aggiornamento nuono kernel con Nvidia
dafrasaga
Messaggioda dafrasaga » mer giu 14, 2017 15:50
Ciao a tutti,
chiedo info in quanto l'ultima volta che l'ho fatto ho dovuto reinstallare tutto in quanto non sono riuscito a far ripartire la parte grafica. :(
Ho una scheda Nvidia gtx 960 e vorrei aggiornare i nuovi kernel e i nuovi nvidia drivers.
Ho letto dal forum che
la procedura corretta per aggiornare i driver nvidia da SBo e':
- andare in console in init 3 (terminando X);
- lanciare
nvidia-switch --remove
- disinstallare nvidia-kernel e nvidia-driver;
- reinstallare mesa (e mesa-compat32 se uno usa le multilib); (ma chi l'ha disinstallato ??)
- fare, in sequenza e installandoli una volta fatti, i pacchetti nvidia-kernel e nvidia-driver.
Quindi chiedo se la stessa procedura deve essere seguita per aggornare il kernel??
Scusate la domanda, che potrebbe sembrare ovvia, ma vorrei evitare di reinstallare tutto.
GRazie mille
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Re: aggiornamento nuono kernel con Nvidia
Messaggioda joe » mer giu 14, 2017 18:21
Metti un link al post cui fai riferimento...
Da quello che ricordo se aggiorni il kernel, dovrai ricompilare almeno il pacchetto nvdia-driver, nvidia-kernel non ricordo... Non che sia una sfaticata comunque.
Non ricordo di preciso se sul sistema devi avere installati almeno i kernel headers del kernel in uso, cioè di quello nuovo che avrai aggiornato.
Penso che questo sia un buon punto di partenza.
https://docs.slackware.com/howtos:hardw ... figuration
Se non si hanno i driver proprietari ancora installati, basta aggiornare il kernel e poi installare da zero i pacchetti necessari e configurare qualche file:
- assicurarti di avere blacklistato il driver open nouveau, magari installando il pacchetto preposto
slackpkg search blacklist
NOTICE: pkglist is older than 24h; you are encouraged to re-run 'slackpkg update'
Looking for blacklist in package list. Please wait... DONE
The list below shows all packages with name matching "blacklist".
[ Status           ] [ Repository               ] [ Package                                  ]
  upgrade                  extra                        xf86-video-nouveau-1.0.12-x86_64-1 --> xf86-video-nouveau-blacklist-noarch-1
You can search specific files using "slackpkg file-search file".
- assicurati di aver scritto il file di configurazione per in xorg.d/nvidia.conf o qualcosa del genere...
/etc/X11/xorg.conf.d/10-nvidia.conf
Section "Device"
    Identifier  "Device0"
    Driver  "nvidia"
    VendorName "Nvidia Corporation"
    BoardName ""
EndSection
- Ok, a questo punto puoi installare i tre pacchetti necesasri:
sbopkg -g libvdpau-va-gl -g nvidia*er*
Searching for libvdpau-va-gl
Found the following matches for libvdpau-va-gl:
libraries/libvdpau-va-gl
Searching for nvidia*er*
Found the following matches for nvidia*er*:
system/nvidia-driver
system/nvidia-kernel
system/nvidia-legacy304-driver
system/nvidia-legacy304-kernel
system/nvidia-legacy340-driver
system/nvidia-legacy340-kernel
libvdpau dipende da ffmpeg. Installalo per primo.
Poi viene nvidia-kernel (nella versione giusta per il modello della tua scheda, nel tuo caso va bene la versione "non legacy").
E infine nvidia-driver, che in teoria dipende da libvdpau da quanto è stritto nel link al wiki di slackware. Tuttavia il pacchetto di SBo nvidia-driver sembrerebbe dipendente solo da nvidia-kernel. Ad ogni modo se segui questo ordine non ci dovrebbero essere problemi.
Se invece cambi kernel, dopo la ricompilazione e installazione dello stesso, quando riavvii il PC usando il nuovo kernel, X non dovrebbe avviarsi più bene, puoi lavorare comunque dalla console testuale.
- usare il tool nvidia-switch per rimuovere i vecchi files installati dal driver nvidia, li rimpiazza con quelli originali backuppati automaticamente..
- a questo punto puoi ricompilare i pacchetti libvdpau, nvidia-kernel, nvidia-driver. Forse non è necesario ricompilarli tutti e tre ma non sono sicuro. Per non sbagliare li ricompili tutti e tre, anche con "sbopkg" eventualmente, così lavori con l'ultima versione dei pacchetti.
Il discorso di MESA penso fosse relativo alla disinstallazione del pacchetto nvidia-driver di SBo senza aver ripristinato prima i files originali con nvidia-switch.
Prò se posti il link a cui ti riferivi ci diamo un'occhiata! :)
Kernel: 5.3.2
Messaggioda ponce » mer giu 14, 2017 18:51
dafrasaga ha scritto:Ho letto dal forum che
- lanciare
questa e' la procedura corretta per aggiornare i driver nvidia usando gli script di SBo o per reinstallarli nel caso si voglia aggiornare mesa (non puoi nemmeno aggiornare il pacchetto mesa se non fai questa procedura!).
reinstallare mesa vuol dire usare il comando "upgradepkg --reinstall mesa-<versione>.txz" perche' quando installi il pacchetto nvidia-driver questo sovrascrive dei file del pacchetto mesa, quindi e' necessario reinstallare mesa quando si rimuove il pacchetto di nvidia-driver.
la procedura descritta non e' relativa all'aggiornamento del kernel, che e' una cosa diversa.
se intendi che passi devi fare relativi agli script di SBo una volta che hai aggiornato a un nuovo kernel e hai riavviato con quello, e' sufficiente rilanciare nvidia-kernel.SlackBuild e aggiornare la versione installata di nvidia-kernel col nuovo pacchetto (che conterra' nel nome la versione del nuovo kernel).
se invece intendi come si aggiorna un kernel in Slackware allora gli script nvidia non c'entrano niente e magari e' il caso di capire bene cosa vuoi fare.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mer giu 14, 2017 18:58
Aggiungo una cosa:
attualmente sto usando i driver open, quindi nouveau.
Ho anche io una scheda nvidia, ma molto più economica penso: era questa https://www.asus.com/Graphics-Cards/EN2 ... fications/
Dal sito nvidia pare che sia da installare il driver seguente:
Version:   340.102
Release Date:   2017.2.14
Operating System:   Linux 64-bit
Language:   English (US)
File Size:   66.72 MB
C'è lo slackbuild su SBo:
https://slackbuilds.org/repository/14.2 ... 40-kernel/
https://slackbuilds.org/repository/14.2 ... 40-driver/
Ok, niente anche a me interesserebbe una conferma di quanto ho scritto nel post precedente.
Se mi confermate provo a passare ai driver closed.
Tra l'altro mi accorgo a volte di una riproduzione dei video che non mi sembra ottimale. Probabilmente il PC vecchiotto influisce, ma un tentativo con i driver proprietari vorrei farlo per capire se migliora un po'.
Kernel: 5.3.2
Messaggioda ponce » mer giu 14, 2017 19:05
se la tua scheda supporta quei driver basta che tu installi i due pacchetti sopra da SBo, prima nvidia-legacy340-kernel, poi nvidia-legacy340-driver; quando hai fatto riavvia X.
non dovresti aver bisogno di fare nient'altro: libvdpau e' gia' incluso in Slackware (si configura da /etc/profile.d/vdpau.sh) e non dipende da ffmpeg; libvdpau-va-gl serve solo per i driver che usano vaapi e vdpau (quelli open, tipo quelli intel).
quando dovrai aggiornare dovrai invece seguire la procedura descritta nel post sopra (ovviamente sostituendo ai due pacchetti le versioni legacy degli stessi).
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mer giu 14, 2017 19:37
E il blacklist del modulo open nouveau?
Non serve il pacchetto xf86-video-nouveau-blacklist ?
Kernel: 5.3.2
Messaggioda ponce » mer giu 14, 2017 19:44
quel pacchetto non fa altro che mettere un file /etc/modprobe.d/BLACKLIST-nouveau.conf che contiene la riga
blacklist nouveau
puoi anche creare a mano un file del genere senza installare il pacchetto dedicato (io faccio cosi') ma si, in qualche modo devi blacklistarlo.
detto fra noi non uso praticamente mai i driver nouveau (che mi sono crashati diverse volte in passato) se ho una scheda nvidia sulla macchina, solo se la scheda e' veramente vecchia e non supporta nessuno dei driver nvidia*legacy, ma in quel caso e' difficile anche che la prenda in considerazione come possibile macchina desktop.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » mer giu 14, 2017 20:10
Ok. Ho fatto.
Però ho dovuto riavviare il sistema, immagino che dopo la chiusura di X, servisse proprio scaricare a mano con modprobe il vecchio nouveau e caricare "nvidia". Poi lanciare di nuovo "startx". In ogni caso dopo il reboot si è avviato tutto come prima..
Apparentemente rilevo solo qualche miglioramento "ad occhio" sul carico della CPU quando si riproduce un video a 1080p. Se lo avvio tipo da youtube però rilevo un maggiore carico sul processore, mentre se lo stesso video di youtube lo riproduco col player MPV ecco che il carico sulla CPU scende al 30 - 40%.
Quali altre verifiche potrei fare per assicurarmi di avere i driver proprietari funzionanti e configurati quanto meglio per ottenere la resa corretta?
Kernel: 5.3.2
Messaggioda ponce » mer giu 14, 2017 20:59
joe ha scritto:Se lo avvio tipo da youtube però rilevo un maggiore carico sul processore, mentre se lo stesso video di youtube lo riproduco col player MPV ecco che il carico sulla CPU scende al 30 - 40%.
e' normale: youtube usa flash che a sua volta non usa vdpau, mentre mpv usa vdpau (ogni player fa storia a se).
se vuoi abilitare vdpau per flash con i driver proprietari nvidia devi installare vdpau-video e poi creare un file /etc/adobe/mms.cfg con questo contenuto
EnableLinuxHWVideoDecode = 1
OverrideGPUValidation = 1
tieni di conto comunque che vdpau sta venendo progressivamente abbandonato dagli sviluppatori e si stanno spostando tutti sull'uso diretto delle API cuda (con mpv che guida il gruppo).
non c'e' molto da configurare, se vanno allora va bene. :)
comunque un po' di parametri puoi settarli lanciando nvidia-settings.
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » gio giu 15, 2017 0:47
Intanto grazie delle risposte. Non vorrei sporcare troppo il topic di dafrasaga andando un po' fuori tema, ma magari il discorso può servire anche a lui.
Il fatto è che in questo ambito (sfruttamento risorse video) le cose si sono evolute e personalmente non sono aggiornato...
Sono partito dal pratico e ho provato a riprodurre un video sia con Mplayer che con MPV. Ecco cosa è venuto fuori:
mplayer Desktop/i_am_legend-1080p_blu-ray_trailer/I\ Am\ Legend\ -\ Trailer.mp4
MPlayer 1.2.1-5.3.0 (C) 2000-2016 MPlayer Team
Playing Desktop/i_am_legend-1080p_blu-ray_trailer/I Am Legend - Trailer.mp4.
libavformat version 56.40.101 (internal)
libavformat file format detected.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55bf86a60aa0]Protocol name not provided, cannot determine if input is local or a network protocol, buffers and access patterns cannot be configured optimally without knowing the protocol
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0, -alang und
VIDEO:  [H264]  1920x816  24bpp  23.976 fps  7979.5 kbps (974.1 kbyte/s)
Clip info:
 major_brand: isom
 minor_version: 1
 compatible_brands: isom
 creation_time: 2008-12-01 05:16:01
Load subtitles in Desktop/i_am_legend-1080p_blu-ray_trailer/
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
libavcodec version 56.60.100 (internal)
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 6 ch, floatle, 258.3 kbit/2.80% (ratio: 32290->1152000)
Selected audio codec: [ffaac] afm: ffmpeg (FFmpeg AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
AO: [alsa] 48000Hz 2ch floatle (4 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 2.35:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vdpau] 1920x816 => 1920x816 Planar YV12
[ASPECT] Warning: No suitable new res found!
A:   1.6 V:   1.6 A-V:  0.000 ct:  0.000   0/  0 23% 18%  1.2% 4 0
Exiting... (Quit)
Quindi, Mplayer sta effettivamente usando usa VDPAU.
Vediamo cosa succede con MVP:
$ mpv Desktop/i_am_legend-1080p_blu-ray_trailer/I\ Am\ Legend\ -\ Trailer.mp4
Playing: Desktop/i_am_legend-1080p_blu-ray_trailer/I Am Legend - Trailer.mp4
 (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x816 23.976fps)
 (+) Audio --aid=1 --alang=und (*) (aac 6ch 48000Hz)
AO: [pulse] 48000Hz 5.1 6ch float
VO: [opengl] 1920x816 yuv420p
AV: 00:00:00 / 00:02:03 (0%) A-V:  0.000
Ecco che qua qualcosa non torna perchè usa "opengl"
Riporto di seguito i files di configurazione di vdpau, mpv e mplayer:
$ grep -v ^# /etc/profile.d/vdpau.sh | sed /^$/d
export VDPAU_LOG=0
export VDPAU_DRIVER="nvidia"
$ grep -v ^# .config/mpv/mpv.conf|sed /^$/d
cache-default=853600
ytdl-format=bestvideo[height<=?1080]+bestaudio/best
$ grep -v ^# .mplayer/config|sed /^$/d
Quindi nè per mplayer nè per mpv ho specificato quale "driver video" usare. Tuttavia Mplayer di suo sceglie vdpau, mentre MPV opta per opengl.
Ok, la cosa è risolvibile facilmente: volendo usare vdpau anche con MPV lo si "forza" specificando il "vo=vdpau":
$ grep -v '^$\|^#' .config/mpv/mpv.conf
vo=vdpau
Ed ecco che adesso anche MPV usa vdpau:
VO: [vdpau] 1920x816 yuv420p
[vo/vdpau] Compositing window manager detected. Assuming timing info is inaccurate.
AV: 00:00:01 / 00:02:03 (0%) A-V:  0.000
Exiting... (Quit)
Ma il file "/etc/profile.d/vdpau.sh" a cosa serve precisamente?
Perchè sia togliendo il commento da "nvidia" che lasciandolo non ho notato differenze, ad esempio pur avendolo decommentato MPV senza specifiche impostazioni usava opengl come output video e non vdpau (ho eseguito lo script dalla stessa shell da cui ho poi avviato mpv e in effetti l'unica cosa che cambia è il contenuto della variabile VDPAU_DRIVER che risulta appunto "nvidia").
PS.
Ho provato a specificare l'opzione -hwdec=vdpau (insieme a -vo=vdpau) ed effettivamente aggiungendo quella il carico della CPU è visibilmente più basso: su desktop hop un plasmoide che mostra il grafico del carico della CPU e aggiungendo quel parametro sta sotto il 10%, mentre senza arriva al 30%).
Ho provato anche -hwdec=cuda (che però richiede -vo=opengl) tuttavia ottengo un warning:
Requested hardware decoder not compiled
Forse serve ricompilare MPV con qualche opzione particolare o qualcosa del genere... mi informerò.
Spero in qualche commento e risposta ulteriore alle domande che ho posto sopra.
Saluti! :)
Kernel: 5.3.2
Messaggioda ponce » gio giu 15, 2017 4:21
credo che sia il caso che tu apra un altro topic (magari con un titolo appropriato) :)
Farò del mio meglio ma mi manca materialmente il tempo per aiutarti a sviscerare gli argomenti che proponi come vorresti :(
Kernel: 4.4.38
Messaggioda joe » gio giu 15, 2017 9:28
Ok, intanto grazie ancora, vedrò di aprire un altro topic con calma.
