Schedina frontale con jack mic, cuffie, USB, porta 1934
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Messaggioda joe » lun dic 14, 2015 13:37
Ciao,
siccome il jack delle cuffie sul pannello frontale è ballerino e crea problemi di "contatto", per sentire l'audio devo muovere un po' il jack per fare in modo che faccia contatto in modo corretto. Ho smontato la schedina su cui sono saldati jack mic, cuffie, 2 prese usb 2.0, una porta 1394 e non ho notato grossi problemi evidenti. Penso che l'unica sia sostituire quella schedina.
Ho fatto anche una foto all'aggeggio. Ora mi chiedo però come potrei recuperarne uno uguale, serve proprio così perchè le porte hanno sul case i corrispondenti fori in modo che siano raggiungibili dall'esterno ovviamente:
https://www.dropbox.com/sc/h94b63cx4m2c ... KUbBX-SOha
Come potrei fare per trovare un ricambio uguale? cosa cercare?
Grazie! :)
Kernel: 4.4.38
Re: Schedina frontale con jack mic, cuffie, USB, porta 1934
Messaggioda joe » lun dic 14, 2015 20:13
Ho fatto un paio di foto anche al case, perchè se sapessi il modello del case probabilmente potrei trovare il pezzo da sostituire:
https://www.dropbox.com/sc/f1xnmhrf8pmi ... nY7sfXv3ca
Se avete qualche idea...
Il PC è vecchiotto e monta una mobo asus P5N-MX
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Distribuzione: archlinux
Messaggioda rik70 » mar dic 15, 2015 10:24
Difficile che riesca a trovare il ricambio identico. L'unica cosa che puoi fare è provare a ripassare le saldature, spruzzare dentro la porta jack del disossidante secco per contatti, andare in un negozio di componentistica elettronica e vedere se trovi una porta jack compatibile e sostituirla, oppure una schedina simile.
uboot
Kernel: 4.4.14
Desktop: KDE 4.14.21
Messaggioda uboot » lun dic 28, 2015 22:35
sono dei PJ-358 a 5 contatti controlla quanti ne hanno i tuoi ..
cito esempio su ebay http://www.ebay.ca/itm/10Pcs-3-5mm-Fema ... 1629572064
Confezione da 10 PZ neri e li cambi entrambi . Altrimenti se vuoi uno rosa e uno verde mi sa che devi prendere due ordini distinti .
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mar dic 29, 2015 11:56
Sembrano loro.
Per essere sicuro dei 5 connettori devo rismontare il case.
Ma prima di farlo... Mi pare di capire che quei componenti vadano saldati sopra la base. Quindi dissaldare il jack che vi è già e saldare al suo posto quello nuovo.
Dico bene?
uboot
Kernel: 4.4.14
Messaggioda uboot » gio dic 31, 2015 23:31
Si hanno 5 piedini "pin" ciascuno {si possono mettere immagini ?? bho ? }
uguale anche per il microfono , penso, anche se ne usa solo 3
Come diceva rik70 controlla se ci sono saldature criccate e se hai un po di abilita le ripassi risaldandole .
Vedi un po tu cosa è meglio fare ... buon lavoro .
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggioda Trotto@81 » ven gen 01, 2016 10:16
Comprane uno nuovo che vada nello slot del floppy e leva quest'ultimo.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mar gen 12, 2016 23:31
rik70 ha scritto:Difficile che riesca a trovare il ricambio identico. L'unica cosa che puoi fare è provare a ripassare le saldature, spruzzare dentro la porta jack del disossidante secco per contatti, andare in un negozio di componentistica elettronica e vedere se trovi una porta jack compatibile e sostituirla, oppure una schedina simile.
A proposito di disossidante...
Riordinando in garage ho trovato una bomboletta di sta roba, precisamente la seguente:
http://www.amazon.it/Disossidante-Conta ... B00HWRF4J6
Può andare? O provando potrei combinare guai ancora peggiori?
Non sembra di trovare la dicitura "secco", però magari va bene.
Che fò? provo?
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » mer gen 13, 2016 9:36
Ripeto, comprane uno nuovo, non è una spesa folle.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mer gen 13, 2016 9:57
Sì sì quello d'accordo, ma visto che ho già quella bomboletta sopra mi chiedevo se una prova non sia il caso di farla, anzi una prova è il caso di farla ma non sono sicuro se possa dare del danno oppure posso spruzzarla tranquillo...
Infatti sopra mi si consigliava un tentativo con disossidante... Insomma questo qui va bene oppure non è quello giusto e può fare danni?
Poi se non funzionerà, ovvio che sono sempre in tempo a comprare un nuovo frontalino da piazzare al posto del floppy.
Trotto@81
Kernel: default
Messaggioda Trotto@81 » mer gen 13, 2016 10:05
Vedi come si comporta lo spray facendo una prova su un pezzo di metallo qualsiasi, come una chiave di casa: capirai da solo se è il caso di usarlo o meno. :)
Kernel: 4.20
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » mer gen 13, 2016 10:56
Per lo spray, mi riferivo a qualcosa tipo questo:
e costa un bel po in più rispetto a quello che hai tu - ma ci sta pure che mi abbiano tirato un pacco.
Controlla nell'etichetta e vedi se è di tipo "secco", cioè che dopo l'evaporazione non lasci sostanze lubrificanti. Oppure fai il test "empirico" suggerito da Trotto@81.
Poi fai così: spruzza il disossidante e prima che evapori inserisci e estrai più volte il jack, muovilo, ruotalo, etc. Una volta asciugato testi il tutto.
Se nulla cambia, reinserisci il jack , "muovilo" e controlla cosa succede nel retro della schedina. In particolare, oltre alle saldature, che possono essere fratturate in modo anche non visibile, fai attenzione alle piste del circuito stampato: non è escluso che siano queste ad essere "rotte".
A questo punto dovresti avere tutti gli elementi per capire se te la puoi cavare con una nuova porta jack o devi sostituire l'intera scheda.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mer gen 13, 2016 11:38
Ok, insomma posso fare una prova senza aspettarmi danni dunque...
Dopo spengo smonto tutto e provo.
Non c'è l'opzione di cambiare solo il jack. Perchè non ho gli strumenti necessari e la capacità per farlo, infatti serve un saldatore ecc ecc, insomma se il disossidante non funge, faccio prima a prendere direttamente una schedina nuova.
Grazie a tutti per le risposte! :D
