[Risolto]sheda di rete ethernet: eth0 link is down
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Nome Cognome: francesco
Kernel: 2.6.37.6-smp
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 22:16
Buonasera a tutti,
versione slackware: 13.37
kernel:
kilam@darkstar:~$ uname -r
2.6.37.6-smp
si tratta di computer fisso con sheda di rete PCI comprata nuova.
La scheda viene riconosciuta dal sistema ma non viene riscontrato alcun link. (led della scheda mai acceso)
02:03.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ [10ec:8139] (rev 10)
il modulo 8139too integrto nel kernel è caricato correttamente
root@darkstar:/home/kilam\ # ifconfig -a
eth1     Link encap:Ethernet  HWaddr XXXXXXXXXXXX
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
root@darkstar:/home/kilam\ # dmesg | grep eth1
[92211.702414] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
bash-4.1# ethtool eth1
Settings for eth1:
   Supported ports: [ TP MII ]
   Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
   Supports auto-negotiation: Yes
   Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
   Advertised pause frame use: No
   Advertised auto-negotiation: Yes
   Speed: 10Mb/s
   Duplex: Half
   Port: MII
   PHYAD: 32
   Transceiver: internal
   Auto-negotiation: on
   Supports Wake-on: pumbg
   Wake-on: g
   Current message level: 0x00000007 (7)
                drv probe link
   Link detected: no
Il cavo di rete ed il router sono funzionanti al 100% in quanto testati sul notebook da cui scrivo.
Le prove fatte manipolando la velocità ed il duplex con ethtool non hanno prodotto risultati.
La situazione non cambia con distribuzioni live come Knoppix , dedian Lenny ,
mi potete aiutare grazie
Ultima modifica di malik il gio ott 25, 2012 17:10, modificato 5 volte in totale.
Re: sheda di rete ethernet: eth0 link is down, ethtool :link
Messaggioda targzeta » lun ott 08, 2012 22:45
Ma hai provato a dare:
ifconfig eth0 up
prima di usare la rete?
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 22:52
Ciao e grazie per la risposta
si certo , la sheda viene attivata , tanto che dopo
 ifconfig eth1 up
nel risultato del solo
ifconfig
la sheda è presente e nella seconda riga c'è il prefisso UP
Ultima modifica di malik il mar ott 09, 2012 1:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda targzeta » lun ott 08, 2012 23:02
E quindi? Perdonami ma non capisco il problema. Cosa c'è che non va? Non navighi? Non riesci a contattare il router, cosa? Il driver ha per caso bisogno di un firmware? L'output che hai postato non dice molto.
Dai un
dmesg
e controlla se ci sono errori inerenti la scheda.
Facci sapere,
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 23:25
bash-4.1# dmesg | grep eth
[    3.094287] 8139too 0000:00:09.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xd400, c8:3a:35:dd:fb:f9, IRQ 17
[    3.550583] udev[1141]: renamed network interface eth0 to eth1
[  102.543517] eth1: link down
[  102.543999] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
non mi sembra... l'unica cosa strana è udev che rinomina, ma credo che il pc abbia una scheda integrata nella scheda madre
ma disabilitata da BIOS
Messaggioda targzeta » lun ott 08, 2012 23:33
Puoi postare l'output completo di
ifconfig -a
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 23:38
spetta che copio
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 23:47
ecco, ditemi se avete bisogno di altro
bash-4.1# ifconfig -a
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr C8:3A:35:DD:FB:F9
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:17 Base address:0xd400
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2240 (2.1 Kb)  TX bytes:2240 (2.1
bash-4.1# ifconfig
          RX bytes:2240 (2.1 Kb)  TX bytes:2240 (2.1 Kb)
Settings for eth1:
   Speed: 10Mb/s
   Duplex: Half
   Port: MII
   PHYAD: 32
   Wake-on: g
                drv probe link
   Link detected: no
Messaggioda targzeta » lun ott 08, 2012 23:53
Io non capisco. Prima era eth0, ora è diventata eth1. Ma, a parte ethtool, un semplice ping funziona? Hai un router da pingare?
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » lun ott 08, 2012 23:55
questo lsmod, ho provato a scaricare e ricaricare il modulo ma invano.
bash-4.1# lsmod | grep eth
bash-4.1# lsmod | grep 8139
8139too                16597  0
mii                     3334  1 8139too
Messaggioda targzeta » mar ott 09, 2012 0:05
Mi ripeto. A parte ethtool, riesci a pingare qualcosa?
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » mar ott 09, 2012 0:11
no Emanuele, non pingo nulla , il problema è che la sheda non ha link
, vedi che non ha nemmeno un ip address il ping verso il router restituisce
network irraggingibile
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » mar ott 09, 2012 0:14
non considerare eth0 ho sbagliato io a copiare, mi scuso è sempre stata eth1
Messaggioda targzeta » mar ott 09, 2012 0:17
Sì, non hai un IP perché non l'hai impostato. Il fatto che il link sia down non vuol dire nulla. Se hai un router con un dhcp sever, prova a dare:
dhcpcd eth1
e vedi cosa ti da.
malik
Linux 1.0
Linux 1.0
Messaggioda malik » mar ott 09, 2012 0:25
ripeto il problema è il link, il led della scheda non si accende , ed ethtool restituisce no link
comunque , un attimo che ti posto il risultato della richiesta di dhcp
Torna a “Hardware”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
