Reinstallazione sistema in caso di problemi durante l'aggiornamento
Messaggioda conraid » gio apr 26, 2018 18:43
Eccomi con un problema da vero utente alle prime armi, ma oh, non sono riuscito a risolvere e ho reinstallato tutto. Tra l'altro su un vecchio notebook con celeron ho messo la 64bit, per errore (oggi non era giornata) e stranamente va bene, solo dei log con errore e un dei lag di mouse e tastiera quando passo da un terminale all'altro. Se avete consigli ditemi pure. Passo al problema
In pratica è un notebook che usa mia mamma a cui mi collego in ssh e faccio upgrade con slackpkg (da quando è stato inserito ha snellito di molto il lavoro di aggiornamento). Mentre stava aggiornandosi mia mamma ha spento il notebook. Ma sarebbe potuta andare via la corrente in un pc normale senza ups, e tante altre cose, insomma succede.
Fino ad ora risolvevo con un modo tipo quando sbagli ad aggiornare glibc, cioè così https://rlworkman.net/howtos/glibc-recovery e ha sempre funzionato.
Solo che mi son trovato nel dramma perché partendo da usb, entro nel sistema (era una iso di installazione, forse meglio la live?) non trovavo i pacchetti. Cioè riuscivo a montare la partizione del sistema, a fare chroot, ma i pacchetti nella chiavetta dove li trovo?
Quell'operazione che lui dice fare
Now mount the Slackware CD to /cdrom - for example, if your system's cdrom
device is /dev/hdc, do this:
mount /dev/hdc /cdrom
dove lo trovo nella chiavetta? Che cosa devo fare?
Nel sistema normale per un file iso faccio mount -o loop e mi trovo tutto in ordine, ma con boot dalla chiavetta come faccio a montarla come se fosse un cd appunto ? Provando a montare le partizioni della chiavetta mi vedeva poi solo due robe strane della kingston, che poi è strano, con fdisk vedo
Dispositivo Avvio Start    Fine Settori  Size Id Tipo
/dev/sdb1   *         0 5851135 5851136  2,8G  0 Vuoto
/dev/sdb2          2644    5523    2880  1,4M ef EFI (FAT-12/16/32)
ed è tutto ok eh, il sistema si è installato bene. Ma appunto se facevo
mount /dev/sdb1 /tmp/pippo
mi dava poi due directory con nomi da windows, e questo sia su sdb1 sia su sdb2, strano davvero. Magari è una chiavetta particolare (io ho fatto dd if=iso of=chiavetta per copiarci l'iso).
Va beh, torniamo a noi, in una situazione simile voi cosa avreste fatto?
Cioè con sistema che si è incasinato, e con chiavetta con iso di installazione a disposizione cosa avreste fatto?
Il sistema in realtà partiva, solo che non trovava molti moduli del kernel, molti programmi e riuscivo solo a forzare lo spegnimento tramite tasto del notebook.
Kernel: 5.0.0-rc3
Re: Reinstallazione sistema in caso di problemi durante l'aggiornamento
Messaggioda ponce » gio apr 26, 2018 19:00
non hai bisogno di entrare nel sistema per installarci i pacchetti, e' sufficiente specificare la variabile d'ambiente ROOT col percorso del filesystem montato, tipo
ROOT=/mnt upgradepkg --install-new --reinstall slackware64/*/*.txz
se vuoi montare un filesystem gia' montato, ad esempio /cdrom, coi pacchetti in una sottocartella di quello dove poi andrai a fare chroot puoi anche fare cosi'
mount -o bind /cdrom /mnt/cdrom
e quando farai il chroot su /mnt lo troverai montato sempre su /cdrom nell'ambiente chroot.
Messaggioda conraid » gio apr 26, 2018 19:12
Fin lì ci sono, ma dove ho i pacchetti se faccio boot da chiavetta? la sorgente, quel slackware64 che trovi se monti l'iso, il cdrom, etc... se faccio boot dalla chiavetta stessa dove lo prendo poi?
non da nulla poi in /mnt/cdrom
e provando a fare mount della partizione della chiavetta come detto ho risultati strani.
Messaggioda conraid » gio apr 26, 2018 19:32
Guardando gli script di installazione fa proprio il mount della partizione della chiavetta :/
Quindi qualcosa ho sbagliato io
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » ven apr 27, 2018 11:11
conraid ha scritto:Quindi qualcosa ho sbagliato io
se utilizzi lo script presente nella distribuzione ufficiale per creare l'installazione da usb che trovi sotto
usb-and-pxe-installers/usbimg2disk.sh
puoi indicargli anche di copiare i pacchetti sulla pennetta. in ogni caso credo che non faccia altro che un semplice copia/incolla della directory slackware64 all'interno della root della pennina usb.
Messaggioda conraid » ven apr 27, 2018 12:18
No, ho preso la iso di Alien per far prima.
Ho visto che nella directory (una volta avviato il cd/usb di installazione) /usr/lib/setup ci sono gli script di installazione, e INSSUB fa quel che volevo cercare di fare io, prova a montare ogni device nelle prime 4 partizioni (fa un for da 1 a 4) e cerca /usb-stick/slackware64/a a quel punto prende per buona quella periferica e installa da lì. A me sembrava di aver provato, ma vedevo due partizioni kingston, ma avrò sbagliato qualcosa.
Messaggioda ZeroUno » mer mag 02, 2018 23:24
conraid ha scritto: (io ho fatto dd if=iso of=chiavetta per copiarci l'iso).
Cioè hai copiato una iso del cd formato iso9660 su una chiavetta usb in raw con dd?
Mi sembra abbastanza plausibile l'errore. Anzi, troppo pulita ti è andata (perchè la iso è efi compliant, altrimenti non vedevi una cosa del genere)
Comunque sarebbe stato interessante salvarsi l'output di ls -ltr /var/log/packages per vedere dove era arrivato.
Poi non ho capito... Hai reinstallato tutto, il che significa che sei riuscito a fare il boot sull'installer (cd o chiavetta che sia) e a montare il cd/chiavetta per vedere i pacchetti da installare.
A questo punto da lì eri in grado anche di montare il rootfs e ripararlo
probabilmente sarebbe bastato il reinstall del solo pacchetto dove si era piantata la macchina,
pacchetto tra l'altro che non dovevi neanche prendere da cd/usb/internet visto che dovrebbe essere in /var/cache/packages/
forse poteva rendersi necessario l'rm di un pacchetto rimasto sporco in /var/log/packages e /var/log/scripts e la reinstallazion con installpkg anzichè upgradepkg.
ma non lo sapremo mai :)
Messaggioda conraid » sab mag 05, 2018 13:13
Perché te come fai?
Ho sempre fatto così, e anche nelle verie documentazioni dicono di far così.
Vero, non ci ho pensato
ZeroUno ha scritto:Poi non ho capito... Hai reinstallato tutto, il che significa che sei riuscito a fare il boot sull'installer (cd o chiavetta che sia) e a montare il cd/chiavetta per vedere i pacchetti da installare.
Come detto ci ho provato, ma non ho trovato i pacchetti nella chiavetta, ma sicuramente per qualche mia distrazione visto che l'installer fa esattamente quel che stavo provando a fare io.
