[C, Linux] Pipe e funzioni bloccanti che... non bloccano. [RISOLTO]
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » ven set 16, 2016 0:41
Ho un programma del genere, deve prendere una stringa da un figlio produttore e mandarla via pipe ad un figlio consumatore che la trasforma in maiuscolo:
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
static void consumer (int *pipeIN, int *pipeOUT);
static void producer (int *pipeIN, int *pipeOUT);
int main () {
   pid_t pidProd, pidCons;
   int fd1[2], fd2[2];
   if (signal (SIGUSR1, signalHandler) == SIG_ERR) {
      fprintf (stderr, "Signal Handler Error.\n");
      return 1;
   fflush (stdout);
   pidCons = fork ();
   pipe (fd1);
   pipe (fd2);
   fflush (stdin);
   fflush (stdout);
   if (pidCons == 0) {
      consumer (fd1, fd2);
   } else {
      pidProd = fork ();
      if (pidProd == 0) {
         producer (fd2, fd1);
   wait ((int *) 0);
   wait ((int *) 0);
   remove (TMPFILE);
   return EXIT_SUCCESS;
static void producer (int *pipeIN, int *pipeOUT) {
   char buffer[1024];
   int flag;
   flag = 1;
   close (pipeIN[1]);
   close (pipeOUT[0]);
   while (flag) {
      fprintf (stdout, "Producer: ");
      fflush (stdout);
      scanf ("%s", buffer);
      write (pipeOUT[1], buffer, strlen (buffer)+1);
      read (pipeIN[0], &flag, sizeof (int));
   close (pipeIN[0]);
   exit (0);
static void consumer (int *pipeIN, int *pipeOUT) {
   char buffer[1024];
   int flag, i;
   flag = 1;
   close (pipeIN[1]);
   close (pipeOUT[0]);
   read (pipeIN[0], buffer, 1024);
   while (flag) {
      if (strcmp (buffer, "end") == 0) {
         flag = 0;
         close (pipeIN[0]);
      } else {
         for (i = 0; i < strlen (buffer); i++) {
            buffer[i] = toupper (buffer[i]);
         fprintf (stdout, "Consumer: %s\n", buffer);
         fflush (stdout);
      write (pipeOUT[1], &flag, sizeof (int));
   exit (0);
Mi aspettavo che la "read" bloccasse, ma come output ottengo:
Consumer: T
Producer:
che non ha molto senso.
E ovviamente non funziona.
Mi sapete dare una mano?
Ultima modifica di Blallo il lun set 19, 2016 17:07, modificato 1 volta in totale.
Re: [C, Linux] Pipe e funzioni bloccanti che... non bloccano.
Messaggioda targzeta » ven set 16, 2016 22:08
Le pipe vanno create prima della fork altrimenti il consumer e il main avranno pipe diverse.
Non ho capito però l'uso di tutte quelle flush.
P.S. Quando si invocano le funzioni, non ci dovrebbe essere spazio tra il nome e le parentesi. Così come nelle definizioni o dichiarazioni, nessuno spazio tra nome e parentesi. Guarda un po' di coding style
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggioda Blallo » lun set 19, 2016 17:07
targzeta ha scritto:Le pipe vanno create prima della fork altrimenti il consumer e il main avranno pipe diverse.
Grazie mille per entrambe le info!
