Il ChangeLog piu' lungo della storia di Slackware
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » gio apr 19, 2018 5:38
con l'aggiornamento di oggi e' stato stabilito un nuovo record: allo scopo di rimuovere i file *.la che molti programmi installavano e a cui poi puntavano molte altre librerie e' stato ricompilato piu' o meno tutto.
se avete programmi di terze parti oltre a quelli inclusi in una Slackware standard vi conviene ricompilare tutto anche a voi (magari fatelo prima di aggiornare, in una macchina virtuale): quando ricompilerete, se i programmi di terze parti che aggiungerete installeranno a loro volta dei file *.la in /lib{,64} o /usr/lib{,64}, come dice Pat nel ChangeLog vi converra' rimuoverli al momento di fare i pacchetti aggiungendo questa linea allo SlackBuild (posizionata indicativamente dopo il "make install")
# Don't ship .la files:
rm -f $PKG/{,usr/}lib${LIBDIRSUFFIX}/*.la
incollo il ChangeLog completo per i posteri (in un nuovo messaggio perche' con questo supererei il limite dei caratteri permessi!)
Ultima modifica di ponce il gio apr 19, 2018 15:58, modificato 3 volte in totale.
Kernel: 5.2.2-ck1
Re: Il ChangeLog piu' lungo della storia di Slackware
Messaggioda ponce » gio apr 19, 2018 5:39
Thu Apr 19 01:04:06 UTC 2018
Hi folks, and welcome to the third ever Slackware Mass Rebuild (and the
longest ChangeLog entry in project history). There were two primary
motivations for rebuilding everything in the main tree. The first was to
switch to the new C++ ABI. The second was to get rid of all the .la files
in the LD_LIBRARY_PATH. Really, having .la files installed has been mostly
obsolete since things began to use pkg-config instead, but it's not easy
to get rid of them unless you do it all at once. If you just take them out
of one package, any other packages containing .la files that refer to the
removed ones will be broken. We've removed a few here and there before
(and then handled any packages that had referred to them with a rebuild),
but it was time to finally remove all the ones in /lib{,64} and
/usr/lib{,64}. One of the reasons that this really needed to happen is that
many projects are starting to migrate to build systems other than autotools,
and those systems do not generate .la files. So if we didn't get rid of them
now, we might end up in a situation later on where they are being removed
by upstream and then we would have to chase down the dependency breakage and
recompile (possibly many) other pacakges. The .la files that are outside of
the LD_LIBRARY_PATH were not removed (and shouldn't be) - those ones are
often used by the lt_dlopen() function to load plugins and removing those
ones can break things. But those ones don't cause problems... they aren't
likely to try to infect .la files produced by other packages.
IMPORTANT NOTE: If you have any third party or other packages installed on
your system that don't come with Slackware, and those packages have installed
any .la files, it is very likely that they refer to some .la files which we
have just removed, and that trying to compile against these packages will no
longer work. Luckily, the solution is simple: remove them. This command will
remove any stale .la files from the LD_LIBRARY_PATH:
rm /{,usr/}lib{,64}/*.la
Moving forward, nothing shipped in Slackware will contain any .la files in
those directories, and any SlackBuilds intended to be used with Slackware 15.0
should contain this bit of script:
In addition to those goals, the opportunity was taken to clean up slack-desc
files and make many trivial fixes to build scripts. We've also made it easy
to recompile everything again should there be a good reason to do so.
You'll also find various updates scattered throughout this long list.
Enjoy, and sorry about the bandwidth. ;-)
a/aaa_base-14.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  In /etc/os-release, change PRETTY_NAME to:
  PRETTY_NAME="Slackware 14.2 $ARCH (post 14.2 -current)"
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-35.txz:  Rebuilt.
  Removed obsolete libraries: libudev.so.0.13.1, libgdbm.so.3.0.0,
  libhistory.so.5.2, libjpeg.so.8.0.1, libmpfr.so.4.1.6, libpng14.so.14.18.0,
  libreadline.so.5.2, libstdc++.so.5.0.7, libtiff.so.3.9.7,
  and libtiffxx.so.3.9.7.
  Don't create library symlinks in the install script - let installpkg's
  ldconfig do the work.
a/aaa_terminfo-6.1_20180324-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Changed xterm definition as noted for the ncurses package below.
a/acl-2.2.52-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/acpid-2.0.29-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/attr-2.4.47-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/bash-4.4.019-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/bin-11.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/btrfs-progs-v4.16-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/bzip2-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/coreutils-8.29-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/cpio-2.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/cpufrequtils-008-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/cryptsetup-1.7.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/dbus-1.12.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/dcron-4.5-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
a/dialog-1.3_20170509-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/dosfstools-4.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/e2fsprogs-1.44.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/ed-1.14.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/efibootmgr-0.5.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/elilo-3.16-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
a/elvis-2.2_0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/etc-15.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/eudev-3.2.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/file-5.33-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/findutils-4.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/floppy-5.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/gawk-4.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/genpower-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/gettext-0.19.8.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
a/getty-ps-2.1.0b-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/glibc-solibs-2.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/glibc-zoneinfo-2018d-noarch-2.txz:  Rebuilt.
a/gpm-1.20.7-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
a/gptfdisk-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/grep-3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/grub-2.02-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/gzip-1.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/hdparm-9.56-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/hostname-3.18-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/hwdata-0.304-noarch-2.txz:  Rebuilt.
a/infozip-6.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/inotify-tools-3.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/jfsutils-1.1.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/kbd-1.15.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/kernel-firmware-20180409_b562d2f-noarch-1.txz:  Upgraded.
a/kmod-25-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/lbzip2-2.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/less-530-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/lha-114i-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/libcgroup-0.41-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/libgudev-232-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/lilo-24.2-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
a/logrotate-3.14.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/lrzip-0.631-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/lvm2-2.02.176-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/lzip-1.20-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/lzlib-1.10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/mcelog-153-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/mdadm-4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/minicom-2.7.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/mkinitrd-1.4.11-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
  Improved and documented UUID support. Thanks to Xsane.
  Upgraded to busybox-1.28.3.
a/mlocate-0.26-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/mt-st-1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/mtx-1.3.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/ncompress-4.2.4.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/ntfs-3g-2017.3.23-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/openssl-solibs-1.0.2o-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/os-prober-1.76-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/patch-2.7.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/pciutils-3.5.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/pcmciautils-018-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/pkgtools-15.0-noarch-8.txz:  Rebuilt.
  installpkg: avoid messing with the system /install directory.
  removepkg: also run ldconfig following package removal.
a/plzip-1.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/procps-ng-3.3.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/quota-4.03-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/reiserfsprogs-3.6.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/rpm2tgz-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/sdparm-1.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/sed-4.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/shadow-4.2.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/sharutils-4.15.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/smartmontools-6.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/splitvt-1.6.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/sysfsutils-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/sysklogd-1.5.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/syslinux-4.07-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/sysvinit-2.88dsf-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
a/sysvinit-functions-8.53-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-9.txz:  Rebuilt.
a/tar-1.30-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/tcsh-6.20.00-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/time-1.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/tree-1.7.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/udisks-1.0.5-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/udisks2-2.6.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/unarj-265-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/upower-0.9.23-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
a/usb_modeswitch-2.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/usbutils-009-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/utempter-1.1.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
a/util-linux-2.32-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/which-2.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/xfsprogs-4.15.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/xz-5.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/zoo-2.10_22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/a2ps-4.14-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
ap/acct-6.6.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/alsa-utils-1.1.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/amp-0.7.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/at-3.1.20-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/bc-1.07.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/bpe-2.01.00-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/cdparanoia-III_10.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/cdrdao-1.2.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/cdrtools-3.01-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/cgmanager-0.41-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/cups-2.2.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/cups-filters-1.20.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Recompiled against poppler-0.64.0.
ap/dash-0.5.9.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/dc3dd-7.2.646-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/ddrescue-1.23-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/diffstat-1.61-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/diffutils-3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/dmapi-2.2.12-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/dmidecode-3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/dvd+rw-tools-7.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/enscript-1.6.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/flac-1.3.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/ghostscript-9.23-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/ghostscript-fonts-std-8.11-noarch-2.txz:  Rebuilt.
ap/gphoto2-2.5.17-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/groff-1.22.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/gutenprint-5.2.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/hplip-3.18.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/htop-2.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/ispell-3.4.00-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/itstool-2.0.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/jed-0.99_19-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/joe-4.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/jove-4.16.0.73-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/ksh93-20180412_71e6fdad-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/libx86-1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/linuxdoc-tools-0.9.72-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
ap/lm_sensors-3.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/lsof-4.91-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/lsscsi-0.28-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/lxc-2.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/madplay-0.15.2b-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
ap/man-db-2.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/man-pages-4.15-noarch-2.txz:  Rebuilt.
ap/mariadb-10.2.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/mc-4.8.20-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/moc-2.5.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/most-5.0.0a-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/mpg123-1.25.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/nano-2.9.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/normalize-0.7.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/opus-tools-0.1.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/pamixer-1.3.1-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
  Recompiled against boost-1.67.0.
ap/pm-utils-1.4.1-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
ap/powertop-2.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/qpdf-8.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/radeontool-1.6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/rpm-4.14.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/rzip-2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/sc-7.16-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
ap/screen-4.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/seejpeg-1.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/slackpkg-2.82.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
ap/soma-2.12.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
ap/sox-14.4.2-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
ap/sqlite-3.23.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/squashfs-tools-4.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
ap/sudo-1.8.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/sysstat-11.6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/terminus-font-4.40-noarch-2.txz:  Rebuilt.
ap/texinfo-6.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Recompiled against perl-5.26.2.
ap/tmux-2.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/usbmuxd-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/vbetool-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/vim-8.0.1733-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/vorbis-tools-1.4.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
ap/xfsdump-3.1.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/xorriso-1.4.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/zsh-5.5.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/Cython-0.28.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/autoconf-2.69-noarch-2.txz:  Rebuilt.
d/automake-1.16.1-noarch-2.txz:  Rebuilt.
d/binutils-2.30-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/bison-3.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/ccache-3.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/clisp-2.49.20180409.0e4d38776f59-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/cmake-3.11.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/cscope-15.8b-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/cvs-1.11.23-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/dev86-0.16.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/distcc-3.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/doxygen-1.8.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/flex-2.6.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-brig-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-g++-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-gfortran-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-gnat-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-go-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gcc-objc-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gdb-8.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gettext-tools-0.19.8.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
d/git-2.17.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gnucobol-2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/gperf-3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/guile-2.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/help2man-1.47.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/indent-2.2.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/intltool-0.51.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
d/libtool-2.4.6-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
d/llvm-6.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/m4-1.4.18-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/make-4.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/mercurial-4.5.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/meson-0.45.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/nasm-2.13.03-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/ninja-1.8.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/opencl-headers-2.1-noarch-2.txz:  Rebuilt.
d/oprofile-1.2.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/p2c-1.21alpha2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
d/patchelf-0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/perl-5.26.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded to DBD-mysql-4.046, DBI-1.641, and XML-Simple-2.25.
d/pkg-config-0.29.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/pmake-1.111-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
d/python-2.7.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/python-pip-9.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/python-setuptools-39.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/python3-3.6.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/rcs-5.9.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/re2c-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/ruby-2.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/rust-1.25.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/scons-3.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/slacktrack-2.18-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/strace-4.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/subversion-1.10.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/swig-3.0.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/yasm-1.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
e/emacs-25.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/amarok-2.9.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/amor-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/analitza-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/ark-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/artikulate-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/audiocd-kio-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/baloo-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/baloo-widgets-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/blinken-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/bluedevil-2.1.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/bomber-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/bovo-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/calligra-2.9.11-x86_64-20.txz:  Rebuilt.
  Recompiled against boost-1.67.0 and poppler-0.64.0.
kde/cantor-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/cervisia-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/dolphin-plugins-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/dragon-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/filelight-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/granatier-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/gwenview-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/juk-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/k3b-2.0.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kaccessible-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kactivities-4.13.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kajongg-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kalgebra-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kalzium-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kamera-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kanagram-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kapman-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kapptemplate-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kate-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/katomic-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kaudiocreator-1.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kblackbox-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kblocks-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kbounce-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kbreakout-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kbruch-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kcachegrind-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kcalc-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kcharselect-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kcolorchooser-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kcron-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kde-base-artwork-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kde-baseapps-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kde-dev-scripts-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kde-dev-utils-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kde-runtime-4.14.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
kde/kde-wallpapers-4.14.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-workspace-4.11.22-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/kdeartwork-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdeconnect-kde-0.8-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-mobipocket-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-strigi-analyzer-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-thumbnailers-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdelibs-4.14.38-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdenetwork-filesharing-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdenetwork-strigi-analyzers-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdepim-4.14.10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdepim-runtime-4.14.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdepimlibs-4.14.10-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/kdeplasma-addons-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-kioslaves-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-strigi-analyzers-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-thumbnailers-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdev-python-1.7.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdevelop-4.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdevelop-pg-qt-1.0.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdevelop-php-1.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdevelop-php-docs-1.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdevplatform-1.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdewebdev-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdf-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kdiamond-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kfilemetadata-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kfloppy-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kfourinline-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kgamma-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kgeography-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kget-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kgoldrunner-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kgpg-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/khangman-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kig-4.14.3-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
kde/kigo-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/killbots-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kio-mtp-2063e75_20131020git-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kiriki-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kiten-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kjumpingcube-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/klettres-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/klickety-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/klines-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmag-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmahjongg-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmines-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmix-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kmousetool-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmouth-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kmplot-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/knavalbattle-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/knetwalk-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kolf-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kollision-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kolourpaint-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kompare-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/konquest-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/konsole-4.14.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
  Reverted TERM change, so by default TERM=xterm again.
kde/kopete-4.14.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/korundum-4.14.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
kde/kpat-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kplayer-0.7.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kppp-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kqtquickcharts-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/krdc-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kremotecontrol-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kreversi-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/krfb-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kross-interpreters-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/kruler-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksaneplugin-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kscreen-1.0.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kshisen-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksirk-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksnakeduel-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksnapshot-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kspaceduel-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksquares-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kstars-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksudoku-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ksystemlog-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kteatime-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ktimer-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ktorrent-4.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ktouch-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/ktuberling-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kturtle-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/ktux-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kubrick-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kuser-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kwalletmanager-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kwebkitpart-1.3.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kwordquiz-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkcddb-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkcompactdisc-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkdcraw-4.14.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/libkdeedu-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkdegames-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkexiv2-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/libkipi-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkmahjongg-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkomparediff2-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libksane-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libkscreen-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libktorrent-1.3.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/libmm-qt-1.0.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libnm-qt-0.9.8.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/lokalize-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/lskat-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/marble-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/mplayerthumbs-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/nepomuk-core-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/nepomuk-widgets-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/okteta-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/okular-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/oxygen-gtk2-1.4.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/oxygen-icons-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/pairs-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/palapeli-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/parley-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/partitionmanager-1.1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/perlkde-4.14.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/perlqt-4.14.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
kde/picmi-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/plasma-nm-0.9.3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/polkit-kde-agent-1-9d74ae3_20120104git-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/polkit-kde-kcmodules-1-001bdf7_20120111git-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/poxml-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/print-manager-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/pykde4-4.14.3-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
kde/qtruby-4.14.3-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
kde/rocs-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/skanlite-1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/smokegen-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/smokekde-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/smokeqt-4.14.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
kde/step-4.14.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
kde/superkaramba-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/svgpart-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/sweeper-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/umbrello-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/wicd-kde-0.3.0_bcf27d8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/zeroconf-ioslave-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/ConsoleKit2-1.0.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/GConf-3.2.6-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/LibRaw-0.18.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/M2Crypto-0.27.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/Mako-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/PyQt-4.12.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/QScintilla-2.10.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/SDL2-2.0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/SDL2_gfx-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/SDL2_image-2.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/SDL2_mixer-2.0.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/SDL2_net-2.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/SDL2_ttf-2.0.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/a52dec-0.7.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/aalib-1.4rc5-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/adwaita-icon-theme-3.28.0-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/akonadi-1.13.0-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
l/alsa-lib-1.1.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/alsa-oss-1.1.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/alsa-plugins-1.1.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/apr-1.6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/apr-util-1.6.1-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/aspell-0.60.6.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/aspell-en-2018.04.16_0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-atk-2.26.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/at-spi2-core-2.28.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/atk-2.28.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/atkmm-2.24.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/attica-0.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/audiofile-0.3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/automoc4-0.9.88-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/babl-0.1.46-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/boost-1.67.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Shared library .so-version bump.
l/cairo-1.15.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/cairomm-1.12.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/chmlib-0.40-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/clucene-2.3.3.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/db42-4.2.52-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/db44-4.4.20-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/db48-4.8.30-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/dbus-glib-0.110-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/dbus-python-1.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/dconf-0.26.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/dconf-editor-3.26.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/desktop-file-utils-0.23-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/djvulibre-3.5.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/ebook-tools-0.2.2-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/eigen2-2.0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/eigen3-3.2.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/elfutils-0.170-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/enchant-1.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/esound-0.2.41-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/exiv2-0.26-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/expat-2.2.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/ffmpeg-3.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/fftw-3.3.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/fluidsynth-1.1.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/freetype-2.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/fribidi-0.19.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/fuse-2.9.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gamin-0.1.10-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/gc-7.6.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gcr-3.28.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gd-2.2.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes two security issues:
  Double-free in gdImagePngPtr() (denial of service).
  Buffer over-read into uninitialized memory (information leak).
  For more information, see:
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6362
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-7890
  (* Security fix *)
l/gdbm-1.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gdk-pixbuf2-2.36.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gegl-0.2.0-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
l/giflib-5.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glade3-3.8.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glib-1.2.10-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/glib-networking-2.56.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glib2-2.56.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glibc-2.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  [PATCH] Linux: use reserved name __key in pkey_get [BZ #22797]
l/glibc-i18n-2.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glibc-profile-2.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glibmm-2.56.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gmime-2.6.23-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/gmm-4.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/gmp-6.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gnome-keyring-3.28.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gnome-themes-standard-3.22.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gnu-efi-3.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gobject-introspection-1.56.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/grantlee-0.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gsettings-desktop-schemas-3.28.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gsl-2.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-base-1.14.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-base0-0.10.36-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-good-1.14.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-good0-0.10.31-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-libav-1.14.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gstreamer-1.14.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gstreamer0-0.10.36-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtk+-1.2.10-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
l/gtk+2-2.24.32-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtk+3-3.22.30-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gtkmm2-2.24.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtkmm3-3.22.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtkspell-2.0.16-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/gvfs-1.36.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/harfbuzz-1.7.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/hicolor-icon-theme-0.17-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/hunspell-1.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/icon-naming-utils-0.8.90-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/icu4c-61.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/id3lib-3.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/ilmbase-2.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/imagemagick-6.9.9_40-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Don't use OpenCL. Thanks to EdGr.
l/iso-codes-3.76-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/jansson-2.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/jasper-2.0.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/jemalloc-4.5.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/js185-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/judy-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/keybinder-0.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/keyutils-1.5.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/lame-3.100-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/lcms-1.19-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/lcms2-2.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libaio-0.3.110-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libao-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libarchive-3.3.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libart_lgpl-2.3.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libasyncns-0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libatasmart-0.19-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libbluedevil-2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libbluray-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libcaca-0.99.beta19-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libcanberra-0.30-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/libcap-2.25-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libcap-ng-0.7.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libcddb-1.3.2-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/libcdio-2.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libcdio-paranoia-10.2+0.94+2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libclc-20180223_3554053-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libcroco-0.6.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libdbusmenu-qt-0.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libdiscid-0.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libdvdnav-6.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libdvdread-6.0.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libedit-20170329_3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libevent-2.1.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libexif-0.6.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libfakekey-0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libffi-3.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libglade-2.6.4-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
l/libgnome-keyring-3.12.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libgphoto2-2.5.17-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libgpod-0.8.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/libgsf-1.14.42-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libical-3.0.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libid3tag-0.15.1b-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/libidl-0.8.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libidn-1.34-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libidn2-2.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libieee1284-0.2.11-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/libimobiledevice-1.2.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libiodbc-3.52.10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libjpeg-turbo-1.5.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libkarma-0.1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/liblastfm-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libmad-0.15.1b-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/libmcrypt-2.5.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libmng-2.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libmpc-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libmsn-4.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libmtp-1.1.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libnih-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libnjb-2.2.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libnl-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libnl3-3.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libnotify-0.7.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libodfgen-0.1.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libogg-1.3.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/liboggz-1.1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/liboil-0.3.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libpcap-1.8.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libplist-2.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libpng-1.6.34-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libproxy-0.4.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libraw1394-2.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/librevenge-0.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/librsvg-2.42.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libsamplerate-0.1.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsecret-0.18.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsigc++-2.10.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsigsegv-2.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsndfile-1.0.28-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsodium-1.0.16-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libsoup-2.62.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libspectre-0.2.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libssh-0.7.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libssh2-1.8.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libtasn1-4.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libtheora-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libtiff-4.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libunistring-0.9.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libunwind-1.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libusb-1.0.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libusb-compat-0.1.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libusbmuxd-1.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libvisio-0.1.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libvisual-0.4.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/libvisual-plugins-0.4.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libvncserver-0.9.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libvorbis-1.3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libvpx-1.7.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libwebp-0.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libwmf-0.2.8.4-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
l/libwmf-docs-0.2.8.4-noarch-7.txz:  Rebuilt.
l/libwnck-2.31.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/libwpd-0.10.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libwpg-0.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libxklavier-5.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libxml2-2.9.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libxslt-1.1.32-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libyaml-0.1.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libzip-1.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/loudmouth-1.5.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/lzo-2.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/media-player-info-23-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/mhash-0.9.9.9-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/mm-1.4.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/mozilla-nss-3.36.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/mpfr-4.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/ncurses-6.1_20180324-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Change the xterm entry in xterm.terminfo (way down at the bottom, where it
  says "customization begins here" and that we may need to change the xterm
  entry since it is used "for a variety of incompatible terminal emulations")
  to drop the use of use=rep+ansi. In addition to causing Konsole breakage, I
  have verification that rep= was causing problems with terminals connecting
  from OSX. Only the xterm entry has changed. Previously this was an alias for
  xterm-new, which has not been altered. Feel free to use xterm-new instead if
  it suits your needs better.
l/neon-0.30.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/netpbm-10.66.02-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/newt-0.52.20-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/ocl-icd-2.2.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/openexr-2.2.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/openjpeg-2.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/opus-1.3_beta-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/opusfile-0.9-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/orc-0.4.28-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pango-1.42.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pangomm-2.40.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/parted-3.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/pcre-8.42-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pcre2-10.31-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/phonon-4.8.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/phonon-gstreamer-4.8.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pilot-link-0.12.5-x86_64-13.txz:  Rebuilt.
l/polkit-0.113-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/polkit-gnome-0.105-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/polkit-qt-1-0.112.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/poppler-0.64.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/poppler-data-0.4.8-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/popt-1.16-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/pulseaudio-11.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pycairo-1.16.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pycups-1.9.73-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/pycurl-7.43.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pygobject-2.28.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pygobject3-3.28.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pygtk-2.24.0-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/pyparsing-2.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-appdirs-1.4.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-certifi-2018.1.18-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-chardet-3.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-docutils-0.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-idna-2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-notify2-0.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-packaging-16.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-pillow-5.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-requests-2.18.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-sane-2.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-six-1.11.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/python-urllib3-1.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/qca-2.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/qimageblitz-0.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/qjson-0.8.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/qt-4.8.7-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
l/qt-gstreamer-1.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/qtscriptgenerator-0.2.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/raptor2-2.0.15-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
l/rasqal-0.9.33-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/readline-7.0.003-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/redland-1.0.17-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/sbc-1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/sdl-1.2.15-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
l/seamonkey-solibs-2.49.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/serf-1.3.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/sg3_utils-1.42-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/shared-desktop-ontologies-0.11.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/shared-mime-info-1.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/sip-4.19.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/slang-2.3.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/slang1-1.4.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/soprano-2.9.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/sound-theme-freedesktop-0.8-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/speex-1.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/speexdsp-1.2rc3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/startup-notification-0.12-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/strigi-0.7.8-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/svgalib-1.9.25-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/system-config-printer-1.5.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/t1lib-5.1.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/taglib-1.11.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/taglib-extras-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/talloc-2.1.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/tango-icon-theme-0.8.90-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/tango-icon-theme-extras-0.1.0-noarch-2.txz:  Rebuilt.
l/tdb-1.3.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/tevent-0.9.36-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/urwid-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/utf8proc-2.1.0-x86_64-1.txz:  Added.
  This library is required by subversion-1.10.0.
l/v4l-utils-1.14.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/virtuoso-ose-6.1.8-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
l/vte-0.52.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/wavpack-5.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/xapian-core-1.4.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/zlib-1.2.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/ModemManager-1.6.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/NetworkManager-1.10.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/alpine-2.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/autofs-5.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/biff+comsat-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/bind-9.11.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/bluez-5.49-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/bluez-firmware-1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/bootp-2.4.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/bridge-utils-1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/bsd-finger-0.17-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/ca-certificates-20170717-noarch-2.txz:  Rebuilt.
n/cifs-utils-6.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/conntrack-tools-1.4.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/crda-3.18-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
n/curl-7.59.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/cyrus-sasl-2.1.26-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/dhcp-4.4.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/dhcpcd-7.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/dnsmasq-2.79-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/dovecot-2.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Recompiled using --with-lucene. Thanks to kj25vm.
n/ebtables-2.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/elm-2.5.8-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
n/epic5-2.0.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/ethtool-4.16-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/fetchmail-6.3.26-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/getmail-5.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/gnupg-1.4.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/gnupg2-2.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/gnutls-3.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/gpa-0.9.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/gpgme-1.10.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/htdig-3.2.0b6-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
n/httpd-2.4.33-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/icmpinfo-1.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/iftop-1.0pre4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/inetd-1.79s-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
n/iproute2-4.16.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/ipset-6.38-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/iptables-1.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/iptraf-ng-1.1.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/iputils-s20140519-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/irssi-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/iw-4.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/lftp-4.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libassuan-2.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libgcrypt-1.8.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libgpg-error-1.29-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libksba-1.3.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libmbim-1.16.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libmilter-8.15.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libmnl-1.0.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/libndp-1.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_acct-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_conntrack-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_cthelper-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_cttimeout-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_log-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnetfilter_queue-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnfnetlink-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libnftnl-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libqmi-1.20.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libtirpc-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/links-2.14-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/lynx-2.8.9dev.16-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/mailx-12.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/mcabber-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/metamail-2.7-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
n/mobile-broadband-provider-info-20170310-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/mtr-0.92-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/mutt-1.9.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/nc-1.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/ncftp-3.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/net-snmp-5.7.3-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
n/net-tools-20170208_479bb4a-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netatalk-2.2.3-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
n/netdate-bsd4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netkit-bootparamd-0.17-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/netkit-ftp-0.17-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/netkit-ntalk-0.17-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
n/netkit-routed-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netkit-rsh-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netkit-rusers-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netkit-rwall-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netkit-rwho-0.17-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/netkit-timed-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netpipes-4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nettle-3.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netwatch-1.3.1_2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/network-scripts-15.0-noarch-7.txz:  Rebuilt.
n/netwrite-0.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/newspost-2.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nfacct-1.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nfs-utils-2.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nftables-0.8.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nghttp2-1.31.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes a security issue:
  Denial of service due to NULL pointer dereference.
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-1000168
  (* Security fix *)
n/nmap-7.70-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/nn-6.7.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
n/npth-1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/ntp-4.2.8p11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/obexftp-0.24.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/openldap-client-2.4.46-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/openobex-1.7.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/openssh-7.7p1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/openssl-1.0.2o-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/openvpn-2.4.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/p11-kit-0.23.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/php-7.2.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/pidentd-3.0.19-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/pinentry-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/popa3d-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/postfix-3.3.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/ppp-2.4.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/procmail-3.22-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/proftpd-1.3.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/pssh-2.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/rdist-6.1.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/rp-pppoe-3.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/rpcbind-0.2.4-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/rsync-3.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/samba-4.7.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/slrn-1.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/snownews-1.5.12-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/sshfs-2.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/stunnel-5.44-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/tcp_wrappers-7.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/tcpdump-4.9.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/telnet-0.17-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/tftp-hpa-5.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/tin-2.4.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/traceroute-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/ulogd-2.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/uucp-1.07-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/vlan-1.9-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/vsftpd-3.0.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/wget-1.19.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
n/whois-5.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/wireless_tools-29-x86_64-12.txz:  Rebuilt.
n/wpa_supplicant-2.6-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/yptools-2.14-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
n/ytalk-3.3.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
n/zd1211-firmware-1.5-fw-2.txz:  Rebuilt.
t/fig2dev-3.2.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
t/texlive-2017.171108-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
t/xfig-3.2.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
tcl/expect-5.45.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
tcl/hfsutils-3.2.6-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
tcl/tcl-8.6.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
tcl/tclx-8.4.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
tcl/tix-8.4.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
tcl/tk-8.6.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/anthy-9100h-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/appres-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/bdftopcf-1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/beforelight-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/bitmap-1.0.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/compiz-0.8.8-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
x/dejavu-fonts-ttf-2.37-noarch-3.txz:  Rebuilt.
x/editres-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/encodings-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-adobe-100dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-adobe-75dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-adobe-utopia-100dpi-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-adobe-utopia-75dpi-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-adobe-utopia-type1-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-alias-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-arabic-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-100dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-75dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-lucidatypewriter-100dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-lucidatypewriter-75dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-ttf-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bh-type1-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bitstream-100dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bitstream-75dpi-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bitstream-speedo-1.0.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-bitstream-type1-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-cronyx-cyrillic-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-cursor-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-daewoo-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-dec-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-ibm-type1-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-isas-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-jis-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-micro-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-misc-cyrillic-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-misc-ethiopic-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-misc-meltho-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-misc-misc-1.1.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-mutt-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-schumacher-misc-1.1.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-screen-cyrillic-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-sony-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-sun-misc-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-util-1.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/font-winitzki-cyrillic-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/font-xfree86-type1-1.0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/fontconfig-2.12.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fonttosfnt-1.0.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/freeglut-3.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fslsfonts-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/fstobdf-1.0.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/gccmakedep-1.0.3-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/glew-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/glu-9.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/iceauth-1.0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/ico-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/imake-1.0.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/intel-gpu-tools-1.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/intel-vaapi-driver-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libFS-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libICE-1.0.9-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libSM-1.2.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libX11-1.6.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXScrnSaver-1.2.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXau-1.0.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXaw-1.0.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXaw3d-1.6.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/libXaw3dXft-1.6.2d-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXcm-0.5.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXcomposite-0.4.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXcursor-1.1.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXdamage-1.1.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXdmcp-1.1.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXevie-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXext-1.3.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXfixes-5.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXfont2-2.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXfontcache-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXft-2.3.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/libXi-1.7.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXinerama-1.1.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXmu-1.1.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXp-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXpm-3.5.12-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXpresent-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXrandr-1.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXrender-0.9.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXres-1.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXt-1.1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXtst-1.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXv-1.0.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXvMC-1.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86dga-1.1.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86misc-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86vm-1.1.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libdmx-1.1.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libdrm-2.4.91-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libepoxy-1.4.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/liberation-fonts-ttf-2.00.1-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/libevdev-1.5.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libfontenc-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libhangul-0.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libinput-1.10.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libpciaccess-0.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libpthread-stubs-0.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/libva-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libva-utils-2.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libvdpau-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libwacom-0.29-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libxcb-1.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libxkbfile-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libxshmfence-1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/listres-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/lndir-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/luit-1.1.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/m17n-lib-1.8.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/makedepend-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/mesa-18.0.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mkcomposecache-1.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/mkfontdir-1.0.7-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/mkfontscale-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/motif-2.3.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/mtdev-1.1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/oclock-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/pixman-0.34.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/rendercheck-1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/rgb-1.0.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/sazanami-fonts-ttf-20040629-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-1.4.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-anthy-1.2.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-hangul-0.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-input-pad-0.1.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-m17n-0.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-pinyin-0.5.92-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/scim-tables-0.5.14.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/sessreg-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/setxkbmap-1.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/showfont-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/sinhala_lklug-font-ttf-20060929-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/smproxy-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/tibmachuni-font-ttf-1.901b-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/transset-1.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/ttf-indic-fonts-0.5.14-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/ttf-tlwg-0.6.4-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/twm-1.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/urw-core35-fonts-otf-20160712_79bcdfb_git-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/util-macros-1.19.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/viewres-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/vulkan-sdk-1.1.70.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/wqy-zenhei-font-ttf-0.8.38_1-noarch-5.txz:  Rebuilt.
x/x11-skel-7.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/x11perf-1.6.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xauth-1.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xbacklight-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xbiff-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xbitmaps-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcalc-1.0.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcb-proto-1.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-0.4.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-cursor-0.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-errors-1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-image-0.4.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-keysyms-0.4.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-renderutil-0.3.9-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-wm-0.4.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xclipboard-1.1.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xclock-1.0.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcm-0.5.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xcmsdb-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcompmgr-1.1.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xconsole-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcursor-themes-1.0.5-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/xcursorgen-1.0.6-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xdbedizzy-1.1.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xdg-user-dirs-0.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xdg-utils-1.1.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/xditview-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xdm-1.1.11-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xdpyinfo-1.3.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xdriinfo-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xedit-1.2.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xev-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xeyes-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-acecad-1.5.0-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-evdev-2.10.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-joystick-1.6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-keyboard-1.9.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-libinput-0.27.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-mouse-1.9.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-penmount-1.5.0-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-synaptics-1.9.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-vmmouse-13.1.0-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-void-1.4.0-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-wacom-0.36.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-amdgpu-18.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-apm-1.2.5-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ark-0.7.5-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ast-1.1.5-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ati-18.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-chips-1.2.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-cirrus-1.5.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-dummy-0.3.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-glint-1.2.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i128-1.3.6-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i740-1.3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-intel-git_20180206_aa36399c-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-mach64-6.9.5-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-mga-1.6.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-neomagic-1.2.9-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-nouveau-1.0.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-nv-2.1.21-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-openchrome-0.6.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-r128-6.10.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-rendition-4.2.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-s3-0.6.5-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-s3virge-1.10.7-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-savage-2.3.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-siliconmotion-1.7.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-sis-0.10.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-sisusb-0.9.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tdfx-1.4.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tga-1.2.2-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-trident-1.3.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tseng-1.2.5-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-v4l-0.2.0-x86_64-15.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vboxvideo-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vesa-2.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vmware-13.2.1-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-voodoo-1.2.5-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
x/xf86dga-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xfd-1.1.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xfontsel-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfs-1.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfsinfo-1.0.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xgamma-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xgc-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xhost-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xinit-1.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xinput-1.6.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbcomp-1.4.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbevd-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbprint-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbutils-1.0.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xkeyboard-config-2.22-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/xkill-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xload-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlogo-1.0.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xlsatoms-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlsclients-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlsfonts-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmag-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xman-1.1.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xmessage-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmh-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmodmap-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmore-1.0.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-cf-files-1.0.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-docs-1.7.1-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-1.19.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-xephyr-1.19.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-xnest-1.19.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-xvfb-1.19.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorg-sgml-doctools-1.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xorgproto-2018.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xpr-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xprop-1.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xpyb-1.3.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
x/xrandr-1.5.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xrdb-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xrefresh-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xscope-1.4.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xset-1.2.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xsetroot-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xsm-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xstdcmap-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xterm-332-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xtrans-1.3.5-noarch-2.txz:  Rebuilt.
x/xvidtune-1.0.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xvinfo-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xwd-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xwininfo-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xwud-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/MPlayer-20180208-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/audacious-3.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/audacious-plugins-3.9-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/blackbox-0.70.1-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
xap/blueman-2.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/ddd-3.3.12-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
xap/easytag-2.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/electricsheep-20090306-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xap/fluxbox-1.3.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/fvwm-2.6.7-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/geeqie-1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gftp-2.0.19-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
xap/gimp-2.8.22-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gkrellm-2.3.10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/gnuchess-6.2.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gnuplot-5.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gparted-0.31.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gucharmap-10.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/gv-3.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/hexchat-2.14.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/mozilla-firefox-59.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/mozilla-thunderbird-52.7.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/network-manager-applet-1.8.10-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xap/pan-0.143-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/pavucontrol-3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/pidgin-2.13.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/rdesktop-1.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/rxvt-unicode-9.22-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/sane-1.0.27-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/seamonkey-2.49.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/seyon-2.20c-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/vim-gvim-8.0.1733-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/windowmaker-0.95.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/x11-ssh-askpass-1.2.4.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/x3270-3.3.12ga7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/xaos-3.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xfractint-20.04p13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xgames-0.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xap/xine-lib-1.2.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xine-ui-0.99.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xlockmore-5.54-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/xmms-1.2.11-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
xap/xpaint-2.10.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xpdf-4.00-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/xsane-0.999-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/xscreensaver-5.39-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/xv-3.10a-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
xfce/Thunar-1.6.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/exo-0.12.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/garcon-0.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/gtk-xfce-engine-2.10.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/libxfce4ui-4.12.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/libxfce4util-4.12.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xfce/orage-4.12.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xfce/thunar-volman-0.8.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/tumbler-0.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-appfinder-4.12.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-clipman-plugin-1.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-dev-tools-4.12.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-notifyd-0.4.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-panel-4.12.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-power-manager-1.4.4-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-pulseaudio-plugin-0.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-screenshooter-1.8.2-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-session-4.12.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-settings-4.12.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-systemload-plugin-1.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Patched to fix tooltips. Thanks to Rod3775.
xfce/xfce4-taskmanager-1.2.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-terminal-0.8.7.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfce4-weather-plugin-0.8.10-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xfce/xfconf-4.12.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfdesktop-4.12.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xfce/xfwm4-4.12.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
y/bsd-games-2.13-x86_64-13.txz:  Rebuilt.
extra/aspell-word-lists/aspell-el-0.08_0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
extra/aspell-word-lists/aspell-hus-0.03_1-x86_64-1.txz:  Added.
extra/aspell-word-lists/aspell-kn-0.01_1-x86_64-1.txz:  Added.
extra/fltk/fltk-1.3.4_2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
extra/mplayerplug-in/mplayerplug-in-3.55-x86_64-1.txz:  Removed.
extra/tigervnc/tigervnc-1.8.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
isolinux/initrd.img:  Rebuilt.
usb-and-pxe-installers/usbboot.img:  Rebuilt.
Messaggioda ZeroUno » gio apr 19, 2018 7:15
Mi hai anticipato il post :)
Però io non ci ho capito molto sul significato. Non conosco bene la gestione delle librerie e i .la mi sono rimasti abbastanza oscuri.
Comunque ci si aspetterà che Eric ricompila l'intero repository e di sicuro ktown.
Se aggiorno slackware prima di aggiornare ktown rischio che non funzioni?
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » gio apr 19, 2018 7:28
ZeroUno ha scritto:Se aggiorno slackware prima di aggiornare ktown rischio che non funzioni?
credo proprio di si': a parte i file *.la sono stati aggiornati anche pacchetti a cui linkano diversi binari e librerie, come ad esempio boost e poppler.
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 13:30
Nell'installazione che uso non posso reinstallare da capo che non posso stare fermo qualche giorno per configurare tutto, ma in quella che uso in chroot reinstallo ex novo e compilo lì.
Non mi torna una cosa:
Pat dice di usare
negli slackbuild, e fin qui ci siamo, però alcuni software installano i file .la in altro percorso, per esempio
$PKG/usr/lib64/software/*.la
che faccio con questi file? li lascio come sono? o li cancello?
A questo punto mettere una cosa tipo
find $PKG -name "*.la" -delete
non è meglio?
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 13:38
No, così no che alcuni software mettono dei file *.la in /usr/share, quindi
find $PKG/{,usr/}lib${LIBDIRSUFFIX} -name "*.la" -delete
Anche se dentro /lib e /lib64 cerco di metterci mai niente dai pacchetti.
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 14:41
Ho fatto reinstallazione full e pulita e ce sono tantissimi di file *.la in /usr/lib64, quindi Pat ha deciso di togliere solo /usr/lib64/*.la e di lasciare tutti quelli dentro le directory /usr/lib64/*/
Messaggioda ZeroUno » gio apr 19, 2018 14:42
Credo che diano fastidio solo quelli in lib e usr/lib ovvero quelli in LD_LIBRARY_PATH. Ma per pulizia li farei fuori tutti.
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » gio apr 19, 2018 15:01
in realta' Pat nel ChangeLog dice espressamente di lasciarli stare
Pat nel ChangeLog ha scritto:The .la files that are outside of the LD_LIBRARY_PATH were not removed (and shouldn't be) - those ones are often used by the lt_dlopen() function to load plugins and removing those ones can break things. But those ones don't cause problems... they aren't likely to try to infect .la files produced by other packages.
Re: Il ChangeLog piu' lungo della storia di Slackware
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 15:28
ponce ha scritto:in realta' Pat nel ChangeLog dice espressamente di lasciarli stare
Ma come son stordito :/
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 15:29
Senti, tu inseriresti la riga di togliere .la in tutti gli slackbuild o quelli python, node, php, etc no?
Sto riscrivendoli tutti, ci perderò vari giorni :)
Messaggioda ZeroUno » gio apr 19, 2018 15:32
Toccherà aggiornare i template di slacky immagino.
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » gio apr 19, 2018 16:00
conraid ha scritto:Senti, tu inseriresti la riga di togliere .la in tutti gli slackbuild o quelli python, node, php, etc no?
come dicevo nel primo post nei template di SBo sara' inserito questo subito dopo il "make install"
# Don't ship .la files:
rm -f $PKG/{,usr/}lib${LIBDIRSUFFIX}/*.la
ovviamente con l'indicazione di tenerlo dove applicabile (anche se c'e' il "-f").
Messaggioda conraid » gio apr 19, 2018 16:02
Io ho fatto script così
#!/bin/bash
set -eu
SB=$(ls *.SlackBuild)
if ! [ -n "$(grep 'rm -f.*\*\.la' $SB)" ]; then
  sed "/make.*install/a\\\n# Don't ship .la files:\nrm -f \$PKG/{,usr/}lib\${LIBDIRSUFFIX}/*.la" -i $SB
fi
per modificare gli script con "make install". Alcuni non li ha presi che erano tipo
make \
XXXX \
install
ed ho fatto a mano e poi come dicevo quelli python, node, php, etc...
Messaggioda targzeta » gio apr 19, 2018 21:36
Io mi sono spaventato! La current la uso anche a lavoro e di solito la aggiorno sempre, ma stavolta mi sa che prima faccio la prova col PC di casa :D
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
