Form aggiornamento pagina secondo scelta
darkstaring
Messaggioda darkstaring » lun nov 12, 2012 11:36
Giorno a tutti! :D...
Sto tentando di fare un form che venga generato in base ad una scelta senza premere il submit...
In pratica ho una select che elenca vari tipi ed a seconda del tipo selezionato devo scrivere il form...
Sò già come realizzarlo chiedendo in anticipo il tipo ma vorrei farlo senza chiedere prima il tipo, ma chiedendolo nel form stesso..
In pratica se il tipo selezionato è diverso da 1 non devo mostrare delle checkbox
E' possibile farlo?
Grazièèèè :D
teox99
Desktop: KDE - Xfce
Re: Form aggiornamento pagina secondo scelta
Messaggioda teox99 » lun nov 12, 2012 13:25
certo si chiama javascript, studia.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggioda zoros » lun nov 12, 2012 21:07
mah,
non si parla di uno specifico linguaggio ... allora per me può anche usare un google docs form :)
darkstaring
Messaggioda darkstaring » lun nov 12, 2012 22:08
Sicuramente dovrò studiare tanto...
Per curiosità cos' è un google docs form?
Ho visto i template, ma posso creare un form che senza aggiornare la pagina modifichi il resto del form?
e ne posso tirar fuori il sorgente??
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Messaggioda zoros » lun nov 12, 2012 23:38
darkstaring ha scritto:Sicuramente dovrò studiare tanto...
direi proprio che non puoi fare ciò che vuoi fare ... in modo diretto ed immediato, intendo ;) ... siccome siamo in area "Programmazione", un'occhiata a google apps scripts magari può essere utile: https://developers.google.com/apps-script/ ... il sorgente rimane nel cloud, ma puoi sempre incollarlo in un editor di testo ... e poi ci sono anche quelli che liberano i dati http://www.dataliberation.org/ :D ...
puzuma
Nome Cognome: Stefano Salvador
Kernel: 2.6.32.2
Desktop: KDE 4.4.0
Messaggioda puzuma » mar nov 13, 2012 8:57
darkstaring ha scritto:In pratica se il tipo selezionato è diverso da 1 non devo mostrare delle checkbox
Come ti hanno già suggerito basta un po' di javascript. In pratica il trucco è quello di mettere le checkbox in un div nascosto che visualizzi associando una funzione all'evento onchange della select. Poi lato server devi stare attento a cosa ricevi per gestire bene i diversi casi.
Puoi fare tutto con HTML e JS base in modo molto semplice, quindi non stare a cercare soluzioni strane. Al massimo puoi farti aiutare da librerie js tipo jQuery.
The quiet ones are the ones who change the world. The loud ones only take the credit.
darkstaring
Messaggioda darkstaring » mar nov 13, 2012 12:41
Mamma.. PAURA!!!!
ahahahah...
ehhhh dovrò studiare tanto... non nè sò propio niente...
Grazie per i suggerimenti :D
Proverò
darkstaring
Messaggioda darkstaring » sab nov 17, 2012 14:10
Olàààà.. riapro la discussione per chiedervi un'altra cosa che richiede javascript...
In pratica scrivo una tabella e dentro ogni dato "<td>"scrivo un form che porta ad un'altra pagina diverse variabili...
Ora tutto funziona mà il form viene spedito cliccando su il submit che però mi prende spazio e vorrei eliminare....
Vorrei riuscire a spedire il form senza un submit, ma invece cliccando direttamente il dato nella tabella (<td>...</td>)...
E' possibile farlo???
Se può essere utile questa Immagine mostra la situazione attuale con il submit nel form...
Grazièèè ;)
