Aggiornamento disastroso[RISOLTO:]
pinguinohot
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
Messaggioda pinguinohot » gio gen 03, 2013 15:00
Ieri gslapt mi ha informato della presenza di aggiornamenti, stupidamente ero di fretta e ho dato una semplice occhiata ..
All' avvio del kernel mi da errore:
    /bin/sh: error while loading shared libraries: libtermcap.so.2:
    cannot open shared file: No such file or directory
    INIT: id "x1" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Se provo a fare il login:
 No directory, loggin in with HOME=/
    Linux 3.2.29.
    No mail.
    -bash: error while  loading shared libraries: libtermcap.so.2:
Non saprei da dove cominciare...
Ultima modifica di pinguinohot il gio gen 03, 2013 22:15, modificato 1 volta in totale.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Aggiornamento disastroso
Messaggioda miklos » gio gen 03, 2013 15:21
descrivi un po' meglio la situazione, versione slackware prima del danno, 32bit o 64bit.. etc etc etc
comunque a quanto vedo la libreria che ti manda è una di quelle fondamentali (fa parte del pacchetto aaa_elflibs) quindi mi pare un po' strano che sia slapt-get che slackpkg(e quindi gslapt) abbiamo voluto aggiornare quelli ( a meno che non si tratta di un upgrade ad una versinoe slackware differente)
EDIT: e comunque procurati un cd/pennetta/etc avviabile con l'installer slackware, ti consiglio un installazione fresca fresca, ma comunque si puo' recuperare anche in altro modo
pinguinohot
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
Messaggioda pinguinohot » gio gen 03, 2013 15:34
Slackware14 64/ kernel 3.2.29 (dovrebbe essere l' ultimo) Come ho detto ho guardato di fretta, non mi sono reso conto che ci fosse un upgrade ad un altra versione.. ho letto su termcap e la cosa sembra veramente seria, non riesco ad accedere nemmeno come root!
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio gen 03, 2013 16:39
scusami, mi sono spiegato male... la stranezza che ho notato nella libreria che non ti va piu' puo' essere dovuta ad un upgrade completo di slackware (per esempio dalla 13.37 alla 14). questo perchè facendo parte del cuore del sistema gli strumenti automatici di upgrade (slackpkg e slaptget) le ignorano proprio perchè un aggiornamento errato di queste librerie puo' portare ad un sistema nelle tue condizioni (impossibilità di fare praticamente tutto).
pero' se dici che partivi direttamente dalla 14 (quindi impossibile che sia un aggiornamento di versione slackware) deve essersi corrotto qualcosa.
per iniziare a ripristinare il tutto ti serve un sistema di avvio da supporto rimuovibile con l'installazione di slackware (puoi usare il dvd di installazione).
da li riesci ad avviare la macchina, montare il filesystem corrotto e reinstallare i pacchetti fondamentali che ti servono per, quantomeno per uno startup corretto.
per sapere quali sono i pacchetti aggiornati di recente, una volta reso il file system disponibile(tramite cd di installazione) ti basta spulciare i file presenti sotto
/var/log/removed_packages/
cercando quelli con la dicitura 'upgraded' tipo questo
yasm-1.1.0-x86_64-1-upgraded-2012-02-20,12:22:27
in modo da renderti conto di cosa puo' essere andato storto. nel tuo caso puoi provare con un
ls -1 /var/log/removed_packages/*upgraded-2013*
una volta capito piu' o meno chi o cosa ha fatto il danno reinstalli solo i pacchetti upgradati e incrociando le dita dovresti essere ok
per fare questo dal cd/pennina di installazione il comando da dare è il seguente
ROOT=/mountpoint_della_root_danneggiata installpkg nome-pacchetto-x86_64-etcetcetcetc
spero di essere stato utile
pinguinohot
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
Messaggioda pinguinohot » gio gen 03, 2013 21:31
Grazie! Dalla redazione dicono che qualcuno ha caricato il Packages.txt a 64 bit sbagliato(e tralaltro non ancora pronto). Tutti i pacchetti nell' elenco erano pacchetti i486, inoltre erano 500 e passa, e chi ci ha fatto caso! Io ho aperto il gestore dato conferma e ci vediamo fra un pò..non sono su debian non sono su debian non sono su debian non sono su debian :) per fortuna ho anche un fisso.. che faccio il downgrade di 500 pacchetti! non lo so.. [-o< comunque ci rientro a riprendermi ciò che mi serve.
Re: Aggiornamento disastroso[RISOLTO:]
Messaggioda ZeroUno » ven gen 04, 2013 14:10
partiamo piuttosto dal fatto che gli aggiornamenti di slackware non si fanno con gslapt ma con slackpkg, se vuoi un tool automatico.
Con gslapt ci aggiorni i pacchetti non ufficiali.
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » ven gen 04, 2013 14:39
ZeroUno ha scritto:partiamo piuttosto dal fatto che gli aggiornamenti di slackware non si fanno con gslapt ma con slackpkg, se vuoi un tool automatico.
oddio, che con slapt-get devi starci un pelino piu' attento ok, ma perchè dici cosi?!?!?!?
tra l'altro slapt-get se non lo associ ad un repository slackware ufficiale non funziona perchè non risolve le dipendenze dei pacchetti ufficiali e quindi a meno di forzature non ti installa nulla.
EDIT: e ti diro' di piu' trovo che usare slackpkg per una cosa e slapt-get per l'altra è piu' passibile di errori perche slackpkg pretende di sostituire i pacchetti ufficiali che per un motivo o per un altro hai aggiornato tramite slapt-get
Messaggioda ZeroUno » ven gen 04, 2013 15:20
miklos ha scritto:oddio, che con slapt-get devi starci un pelino piu' attento ok
Appunto perchè devi starci più attento. Se non dai "yes to all" senza leggere cosa è questo "all" succedono i casini che sono menzionati in questo topic.
E chi l'ha detto che non devi mettere il repository ufficiale? L'importante è non usarlo se non per gestire dipendenze. Magari anche installarle le dipendenze (anche se io ho sempre installato la full quindi non ho questo problema), ma NON per effettuare gli aggiornamenti dei pacchetti ufficiali senza capire cosa si sta facendo.
Chi sa cosa sta facendo e le relative conseguenze poi può fare tutto quello che vuole.
Basta blacklistarli.
A meno di casi particolari sovrascrivere i pacchetti ufficiali con altri NON ufficiali non è consigliabile, tanto meno facendo la procedura in automatico (al solito, se sai cosa fai puoi farlo).
P.S: ultimamente sono riuscito ad usare slackpkg con i repository non ufficiali. L'ho chiamato slackpkg+
