ATI Catalyst 10.4 e 10.5 con kernel == 2.6.34
Messaggioda targzeta » mar mag 18, 2010 11:08
Ciao,
vi allego una patch per compilare i Catalist in oggetto con il kernel 2.6.34.
Seguendo la guida ufficiale si deve semplicemente fare quanto segue supponendo che si abbia salvato la patch allegata e il .run nella directory temporanea /tmp.
Per i Catalist 10.4:
#> mkdir -p /etc/ati/patch/
#> mv /tmp/fglrx_10.4-5_with_2.6.34.diff /etc/ati/patch/patch-8.723-$(uname -r)
#> sh ati-driver-installer-10-4-x86.x86_64.run --buildpkg
Per i Catalist 10.5:
#> mv /tmp/fglrx_10.4-5_with_2.6.34.diff /etc/ati/patch/patch-8.732-$(uname -r)
Dovrebbe essere tutto, se va bene verranno creati i due pacchetti da installare,
Patch ai driver ATI Catalyst 10.4 e 10.5 per l'uso con il kernel 2.6.34
(7.8 KiB) Scaricato 431 volte
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Crow
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: BackTrack
Re: ATI Catalyst 10.4 (e forse 10.5) con kernel == 2.6.34
Messaggioda Crow » mar mag 18, 2010 13:25
grazie spina ottimo direi.
ciauz
P.s. forse meglio mettere in rilievo
Messaggioda targzeta » mar mag 18, 2010 14:07
Ho messo il livello "Importante" quindi il thread è il primo della sezione hardware. Il 10.5 è in "forse" perchè se non ho capito male i prossimi saranno proprio gli 8.732 (avete notato che i driver hanno una versione interna diversa da quella esportata fuori), purtroppo il ramo di testing è chiuso e quindi non ho potuto mettere la patch all'interno dei driver. Il 10.5, se è quello che penso io, ha comunque una patch che lo compila correttamente sui kernel 2.6.33.x!
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Messaggioda odiusseus » dom mag 23, 2010 19:00
Grazie spina..essenziale come sempre!!!
Re: ATI Catalyst 10.4 e 10.5 con kernel == 2.6.34
Messaggioda targzeta » ven mag 28, 2010 11:06
Ho tolto il forse dal titolo perchè i Catalist 10.5, usciti il 26/05, sono proprio quelli che pensavo io e la patch funziona bene.
Se non si usa la patch, i Catalist usano quella interna per i kernel 2.6.33.x, solo che questa patch per il kernel 2.6.34 non funziona.
Putroppo quelli della ATI bloccano lo sviluppo molto prima del rilascio e quindi non ho potuto inserirci all'interno dei 10.5 la patch allegata in questo thread...mi spiace per chi non segue Slacky :).
