[Risolto] Problema con driver nvidia
pol
Messaggioda pol » lun nov 07, 2011 11:22
Ho aggiornato l'hardware del mio pc, scheda madre gigabyte z68, vga gtx 580, ed una scheda audio asus, ho fatto l'installazione, tutto ok.
Primo problema, con kde è impossibile accedere, quindi ho risolto con xfce,
ho provato ad installare i driver nvidia, la versione 275.36 (ho provato altre versioni), mi da questo errore:
"ERROR: The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This
driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabled
before proceeding. Please consult the NVIDIA driver README and your
Linux distribution's documentation for details on how to correctly
disable the Nouveau kernel driver."
Un aiuto ?
Ultima modifica di pol il lun nov 07, 2011 14:00, modificato 2 volte in totale.
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Re: Problema con driver nvidia
Messaggioda Plaoo » lun nov 07, 2011 11:29
Devi disinstallare il pkg nouveau, poi se vuoi aggiungi i moduli nella black-list ma penso che siano i driver stessi nvidia che ci pensino.
PS: il pkg dovrebbe chiamarsi xf86-video-nouveau
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggioda erio » lun nov 07, 2011 11:32
metti in blacklist i driver noveau, di solito e lo stesso installer che ti chiede vuoi disattivarli? tu rispondi si e riavvii poi installi normalmente i driver.mi pare che esiste anche un pacchetto in slackware che fa questo lavoro: http://ftp.heanet.ie/mirrors/ftp.slackw ... blacklist/
hashbang
Nome Cognome: Luca De Pandis
Distribuzione: macOS
Messaggioda hashbang » lun nov 07, 2011 12:38
pol ha scritto:Primo problema, con kde è impossibile accedere, quindi ho risolto con xfce,
Molto probabilmente dipende dalla mancanza dei driver nvidia, che inficia l'uso della composizione del desktop.
Changes and Hints.txt ha scritto:Regardless of your chipset (though it seems more common with intel), if KDE
crashes on startup, try disabling the Composite extension (which will also
disable all of the fancy desktop effects). Place the following content in
a file at /etc/X11/xorg.conf.d/disable-composite.conf:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
Un aiuto ?
O segui il consiglio di erio (usando il pacchetto), oppure:
# echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
In ogni caso, riavvia il computer, prima di installare i driver nvidia.
PS: il simbolo "#" l'ho messo per identificare che quell'operazione la devi svolgere come root.
PPS: Per i driver nvidia, assicurati di avere i sorgenti del kernel in uso.
pol
Messaggioda pol » lun nov 07, 2011 13:58
Grazie 1000 a tutti, ho risolto seguendo il vostro consiglio, installando il pkg xf86-video-nouveau.
