Slackware e MTP, voi come fate?
Messaggioda targzeta » mer set 27, 2017 9:49
Fino a ieri avevo un vecchio cellulare android che potevo montare tranquillamente tramite il comando mount. Oggi invece ho un cellulare che usa solo i protocolli MTP e PTP, voi cosa usate?
Ho installato libmtp ma, sinceramente, non ci capisco troppo! C'è qualche applicativo GTK che si interfaccia con la libreria? Considerate che uso IceWM come windows manager e che quindi non ho nessun file manager a disposizione.
Grazie mille,
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Slackware e MTP, voi come fate?
Messaggioda miklos » mer set 27, 2017 10:33
ciao...io nn uso interfacce grafiche ma questo
https://github.com/kiorky/jmtpfs
per montare il mio dispositivo su filesystem.
con tutti gli altri su Slackware ho sempre avuto problemi
idefix
Nome Cognome: stefano
Slackware: slack64-14.2
Kernel: 4.4.19
Desktop: tde 14.0.3
Messaggioda idefix » mer set 27, 2017 13:41
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Messaggioda rik70 » mer set 27, 2017 14:24
A me MTP funziona senza problemi e uso Thunar. Penso che il mount lo faccia via gvfs.
Edit:
Ops... non avevo letto che non usi alcun file manager. Come non detto allora.
Ultima modifica di rik70 il ven set 29, 2017 9:20, modificato 1 volta in totale.
gyrodeck
Kernel: 3.7.1
Messaggioda gyrodeck » mer set 27, 2017 15:38
Non so quanto ti possa aiutare, con kde 5 collego il cellulare,apro konqueror e nella stringa di ricerca digito mtp:/ e il cellulare è montato senza problemi. Ho anche due programmi che non uso :gmtp e mtpfs , gmtp è in modalità grafica,l'altro è in modalità testuale,non sono legati al kde. Credo di averli scaricati con sbopkg ma non ricordo comunque con google li trovi facilmente
Messaggioda targzeta » mar ott 03, 2017 7:40
Grazie mille per le risposte. Ho provato sia jmtp che gmtp ma senza grande successo. Il primo sembra montare correttamente il device ma appena faccio un ls dentro (Phone o Card) si blocca tutto. Il secondo non parte proprio.
Alla fine ho capito come usare mtp-sendfile o mtp-getfile (potevano farci anche un manuale) e per quello che serve a me, per ora va bene così.
Altra domanda, voi riuscite ad eseguire questi tool come utente normale? A me anche il semplice mtp-folders richiede i diritti di root per essere eseguito. Sapete in che gruppo devo mettere il mio utente?
Grazie ancora,
Kernel: 4.19.9
Messaggioda ponce » mar ott 03, 2017 8:40
a suo tempo usavo delle regole di udev, tipo queste (occhio che devi personalizzarle per il tuo device)
https://wiki.archlinux.org/index.php/MTP#Media_players
ora (uso pcmanfm -dentro LXDE- con policykit e eudev) non ne ho piu' bisogno, magari per icewm sono ancora utili...
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » mar ott 03, 2017 13:26
targzeta ha scritto:Sapete in che gruppo devo mettere il mio utente?
Segui le istruzioni indicate da ponce nel caso in cui il tuo telefono non venga proprio riconosciuto. Infatti esiste la regola udev per l'mtp che riconosce il device usb e crea il device virtuale. Io per usare i tool da utente normale sono entrato nel file delle regole (lo trovi insieme agli altri ed ha un nome attinente all'mtp), ho individuato quella del mio smartphone e ho indicato 666 come modalita di accesso(brutale ma efficace). Non ricordo se esiste un gruppo ad-hoc, credo di aver fatto cosi' perchè non ne individuai nessuno.
EDIT: altra cosa.. non so se dipenda da jmtp o dal protocollo mtp in se.. comunque le operazioni su filesystem sono abbastanza lente.. se ad esempio fai un ls dentro la directory della fotocamera e come me ti ritrovi anche con 1000 foto passano minuti prima che il comando venga eseguito correttamente. infatti io oramai raramente uso questi tool, infatti è molto piu' rapido (da console) attivare la modalità debug del telefono (tramite le opzioni sviluppatore, non serve un telefono rootato o simili) e usare i tool opensource adb che ti consentono di fare la pull e la push direttamente su filesystem del telefono.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggioda robbybby » mar ott 03, 2017 14:36
Io ho installato un FTP server sul cellulare, così lo vedo tranquillamente in rete da qualunque client, compreso Midnight Commander.
Messaggioda targzeta » mar ott 03, 2017 18:13
Nel frattempo avevo già inserito nel mio file delle regole personali di udev (/etc/udev/rules.d/99-custom.rules) la seguente:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", GROUP="disk"
è un samsung galaxy e idVerndor e idProduct l'ho trovato da dmesg stesso:
[110840.180766] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860
Così ora il device viene creato col gruppo "disk". Non so è quello corretto, ma a me piace vederlo così :D. Ho dato un
udevadm control -R
ho staccato e reinserito il device ed ha funzionato alla grande:
0 crw-rw-r-- 1 root disk 189, 26 ott  3 18:07 /dev/bus/usb/001/027
Un sacco di informazioni interessanti:
- policykit e eudev non li conoscevo neanche;
- adb ce l'ho ma non ho mai approfondito troppo;
- al server FTP non ci avevo proprio pensato!
Grazie mille a tutti,
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » mar ott 03, 2017 19:57
sono contento che abbia risolto =D>
comunque per dovere di cronaca adb è un tool opensource google che viene utilizzato per chi sviluppa su android (e io ogni tanto mi ci diletto quindi il mio telefono è attivo spesso in questa modalità) ed è un meccanismo client/server che consente di fare cose tipo installare app.. rimuoverle.. e passare file da e verso il telefono.
i comandi principali che uso (oltre a quelli per installare le mie app) sono
* pull recupera file e directory dal telefono
* push salva file e directory sul telefono
* shell attiva una mini shell linux loggandosi con l'utente non privilegiato di android (android è pur sempre un derivato di linux)
e sono molto piu' veloci nei trasferimenti rispetto al protocollo mtp. L'unico svantaggio è che non potendo navigare il filesystem (con tutti gli aiuti che ne derivano) bisogna conoscere a priori il percorso dei file di destinazione/sorgente.
Ad esempio un comandino che utilizzo spesso per il backup delle foto è il seguente (il mio smartphone non ha scheda sd esterna.. ma solo memoria interna)
adb pull /sdcard/DCIM/
che scarica a velocità molto maggiore tutto le directory e sottocartelle presenti a quel percorso. Una volta fatto questo tramite file manager sul telefono rimuovo le directory appena copiate.
Se ti interessa approfondire su internet trovi tonnellate di guide e spiegazioni, l'unica cosa che già ti anticipo è che se vuoi provare il telefono attivato in modalità debug molti smartphone cambiano productId(ogni smartphone ha almeno una coppia di productId ad esso associati per distinguere il telefono in modalità classica o debug) quindi devi aggiornare le regole udev di conseguenza (pena l'utilizzo solo da utente root)
EDIT: il fatto che si debba fare il giochino delle regole udev su slackware potrebbe non essere necessario.. infatti il pacchetto libmtp (che in slackware è compreso nel set ufficiale) man mano che si aggiorna aggiunge regole udev ad-hoc per i telefoni dei brand piu' diffusi (fatto salvo la questione dei permessi che su slackware va comunque fatta). Il mio telefono ad esempio sulla 14.1 non era presente nel pacchetto ufficiale.. sulla 14.2 invece si.
Messaggioda targzeta » mer ott 04, 2017 10:13
miklos ha scritto:...
Sì, nel file:
/lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules
distribuito col pacchetto libmtp (che contiene anche i comandi mtp-*) c'è anche una regola per il mio device:
ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", SYMLINK+="libmtp-%k", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"
ma crea solo il link simbolico, non setta nulla riguardo ai gruppi o al mode.
