Schermo con finestra centrale mentre si gioca [RISOLTO]
tornadomig
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: Current64 multilib
Kernel: 4.19.29-generic
Desktop: Xfce
Messaggioda tornadomig » mar ott 24, 2017 19:44
Ciao e buona Slackware a tutti!
Non avendo pc così potente da giocare al pieno dei dettagli grafici, mi accontento, per non stressare la scheda video, di stare in una finestra a risoluzione inferiore (1600x900) rispetto a quella nativa del monitor (1920x1080).
Così facendo, la finestra non rimane mai centrata sul monitor.
Con Windows è sempre centrata in automatico.
E' possibile tenere una qualsiasi finestra, a risoluzioni inferiori di quella nativa, al centro del monitor utilizzando i driver Nvidia?
Grazie della pazienza!
Ultima modifica di tornadomig il mar ott 31, 2017 20:38, modificato 1 volta in totale.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Schermo con finestra centrale mentre si gioca
Messaggioda miklos » gio ott 26, 2017 8:56
tecnicamente ogni applicazione grafica è 'rintracciabile' tramite server grafico..e quindi puoi istruire il sistema affinché venga sempre mostrata al centro...quanto possa essere 'facile' farlo dipende dal tuo ambiente grafico
tornadomig
Desktop: Xfce
Messaggioda tornadomig » gio ott 26, 2017 15:14
@miklos
Grazie a te della cortese risposta.
Come si riuscirebbe a ottenere questo risultato? Si edita ad hoc xorg.conf?
Nel qual caso, ci vorrebbe un aiutino per me ;) :thumbright:
io sto ora con Xfce utilizzando Nvidia.
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » gio ott 26, 2017 15:45
Sarebbe utile che tu facessi degli esempi pratici di giochi che hanno questo comportamento: girano mica tramite wine?
414N
Kernel: 4.4.19
Desktop: KDE4
Messaggioda 414N » sab ott 28, 2017 17:26
Può darsi che siano disponibili scorciatoie da tastiera per ottenere il posizionamento della finestra in determinati punti mediante alcune combinazioni di tasti, ma non ho trovato nulla di specifico su XFCE...
Altrimenti tool come wmctrl dovrebbero servire allo scopo. Puoi trovare ulteriori informazioni al riguardo askubuntu.
Se si parlasse di programmi X generici (o che comunque onorano l'opzione --geometry), allora potresti impostare esattamente la posizione della finestra appunto mediante tale opzione. Puoi trovare alcuni spunti su superuser.com.
EDIT: sembra ci sia un'opzione apposita nelle impostazioni avanzate delle finestre in XFCE. Vedi anche qui.
Ultima modifica di 414N il lun ott 30, 2017 21:24, modificato 1 volta in totale.
tornadomig
Desktop: Xfce
Messaggioda tornadomig » lun ott 30, 2017 12:56
Ciao a tutti e buon inizio settimana!
grazie sempre delle risposte e della pazienza.
@ponce
Non uso wine, non ne sono capace e non ho mai provato. E' comunque una limitazione che sappiamo bene, intendo l'utilizzo di wine; preferisco applicazione native.
Sono solito utilizzare la piattaforma di Steam. Euro Truck Simulator 2 per Linux gira davvero bene, a patto di avere i requisiti hardware e via discorrendo.
@414N
EDIT: sembra ci sia un'opzione apposita nelle impostazioni avanzate delle finestre in XFCE. Vedi anche [url=https://www.linuxliteos.com/forums/desktop-customization/centering-all-windows/]qui.
Ho verificato al link sopraindicato, ma è già a posto. Le finestre si aprono al centro dello schermo, ma non quella che mi interessa.
La questione è quando abbasso la risoluzione per scendere di dettaglio all'apertura del gioco stesso, per esempio da 1920x1080 a 1600x900. Ripeto, con Windows 7 0 10 la finestra in cui ho il gioco rimane centrata, su Linux si piazza sempre al lato sx in basso. La finestra del client Steam è a posto.
Utilizzo Nvidia 384.90 e kernel 4.4.95 e le multilib, anch'esse aggiornate. Su -current64 il discorso non cambia. La mia GPU, su questo pc, è la Asus GTX 460 Top 768 MB, che fa quel che può per questo gioco.
Provo a googlare un pò più a fondo, seguendo i tuoi suggerimenti.
Facciamo a chi arriva prima per vedere di capire questa situazione. Altrimenti bisogna mettere mano, ancora una volta, al portafoglio #-o ;) :roll: :)
tornadomig
Desktop: Xfce
Messaggioda tornadomig » lun ott 30, 2017 17:47
Trovata scappatoia che mi risolve la centratura della finestra e giocare in "windowed mode not fullscreen" alla risoluzione desiderata ma inferiore alla nativa del monitor.
Lanciato il gioco, con la combinazione di tasti Alt+Tab faccio uscire l'icona del mouse dalla schermata menù richiamando altre finestre già aperte prima (per esempio il terminale) e sposto la finestra del gioco nella posizione desiderata.
Ho provato con wmctrl ma non funziona. Poco importa. :thumbright:
Ringrazio della partecipazione!
