Hard disk morto?
yAri
Linux 2.0
Linux 2.0
Nome Cognome: Yari Hembik
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Hard disk morto?
Messaggioda yAri » mar feb 19, 2013 21:29
Buona sera a tutti.
Ho un Hard Disk Toshiba da 1 Tera di un amico.
Lui usa Windows 7 e l'hard disk funzionava bene. Non so cosa sia successo non gli è mai caduto ma ha smesso di funzionare da quanto dice lui (non glielo riconosce).
L'ho preso e l'ho collegato alla macchina mia (utilizzo Slackware 14.0 a 64 bit.)
Non posso accederci ma viene riconosciuto:
OUTPUT di dmesg:
[ 7165.447164] scsi 18:0:0:0: Direct-Access     ST310005 20AS             0041 PQ: 0 ANSI: 0
[ 7165.448903] sd 18:0:0:0: [sdd] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 7165.449781] sd 18:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 7165.449785] sd 18:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7165.450657] sd 18:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7165.450662] sd 18:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7165.453279] sd 18:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7165.453282] sd 18:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7165.468170]  sdd: sdd1
[ 7165.476782] sd 18:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7165.476785] sd 18:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7165.476787] sd 18:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
OUTPUT lsusb:
root@workstation:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Bus 003 Device 002: ID 041e:4036 Creative Technology, Ltd Webcam Live!/Live! Pro
Bus 004 Device 002: ID 046d:c049 Logitech, Inc. G5 Laser Mouse
Bus 002 Device 012: ID 05e3:0718 Genesys Logic, Inc. IDE/SATA Adapter
Ho deciso di vedere meglio la situazione con fdisk, ma non riesco ad accederci si blocca a questo punto:
root@workstation:~# fdisk /dev/sdd
Welcome to fdisk (util-linux 2.21.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Formattandolo con mkfs.ext2 si blocca a questo punto e da questi errori:
root@workstation:~# mkfs.ext2 -v -L HD /dev/sdd
mke2fs 1.42.6 (21-Sep-2012)
/dev/sdd is entire device, not just one partition!
Proceed anyway? (y,n) y
fs_types for mke2fs.conf resolution: 'ext2'
Warning: could not erase sector 2: Attempt to write block to filesystem resulted in short write
Filesystem label=HD
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
61054976 inodes, 244190646 blocks
12209532 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
7453 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848
Allocating group tables: done
Warning: could not read block 0: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
Warning: could not erase sector 0: Attempt to write block to filesystem resulted in short write
Writing inode tables:    0/7453
Avete qualche suggerimento ragazzi? :oops: :oops: :oops:
.. be the change you want to see in the world ..
Thraphyx
Linux 2.4
Linux 2.4
Slackware: 14.1 multilib
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Re: Hard disk morto?
Messaggioda Thraphyx » mer feb 20, 2013 12:26
yAri ha scritto:Ho deciso di vedere meglio la situazione con fdisk, ma non riesco ad accederci si blocca a questo punto:
Che vuol dire si blocca? Che comandi hai dato?
fdisk -l /dev/sdd
cosa restituisce?
yAri
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » mer feb 20, 2013 19:43
Dopo vari tentativi e ricerche ho deciso di aprire la scatola e collegare l'hard disk con il cavo SATA (prima era la scatola nera alimentata collegata al pc con il cavo usb).
Ora non si blocca quando do fdisk /dev/sdb, ma da un errore preciso: (viene riconosciuto come sdb)
root@workstation:~# fdisk /dev/sdb
fdisk: unable to read /dev/sdb: Input/output error
root@workstation:~#
Quando provo a formattarlo con ext2, non si blocca più ma finisce così:
root@workstation:~# mkfs.ext2 -v -L HD /dev/sdb
/dev/sdb is entire device, not just one partition!
Filesystem label=HD
OS type: Linux
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
7453 block groups
Writing inode tables: done
ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while creating root dir
root@workstation:~#
Inoltre da questo errore al boot:
premendo f1 il boot continua normalmente!
E molteplici errori all'avvio del sistema, il più frequente:
Unhandled error code.
Dando il comando fdisk -l /dev/sdb, non succede assolutamente nulla mentre prima si bloccava:
root@workstation:~# fdisk -l /dev/sdb
root@workstation:~#
Grazie per le risposte! :mille:
Slackware: 14.1
Kernel: 4.0.x-smp
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio feb 21, 2013 8:39
Dunque, dalla schermata del BIOS sembra inequivocabile che il disco ha dei problemi: molto probabilmente è andato.
Invece l'errore durante la formattazione lo otteresti anche con un disco "buono", e te lo "dice" il programa stesso:
In pratica stai cercando di formattare un dispositivo intero e non una sua partizione - come dovrebbe essere nella normalità dei casi.
Riepilogando:
il disco sembra rotto;
il sistema - e lo stesso fdisk - non vede partizioni ma tu provi a formattare l'intero disco.
Cosa puoi fare a questo punto?
Bella domanda.
Puoi solo provare a vedere dov' è il problema.
Prova a lanciare da root:
smartctl -a /dev/sdb
e incollare qui il risultato.
O più semplicemente:
smartctl -A /dev/sdb
Ovviamente sostituisci /dev/sdb con l'identificativo del dispositivo che fa al caso tuo.
yAri
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » gio feb 21, 2013 13:26
Credo che sia morto..
root@workstation:~# smartctl -A /dev/sdb
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.2.29-smp] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
root@workstation:~# smartctl -a /dev/sdb
Vendor:               /5:0:0:0
Product:
User Capacity:        600,332,565,813,390,450 bytes [600 PB]
Logical block size:   774843950 bytes
scsiModePageOffset: response length too short, resp_len=47 offset=50 bd_len=46
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
root@workstation:~#
Slackware: 14.1
Kernel: 4.0.x-smp
Desktop: Xfce 4.12
Messaggioda rik70 » gio feb 21, 2013 14:23
Puoi solo riprovare aggiungendo l'opzione '-T verypermissive':
smartctl -A -T verypermissive /dev/sdb
Ma la vedo dura.
yAri
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » gio feb 21, 2013 16:12
root@workstation:~# smartctl -A -T verypermissive /dev/sdb
root@workstation:~# smartctl -a -T verypermissive /dev/sdb
Vendor:               /5:0:0:0
Product:
Log Sense failed, IE page [scsi response fails sanity test]
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
root@workstation:~#
yAri
Linux 2.0
Linux 2.0
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggioda yAri » mar feb 26, 2013 21:51
Metto risolto?
