Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki
ATI open e sleep del PC
Messaggioda targzeta » sab feb 12, 2011 17:38
Mi ha contattato un ragazzo dicendo che la sua scheda video non è supportata dai driver ATI proprietari. Ora stiamo cercando di far compilare i 9.3 con il kernel della 13.1.
Gli ho detto di passare agli open e dice che ha dei problemini quando ritorna dalla modalità sleep perché i driver open non sono capaci di riattivare la scheda video (o qualcosa del genere). Qualcuno di voi ha riscontrato questi problemi e li ha risolti?
Ha una ATI Radeon X300 Mobility.
Grazie mille,
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Re: ATI open e sleep del PC
Messaggioda 414N » sab feb 12, 2011 17:56
Io ho una X800 e con gli open mi trovo piuttosto bene.
I problemi che ho riscontrato (e non ho ancora risolto) sono i seguenti:
  • Mettere il pc in standby e farlo riprendere dallo stesso funziona 8 volte su 10. Alcune volte, il video rimane nero (il monitor si accende, però) e il sistema non risponde nemmeno tramite ssh da un altro pc. Direi quindi un bel hard-freeze. Ho notato, però, che questi blocchi sono frequenti quando lascio il pc in standby per molto tempo (un'ora o più).
  • L'ibernazione si rifiuta di funzionare, sia con le pm-utils sia con gli echo diretti. Sembra che il modulo radeon non voglia saperne di "staccare la spina" e, quindi, faccia fallire tutto il processo, riportandomi al desktop come se nulla fosse successo.
414N
Slackware: 14.0 (x64)
Kernel: 3.2.29
Desktop: LXDE
Messaggioda targzeta » sab feb 12, 2011 18:05
Ok, quindi sostanzialmente confermi i problemi. Per chiarirmi le idee, quando si dice standby è come se si dicesse sleep che è come se si dicesse suspend to RAM giusto? Mentre l'ibernazione è il suspend to disk, corretto?
Anche lui dice che dopo lo sleep a volte la scheda va, altre volte no. Mentre con i proprietary, quando compilavano (quindi vecchi kernel della Slackware) non aveva di questi problemi.
Messaggioda 414N » sab feb 12, 2011 18:43
spina ha scritto:Ok, quindi sostanzialmente confermi i problemi. Per chiarirmi le idee, quando si dice standby è come se si dicesse sleep che è come se si dicesse suspend to RAM giusto? Mentre l'ibernazione è il suspend to disk, corretto?
Esatto.
Dubito fortemente che sia possibile far funzionare i vecchi fglrx 9.3 sulle distribuzioni recenti, visti i cambiamenti avvenuti a livello kernel ed X da allora.
Inoltre, aveveno i loro bei problemi anche loro...
414N
Kernel: 3.2.29
Desktop: LXDE
Messaggioda targzeta » sab feb 12, 2011 18:59
Hai ragione. Infatti stiamo facendo i salti mortali, ho anche cambiato la licenza del driver ATI in modo da poter sfruttare le S.C. del kernel, alcune sono solo GPL e non si possono usare sui driver proprietari. Comunque se riusciamo a farli compilare vi aggiorno.
Messaggioda 414N » sab feb 12, 2011 19:05
Anche se compilano temo non basti.
Comunque vedremo.
In bocca al lupo! ;)
414N
Kernel: 3.2.29
Desktop: LXDE
Messaggioda ocman » mar feb 15, 2011 12:33
kernel 2.6.36.3 statico
framebuffer attivo = solo quello ati
DRM attivo = solo quello ati + MODESETTING ATTIVO
slackware current 64 con gli ultimi pacchetti della radeon
2 problemi:
- dallo sleep non si ripristina mai. schermo nero. hardfreeze sempre. il supporto nel kernel è stato attivato correttamente.
- all'avvio della macchina quando deve caricare il firmware della mia scheda (rv730) si blocca 30 secondi e poi tutto procede correttamente fino ad init4. (cosa mai vista)
ocman
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: ArchLinux
Distribuzione: OpenIndiana
Messaggioda targzeta » mar feb 15, 2011 19:31
ocman ha scritto:...
E' un po' offtopic, comunque, visto che il kernel te lo sei compilato da solo, ti sei assicurato di inserire il firmware nel kernel? Se il firmware è fornito con il kernel devi abilitare l'opzione:
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
se invece il firmware è esterno dovresti inserire il path nel config del kernel alla voce:
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=
entrambe le voci si trovano sotto:
Device Drivers  ---> Generic Driver Options  ---> Userspace firmware loading support
Messaggioda ocman » mar feb 15, 2011 20:00
certo
       bash-4.1$ grep FIRMWARE /boot/config
# CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD is not set
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
dopo il make per sicurezza faccio anche un make firmware_install
con il 2.6.37 succede la stessa cosa.
ocman
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda targzeta » mar feb 15, 2011 20:11
Ma il firmware viene distribuito con il kernel o te lo scarichi da qualche parte? Io ho i tuoi stessi settaggi e non ho nessun problema. Prima di inserire il firmware nel kernel però ce l'avevo anche io.
Messaggioda targzeta » lun feb 21, 2011 9:32
Alla voce " Device Drivers ---> Graphics support ---> Support for frame buffer devices ---> Enable firmware EDID" dice:
CONFIG_FIRMWARE_EDID:
This enables access to the EDID transferred from the firmware.
On the i386, this is from the Video BIOS. Enable this if DDC/I2C
transfers do not work for your driver and if you are using
nvidiafb, i810fb or savagefb.
In general, choosing Y for this option is safe. If you
experience extremely long delays while booting before you get
something on your display, try setting this to N. Matrox cards in
combination with certain motherboards and monitors are known to
suffer from this problem.
Non penso sia questa la causa, però, non si sa mai :)
Messaggioda ocman » mar feb 22, 2011 5:16
dopo aver letto la descrizione ero convinto fosse quella.
purtroppo dopo aver compilato la 27.1 fa sempre la stessa cosa.
grazie lo stesso.
ocman
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda targzeta » mar feb 22, 2011 13:21
Ci abbiamo provato :). Comunque tu citi un firmware. Io nella directory /lib/firmware ho solo il file del firmware per la wireless. Quelli della scheda video non li vedo più, sono tutti nel kernel. Se il tuo firmware è esterno al kernel, dovresti indicargli dove si trova, in modo che lo possa includere nel binario. Ti posto quello che ho settato io per il DRM, FB e FIRMWARE:
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y
CONFIG_DRM_TTM=y
CONFIG_DRM_RADEON=y
CONFIG_DRM_RADEON_KMS=y
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
Messaggioda ocman » mer feb 23, 2011 9:14
scusami ma vado di fretta. ecco l'output
bash-4.1$ (grep FIRMWARE config ; grep FB config; grep DRM config;) | grep -v \#
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_DDC=y
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
CONFIG_FB_RADEON=y
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT=y
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_TTM=y
CONFIG_DRM_RADEON=y
bash-4.1$
ocman
Linux 2.4
Linux 2.4
Messaggioda targzeta » mer feb 23, 2011 10:51
C'è una cosa che non capisco, perché usi il frame buffer radeon? Tanto hai il KMS abilitato. Diciamo che come DRM e FIRMWARE siamo simili, con il FB invece mi sembra che hai qualcosina di troppo. Se puoi fare delle prove, disabilita il frame buffer radeon, magari è quello che crea casino.
Prossimo
Torna a Hardware
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
