USB 3 e hd di grossa capacita
pippo
Messaggioda pippo » gio ago 04, 2016 17:40
Salve, vi sottopongo una situazione che mi lascia confuso.
Nel mio pc con slackware 14@64 bit, in aggiunta alle solite 4 porte usb 2.0 ho 4 porte usb 3.0 (due su scheda madre e due su una scheda aggiuntiva da usare quando quelle sulla scheda madre sono occupate (hanno un paio di anni ma funzionano correttemente in quanto ci riesco a leggere qualcosa come 20-25 penne usb da 1 fino 128 GB ed una decina di hd usb da 20 GB fino a 1 TB, diverse periferiche sono anche USB 3.0).
Ieri, per evitare di avere troppi dispositivi, ho acquistato due dischi usb 3.0 (uno da 4 TB 2,5" e l'altro da 5 TB 3,5") con cui sostituire le penne ed i dischi piccoli.
I dischi sono formattati dal produttore NTFS.
Se li uso sul pc del collega con Windows 10 nelle porte usb 3.0 viaggiano che è un piacere (100-120 MB/sec per trasferire file da 50-60 GB cadauno), insomma invidia pura....
Il problema è che se connetto i nuovi dischi ad una qualsiasi delle porte usb 2.0 della mia scheda madre vengono visti correttamente e vi posso leggere e scrivere (anche se perdo tantissima velocità: max 20-30 MB/sec), mentre se li connetto ad una qualsiasi delle porte usb 3.0 (ripeto: 2 sulla mb e 2 sulla scheda di espansione, quindi chip differenti) non vengono neppure rilevati (anche se si accendono e si sente il disco girare).
Ho pensato ad un problema di scarsità di corrente erogata dalle porte 3.0, ho provato ad usare diversi cavi ad Y per quello da 2,5" ma nulla da fare, per quello da 3,5" essendo dotato di alimentatore esterno il problema non si dovrebbe neppure porre...
Non credo sia un fatto di file system (li vedo se connessi alle usb 2.0)
Non credo sia un problema di USB 3.0 perché le periferiche "vecchie" hanne ottime prestazioni (tra i 50 e 80 MB/sec...) anche in presenza di una prolunga usb (anche quella certificata USB 3.0).
Non credo sia un problema di alimentazione (hanno alimentazioni differenti e ho testato 5 cavetti ad y che ho in ufficio su quello da 2,5"...)
La morale: ho 9 TB complessivi e non li riesco ad usare... avete consigli, suggerimenti?
Grazie in anticipo
Pippo
Kernel: 5.4.10-ck1
Re: USB 3 e hd di grossa capacita
Messaggioda ponce » gio ago 04, 2016 17:49
ciao pippo,
potresti intanto provare a capire se e' un problema del sistema operativo: scaricati una live della current di quelle che distribuisce Alien Bob
http://bear.alienbase.nl/mirrors/slackw ... urrent.iso
masterizzatela su un dvd, avviaci il computer e vedi se anche con questa versione di Slackware i dischi usb 3.0 non sono riconosciuti.
se anche con quella non sono riconosciuti secondo me puoi eliminare dalle possibili cause problemi legati al sistema operativo.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » gio ago 04, 2016 21:56
magari il classico lsusb in console puo' dirti se sono visti,oppure se la scheda madre lo supporta fai il boot selettivo nella mia e' F11 e vedi se compaiono nella schermata dei dispositivi,in questo modo vedi se la scheda madre li riconosce,prima del sistema operativo.
pippo
Re: USB 3 e hd di grossa capacita [RISOLTO]
Messaggioda pippo » ven ago 05, 2016 9:36
Ciao e grazie delle risposte,
in base a quello che mio avete scritto ho fatto delle verifiche e.... è tutta colpa dei cavi di prolunga usb 3.0, anche se certificati, probabilmente disperdono il segnale quanto basta per non renderlo comprensibile alle periferiche, se mi infilo sotto il tavolo e connetto i cavetti direttamente alle porte 3.0 sul retro del pc... miracolo! (anche se non si dovrebbe parlare di religione nel forum... :)) vengono visti e posso salvarci i dati ed anche velocemente...
Probabilmente le specifiche delle periferiche usb 3.0 più vecchie che avevo erano meno "stringenti", non riesco a trovare altre spiegazioni...
Grazie di nuovo per le dritte
Pippo
