[Risolto] Grub2 rimosso
Charles
Slackware: 14.1
Kernel: 4.4.14
Messaggioda Charles » ven set 02, 2016 13:12
Salve a tutti :')
Di recente, seguendo questa guida credo di aver fatto ingenuamente un grosso errore che molto probabilmente mi ha rovinato l'MBR del pc. Il comando in questione è questo:
lilo -C /mnt/memory/etc/lilo.conf
Ciò mi ha tolto il Grub2 che stava già lasciandomi senza boot loader sia sul pc che sulla chiavetta.
Ho provato ad accedere sul mio tramite un'altra chiavetta fatta per l'installazione di Slackware con successo, da tale drive ho tentato in vari modi di ripristinare il master boot record:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=440 count=1
dd if=/usr/share/syslinux/mbr.bin of=/dev/sda bs=440 count=1
e di reinstallare grub2 tramite un:
grub-install /dev/sda
senza successo. Ecco l'errore risultante:
/usr/sbin/grub-bios-setup: avviso: Sector 32 is already in use by the program `FlexNet'; avoiding it.  This software may cause boot or other problems in future.  Please ask its authors not to store data in the boot track.
/usr/sbin/grub-bios-setup: avviso: Sector 33 is already in use by the program `FlexNet'; avoiding it.  This software may cause boot or other problems in future.  Please ask its authors not to store data in the boot track.
/usr/sbin/grub-bios-setup: avviso: other software is using the embedding area, and there is not enough room for core.img.  Such software is often trying to store data in a way that avoids detection.  We recommend you investigate.
/usr/sbin/grub-bios-setup: avviso: L'embed non è possibile. GRUB può essere installato con questa configurazione solo usando blocklist. Le blocklist non sono comunque affidabili e ne viene sconsigliato l'uso..
/usr/sbin/grub-bios-setup: errore: impossibile procedere con le blocklist.
Ho anche fatto un tentativo per disinstallare LIlo con :
lilo -U
ma dà questo errore:
Fatal: Boot sector of /dev/sda doesn't have a LILO signature
La mia versione di Slackware è la 14.2, con kernel 4.4.14.
L'output di parted -l è questo:
Modello: ATA Maxtor 6Y080L0 (scsi)
Disco /dev/sda: 80,0GB
Dimensione del settore (logica/fisica): 512B/512B
Tabella delle partizioni: msdos
Flag del disco:
Numero  Inizio  Fine    Dimensione  Tipo      File system     Flag
 1      32,3kB  35,1GB  35,1GB      primary   ntfs            avvio
 4      35,1GB  56,0GB  21,0GB      primary   ext4
 2      56,0GB  78,5GB  22,5GB      primary   ext4
 3      78,5GB  80,0GB  1476MB      extended
 5      78,5GB  80,0GB  1476MB      logical   linux-swap(v1)
La partizione su cui è installata Slackware è la numero 4, sulla 2 c'è una Debian jessie dal quale è stato installato Grub2 e sulla 1 un WIndows Xp malfunzionante per motivi troppo lunghi da spiegare qui.
Al momento non saprei come comportarmi, a parte per l'idea di usare una distro tipo Rescatux per riparare la situazione o provare a reinstallare il boot-loader su /dev/sda1 invece che nell' Mbr.
MI potreste aiutare? Grazie.
PS: Dopo la cancellazione dell' Mbr con dd all' avvio del pc tenta a caricarsi Windows XP :shock: È probabile che grub sia stato installato in origine su /dev/sda1 e non nell' mbr.
Ultima modifica di Charles il ven set 02, 2016 14:16, modificato 2 volte in totale.
Kernel: 5.3.2
Re: Grub2 rimosso
Messaggioda ponce » ven set 02, 2016 13:22
http://www.chimerarevo.com/linux/risolv ... nux-83081/
leggi bene il link sopra, e prima di fare qualunque cosa, fai un backup di qualunque cosa ti interessi.
Charles
Slackware: 14.1
Kernel: 4.4.14
Re: Grub2 rimosso
Messaggioda Charles » ven set 02, 2016 13:25
Grazie, provo subito :)
EDIT: grazie mille, la tua soluzione ha funzionato. In realtà avevo già incontrato e risolto il problema di FlexNet su un altro pc, ma non pensavo fosse la stessa causa anche in questo caso.
Grazie ancora per l'aiuto :D
Buona giornata.
