Compatibilità RAM con motherboard
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Re: Compatibilità RAM con motherboard
Messaggioda rik70 » mer mar 02, 2016 10:41
joe ha scritto: un modulo solo da 4GB lo vedrà?
Qualche dubbio comunque rimane e hai ragione a portelo.
Ripensando anche alla questione del "fidati del manufattore" non sappiamo com'è finita la vicenda e quell'output segato col 'grep' non aiuta a capire.
L'unica cosa certa è che dmidecode quelle info non se le inventa: le "legge" e qualcuno ce le ha messe dentro.
E guarda caso quel qualcuno è proprio il 'manufattore' di cui dovremmo fidarci.
Ma facciamo un riassunto, tanto siamo qui per spamm... ehm... imparare.
In sostanza nel tuo smbios ci sono queste informazioni relative alla memoria:
dmidecode -t5,16,17 # controller memoria, array memoria fisica, dispositivi di memoria installati
Nel portatile che ho sottomano, e mi sembra di capire anche nell'hw di Emanuele, ci sono solo le ultime 2:
dmidecode -t16,17
Sulla mobo socket-478 solo controller memoria e info socket DIMM, a prescindere dal fatto che siano utilizzati o meno:
dmidecode -t5,6
Morale della favola, tu ti trovi in una situazione "ibrida" e i casi possono essere:
- o quelle informazioni "aggiuntive" sul controller della memoria sono una sorta di "refuso" legato a vecchi bios (vedi il mio socket 478, dove comunque i "torni contano") e quindi irrilevanti";
- o riguardano possibili sviluppi futuri ma mai implementati (vedi:`man dmidecode`). Ad esempio, sempre prendendo il caso del socket 478: probabilmente pensavano di far uscire - o è uscita - anche una scheda madre con 4 slot DIMM. O nel tuo caso: mobo con supporto 2x4GB magari anche solo via aggiornamento bios;
- oppure vanno prese per buone e basta.
Ma tutto questo lo sapremo solo "vivendo" 8)
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Messaggioda joe » gio mar 03, 2016 0:02
Tanto per mettere altra carne al fuoco.
Esiste anche un altro parametro che caratterizza i moduli di memoria: la densità dei chip montati sul modulo...
ed ecco che saltano fuori moduli ad alta densità (più economici in genere) e moduli a bassa densità (a quanto leggo più costosi ma più "digeribili" in genere dalle schede madri).
Ne sapete nulla?
In particolare come potrei sapere in anticipo se la mia scheda madre supporta moduli di entrambi i tipi o solo moduli a bassa densità?
Si trovano offerte in giro che garantiscono la compatibilità solo su sistemi basati su AMD.
Non si capisce se AMD debba essere il processore (mi sembrerebbe strano) o il chipset della scheda madre...
Chi se la sente di fare chiarezza su questo punto?
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » gio mar 03, 2016 0:49
uso ancora una 4core-vsta della asrock,scheda madre di transizione ha due tipi di memorie ddr e ddr2 due slot per schede grafiche agp8 a pcix,si puo installare solo due moduli da un giga di memoria a scelta, pctreiber fa dei bios moddati che ti consentono di installare 4 giga di memoria e altre cose tipo schede ati non supportate,il fatto e' che pctreiber fa solo bios per asrock,mentre sembra serve un bios per asus,sicuramente 2x 2 giga di ram vengono supportati senza problemi,vale sempre il discorso che la velocita' e' quella del modulo piu' lento,se non sono uguali.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » gio mar 03, 2016 10:42
Sì riguardo alla Asus P5N-MX 2x2GB sono supportati di fabbrica. E per i modelli di RAM testati (nel 2007) si va sul sicuro.
Per gran parte dei modelli di ram che si trovano in commercio oggigiorno si deve un po' andare a tentativi.
In ogni caso ASUS non contemplerebbe l'installazione di un singolo modulo da 4GB sul manuale. Si ferma a moduli da 2GB, nel mio caso non avendo moduli da 2GB eventualmente li prenderei uguali identici, per cui non dovrebbero esserci problemi di velocità differenti, comunque hai fatto bene a sottolinearlo.
ASUS dice invece chiaro e tondo che la scheda supporta un complessivo massimo di memoria pari a 4GB e non oltre.
Immaginavo che esistessero progetti, basati su modifiche al BIOS, per far digerire più ram e surclassare le specifiche del costruttore...
Mi chiedo però poi se per raggiungere 8GB di ram non si debba scendere a patti con comportamenti imprevedibili del PC, tipo crash sul più bello, magari mentre sta girando da ore qualche simulazione e mancano pochi minuti per ottenere risultati accettabili e piuttosto importanti. Perchè si sà, Murphy e i miei congegni elettronici vanno a braccetto!
Pertanto prima di buttarmi in modifiche del genere vorrei un minimo di garanzie sulla stabilità della configurazione.
Hai qualche sito di riferimento per queste modifiche, magari con un forum dove posso chiedere un parere circa la mia specifica scheda madre?
Grazie anche a te dell'intervento!
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » gio mar 03, 2016 10:51
@joe
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1671952
Offtopic: Ma google arriva solo a casa mia :lol: ?
Comunque, fatti un giro sul sito kingston e cerca memorie compatibili con la tua scheda madre e guarda cosa salta fuori (clicca su 'view all').
Io a questo punto non ho più dubbi sulla scelta da fare.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » gio mar 03, 2016 18:52
Salta fuori che sono tutti moduli a bassa densità. Se no sbaglio...
Questo però on significa che la scheda sia incompatibile con moduli ad alta densità.
Io avevo trovato questo ieri, che nella parte finale in pratica dice che bisogna effettuare una prova sul campo per stabilire se la compatibilità c'è oppure no:
http://www.ebay.com/gds/MythBUSTED-Dens ... 852/g.html
Dici che non hai più dubbi rik. E io interpreto che tu andresti su un 2 x 2GB di moduli a bassa intensità e frequenza <= 800MHz. Dico bene?
Il fatto è che quella roba lì ha un costo un po' più alto. Il poter considerare più tipi di memorie, anche con chip ad alta intensità era utile per disporre di un ventaglio di offerte più ampio e magari potenzialmente più economico.
Su un PC vecchio come il mio, parliamo di roba costruita dieci anni fà, non avrebbe senso spendere più di tanto.
Come dicevo alcuni post sopra, ho intenzione di dismettere questo pc a breve e gli aggiornamenti hardware più economici li facevo per sfruttare ancora la macchina io qualche mese e poi un ufficio di una pubblica assistenza in cui pensavo di piazzarlo...
Capisci bene che se mi entrava il colpaccio degli 8GB a 20 euro ci stava alla grande!
Va bene anche 20 euro per 2 + 2GB.
Ma se devo spenderci 40 o 50 euro non ha più senso.
Messaggioda targzeta » gio mar 03, 2016 18:56
io ti avevo linkato su ebay 2x2GB a 20€
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » ven mar 04, 2016 8:29
joe ha scritto:Questo però on significa che la scheda sia incompatibile con moduli ad alta densità.
Io ho capito che lo standard per i pc desktop sono le low density. Sicuramente mi sbaglio, ma in ogni caso puoi saperlo solo conoscendo marca e codice del modello. Quindi all'amico che ti sta vendendo la ram dovresti chiedergli la cortesia di darti quantomeno quei dati.
Per il resto sì, io andrei su 2x2GB e ho linkato un produttore di ram per una ragione ben precisa: non c'è uno, e dico uno, straccio di banco da 4 giga prodotto per la tua motherboard. Ora, il primo bios rilasciato da Asus per la P5N-MX risale al 2007, l'ultimo al 2010. Facciamo finta che il supporto si sia fermato al 2012(5 anni): vuoi che in questo lasso di tempo non siano usciti moduli ram da 4GB?
Ma visto che l'obbiettivo è solo l'upgrade a 8, giocati la partita. Tutto il resto a questo punto non interessa.
