dimensione slackware64 current
Messaggioda conraid » dom set 09, 2018 15:20
Ho creato un'immagine per qemu di 10g, sono andato a installarci la current a 64bit, togliendo le directory emacs, documentazione, sorgenti del kernel, kdei e xfce.
Si è installata, ma poi ho scaricato atom (ho fatto tutto per provare appunto) e... spazio finito.
Quanto spazio prende all'incirca slackware64-current full?
Kernel: 5.0.0-rc3
Re: dimensione slackware64 current
Messaggioda ponce » dom set 09, 2018 19:32
l'ultima volta che ho provato 12-13 Gb: fossi in te creerei un immagine qcow2 dinamica (che alloca lo spazio dinamicamente fino ad un massimo che specifichi te) con un comando del tipo
qemu-img create -f qcow2 tua_immagine.qcow2 30G
Messaggioda conraid » mar set 11, 2018 9:05
ponce ha scritto:l'ultima volta che ho provato 12-13 Gb: fossi in te creerei un immagine qcow2 dinamica (che alloca lo spazio dinamicamente fino ad un massimo che specifichi te) con un comando del tipo
ah ok
il filesystem dentro poi lo vede da solo? quando vado a fare fdisk insomma, che vede? 30gb?
Kernel: 5.0.0-rc3
Messaggioda ponce » mar set 11, 2018 9:31
conraid ha scritto:il filesystem dentro poi lo vede da solo? quando vado a fare fdisk insomma, che vede? 30gb?
si, solo cresce mano a mano che ci fai modifiche.
poi, se tu ne avessi bisogno quando e' cresciuto un po', puoi anche ricomprimerlo per riutilizzarlo dopo a partire dall'immagine compressa (che occupera' lo spazio effettivamente utilizzato e ricomincera' a crescere con le modifiche)
qemu-img convert -p -c -O qcow2 immagine_non_compressa.qcow2 immagine_compressa.qcow2
