Kernel 4.15.1 non parte
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Messaggioda boh » dom feb 04, 2018 21:50
Ciao a tutti!
Oggi pomeriggio, incuriosito da questo post, ho provato a compilare il kernel 4.15.1 sulla mia slackware 14.2.
Al momento ero ancora sull'ultimo ufficiale, il 4.4.111.
I passi seguiti sono i soliti:
make olddefconfig
make
make modules_install
e poi copio il bzImage ottenuto nella partizione EFI. Aggiorno il conf di elilo e di solito parte tutto, ma non stavolta :D
Il file di conf di elilo è il seguente (nulla di trascendentale):
prompt
chooser=simple
delay=10
timeout=100
default=linux_4.4.111
image=vmlinuz-huge-4.4.111
        label=linux_4.4.111
        read-only
        append="root=/dev/sda2 ro"
image=vmlinuz-huge-4.15.1
        label=linux_4.15.1
        read-only
Quello che succede è che viene caricato il kernel, poi schermata scura e torno sul prompt di elilo (una specie di bootloop).
Qualcuno sa spiegarmi come mai? :-k
P.S. Ho trovato questo thread di conraid in cui si afferma che il kernel generato in realtà non è huge, ma generic, potrebbe essere questo il problema? viewtopic.php?f=51&t=39250#p350080
boh
Kernel: 4.4.111
Re: Kernel 4.15.1 non parte
Messaggioda boh » dom feb 04, 2018 22:09
Ho provato a usare un initrd con il kernel nuovo, ma il comportamento è sempre lo stesso.
Vedo le scritte di avvenuto caricamento del kernel e dell'initrd, ma poi schermo nero e si torna al prompt di elilo :-k
Non ho quindi messaggi di kernel panic evidenti!
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom feb 04, 2018 22:43
Il kernel lo vedi partire?
Vedi i messaggi di avvio dischi,etc?
Se si e si interrompe è un panic.
Se no prova così
a) Avvia da livecd
b)monta la tua root su mnt
monta dev proc sys con l'opzione bind su /mnt/dev proc sys
for i in dev proc sys
do mount -o bind -v /$i/ /mnt/$i
done
b1)chroot mnt
chroot /mnt
c)Rimuovi i kernel huge e generic
d)Installa a tuo piacimento uno dei due kernel(io preferisco il generic)
e)Genera initrd
mkinitrd...
f)Adesso arriva il bello..mai usato elilo,sempre grub
quindi da qui fai tu.
g)Prova a riavviare
p.s=perchè elilo e non grub?
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggioda boh » dom feb 04, 2018 23:41
Io vedo solo due scritte:
Loading kernel... done
Loading initrd... done
Poi diventa tutto nero e dopo qualche secondo (2-3) ritorno al prompt di elilo.
Riesco comunque a far caricare l'altro kernel (quello ufficiale), il 4.15 è un'aggiunta al conf, non ha sostituito quello vecchio. Cosa dovrei ottenere con il chroot?
P.S. uso elilo perché è quello che viene proposto in fase di installazione, grub è più facile da usare?
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun feb 05, 2018 0:25
boh ha scritto:Io vedo solo due scritte:
Chroot usalo solo se non riesci ad accedere al sistema.
Se riesci ad accedere usando un altro kernel,non è necessario.
Il kernel lo hai compilato tu?Se ti da schermata nera e riavvia è sicuramente un panic.
Riguardo grub è più complesso di elilo,se ti trovi bene con elilo tieni quello
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggioda boh » lun feb 05, 2018 9:47
Sì, l'ho compilato io, ma usando il vecchio config e mettendo tutte le scelte di default, mi fa molto strano che non vada :-k
Nessun suggerimento? Posso provare a compilare l'ultimo del 4.14 visto che Pat lo sta mettendo in current, però boh...
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » lun feb 05, 2018 10:07
prova a prendere il config dal repository di David
https://dusk.idlemoor.tk/config/
ci sono anche i pacchetti gia' pronti
https://dusk.idlemoor.tk/linux-4.15/
occhio che e' un kernel-generic e dovrai usarci un initd: per vedere il comando per generare un initrd piu' adatto per le tue esigenze, esegui /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh quando stai facendo gia' girare un kernel funzionante (passandogli con l'opzione -k la versione del kernel per cui vuoi generare l'initrd).
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » lun feb 05, 2018 16:38
boh ha scritto:Sì, l'ho compilato io, ma usando il vecchio config e mettendo tutte le scelte di default, mi fa molto strano che non vada :-k
Se non sei esperto è molto meglio non compilare il kernel.
Tempo fa(sto parlando del 2004..) il kernel me lo ricompilavo da solo e raramente ho avuto problemi di instabilità,non usavo neppure i config preimpostati di slackware o altri.
Ma nel 2004 linux era molto più semplice e arretrato di adesso,attualmente ho provato a ricompilare il kernel mettendo le opzioni
nuove a mio giudizio(ovviamente ho letto la descrizione con ?),ma l'unica cosa che ho ottenuto è stato un sistema si stabile..ma usando rsync con grossi blocchi di dati andava in panic(neppure magic sysrq poteva sbloccarlo,si inchiodava proprio) :o
Segno che ormai il kernel è diventato bello complesso e anche un utente con diversi anni di esperienza può fare qualche boiata,come è stato nel mio caso.
Fossi in te farei così,o usi il config di slackware e rimani nella serie 4.14*
O attendi il 4.15 di slackware e usi sempre il loro config.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggioda boh » lun feb 05, 2018 17:50
ponce ha scritto:prova a prendere il config dal repository di David
Grazie, appena ho tempo faccio un diff dei config e vedo un po' cosa c'è di diverso :D
Meskalamdug ha scritto:Se non sei esperto è molto meglio non compilare il kernel.
Non penso di essere esattamente un utente inesperto :lol:
Tuttavia, il kernel lo compilo poco, è vero :)
Una volta appurato con voi che si tratta solo di un "semplice" panic, voglio provare a divertirmi un po', vedo di giocare con i config e vedere se ci sono differenze sostanziali :thumbright:
