Opzione -g di gcc e pacchetti
Messaggioda conraid » mer set 16, 2015 16:22
Altro quesito su realizzazione di pacchetti.
Solitamente negli SlackBuild viene dato il comando strip agli eseguibili ed alle librerie per diminuirne la dimensione, perdendo le informazioni di debug. Quando possibile viene aggiunta l'opzione --without-debug o -DNDEBUG o simili al configure, a cmake, etc...
Ho visto che molti programmi, per esempio ora sto compilando Filezilla, aggiungono l'opzione -g ai flags di compilazione.
Leggendo il manuale
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Debu ... tions.html
tale opzione produce informazioni di debug del programma.
Ora mi chiedo. A questo non è meglio (per velocizzare, rendere più compatti, etc..) disabilitarla (con -g0) in fase di configurazione e quindi di compilazione? Oppure è ininfluente?
Kernel: 5.0.0-rc3
Re: Opzione -g di gcc e pacchetti
Messaggioda ponce » mer set 16, 2015 16:49
le informazioni di debug, se non indispensabili per qualche ragione, di norma vengono disabilitate per ragioni pratiche (software piu' snello e veloce).
e' ininfluente farlo prima o dopo: farlo dopo e' piu' comodo visto che, a seconda dei progetti, puo' essere anche molto complicato capire come disabilitarle in fase di compilazione (alcuni software le forzano).
passare come CFLAGS/CXXFLAGS anche -g0 non funziona sempre.
Ultima modifica di ponce il mer set 16, 2015 16:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda conraid » mer set 16, 2015 16:55
Quindi anche se lascio "-g" (per toglierla devo agire con sed sui file di configurazione) è uguale tanto dopo lo strip toglie tale informazioni aggiuntive?
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » mer set 16, 2015 16:56
conraid ha scritto:Quindi anche se lascio "-g" (per toglierla devo agire con sed sui file di configurazione) è uguale tanto dopo lo strip toglie tale informazioni aggiuntive?
esatto.
a volte faccio anch'io dei salti mortali per toglierlo (sed o che altro) ma alla fin fine non serve.
Messaggioda conraid » mer set 16, 2015 16:57
esatto.
ok, perfetto :-)
Un dubbio in meno.
