Salva a tutti.
Come da titolo, possiedo un Acer Aspire One con installata la Slackware 12.2.
All'atto dell'installazione avevo un kernel 2.6.28.x, ho via via upgradato fino alla 2.6.29.4 senza problemi, ma, dalla 2.6.30 in poi non vi è maniera di fare funzionare il wireless, se non facendo partire il vecchio kernel.
La situazione è immutata fino all'attuale 2.6.32.8. Sia la scheda interna (Atheros) che una penna usb esterna TP-Link vengono riconosciute ed i moduli caricati, il problema è che non viene riconosciuto l'Access Point.
Qualcun altro possessore di Aspire One riscontra lo stesso problema?
Mi piacerebbe utilizzare un kernel della serie .30 in quanto il processore è adesso (correttamente) l'Atom e non lo Xeon come precedentemente "adattato" sulla serie .29
Grazie in anticipo, Enzo.
RISOLTO:Acer Aspire One: problemi wireless kernel > 2.6.9.x
Ultima modifica di enzo.bak il mar mar 02, 2010 21:50, modificato 1 volta in totale.
- FireEater
- Nome Cognome: Giuseppe M.
- Slackware: Current
- Kernel: 2.6.32.7-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Re: Acer Aspire One: problemi wireless usando kernel > 2.6.9.x
Si, ho avuto anche io qualche problema con il 2.6.30. Il driver ha un baco e butta giù gli altri PC dall'AP.
Ma che modulo usi atk5?
Sono tornato al 2.6.29, uno di questi giorni riprovo.
FireEater
FireEater
Si, ma quello che è strano è che fa il difetto anche con la penna wireless esterna, che usa il modulo rt73usb.
Ogni volta che esce un nuovo kernel rifaccio le prove, ad oggi financo la rc8 del 2.6.33 da lo stesso problema.
Pensavo che il problema fosse qualche cambiamento nella sezione network, ma ho controllato e sperimentato vari cambiamenti senza successo...
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: mate - fluxbox
- Distribuzione: mint 13 / slackware
Ho un kernel 2.6.31 su una ubuntu hardy (in realta' linux4one), compilato da me e il wireless funziona perfettamete. Non ho testato pero' con reti criptate.
Il problema lo riscontro anche con rete "libera".
Ho visto in Rete che altri utilizzatori di Ubuntu usano kernel superiori al 2.29, non so se si tratta però di kernel patchati o se il problema risieda in un cambiamento sopravvenuto nella configurazione della sezione "networking".
Se possibile, potresti gentilmente postare il tuo ".config", sì da poterlo confrontare? Grazie, Enzo.
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.28
- Desktop: Kde
Questo è strano, perchè io ho usato il 2.6.31 su Slack e non mi dava alcun problema la wireless.
Sarebbe già buona cosa che tu postassi qui il pezzo di dmesg relativo alle wireless, tanto per darci una idea di cosa succede.
Ecco l'output di dmesg col kernel 2.6.32.8:
Ripeto che il collegamento non si attua nè con ath5k nè con rt73usb.
generic-usb 0003:15CA:00C3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
r8169 0000:02:00.0: no MSI. Back to INTx.
eth0: RTL8102e at 0xe00fe000, 00:xx:xx:xx:xx:xx, XID 04a00000 IRQ 17
ath5k 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ath5k 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
ath5k 0000:03:00.0: registered as 'phy0'
phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel'
Registered led device: rt73usb-phy1::radio
Registered led device: rt73usb-phy1::assoc
Registered led device: rt73usb-phy1::quality
usbcore: registered new interface driver rt73usb
udev: renamed network interface wlan0 to wlan2
ath: EEPROM regdomain: 0x65
ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
ath: Country alpha2 being used: 00
ath: Regpair used: 0x65
phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
Registered led device: ath5k-phy0::rx
Registered led device: ath5k-phy0::tx
ath5k phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: 0xe2, PHY: 0x70)
fuse init (API version 7.13)
input: PS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input7
r8169: eth0: link down
rt73usb 1-1:1.0: firmware: requesting rt73.bin
Aggiornamento: anche con il recente 2.6.32.9 permane il problema.
Re: RISOLTO:Acer Aspire One: problemi wireless kernel > 2.6.9.x
Come da titolo, ho risolto semplicemente installando il programma wicd.
Lo stesso ha modificato qualche parametro nella /etc/rc.d, ma non ho indagato ulteriormente, mi è bastato la wireless funzionasse
Spero possa essere utile a qualcuno.
