[RISOLTO] Wiki e piccolo problema
Messaggioda targzeta » gio ago 23, 2012 21:43
Salve a tutti. Ho due domande da sottoporvi e spero di avere più successo in questo thread di quanto non ne ho avuto nel suo precedente.
La nostra (di slacky) homepage ha una serie di feed RSS gestiti dall'estensione RSSReader.
1° domanda
Il problema è che nel corso del tempo i feed hanno cambiato indirizzo però mi ritrovo sempre con richieste a vecchi URL. Secondo me è dovuto al fatto che mediawiki ha dei link permanenti alla storia e quindi se qualcuno usa questi link mi ribecco richieste a vecchi URL. Quindi, c'è un modo per "resettare" la storia?
2° domanda
Esiste un modo per vedere tutte le pagine della wiki che usano una determinata estensione? Perché mi sono ritrovato con un URL che non mi aspettavo e non sono in grado di determinare la pagina della wiki che la usa.
Grazie mille a tutti,
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
teox99
Desktop: KDE - Xfce
Re: Wiki e piccolo problema
Messaggioda teox99 » gio ago 23, 2012 23:05
non puoi fare dei link che puntano ai nuovi url ?
puoi postare qualche esempio?
Messaggioda targzeta » ven ago 24, 2012 1:50
Esempi:
1° domanda
(Creare link simbolici) Nì. Preferirei una soluzione più drastica perché sono cambiate anche le directory, quindi dovrei ricreare tutto un ramo di directory solo per poi crearci dentro link simbolici. Poi in altri casi non va neanche bene perché prima il protocollo usato era 'http://' ora invece è 'file://'. Quindi mi ritrovo in due situazioni diverse e "brutte".
1° situazione. Il protocollo è sempre 'file://' ma il path è cambiato. Ad esempio, questo link punta alla homepage della precedente versione e, come puoi vedere, i feed della Slackware (in fondo) non funzionano, questo perché ora i feed hanno un'altra locazione.
2° situazione. In questo link invece, oltre al problema precedente, la pagina chiede i feed con il protocollo 'http://' invece che con il protocollo 'file://' e questo implica che il server stesso fa una richiesta via web a se stesso. Cosa che non mi piace.
2° domanda
Mi ritrovo richieste come
http://www.slacky.eu/forum/feed.php?mode=topics_active
per RSSReader. Questo vuol dire che qualche pagina della wiki usa l'estensione RSSReader per visualizzare questi feed. Però io non so assolutamente quale pagina sia. Come la trovo? Mediawiki non mette a disposizione degli strumenti per cose di questo tipo?
Messaggioda conraid » ven ago 24, 2012 9:38
Per il punto uno, se ho capito, bisogna cancellare la cronologia della pagina, penso si possa fare.
Per il punto due, sicuro che venga usato, o è solo un link? Nel secondo caso è questa pagina
https://www.slacky.eu/slacky/Feed_di_Slacky
Messaggioda ZeroUno » ven ago 24, 2012 15:56
1° esempio:
nel link che hai postato c'è scritto
Versione delle 01:17, 9 ago 2012, autore: Spina (Discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
L'utente che legge questa pagina è coscente che non sta leggendo l'ultima disponibile, e sa che eventuali link potrebbero essere non funzionanti.
Come dice conraid le vecchie revisioni si possono eliminare, ma io ignorerei la cosa e me ne fregherei se all'utente non gli funziona la pagina.
2° esempio:
abilita, nei log di apache, il referal e lo useragent (CustomLog "var/log/httpd/access_log" combined). Questo dovrebbe aiutarti per debuggare.
edit:
come alternativa questo metodo dovrebbe comunque funzionare :-D
Messaggioda targzeta » ven ago 24, 2012 23:36
conraid ha scritto:Per il punto uno, se ho capito, bisogna cancellare la cronologia della pagina, penso si possa fare.
Esatto Corrado, io chiedevo appunto come fare. Di mediawiki non ci capisco molto e speravo che qualcuno della community mi desse la risposta senza troppa fatica :).
conraid ha scritto:Per il punto due, sicuro che venga usato, o è solo un link? Nel secondo caso è questa pagina
No, perché viene proprio usato il tag 'rss'.
Messaggioda targzeta » ven ago 24, 2012 23:43
ZeroUno ha scritto:1° esempio:
Il problema non sono gli utenti, ma i robot. RSSReader ha un sistema di cache per evitare richieste consegutive, però sugli errori la cache non viene creata e quindi abbiamo continue richieste. Quelle via 'file://' non sono un gran problema però quelle 'http://' non mi piacciono. Potrei anche disabilitarle a livello di estensione, che forse è meglio (e andrebbe fatto comunque). Però se riuscissi ad eliminare la cronologia mi piacerebbe di più.
ZeroUno ha scritto:Come dice conraid le vecchie revisioni si possono eliminare
Sai come?
ZeroUno ha scritto:2° esempio:
Ma così avrei un log inutilmente grande. Forse posso fare di meglio, mi faccio stampare le informazioni direttamente dall'estensione ;).
ZeroUno ha scritto:edit:
Questa me la devi spiegare, perché anche nell'altro thread non è che poi avevo capito benissimo. I database hanno tabelle e relazioni tra di esse, come risalgo alla pagina che contiene un determinato tag semplicemente con un 'grep'?
Va da se che preferirei comunque una soluzione più "pulita", ovvero facendo dire tutte queste cose da mediawiki stesso. A me sembra un software molto potente ma abbastanza "carente". Anche il fatto che ogni estensione va abilitata settando a manina alcuni parametri nel file di configurazione mi lascia un po' perplesso, no? Ma comunque questi sono gusti.
Messaggioda targzeta » sab ago 25, 2012 2:27
Ho beccato la pagina. E' sempre la homepage con 'oldid=6835'. Quindi eliminando la storia della homepage dovrei risolvere. Ho visto vari modi ed estensioni per mediawiki che eliminano la storia, qualcuno di voi ne ha mai provato uno? Non ho che mi fidi molto, alcuni metodi dicono che lasciano traccia dei file nel database, altri sono pieni di warning...boh.
P.S. Tra l'altro, il richiedente la pagina è proprio un robot.
Messaggioda ZeroUno » sab ago 25, 2012 11:55
# php maintenance/deleteRevision.php 6835
Se vuoi una estensione usa http://www.mediawiki.org/wiki/Extension ... ermanently
Messaggioda targzeta » sab ago 25, 2012 13:24
Come ti dicevo ci sono varie estensioni e vari metodi, ma non è che ci stia capendo molto.
A manina, dovrei, prima usare deleteRevision.php su tutti gli oldid precedenti alla versione attuale (e già questo...). Così però le pagine non vengono eliminate ma vengono spostate nella tabella 'archive'. Quindi se le voglio eliminare completamente anche dal database dovrei, prima svuotare la tabella 'archive' e poi usare usare purgeOldText.php. Come descritto qui.
Con delle estensioni ho trovato:
In tutto ciò ho trovato anche questo link che mi dice di eliminare direttamente la pagina e poi ripristinare solo l'ultima versione. Tutte le altre dovrebbero rimanere marcate come eliminate e, se non ho capito male, dovrebbe essere spostate nella tabella 'archive' con tutto quello che ne consegue. Però questo solo se "Delete article revisions for the first time" che non ho capito assolutamente cosa voglia dire.
Ora, dato che una decisione andrebbe presa, che si fa? Avete dei consigli da dare prima che io mi metta a smanettare per conto mio :D.
Grazie mille come sempre,
Messaggioda targzeta » sab ago 25, 2012 13:53
C'è anche questo.
Secondo me, mediawiki è nato un po' "zoppo" e poi ci stanno mettendo un sacco di pezze per cercarlo di tenerlo in piedi.
Messaggioda ZeroUno » sab ago 25, 2012 15:09
E dove sarebbe il problema? comunque è meglio così ce l'hai comunque e non sono accedibili da nessun url.
Comunque maintenance/deleteArchivedRevisions.php
spina ha scritto:Con delle estensioni ho trovato:
spina ha scritto:C'è anche questo.
Ne avevo provate un po' a suo tempo. Io uso mediawiki 1.8.1 e mi sembra che ne avevo dovuta patchare qualcuna ma non ricordo quali.
RevisionDelete non elimina. Lo nasconde dalla lista (e se non erro solo agli utenti semplici; gli amministratori possono vederlo).
Fatti una pagina di test e fatti esperimenti. Oppure replica il wiki in locale e fai esperimenti là.
Messaggioda targzeta » sab ago 25, 2012 17:46
Alla fine ho abilitato RevisionDelete ed ho nascosto tutte le precedenti revisioni. In pratica le pagine non sono più accessibili però dal log si vede che sono state nascoste. Mi sembra un buon compromesso, no?
Rimane il fatto che prima o poi, se vogliamo diminuire la dimensione del database va usato anche lo script deleteArchivedRevision.php che da quello che ho capito oltre a svuotare la tabella 'archive' elemina anche il testo rimasto orfano. Il problema è che RevisionDelete non cancella niente, quindi andrà usato un altro metodo.
Comunque per ora dovrebbe essere tutto a posto. Grazie mille!!!
Messaggioda targzeta » sab ago 25, 2012 23:19
Ragazzi, un altro motivo che mi fa pensare che mediawiki si regge con la colla. RevisionDelete ha fatto il suo dovere, tutto nascosto e bla bla bla. Inoltre se andate nella cronologia noterete che non sarà più possibile confrontare la versione attuale della homepage con una sua vecchia versione. Però mi sono ritrovato con un altra richiesta non voluta. Infatti il confronto funziona ancora, basta sapere le versioni da controllare. Ovviamente i bot chiamano sempre le stesse pagine e quindi...
Mi sa che devo fisicamente eliminare tutte le versioni precedenti della homepage.
Ma dico io, i controlli come li fanno? Basta rendere non cliccabile un pulsante e per loro va tutto bene?
Messaggioda targzeta » dom ago 26, 2012 1:34
Ehm...sono scemo io :oops:
Non avevo nascosto le versioni in oggetto #-o
