Slackware-current: rendering dei fonts dejavu sans inferiore rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Meskalamdug
Re: Slackware-current: fonts dejavu sans brutti rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Messaggioda Meskalamdug » lun feb 05, 2018 6:03
Ho cambiato titolo,diciamo che aggiornando con la patch alla ultima release di freetype sono quasi accettabili,ho anche abilitato il "subpixel".
Dando fc-cache -v e riavviando X noto un che migliorano pur restando il rendering inferiore alla 14.2
Re: Slackware-current: fonts dejavu sans orrendi[RISOLTO]
Messaggioda conraid » lun feb 05, 2018 8:37
leocata ha scritto:io l'ho provato con freetype 2.6.3 ed in effetti cambia e si vede... comunque i caratteri liberation sans sono decisamente piccoli... meglio i sans "lisci" . Hai provato il subpixel sul tuo pc? che risoluzione hai?
Uso Libre Sans (la versione vecchia dei liberation font) a 10
Ho 96dpi su 1280x800 (ho un notebook 15.6)
Il problema, nel mio caso, è tipo come avevo spiegato qui
viewtopic.php?f=2&t=38613&p=345079&hilit=conraid+font#p345079
ad ogni aggiornamento varia, ultimamente molto meglio, ma quasi ogni volta devo cambiare font. Ora per esempio son tornato ai liberation 1
Meskalamdug
Re: Slackware-current: rendering dei fonts dejavu sans inferiore rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Messaggioda Meskalamdug » mar feb 06, 2018 21:47
Un altro miglioramento lo ottenuto usando
gtk-font-name="DejaVu Sans 10"
su
$HOME/.gtkrc-3.0
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » dom mar 11, 2018 10:10
https://www.linuxquestions.org/question ... ost5829297
Ritorno sull'argomento giusto per chiederti se avevi provato anche questo
Meskalamdug
Messaggioda Meskalamdug » dom mar 11, 2018 16:48
Sono ritornato alla 14.2 appena messo il fix per meltdown-spectre.
Grazie per la segnalazione,lo proverò se il problema si ripresenta al passaggio alla 15.0
Twenty-Seven
Kernel: 4.14.29
Desktop: Xfce
Messaggioda Twenty-Seven » sab mar 24, 2018 23:24
Ciao,
è un po' che manco dsl forum. Anche io ho sempre avuto il cruccio dei font, brevemente la mia esperienza. Sono su current con xfce (quindi freetype2.9). Su debian 9 i font erano migliori... debian 9 utilizza la 2.6.3. La cosa che mi affatica la vista è la "sbavatura" dei caratteri, sopratutto sul grassetto, che costringe l' occhio al tentativo invano di una messa a fuoco che non potrà mai avere sostanzialmente, dato che è il carattere stesso che ha gli aloni.
Utilizzando anche opensuse ho trovato questo interessante articolo:
https://build.opensuse.org/project/show/home:gldickens3
In cui sostanzialmente dice che per avere il rendering delle versioni precedenti di freetype (quindi della 2.6.3), avendo subpixel rendering ma senza hinting bisogna abilitare la versione 35 dell' interprete in /etc/environment (in slackware è in /etc/profile.d/freetype.sh), a cui aggiunge anche un paio di parametri che sinceramente non so cosa facciano... Quindi decommentare la riga della versione 35 dell' interprete aggiungendo le seguenti opzioni:
FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=35 cff:no-stem-darkening=1 autofitter:warping=1"
Io ho fatto così, in più ho editato i file ~/.config/fontconfig/fonts.conf e ~/.Xresources come riportato qui:
http://guide.debianizzati.org/index.php ... o_dei_font
Per quanto riguarda le impostazioni di xfce ho messo:
subpixel: RGB
hinting: slight
antialiasing: abilitato
ho tolto la spunta alla forzatura caratteri a 96dpi
Il risultato è praticamente analogo a debian 9. I caratteri sono più nitidi, più "scalettati" e meno rotondi, ma anche meno sbavati, e la vista ringrazia.
P.S. non ho ricompilato la libreria freetype abilitando il ClearType, l' ho lasciata originale.
Messaggioda conraid » dom mar 25, 2018 16:52
wow, ho applicato le modifiche e si vede meglio con antialiasing attivo, vero. Non è la perfezione, ma molto meglio.
Aggiungo che in KDE va messo hinting:intero
UPDATE:
per intervelli fino a 14px preferisco però ancora senza antialiasing
Twenty-Seven
Kernel: 4.14.29
Desktop: Xfce
Messaggioda Twenty-Seven » dom mar 25, 2018 18:11
Giusto oggi ho provato a ricompilare la libreria freetype2.9 abilitando il ClearType, poi ho installato i ttf di microsoft. Ho ottenuto il miglior rendering dei fonts mai avuto su una distribuzione linux. Tra l' altro io per lavoro a me serve collegarmi a una macchina remota Windows, il rendering quando sono nell' ambiente virtuale è perfetto.
Messaggioda conraid » mar mar 27, 2018 10:03
Per font di microsoft intendi i core fonts? Quelli li ho. Altri no, non ho iso di windows e non li trovo.
Twenty-Seven
Kernel: 4.14.29
Desktop: Xfce
Messaggioda Twenty-Seven » mar mar 27, 2018 14:01
Sì quelli, io li ho presi direttamente da windows.
Comunque oggi sono in ufficio e lavoro su una macchina con windows, non ce n'è, il rendering dei font è superiore. Va bene che qui in ufficio ho un monitor di un pollice abbondante in meno rispetto a casa, ma è un altro pianeta lo stesso...
Twenty-Seven
Kernel: 4.14.29
Desktop: Xfce
Messaggioda Twenty-Seven » ven mar 30, 2018 0:37
OT
Allora... faccio un piccolo update... ho fatto un test con una macchina windows sul mio monitor di casa e il rendering è peggiore che con linux, era semplicemente il mio monitor che aveva regolazioni oscene
FINE OT
Per quanto riguarda le regolazioni che ho riportato nel post precedente, su XFCE è necessario mantenere allineate le configurazioni del desktop, del file ~/.Xresources e del file ~/.config/fontconfig/fonts.conf affinchè le impostazioni siano recepite da tutti i programmi. XFCE a quanto ho visto non sovrascrive i suddetti files cambiando le impostazioni in Settings -> Appearance -> Font, per cui può capitare che modificando le impostazioni queste vengano recepite dal pannello e dal desktop, ma potrebbero non essere recepite dal browser o da altri programmi. Per cui se imposto, ad esempio, hinting full nelle impostazioni del desktop, devo anche andare a mettere la stessa impostazione negli altri due file per avere una modifica uniforme su tutto l' ambiente.
Messaggioda conraid » ven mar 30, 2018 18:18
Io vedo ancora molti font in modo orribile, però ora quelli MS si vedono bene, e anche Liberation versione 2, non ho più bisogno di mettere la vecchia versione.
Alla fine non è malaccio, però sì, Windows si vede meglio, e anche Android. Però su quest'ultimo c'è i font prestabiliti.
Twenty-Seven
Kernel: 4.14.29
Desktop: Xfce
Messaggioda Twenty-Seven » ven mar 30, 2018 18:52
Se intendi android su telefonino non fa testo perché gli schermi degli smartphone sono ad alta risoluzione, quindi non ci sono problemi.
Windows ha dei font che hanno delle buone istruzioni di hinting già di base (per cui con hinting medio o full vanno bene)
