touchpad sballato
RedSkull92
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
touchpad sballato
Messaggioda RedSkull92 » dom set 04, 2011 20:03
Con la Slackware 13 al il mio Acer Aspire 6745G il touchpad funzionava perfettamente.
Adesso ho aggiornato alla current e il touchpad si è sballato.
Le freccette sulla destra non permettono più lo scrolling, adesso per farlo devo premere con un dito e "smanettare" con l'altro per scrollare (in un modo più o meno scomodo)
Idee per ripristinare la situazione precedente ?
Il mouse usb funziona perfettamente.
Bart
Re: touchpad sballato
Messaggioda Bart » sab ott 08, 2011 18:21
Da quanto scrivi deduco che il problema sia legato al kernel, o meglio al driver del touch incluso nel kernel. Non mi vengono in mente grandi soluzioni. Una prova che non costa molto fare potrebbe essere fare dei test con un kernel più recente per vedere se qualcosa cambia. In questo caso puoi scaricare un kernel recente, prendere il vecchio .config e fare un make oldconfig. Sicuramente il workaround più veloce è usare un mouse esterno e non usare il touch ma non è una soluzione, soprattutto se vuoi continuare ad usarlo.
Messaggioda targzeta » sab ott 08, 2011 19:10
Mi ero saltato questo post!!! Il server X ha cambiato metodo di configurazione, probabilmente il problema è lì. Hai visto il log di X? Ti riconosce bene il tuo touchpad? Io ho dovuto creare il seguente file '/etc/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf':
Section "InputClass"
        Identifier "touchpad"
        Driver "synaptics"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        MatchIsTouchpad "on"
        Option      "SHMConfig"         "on"
        Option      "VertEdgeScroll"    "on"
        Option      "HorizEdgeScroll"   "on"
        Option      "TapAndDragGesture" "on"
        Option      "LockedDrags"       "on"
        Option      "LockedDragTimeout" "2000"
        Option      "TapButton1"        "1"
        Option      "TapButton2"        "3"
        Option      "TapButton3"        "2"
        Option      "RTCornerButton"    "3"
        Option      "LTCornerButton"    "2"
EndSection
ovviamente devi adattarlo alle tue esigenze.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Bart
Messaggioda Bart » sab ott 08, 2011 21:38
Hai ragione Spina, è molto probabile che la causa sia quella.
