Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
ATI Catalyst 10.3 o 10.4 e kernel >= 2.6.33.x
Messaggioda targzeta » mer apr 28, 2010 21:17
Ciao,
vi allego una patch per compilare i Catalyst in oggetto con i kernel 2.6.33.x. Se non si ha la Slackware current dovrebbe funzionare senza problemi, altrimenti vi devo dare anche un aggiornamento allo Slackbuild interno che quelli della ATI non hanno inserito nella release 10.3 (nonostante l'avessi mandata un mese prima forse), ma che però è presente nella 10.4.
Seguendo la guida ufficiale si deve semplicemente fare quanto segue supponendo che si abbia salvato la patch allegata e il .run nella directory temporanea /tmp.
Per i Catalyst 10.3:
#> mkdir -p /etc/ati/patch/
#> mv /tmp/fglrx_with_2.6.33.diff /etc/ati/patch/patch-8.712-$(uname -r)
#> sh ati-driver-installer-10-3-x86.x86_64.run --buildpkg
Per i Catalyst 10.4:
#> mv /tmp/fglrx_with_2.6.33.diff /etc/ati/patch/patch-8.723-$(uname -r)
#> sh ati-driver-installer-10-4-x86.x86_64.run --buildpkg
Dovrebbe essere tutto, se va bene verranno creati i due pacchetti da installare,
P.S. Una volta installati i pacchetti si può anche rimuovere la directory delle patch con:
#> rm -rf /etc/ati/patch/
la directory /etc/ati invece viene usata e quindi la si dovrebbe lasciare (dovrebbero esserci anche altri file all'interno)
Patch ai driver ATI Catalyst 10.3 o 10.4 per l'uso con il kernel 2.6.33.x
(7.73 KiB) Scaricato 73 volte
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Re: ATI Catalyst 10.3 o 10.4 e kernel >= 2.6.33.x
Messaggioda ocman » gio apr 29, 2010 0:20
Grazie infinite.
Funziona tutto alla perfezione.
Configurazione: slackware64-current, ati-10.4.
Sfortunatamente ho appena fatto un test con video 1080p: con radeonhd tutto fluido, gli ati invece portano continui cali dei fps.
ocman
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: ArchLinux
Distribuzione: OpenIndiana
Messaggioda odiusseus » gio apr 29, 2010 6:58
Tutto perfetto..mi sembrano però un po' lenti nel refresh..sarà la mia impressione!!!Grazie mille
odiusseus
Linux 2.4
Linux 2.4
Kernel: 2.6.32.2
Torna a Hardware
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
