Slax: Kernel Panic
Pierhagi
Slax: Kernel Panic
Messaggioda Pierhagi » mar ott 16, 2012 16:12
vorrei un chiarimento su Slax installato su pen usb.
Ho installato con SUCCESSO Slax su penna usb per salvare dei file su un Netbook con Windows XP non più avvibile.
Prima di provare la chiavetta sul netbook dove salvare i file l'ho provato su altri 2 pc e il sistema operartivo sulla chiavetta parte correttamente!
Quando provo sul Netbook non avviabile, mi da questi errori:
Warning: unable to open an initial console.
EXT2-fs error (device ram0): ext2_check_page: bad entry in directory #11: : unaligned directory entry - offset = 1024, inode=2332559529, rec_len=7234, name_len=64.
EXT2-fs error (device ram0): ext2_check_page: bad entry in directory #132: : unaligned directory entry - offset=0, inode=497389803, rec_len=5707, name_len=124
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init = oprtion to kernel.
Sapete il perchè?
Re: Slax: Kernel Panic
Messaggioda ZeroUno » mar ott 16, 2012 16:31
hai creato la chiavetta e non l'hai smontata.
Pierhagi
Messaggioda Pierhagi » mar ott 16, 2012 16:45
e cosa vuol dire?...mi prendi in giro vero?! ;-)
Messaggioda ZeroUno » mar ott 16, 2012 17:21
mi era sfuggito un messaggio.
Lancia un bel memorytest su questo netbook.
Pierhagi
Messaggioda Pierhagi » mar ott 16, 2012 18:16
scusami e come faccio se non parte il sistema operativo del netbook? E' Win XP
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » mer ott 17, 2012 14:22
puoi usare porteus, che a differenza di slax ha il software piu' recente,slax 7 non e' pronta e la 6.1.2 e' obsoleta,se decidi di usare porteus,devi mandare lo script che c'e' nella directory boot, sh per ambiente linux bat per windows.
Messaggioda ZeroUno » mer ott 17, 2012 19:19
Pierhagi ha scritto:scusami e come faccio se non parte il sistema operativo del netbook? E' Win XP
aggiungi memtest sulla chiavetta con slax e modifichi syslinux.cfg (copia una delle altre e modificala) ma é probabile che già c'é. Non devi avviare linux né windows. É autonomo. Lo trovi sul cd di slackware.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggioda zoros » mer ott 17, 2012 22:22
Pierhagi ha scritto:Ciao
Sapete il perchè?
il tipo di errore che riporti a me personalmente non "ispira" niente se non che l'output del programma è sbagliato ... sarebbe da provare con altre pennine usb avviabili, anche non Slackware based, per un confronto ;)
Vito
Nome Cognome: Vito
Distribuzione: Linux Mint 17
Messaggioda Vito » gio ott 18, 2012 10:47
sposto l'argomento nella sezione "Portig Slackware".
Pierhagi
Messaggioda Pierhagi » mar ott 23, 2012 15:53
ho installato Porteus come mi ha consigliato "erio" ma ottengo un errore.
Ho installato la versione Standaed a 32bit e seguito la procedura come dice anche nel video:
http://porteus.org/distro-download/main-download.html
Quando avvio il pc con la chiavetta ottengo questo messaggio:
"SYSLINUX 4.05 EDD 2011-12-09 Copyright (C) 1994-2011 H. Peter Anvin et al"
...ma dopo questo messaggio non va + avanti rimanendo con il messaggio e il cursore lampeggiante!
Credo di aver fatto tutto correttamente prevedendo anche l'errore nell'installazione che non trova la "lettera" di dove è installata la chiavetta in "Risorse del Computer", ma non va lo stesso!
Sono già al secondo software e sto pc non mi si avvia!
Messaggioda ZeroUno » mar ott 23, 2012 16:51
Ti riconfermo quanto già detto... effettua un memorytest.
Lo trovi sul cd di slackware o quì:
http://www.memtest.org/#downiso
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » mer ott 24, 2012 4:50
pierhagi, quale filesystem usi ext2, caso mai riformatta la chiave usb e dagli il flag boot. poi riprova a mettere su le directory boot e porteus,e rimanda lo script di installazione,mi pare che per ext 2,3,4 e fat 32 sia uguale.
Pierhagi
Messaggioda Pierhagi » gio ott 25, 2012 9:26
ho fatto una scansione con Memtest e dopo 23 ore e 45 min non ha trovato ancora nessun errore! Non so cosa fare continuo a farlo girare?
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2012 9:41
era sufficiente mezz'ora.. così rischi di bruciarla la ram :)
edit: hai già provato con un'altra chiavetta e su porte usb diverse (e su bus diversi se disponibili)?
questa macchina ha solo usb?
Pierhagi
Messaggioda Pierhagi » gio ott 25, 2012 11:38
si ha solo usb e ho provato con 2 chiavette!
