II) LoadModule: "cirrus_laguna"
[   151.892] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/cirrus_laguna.so
[   151.905] (II) Module cirrus_laguna: vendor="X.Org Foundation"
[   151.905]    compiled for 1.12.1, module version = 1.0.0
[   151.905]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.905] (II) Loading sub module "cirrus_alpine"
[   151.905] (II) LoadModule: "cirrus_alpine"
[   151.905] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/cirrus_alpine.so
[   151.906] (II) Module cirrus_alpine: vendor="X.Org Foundation"
[   151.907]    compiled for 1.12.1, module version = 1.0.0
[   151.907]    ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[   151.907] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[   151.998] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for s3virge
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for apm
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for v4l
[   152.005] (II) v4l driver for Video4Linux
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for i740
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for trident
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for dummy
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for tga
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for sis
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for siliconmotion
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for ast
[   152.005] (WW) Falling back to old probe method for voodoo
[   152.005] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[   152.084] (++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
[   152.086] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   152.117] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[   152.117] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[   152.118] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[   152.118] (**) |   |-->Device "Card0"
[   152.118] (**) |-->Screen "Screen1" (1)
[   152.118] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[   152.118] (**) |   |-->Device "Card1"
[   152.118] (**) |-->Screen "Screen2" (2)
[   152.118] (**) |   |-->Monitor "Monitor2"
[   152.118] (**) |   |-->Device "Card2"
[   152.118] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[   152.118] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[   152.119] (==) Automatically adding devices
[   152.119] (==) Automatically enabling devices
[   152.131] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   152.131]    Entry deleted from font path.
[   152.131] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   152.175] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   152.175]    Entry deleted from font path.
[   152.175] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   152.175] (**) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/TTF,
   /usr/share/fonts/OTF,
   /usr/share/fonts/Type1,
   /usr/share/fonts/misc,
   /usr/share/fonts/75dpi,
   /usr/share/fonts/100dpi,
   /usr/share/fonts/cyrillic,
[   152.175] (**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[   152.175] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[   152.175] (WW) Disabling Mouse0
[   152.175] (WW) Disabling Keyboard0
[   152.176] (**) modeset(0): claimed PCI slot 1@0:5:0
[   152.176] (II) modeset(0): using default device
[   152.176] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[   152.180] Number of created screens does not match number of detected devices.
  Configuration failed.
Torna a “Slackware64”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
