Acer Aspire One e Slackware 12.1
FireEater
Nome Cognome: Giuseppe M.
Slackware: Current
Kernel: 2.6.32.7-smp
Desktop: kde 4.3.4
Re: Acer Aspire One e Slackware 12.1
Messaggioda FireEater » sab gen 17, 2009 17:57
axj ha scritto:Grazie, lo provo quanto prima... vuoi ridere.. ho rivisto quel conf ed ho visto che reiser è modulare, quindi se la usassi per una root non funzionerebbe.... a meno di un initrd.
Come nel generic di Pat.
axj ha scritto:Per l'ibernazione invece, avendo il SSD, non mi voglio arrischiare con una swap
Già... nel caso ricompilerò per abilitarla dato che possiedo la vers. con HDD.
enzo.bak
Messaggioda enzo.bak » lun feb 09, 2009 20:10
Saluti a tutti!
Ho installato la Slackware 12.2 sul mio Aspire One 110L.
Funziona tutto perfettamente, compreso il microfono.
Rispetto alle procedure di installazione trovate in Rete, ovvero quella di Liu e quella presente qui, ecco le differenze:
Ho proceduto con lettore CD/DVD esterno su USB (prestatomi da mio cognato :-)!).
Avevo in precedenza tentato l'installazione della 12.0 e della 12.1, ma la 12.2 è l'unica che riconosce la SSD come sda e non come hda. Ovviamente unica partizione in ext2 senza swap.
Non ho utilizzato affatto il kernel a corredo con la Linpus, ed ho aggiornato all'ultima release 2.6.28.4, condizione quest'ultima indispensabile per il funzionamento del microfono interno.
Alla fine di questa posto il mio .config per facilitare il compito ai "colleghi".
Bisogna aggiornare alsa-lib ed alsa-utils alla 1.0.19, per fare questo prima disinstallare i packages 1.0.17 installati dalla Slack12.2 e poi procedere come consueto (configure,make,make install) dopo ovviamente avere scaricato i sorgenti.
Curiosità: si ottengono le schermate relative ai controlli di volume, mute senza installare XHKeys, ma installando le librerie libffi e libiconv (forse anche solo una delle due, ma ci sono arrivato casualmente comparando due installazioni sull'aspire di mio fratello e non ho fatto ulteriori prove su quale delle due librerie provochi il "miracolo").
I più volenterosi possono investigare su questo...
Per il wifi ho utilizzato ath5k, senza scomodare mad-wifi.
Della configurazione Linpus ho usato solo xorg.conf, ma probabilmente potrebbe funzionare anche uno xorgsetup, se non si è conservato il file dalla Limpus.
Non so se nella fretta ho tralasciato qualcosa, comunque sono a disposizione per domande o altro.
Un'altra curiosità: a proposito della webcam, prima di formattare Limpus avevo trafficato con i settaggi della webcam facendola andare in bianco e nero. Dopo l'installazione di slack la webcam andava sempre in b/n e per farla andare a colori o dovuto installare xawtv, alzare "alla cieca" il colore e provare la webcam sotto Skype!
Invece nell'aspire di mio fratello, su cui non avevo trafficato, è andata subito a colori!
SEGUE IL .CONFIG (per kernel 2.6.28.4).Spero di fare cosa gradita!
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.28.4
# Sun Feb  8 19:00:28 2009
# CONFIG_64BIT is not set
CONFIG_X86_32=y
# CONFIG_X86_64 is not set
CONFIG_X86=y
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/i386_defconfig"
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_FAST_CMPXCHG_LOCAL=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
# CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK is not set
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
# CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL is not set
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_DEFAULT_IDLE=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
# CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA is not set
# CONFIG_HAVE_CPUMASK_OF_CPU_MAP is not set
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
# CONFIG_ZONE_DMA32 is not set
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
# CONFIG_AUDIT_ARCH is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_KTIME_SCALAR=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
# General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
# CONFIG_CGROUPS is not set
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
# CONFIG_GROUP_SCHED is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_NAMESPACES=y
# CONFIG_UTS_NS is not set
# CONFIG_IPC_NS is not set
# CONFIG_USER_NS is not set
# CONFIG_PID_NS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
# CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
# CONFIG_SLOB is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
# CONFIG_MARKERS is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
CONFIG_BLOCK=y
# CONFIG_LBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
# CONFIG_LSF is not set
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
# CONFIG_IOSCHED_AS is not set
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE=y
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="deadline"
CONFIG_CLASSIC_RCU=y
# CONFIG_FREEZER is not set
# Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_X86_MPPARSE is not set
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_VSMP is not set
# CONFIG_X86_RDC321X is not set
CONFIG_SCHED_NO_NO_OMIT_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set
# CONFIG_MEMTEST is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_MVIAC7 is not set
# CONFIG_MPSC is not set
CONFIG_MCORE2=y
# CONFIG_GENERIC_CPU is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CPU=y
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=4
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
CONFIG_CPU_SUP_INTEL=y
CONFIG_CPU_SUP_CYRIX_32=y
CONFIG_CPU_SUP_AMD=y
CONFIG_CPU_SUP_CENTAUR_32=y
CONFIG_CPU_SUP_TRANSMETA_32=y
CONFIG_CPU_SUP_UMC_32=y
# CONFIG_X86_DS is not set
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_DMI=y
# CONFIG_IOMMU_HELPER is not set
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
# CONFIG_PREEMPT_RCU is not set
CONFIG_X86_UP_APIC=y
CONFIG_X86_UP_IOAPIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_MCE=y
# CONFIG_X86_MCE_NONFATAL is not set
# CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL is not set
CONFIG_VM86=y
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
# CONFIG_X86_PAE is not set
# CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_RESOURCES_64BIT is not set
# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_UNEVICTABLE_LRU=y
# CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION is not set
CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K=y
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=0
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
CONFIG_X86_PAT=y
# CONFIG_EFI is not set
CONFIG_SECCOMP=y
# CONFIG_HZ_100 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
# CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000
# CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x100000
# CONFIG_COMPAT_VDSO is not set
# CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
# Power management and ACPI options
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
# CONFIG_SUSPEND is not set
# CONFIG_HIBERNATION is not set
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_PROCFS=y
CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_PROC_EVENT=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_DOCK=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
CONFIG_ACPI_WMI=m
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_PCI_SLOT=m
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
# CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
# CONFIG_ACPI_SBS is not set
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_STAT is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=y
# CONFIG_X86_POWERNOW_K6 is not set
# CONFIG_X86_POWERNOW_K7 is not set
# CONFIG_X86_POWERNOW_K8 is not set
# CONFIG_X86_GX_SUSPMOD is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI is not set
# CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD is not set
# CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2 is not set
# CONFIG_X86_LONGRUN is not set
# CONFIG_X86_LONGHAUL is not set
# CONFIG_X86_E_POWERSAVER is not set
# shared options
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB is not set
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
# Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
# CONFIG_PCI_GOOLPC is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE=m
# CONFIG_PCIEAER is not set
# CONFIG_PCIEASPM is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
# CONFIG_PCI_MSI is not set
# CONFIG_PCI_LEGACY is not set
# CONFIG_HT_IRQ is not set
CONFIG_ISA_DMA_API=y
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# CONFIG_OLPC is not set
# CONFIG_PCCARD is not set
CONFIG_HOTPLUG_PCI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_FAKE=m
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_IBM is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC is not set
# Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
CONFIG_HAVE_AOUT=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_HAVE_ATOMIC_IOMAP=y
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=y
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=y
CONFIG_NET_KEY=y
# CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
CONFIG_INET_AH=y
CONFIG_INET_ESP=y
CONFIG_INET_IPCOMP=y
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=y
CONFIG_INET_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INET_LRO=y
CONFIG_INET_DIAG=y
CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_NET_DSA is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
# CONFIG_PHONET is not set
CONFIG_WIRELESS=y
CONFIG_CFG80211=y
CONFIG_NL80211=y
CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
CONFIG_MAC80211=y
# Rate control algorithm selection
CONFIG_MAC80211_RC_PID=y
# CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL is not set
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_PID=y
# CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL is not set
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="pid"
CONFIG_MAC80211_MESH=y
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
# CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
# CONFIG_IEEE80211 is not set
CONFIG_RFKILL=y
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
# CONFIG_NET_9P is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
# CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
CONFIG_CONNECTOR=y
CONFIG_PROC_EVENTS=y
# CONFIG_MTD is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_PNP_DEBUG_MESSAGES is not set
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_MISC_DEVICES=y
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# CONFIG_PHANTOM is not set
# CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
# CONFIG_TIFM_CORE is not set
CONFIG_ACER_WMI=m
# CONFIG_ASUS_LAPTOP is not set
# CONFIG_FUJITSU_LAPTOP is not set
# CONFIG_TC1100_WMI is not set
# CONFIG_HP_WMI is not set
# CONFIG_ICS932S401 is not set
# CONFIG_MSI_LAPTOP is not set
# CONFIG_PANASONIC_LAPTOP is not set
# CONFIG_COMPAL_LAPTOP is not set
# CONFIG_SONY_LAPTOP is not set
# CONFIG_THINKPAD_ACPI is not set
# CONFIG_INTEL_MENLOW is not set
# CONFIG_EEEPC_LAPTOP is not set
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
# CONFIG_HP_ILO is not set
# CONFIG_C2PORT is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
# CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_LOWLEVEL is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
CONFIG_ATA=y
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_ACPI=y
# CONFIG_SATA_PMP is not set
# CONFIG_SATA_AHCI is not set
# CONFIG_SATA_SIL24 is not set
CONFIG_ATA_SFF=y
# CONFIG_SATA_SVW is not set
CONFIG_ATA_PIIX=y
# CONFIG_SATA_MV is not set
# CONFIG_SATA_NV is not set
# CONFIG_PDC_ADMA is not set
# CONFIG_SATA_QSTOR is not set
# CONFIG_SATA_PROMISE is not set
# CONFIG_SATA_SX4 is not set
# CONFIG_SATA_SIL is not set
# CONFIG_SATA_SIS is not set
# CONFIG_SATA_ULI is not set
# CONFIG_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SATA_VITESSE is not set
# CONFIG_SATA_INIC162X is not set
# CONFIG_PATA_ACPI is not set
# CONFIG_PATA_ALI is not set
# CONFIG_PATA_AMD is not set
# CONFIG_PATA_ARTOP is not set
# CONFIG_PATA_ATIIXP is not set
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
# CONFIG_PATA_CMD64X is not set
# CONFIG_PATA_CS5520 is not set
# CONFIG_PATA_CS5530 is not set
# CONFIG_PATA_CS5535 is not set
# CONFIG_PATA_CS5536 is not set
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
# CONFIG_ATA_GENERIC is not set
# CONFIG_PATA_HPT366 is not set
# CONFIG_PATA_HPT37X is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
# CONFIG_PATA_IT821X is not set
# CONFIG_PATA_IT8213 is not set
# CONFIG_PATA_JMICRON is not set
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
# CONFIG_PATA_MARVELL is not set
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
# CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
# CONFIG_PATA_NETCELL is not set
# CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
# CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
# CONFIG_PATA_SC1200 is not set
# CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
# CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
# CONFIG_PATA_SIL680 is not set
# CONFIG_PATA_SIS is not set
# CONFIG_PATA_VIA is not set
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
# CONFIG_PATA_SCH is not set
CONFIG_MD=y
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM=y
# CONFIG_DM_DEBUG is not set
# CONFIG_DM_CRYPT is not set
# CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_DM_MIRROR is not set
# CONFIG_DM_ZERO is not set
# CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
# CONFIG_DM_DELAY is not set
# CONFIG_DM_UEVENT is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# Enable only one of the two stacks, unless you know what you are doing
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_VETH is not set
# CONFIG_NET_SB1000 is not set
# CONFIG_ARCNET is not set
# CONFIG_NET_ETHERNET is not set
CONFIG_MII=m
CONFIG_NETDEV_1000=y
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_E1000E is not set
# CONFIG_IP1000 is not set
# CONFIG_IGB is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
CONFIG_R8169=m
# CONFIG_SIS190 is not set
# CONFIG_SKGE is not set
# CONFIG_SKY2 is not set
# CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_BNX2 is not set
# CONFIG_QLA3XXX is not set
# CONFIG_ATL1 is not set
# CONFIG_ATL1E is not set
# CONFIG_JME is not set
# CONFIG_NETDEV_10000 is not set
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN
# CONFIG_WLAN_PRE80211 is not set
CONFIG_WLAN_80211=y
# CONFIG_IPW2100 is not set
# CONFIG_IPW2200 is not set
# CONFIG_LIBERTAS is not set
# CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM is not set
# CONFIG_AIRO is not set
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_ATMEL is not set
# CONFIG_PRISM54 is not set
# CONFIG_USB_ZD1201 is not set
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
# CONFIG_RTL8180 is not set
# CONFIG_RTL8187 is not set
# CONFIG_ADM8211 is not set
# CONFIG_MAC80211_HWSIM is not set
# CONFIG_P54_COMMON is not set
CONFIG_ATH5K=m
# CONFIG_ATH5K_DEBUG is not set
# CONFIG_ATH9K is not set
# CONFIG_IWLCORE is not set
# CONFIG_IWLWIFI_LEDS is not set
# CONFIG_IWLAGN is not set
# CONFIG_IWL3945 is not set
# CONFIG_HOSTAP is not set
# CONFIG_B43 is not set
# CONFIG_B43LEGACY is not set
# CONFIG_ZD1211RW is not set
CONFIG_RT2X00=m
# CONFIG_RT2400PCI is not set
# CONFIG_RT2500PCI is not set
# CONFIG_RT61PCI is not set
# CONFIG_RT2500USB is not set
CONFIG_RT73USB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_USB=m
CONFIG_RT2X00_LIB=m
CONFIG_RT2X00_LIB_FIRMWARE=y
CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO=y
CONFIG_RT2X00_LIB_RFKILL=y
CONFIG_RT2X00_LIB_LEDS=y
# CONFIG_RT2X00_DEBUG is not set
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
CONFIG_USB_HSO=m
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPP_MPPE=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOL2TP=m
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=m
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_ISDN is not set
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=600
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH is not set
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
# CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_PCSPKR=m
# CONFIG_INPUT_APANEL is not set
# CONFIG_INPUT_WISTRON_BTNS is not set
# CONFIG_INPUT_ATLAS_BTNS is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
# CONFIG_INPUT_CM109 is not set
# CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
# CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
# CONFIG_DEVKMEM is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_NOZOMI is not set
# Serial drivers
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
# Non-8250 serial port support
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_PC8736x_GPIO is not set
# CONFIG_NSC_GPIO is not set
# CONFIG_CS5535_GPIO is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
CONFIG_HPET=y
CONFIG_HPET_MMAP=y
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=m
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_TELCLOCK is not set
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
# CONFIG_I2C_CHARDEV is not set
# CONFIG_I2C_HELPER_AUTO is not set
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
# CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
# I2C Hardware Bus support
# PC SMBus host controller drivers
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
CONFIG_I2C_I801=y
# CONFIG_I2C_ISCH is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
# External I2C/SMBus adapter drivers
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
# CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
# Graphics adapter I2C/DDC channel drivers
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# Other I2C/SMBus bus drivers
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# Miscellaneous I2C Chip support
# CONFIG_DS1682 is not set
# CONFIG_AT24 is not set
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_PCF8575 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# CONFIG_SPI is not set
CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y
# CONFIG_GPIOLIB is not set
# CONFIG_W1 is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
# CONFIG_PDA_POWER is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2760 is not set
# CONFIG_BATTERY_BQ27x00 is not set
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_SENSORS_ABITUGURU is not set
# CONFIG_SENSORS_ABITUGURU3 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7473 is not set
# CONFIG_SENSORS_K8TEMP is not set
# CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
# CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_I5K_AMB is not set
# CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
# CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
# CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHER is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCPOS is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHMD is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=m
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
# CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set
# CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
# CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
# CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
# CONFIG_SENSORS_HDAPS is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
# CONFIG_SENSORS_APPLESMC is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
CONFIG_THERMAL=y
CONFIG_THERMAL_HWMON=y
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# Sonics Silicon Backplane
# CONFIG_SSB is not set
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_PMIC_DA903X is not set
# CONFIG_MFD_WM8400 is not set
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
# CONFIG_REGULATOR is not set
# Multimedia devices
# Multimedia core support
CONFIG_VIDEO_DEV=y
CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=y
# CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1 is not set
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
# CONFIG_DVB_CORE is not set
CONFIG_VIDEO_MEDIA=y
# Multimedia drivers
CONFIG_MEDIA_ATTACH=y
CONFIG_MEDIA_TUNER=y
# CONFIG_MEDIA_TUNER_CUSTOMIZE is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER_SIMPLE=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA8290=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA9887=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5761=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5767=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT20XX=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC2028=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC5000=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
# CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
# CONFIG_VIDEO_VIVI is not set
# CONFIG_VIDEO_BT848 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7134 is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI is not set
# CONFIG_VIDEO_CX88 is not set
# CONFIG_VIDEO_IVTV is not set
# CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA is not set
CONFIG_V4L_USB_DRIVERS=y
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_USB_GSPCA is not set
# CONFIG_VIDEO_PVRUSB2 is not set
# CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set
# CONFIG_VIDEO_USBVISION is not set
# CONFIG_USB_ET61X251 is not set
# CONFIG_USB_SN9C102 is not set
# CONFIG_USB_ZC0301 is not set
# CONFIG_USB_ZR364XX is not set
# CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set
# CONFIG_USB_S2255 is not set
# CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
# CONFIG_DAB is not set
# Graphics support
CONFIG_AGP=y
# CONFIG_AGP_ALI is not set
# CONFIG_AGP_ATI is not set
# CONFIG_AGP_AMD is not set
# CONFIG_AGP_AMD64 is not set
CONFIG_AGP_INTEL=y
# CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
# CONFIG_AGP_SIS is not set
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
# CONFIG_AGP_VIA is not set
# CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_TDFX is not set
# CONFIG_DRM_R128 is not set
# CONFIG_DRM_RADEON is not set
# CONFIG_DRM_I810 is not set
# CONFIG_DRM_I830 is not set
CONFIG_DRM_I915=y
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# CONFIG_DRM_VIA is not set
# CONFIG_DRM_SAVAGE is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL=y
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=y
CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
# CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# Frame buffer hardware drivers
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ARC is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
# CONFIG_FB_VGA16 is not set
# CONFIG_FB_UVESA is not set
CONFIG_FB_VESA=y
# CONFIG_FB_N411 is not set
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_LE80578 is not set
CONFIG_FB_INTEL=y
# CONFIG_FB_INTEL_DEBUG is not set
CONFIG_FB_INTEL_I2C=y
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_S3 is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_VIA is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_VT8623 is not set
# CONFIG_FB_CYBLA is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_ARK is not set
# CONFIG_FB_PM3 is not set
# CONFIG_FB_CARMINE is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# CONFIG_FB_METRONOME is not set
# CONFIG_FB_MB862XX is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=m
# CONFIG_LCD_ILI9320 is not set
# CONFIG_LCD_PLATFORM is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=m
CONFIG_BACKLIGHT_CORGI=m
CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR=m
# CONFIG_BACKLIGHT_MBP_NVIDIA is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_SAHARA is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_SIZE=64
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY is not set
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# CONFIG_FONT_6x11 is not set
# CONFIG_FONT_7x14 is not set
# CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set
# CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set
# CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set
# CONFIG_FONT_10x18 is not set
# CONFIG_LOGO is not set
CONFIG_SOUND=y
CONFIG_SOUND_OSS_CORE=y
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_TIMER=y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API is not set
# CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS is not set
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
CONFIG_SND_VMASTER=y
# CONFIG_SND_DRIVERS is not set
CONFIG_SND_PCI=y
# CONFIG_SND_AD1889 is not set
# CONFIG_SND_ALS300 is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AW2 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CA0106 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_OXYGEN is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS5530 is not set
# CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set
# CONFIG_SND_DARLA20 is not set
# CONFIG_SND_GINA20 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA20 is not set
# CONFIG_SND_DARLA24 is not set
# CONFIG_SND_GINA24 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA24 is not set
# CONFIG_SND_MONA is not set
# CONFIG_SND_MIA is not set
# CONFIG_SND_ECHO3G is not set
# CONFIG_SND_INDIGO is not set
# CONFIG_SND_INDIGOIO is not set
# CONFIG_SND_INDIGODJ is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
CONFIG_SND_HDA_INTEL=y
# CONFIG_SND_HDA_HWDEP is not set
# CONFIG_SND_HDA_INPUT_BEEP is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=y
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_ANALOG is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_SIGMATEL is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_VIA is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_ATIHDMI is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_NVHDMI is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_CONEXANT is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_CMEDIA is not set
# CONFIG_SND_HDA_CODEC_SI3054 is not set
# CONFIG_SND_HDA_GENERIC is not set
# CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_HDSPM is not set
# CONFIG_SND_HIFIER is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_PCXHR is not set
# CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_SIS7019 is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
# CONFIG_SND_VIRTUOSO is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_USB is not set
# CONFIG_SND_SOC is not set
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HID_DEBUG is not set
CONFIG_HIDRAW=y
# USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=y
# CONFIG_HID_PID is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# Special HID drivers
CONFIG_HID_COMPAT=y
CONFIG_HID_A4TECH=y
CONFIG_HID_APPLE=y
CONFIG_HID_BELKIN=y
CONFIG_HID_BRIGHT=y
CONFIG_HID_CHERRY=y
CONFIG_HID_CHICONY=y
CONFIG_HID_CYPRESS=y
CONFIG_HID_DELL=y
CONFIG_HID_EZKEY=y
CONFIG_HID_GYRATION=y
CONFIG_HID_LOGITECH=y
# CONFIG_LOGITECH_FF is not set
# CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF is not set
CONFIG_HID_MICROSOFT=y
CONFIG_HID_MONTEREY=y
CONFIG_HID_PANTHERLORD=y
# CONFIG_PANTHERLORD_FF is not set
CONFIG_HID_PETALYNX=y
CONFIG_HID_SAMSUNG=y
CONFIG_HID_SONY=y
CONFIG_HID_SUNPLUS=y
# CONFIG_THRUSTMASTER_FF is not set
# CONFIG_ZEROPLUS_FF is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_SUSPEND is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_MON=y
CONFIG_USB_WUSB=y
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
# CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
# CONFIG_USB_WHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_HWA_HCD is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may also be needed;
# see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_PHIDGET is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_VST is not set
# CONFIG_USB_GADGET is not set
CONFIG_UWB=y
# CONFIG_UWB_HWA is not set
# CONFIG_UWB_WHCI is not set
# CONFIG_UWB_WLP is not set
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
# CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=y
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
# CONFIG_SDIO_UART is not set
# CONFIG_MMC_TEST is not set
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
CONFIG_MMC_SDHCI=m
CONFIG_MMC_SDHCI_PCI=m
# CONFIG_MMC_RICOH_MMC is not set
# CONFIG_MMC_WBSD is not set
# CONFIG_MMC_TIFM_SD is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y
# LED drivers
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
# CONFIG_LEDS_HP_DISK is not set
CONFIG_LEDS_CLEVO_MAIL=m
# CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
# LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=m
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT is not set
CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=m
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# CONFIG_EDAC is not set
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
# CONFIG_RTC_DEBUG is not set
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# I2C RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
# SPI RTC drivers
# Platform RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_CMOS=y
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_DMADEVICES=y
# DMA Devices
CONFIG_INTEL_IOATDMA=m
CONFIG_DMA_ENGINE=y
# DMA Clients
CONFIG_NET_DMA=y
# CONFIG_DMATEST is not set
CONFIG_DCA=m
# CONFIG_UIO is not set
# CONFIG_STAGING is not set
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
# CONFIG_DELL_RBU is not set
# CONFIG_DCDBAS is not set
# CONFIG_DMIID is not set
# CONFIG_ISCSI_IBFT_FIND is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_EXT4_FS is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_FILE_LOCKING=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_FUSE_FS=m
CONFIG_GENERIC_ACL=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=852
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-15"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_CONFIGFS_FS=m
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_NFS_FS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CIFS_STATS=y
CONFIG_CIFS_STATS2=y
CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH=y
CONFIG_CIFS_XATTR=y
CONFIG_CIFS_POSIX=y
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=y
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=y
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=y
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
# CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED is not set
# CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK is not set
CONFIG_FRAME_WARN=1024
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_SLUB_DEBUG_ON is not set
# CONFIG_SLUB_STATS is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
# CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR is not set
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK is not set
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
# Tracers
# CONFIG_SYSPROF_TRACER is not set
# CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT is not set
# CONFIG_DYNAMIC_PRINTK_DEBUG is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
CONFIG_X86_VERBOSE_BOOTUP=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
# CONFIG_EARLY_PRINTK_DBGP is not set
# CONFIG_4KSTACKS is not set
CONFIG_DOUBLEFAULT=y
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0X80=0
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0XED=1
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_UDELAY=2
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_NONE=3
CONFIG_IO_DELAY_0X80=y
# CONFIG_IO_DELAY_0XED is not set
# CONFIG_IO_DELAY_UDELAY is not set
# CONFIG_IO_DELAY_NONE is not set
CONFIG_DEFAULT_IO_DELAY_TYPE=0
# CONFIG_OPTIMIZE_INLINING is not set
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_SECURITYFS is not set
# CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES is not set
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
# CONFIG_CRYPTO_FIPS is not set
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=m
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=m
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_CRYPTD=m
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=y
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
# Authenticated Encryption with Associated Data
CONFIG_CRYPTO_CCM=m
CONFIG_CRYPTO_GCM=m
CONFIG_CRYPTO_SEQIV=m
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=y
CONFIG_CRYPTO_CTR=m
CONFIG_CRYPTO_CTS=m
CONFIG_CRYPTO_ECB=y
CONFIG_CRYPTO_LRW=m
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
CONFIG_CRYPTO_XTS=m
# Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_XCBC=m
# Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C_INTEL=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192=m
CONFIG_CRYPTO_WP512=m
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
CONFIG_CRYPTO_AES_586=m
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_DES=y
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
CONFIG_CRYPTO_SALSA20=m
CONFIG_CRYPTO_SALSA20_586=m
CONFIG_CRYPTO_SEED=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_586=m
# Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
CONFIG_CRYPTO_LZO=m
# Random Number Generation
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
# CONFIG_CRYPTO_HW is not set
CONFIG_HAVE_KVM=y
# CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_FIRST_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=y
CONFIG_CRC_T10DIF=y
CONFIG_CRC_ITU_T=m
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=m
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
Ultima modifica di enzo.bak il lun feb 09, 2009 21:51, modificato 1 volta in totale.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggioda JohnnyMnemonic » lun feb 09, 2009 20:21
Sarebbe più gradito racchiudere luuuunghe porzioni di codice tra tag [code][/code] ;)
enzo.bak
Messaggioda enzo.bak » lun feb 09, 2009 21:49
Scusa, nell'entusiasmo non ci avevo badato, correggo subito...
puzuma
Nome Cognome: Stefano Salvador
Kernel: 2.6.32.2
Desktop: KDE 4.4.0
Messaggioda puzuma » mar feb 10, 2009 12:48
enzo.bak ha scritto:Saluti a tutti!
per curiosità i tempi di boot come sono? confrontabili con quelli di Linpus?
The quiet ones are the ones who change the world. The loud ones only take the credit.
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » mar feb 10, 2009 13:26
Non saprei.... io sto sui 30 secondi circa, con kdm caricato.
Linpus forse era un pelo più veloce, ma non mi manca affatto
enzo.bak
Messaggioda enzo.bak » mar feb 10, 2009 17:21
Naturalmente Slackware, che fa di più, ci mette (poco) più tempo per caricare.
Personalmente avvio da sempre la console di testo, i tempi di avvio devo dire che sono paragonabili, se non inferiori, alle altre macchine sulle quali smanetto, quali PIII 800, Athlon 1800, Athlon 1000.
Consapevole che il mio non può non essere un giudizio di parte, reputo l'Aspire One una macchina eccezionale per rapporto prezzo/prestazioni!
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » mar feb 10, 2009 17:48
Di parte ma ovviamente condiviso... altrimenti ci staremmo dando degli idioti da soli, perchè avremmo comprato il prodotto qualità/prezzo non migliore al momento dell'acquisto.
Ora, dopo le mie non poi così recenti esperienze con acer, sulla qualità non ci metto la mano sul fuoco, diciamo che ha il miglior rapporto "Caratteristiche/Prezzo"
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » ven feb 13, 2009 18:09
Ma come lo hai compilato alsa-lib... a me non lo compila, mi da un problema con aplay. Stavo cercando di fare i pacchetti per il solito discorso di netslack, ma al momento non ho fatto passi avanti.
enzo.bak
Messaggioda enzo.bak » sab apr 04, 2009 8:56
Niente di particolare: ./configure, make, (su) make install
Hai installato la slack 12.2 completa (full) oppure hai personalizzato l'installazione evitando di installare qualcosa?
Una ipotesi porebbe essere che io ho installato quelle "famigerate" libffi, libiconv di cui ho parlato nel mio primo post, responsabili fra l'altro della comparsa della schermata di controllo volume...
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » sab apr 04, 2009 12:00
La mia install è sin troppo full... c'è anche troppa roba, tra 12.2, pezzi di current, gdb current e slacky.
Di base adesso vorrei risolvere con precisione il problema del i-mic che non funziona. Penso che forse con 2.6.29, già presente, e alsa 1.0.19, la cosa dovrebbe funziare, sono che non mi riesce.
Potresti pacchettizzarli tu (visto che a me non li compila) i vari
alsa-lib
alsa-tool
alsa-utils
alsa-firmware
alsa-plugins
So che in realtà solo i primi 3 sono veramente fondamentali
Ho provato con gli slackbuild di pat, ma con poco successo... inoltre con l'alsa 1.0.18 ho avuto anche un altro tipo di problema, relativo a pulse audio...
http://www.fsugitalia.org/phpBB3/viewto ... ?f=5&t=947
Messaggioda conraid » sab apr 04, 2009 12:17
axj ha scritto:inoltre con l'alsa 1.0.18 ho avuto anche un altro tipo di problema, relativo a pulse audio...
togli gli alsa-plugins di gsb
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » sab apr 04, 2009 13:32
Buona idea... intanto sto ancora cercando di risolvere per l'acer one ed il microfono....
Va l'esterno (male), non va l'interno (su AA1 non c'è gsb), pur usando la "model=acer-aspire".
Forse mi maca solo l'alsa 1.0.19 (ora sto al .18)
axj
Kernel: 2.6.28
Desktop: Kde
Messaggioda axj » dom apr 05, 2009 11:33
Hai ragione, togliendo alsa-plugins di gsb ho recuperato alsamixer sull'altro acer, che adesso (tornando indietro a alsa 1.0.17, sembra funziare perfettamente.
Adesso rimane solo il mic interno del acer aspire one.
enzo.bak
Messaggioda enzo.bak » mer mag 13, 2009 18:09
Correggo quanto scritto in precedenza: le 2 librerie non hanno niente a che fare con le suddette schermate: per ottenerle basta semplicemente, sotto KDE, impostare la mappatura tastiera "Acer Laptop".
Mi scuso per lo svarione ma avevo a suo tempo immpostato "meccanicamente" la mappatura e avevo invece creduto che le librerie fossero state responsabili dell'accaduto.
Solo adesso, replicando una installazione, sono venuto a capo del mistero...
