Partizione EFI non riconosciuta su Lenovo Miix 510
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 0:35
Ciao a tutti
stranamente non viene riconosciuta la partizione efi nè in fase di installazione di slackware (14.2, da penna USB) nè da live usb.
Il secureboot da bios è disattivato e il sistema è in uefi mode
L'installaizone va a buon fine, ma senza rilevare la partizione di efi, poi ovviamente slackware non compare nel menu di boot del bios.
A quel punto faccio boot dalla pennetta che uso per installare, monto le partizioni (quella di root in /mnt, quella di efi in /mnt/boot/efi, /dev, /sys /proc), faccio chroot e quando lancio eliloconfig mi dice che non è stata rilevata la partizione di efi, ho anche aggiunto la partizione in /etc/fstab ma nulla.
Forse devo disabilitare efi mode dal bios e fare tutto in legacy mode?
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Re: Partizione EFI non riconosciuta su Lenovo Miix 510
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 10:11
Sicuro che si stia avviando in modalità efi?
Prova a vedere con
dmesg | grep -i efi
Altrimenti controlla lo schema partizioni con gdisk/parted.
Procopio ha scritto:Forse devo disabilitare efi mode dal bios e fare tutto in legacy mode?
No, questo escludilo perché è l'esatto contrario.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 10:43
sembrerebbe avviato in modalità efi, e riconoscere le partizioni di efi:
dmesg | grep -i efi:
efi: EFI v2.40 by INSYDE Corp.
efi:  SMBIOS=0x8c502000  ESRT=0x8c500e18  ACPI 2.0=0x8cefe014  PROP=0x742b88f8
ACPI: UEFI 0x000000008CEFC000 000236 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
ACPI: UEFI 0x000000008CEFB000 000042 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
efifb: probing for efifb
efifb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xffffc90001000000, using 9024k, total 9024k
efifb: mode is 1920x1200x32, linelength=7680, pages=1
efifb: scrolling: redraw
efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
fb0: EFI VGA frame buffer device
tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2400.020 MHz
EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EED40E59-DE44-4C58-BD92-42E5EC58020F
Device             Start       End   Sectors   Size Type
/dev/nvme0n1p1      2048    534527    532480   260M EFI System
/dev/nvme0n1p2    534528    567295     32768    16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3    567296 216995839 216428544 103.2G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 248020992 250068991   2048000  1000M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 216995840 237752319  20756480   9.9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6 237752320 248020991  10268672   4.9G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
gdisk -l
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.0
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/nvme0n1: 250069680 sectors, 119.2 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): EED40E59-DE44-4C58-BD92-42E5EC58020F
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 250069646
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2669 sectors (1.3 MiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048          534527   260.0 MiB   EF00  ESP
   2          534528          567295   16.0 MiB    0C01  Microsoft reserved ...
   3          567296       216995839   103.2 GiB   0700  Basic data partition
   4       248020992       250068991   1000.0 MiB  2700  Basic data partition
   5       216995840       237752319   9.9 GiB     8300  ROOT
   6       237752320       248020991   4.9 GiB     8300  HOME
Tra l'altro posso rimuovere la penna usb una volta avviata la live, o una volta fatto il chroot nella slack installata su quel pc? (non ho connessione internet su quel pc e devo fare reboot ogni volta...)
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 15:19
Non penso possa smontare la pennetta della live, visto che devi dare il chroot e ti serve montare /dev/. Non so... forse con una live che ti permetta di caricare tutto in ram si può fare.
Per il resto sembra tutto a posto.
Prova fare il chroot, dopodiché
 mount /dev/nvme0n1p1 /boot/efi
Infine:
if mount | grep vfat | grep -wq /boot/efi; then echo "True"; fi
che è il codice analogo usato da eliloconfig per verificare che la efi sia montata.
Se restituisce "True" allora dovrebbe funzionare anche eliloconfig.
Diversamente.... prova a verificare che filesystem ha la partizione efi. Anche se mi sembra strano che possa essere diverso da FAT.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 16:26
Il secondo comando restituisce un errore
sh: /boot/efi: Is a directory
E se provo a lanciare eliloconfig mi restituisce
No EFI system partition mounted on /boot/efi
Eppure la partizione è montata correttamente, non me la riconosce come partizione di EFI... Sarà perché è in fat32? Ho provato con Fat16, stesso risultato...
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 17:11
Procopio ha scritto:Eppure la partizione è montata correttamente, non me la riconosce come partizione di EFI... Sarà perché è in fat32? Ho provato con Fat16, stesso risultato...
No, dai un semplice mount - o 'mount | grep efi' per vedere se la partizione è montata e che che tipo di filesystem è.
Procopio ha scritto:sh: /boot/efi: Is a directory
Questo non torna per niente. Se il comando è stato scritto correttamente, secondo me c'è un errore da qualche parte(??).
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 17:25
mount | grep efi
non restituisce nulla, e infatti se lo metto come argomento a mount -o mi restituisce errore.
Eppure da lsblk e g/fdisk la partizione risulta di EFI e montata...
Durante l'installazione non risultano errori, semplicemente mi installa nella partizione di root tutto il contenuto di /boot, non riconoscendo di essere in un sistema EFI, al che io ho fatto mkdir /boot/EFI e ci ho montato la partizione di EFI ma elilo continua a non vederla
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 17:38
Procopio ha scritto:al che io ho fatto mkdir /boot/EFI
Occhio: efi minuscolo, non maiuscolo.
Monta la partizione efi come sei solito e incolla qui il risultato di
lsblk
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 18:06
Eh ma ho notato che non cambia il maiuscolo/minuscolo, ovviamente rimango consistente con la notazione, o tutto maiuscolo, o tutto minuscolo.
Scusa se ti condivido la foto ma sono da cellulare
https://imageshack.us/i/pnVzPlz3j
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 18:36
Procopio ha scritto:Eh ma ho notato che non cambia il maiuscolo/minuscolo
Non so nemmeno io perché non cambia, ma deve essere /boot/efi, non /boot/EFI.
Lo vedi da questo pezzo di codice di eliloconfig:
# If there's no vfat mounted on /boot/efi or /mnt/boot/efi, forget it:
if ! mount | grep vfat | grep -wq /boot/efi ; then
  if ! mount | grep vfat | grep -wq /mnt/boot/efi ; then
    if [ "$T_PX" = "/" ]; then
      echo "ERROR:  No EFI System Partition mounted on /boot/efi."
    fi
    exit
  fi
fi
Non credo meriti commenti, no? Se non trova un dispositivo montato su /boot/efi(minuscolo) e filesystem vfat, restituisce l'errore che hai incollato sopra ed esce.
Quindi:
- avvia da live usb;
- monta la root su /mnt
crea la directory vista sopra:
mkdir -pv /mnt/boot/efi # minuscolo!
- monta dev:
mount /dev --bind /mnt/dev/
Chroot:
chroot /mnt
monta sys e proc:
mount none -t proc /proc
mount none -t sysfs /sys
Monta la efi
e prova a ridare eliloconfig.
Copia e incolla l'eventuale errore.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 19:09
La questione minuscolo non me la spiego neanchio, sull'altro pc è maiuscolo (ho copiato da lì) e funge.
Comunque ho fatto come hai detto, ora sembra leggere la partizione, sembra funzionare (io montavo dev proc e sys prima del chroot) non restituisce quell'errore, mi compaiono le schermate blu di eliloconfig e quando arriva a "install boot menu entry" mi restituisce l'errore "could not open disk /dev/nvm: no such file or directory"
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mar nov 07, 2017 19:31
Procopio ha scritto:La questione minuscolo non me la spiego neanchio, sull'altro pc è maiuscolo (ho copiato da lì) e funge.
Se sicuro che non stai confondendo /boot/efi con /boot/efi/EFI/?
Son 2 cose diverse.
Procopio ha scritto: quando arriva a "install boot menu entry" mi restituisce l'errore "could not open disk /dev/nvm: no such file or directory
Me l'aspettavo: eliloconfig mi sa che è "tarato" per i dischi che hanno una notazione del tipo /dev/sdX[0-9], /dev/hdX], mentre non riconosce i tuoi che sono /dev/nvme0n1pX.
Il problema penso che sia qui:
# Figure out the device and partition number of the ESP:
if mount | grep vfat | grep -wq /boot/efi ; then
  EFI_DEVICE=$(mount | grep vfat | grep -w /boot/efi | cut -b 1-8)
  EFI_PARTITION=$(mount | grep vfat | grep -w /boot/efi | cut -f 1 -d ' ' | cut -b 9- | tr -d [a-z])
else
  EFI_DEVICE=$(mount | grep vfat | grep -w /mnt/boot/efi | cut -b 1-8)
  EFI_PARTITION=$(mount | grep vfat | grep -w /mnt/boot/efi | cut -f 1 -d ' ' | cut -b 9- | tr -d [a-z])
fi
ma non so come aiutarti.
Mi sa che devi installare elilo a mano prendendo a riferimento quello che fa lo script. Se conosci qualche rudimento di bash non dovresti avere problemi. Altrimenti optare per grub - possibilmente ricompilandolo dalla current come ho fatto io - o aspettare che qualcun'altro qui ti dia una mano con lo script d'installazione di elilo.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 20:28
mmmh vista così sembra che faccio prima a cambiare il nome del disco...che poi vorrei capire perchè devono chiamarlo con caratteri astrusi
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggioda Procopio » mar nov 07, 2017 21:43
comuqnue, ho aggirato il problema usando grub al posto di elilo.
Ho installato e configurato il bootloader con questi comandi:
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=grub --boot-directory=/boot/ --debug
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
cp /boot/efi/EFI/grub/grubx64.efi  /boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
arriva al fondo senza riportare errori, ma non ho ne un menù di boot all'inizio, nè una voce per linux nel menù di boot del bios...i files sembrano esserci tutti sia in /boot che in /boot/efi
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mer nov 08, 2017 7:04
Procopio ha scritto:cp /boot/efi/EFI/grub/grubx64.efi /boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
Uhm... no, questo non credo funzioni perché grub è stato installato in /boot/efi/EFI/grub
Immagino che adesso non parte nemmeno Windows, o sì?
Spero abbia fatto un backup della efi, perché mi sa che hai sovrascritto il loader di Windows(bootx64.efi).
Comunque, per fare quello che vuoi tu dovresti cambiare l'id del bootloader in 'boot' e rinominare come hai fatto.
Ma prima di incasinare le cose, controlla con
efibootmgr -v
quali sono le voci di avvio del menu uefi.
