Come aggiornare dalla 13.1 alla 13.37 [topic solo su How-To]
Messaggioda conraid » mer mar 16, 2011 18:17
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... alla_13.37
how-to per l'aggiornamento manuale, se avete suggerimenti o altro postateli qui
Usiamo questa discussione per migliorare l'how to e non per altre cose
Soprattutto chi ha schede video ATI o utilizza i nouveau sarebbe utile se indicasse i problemi riscontrati, visto che non ho pc su cui testare questi driver
N.B.
messaggi non attinenti all'how-to saranno cancellati, evitiamo di chiedere altro in questa discussione
Amrod
Slackware: x86_64 current
Re: Come aggiornare dalla 13.1 alla 13.37 [topic solo su How
Messaggioda Amrod » ven mar 18, 2011 19:08
Esperienza personale con una scheda video ATI, HD5770 se puo' servire specificarlo:
per i driver open basta seguire quando scritto nel changelog e fare il boot passando come parametro vga=normal al lilo altrimenti freeza tutto;
per i driver closed ho dovuto aggiungere a /etc/modprobe.d/blacklist.conf la voce "blacklist radeon" altrimenti non parte X, immagino succeda per via del KMS
Messaggioda conraid » sab mar 19, 2011 7:33
Ma hai dovuto mettere vga=normal perchè prima avevi una impostazione per il framebuffer?
In teoria con il modesetting questo parametro va non configurato.
Per i driver proprietari non penso sia colpa del kms, ma di un conflitto tra i due.
Intanto inserisco queste informazioni, se qualcuno ha altre informazioni ben vengano
Amrod
Messaggioda Amrod » sab mar 19, 2011 11:05
conraid ha scritto:Ma hai dovuto mettere vga=normal perchè prima avevi una impostazione per il framebuffer?
Ti copioincollo quanto indicato nel changelog, deve essere un problema ristretto solo agli ATI open
x/xf86-video-ati-6.14.0-x86_64-1.txz: Upgraded.
This new driver requires KMS, which is set by default in the new kernel.
Otherwise, create /etc/modprobe.d/radeon.conf with this content:
options radeon modeset=1
Also, the kernel should be booted with vga=normal.
Problems have been observed when trying to use KMS after starting a VESA
framebuffer console. Sorry about the penguins.
Se non faccio come indicato si blocca tutto o quando entra in uso KMS o quando carica il firmware per
la scheda video, ora non ricordo di preciso.
Si e' un problema di conflitto ma dovuto a KMS che, immagino, cerca i driver open quando invece
ho installato solo i catalyst.
Messaggioda conraid » sab mar 19, 2011 11:08
sì, in pratica ti dice di disabilitare il framebuffer "vesa", in quel caso immagino che vga=normal o niente sia la stessa cosa, almeno con gli intel è così, anzi, è consigliato non mettere niente. Comunque metto le informazioni, grazie
Messaggioda conraid » lun mar 28, 2011 13:33
ho spostato i messaggi che non parlano dell'how-to, come scritto nel primo messaggio limitatevi a commenti sull'how-to, per il resto, anche se parte da qualcosa scritto in questa discussione, apritene un'altra
