criptazione server to server
Messaggioda ZeroUno » mer ott 24, 2018 19:28
Al lavoro mi stanno rompendo con la criptazione, come se fosse la risposta definitiva ai problemi dell'umanità :).
"qualsiasi comunicazione server to server, anche backend-backend, o sulla stessa lan, dovrebbe avvenire in maniera criptata".
L'idea è che sempre pià spesso gli attacchi avvengono dall'interno e quindi ok che anche l'accesso a tool interni deve avvenire in https e che gli accessi solo in ssh con privilegi separati, cioè ognuno deve entrare solo nei server di competenza e in questa fare solo ciò che gli spetta, e tracciare come si deve gli accessi.
Ma la paranoia a me pare una esagerazione che rischia di sfociare in falsa sicurezza.
Tecnicamente ci si dovrebbe proteggere da un men-in-the-middle interno, anche sulla stessa lan.
Cioè se buco un server sulla stessa lan e snoopo il traffico degli altri non devo poter leggere i dati che transitano.
Però alcuni flussi/protocolli/servizi/software vanno riscritti da zero.
Comunicazioni con oracle: si, oracle consente la criptazione delle connessioni, ma tanti driver non sono pronti o l'applicativo non li sfrutta appieno. Idem con mysql.
Io gestisco mailserver e webserver; la maggior parte dei webserver hanno apache in frontend che inoltrano poi su tomcat di backend; si, si possono mettere i tomcat in ascolto in ssl e forwardare su quella porta (ma mi perdo le ottimizzazione di ajp e modjk); i mailserver hanno un relay in frontend in ascolto in ssl che poi inoltra in backend in smtp; anche quà potrei attivare lo starttls.
Poi la comunicazione criptata di suo non inficia sulle performance, ma l'apertura della connessione ssl si, e di tanto.
Di un servizio importante l'abbiamo fatto ed abbiamo rollbackato perchè ammazzava le cpu. E' un servizio che fa un mare di request piccole e atomiche, quindi apre una connessione nuova ad ogni request; lo scambio di certificati e generazione chiavi di criptazione sdraiava tutto (fermo restando che all'apertura della connessione ssl viene passato l'intero certificato e catena di certificazione, quindi diversi KB).
E poi ci sono software proprietari, alcuni dei quali datati o non supportati.
Per questi e per quelli che fanno connessione atomiche che ne pensate di stunell?
In generale che ne pensate di questa panoramica e che esperienza avete?
Per me prima di riuscire a farmi un men-in-the-middle in backend devi avermi già bucato vari layer, quali gli switch di rete stessi per esempio; poi quando c'è in giro la virtualizzazione non ti basta nemmeno quello.
Kernel: 5.2.2-ck1
Re: criptazione server to server
Messaggioda ponce » mer ott 24, 2018 19:34
ZeroUno ha scritto:la maggior parte dei webserver hanno apache in frontend che inoltrano poi su tomcat di backend; si, si possono mettere i tomcat in ascolto in ssl e forwardare su quella porta
non so se ho capito male ma in realta', in questi casi, la gestione dell'handshake ssl la deve necessariamente fare il frontend, e' a lui che si connette il client: non puoi usare un reverse proxy di apache che ti rimanda su un'altro handshake ssl.
Messaggioda ZeroUno » mer ott 24, 2018 19:41
ponce ha scritto:non puoi usare un reverse proxy di apache che ti rimanda su un'altro handshake ssl.
Si, è supportato da mod_proxy_http. Mi è capitato di usarlo a volte per esigenze diverse da quelle di sicurezza e non come regola. Tra l'altro in collaudo solo, perché introduce un mare di entropia.
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » mer ott 24, 2018 19:44
ma e' il protocollo ssl che non lo supporta: per fortuna, aggiungo, senno' sarebbero quasi banali da implementare i man-in-the-middle su ssl :D (perche' il certificato con cui si fa l'handshake e che cripta la comunicazione deve essere necessariamente diverso da quello nel backend, riferendosi a due host diversi)
non so cosa hai provato, ma quello che ti descrivevo tramite il mod_proxy di apache ti assicuro che non funziona.
Messaggioda ZeroUno » mer ott 24, 2018 20:15
Non avevo capito che intendevi.
Certo, l'handshake verso il browser li fa l'apache di frontend. Verso il backend si stabilisce un nuovo handshake con nuovo certificato (che in verità può essere anche lo stesso, basta che non ti fai rubare la chiave privata).
Ma il fatto è che mentre tra fe e be c'è routing e quindi un margine relativo per implementare un men-in-the-middle, nelle comunicazioni tra due macchine sulla stessa lan come ce lo piazzi un server in mezzo? Un tcpdump di una terza macchina prende solo il traffico in broadcast (a meno che non usi i vecchi hub).
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » mer ott 24, 2018 21:10
ZeroUno ha scritto:Ma il fatto è che mentre tra fe e be c'è routing e quindi un margine relativo per implementare un men-in-the-middle, nelle comunicazioni tra due macchine sulla stessa lan come ce lo piazzi un server in mezzo? Un tcpdump di una terza macchina prende solo il traffico in broadcast (a meno che non usi i vecchi hub).
puoi fare arp spoofing, ad esempio.
Messaggioda ZeroUno » mer ott 24, 2018 23:02
Ne inventano una più del diavolo.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Messaggioda miklos » gio ott 25, 2018 8:16
premesso che una volta lessi una frase che riuso spesso e che dice grosso modo che la sicurezza non è una prodotto, ma un processo ti sono vicino in quanto anche nella mia azienda si sta giustamente dando priorità a questo tipo di interventi.
Ci sto smadonnando da sviluppatore pero in quanto su alcuni sistemi abbiamo java 6 che data la sua vetustità non supporta robe tipo il tls1.2 o alcuni algoritmi di cifratura che sono spuntati nel frattempo e che vengono usati nell'handshake ssl.
quindi secondo me non si è mai sicuri solo cifrando il traffico, ma bisognerebbe unire piu' cose tipo firewall, mutua autenticazione etc etc etc
a me pero' viene una curiosità su quanto detto da ponce sull'arp spoofing.
in azienda i certificati che utilizziamo vengono emessi da una CA interna e quindi verificati di conseguenza... ammesso che io riesca a spoofare l'arp cache del server vittima dandogli il mio indirizzo ip, dovrei avere a mia volta un certificato emesso in questo modo (oppure una copia di quello che sta sul server che voglio 'clonare') per poter portare a termine l'attacco giusto?!?!? perchè diversamente l'handshake se il software non è 'liberale' non dovrebbe andare a buon fine :-k
p.s: per i servizi http per ottimizzare un pochettino la storia dell'ssl potresti usare (se supportato) la tecnica che usano i browser ovvero il keep-alive unito ad un pool di connessioni http. però chiaramente devi modificare il software chiamante.
Kernel: 5.2.2-ck1
Messaggioda ponce » gio ott 25, 2018 8:59
miklos ha scritto:a me pero' viene una curiosità su quanto detto da ponce sull'arp spoofing.
quando fai arp spoofing e' molto difficile "sniffare" traffico ssl senza che ci sia un modo per accorgersene, in genere si preferisce redirigere le richieste https su http e poi impersonare il client verso il server, pero' il client nel suo browser si connette via http e non vede il "lucchettino" sulla sinistra dell'url nella barra dell'indirizzo (si conta sul fatto che l'utente non ci faccia caso)
http://techgenix.com/understanding-man- ... arp-part4/
se hai una copia della parte privata del certificato che sta sul server allora diventa tutto piu' facile.
Messaggioda ZeroUno » gio ott 25, 2018 9:22
miklos ha scritto:Ci sto smadonnando da sviluppatore
Questo è il concetto.
Io sono un sistemista; se mi chiedi di cifrare tutti i canali e non tiri fuori i soldi (e tempo) per lo sviluppo mi tocca rispondere male (e se io posso argomentare al mio capo che un tecnico, per lui è più difficile argomentare ai suoi superiori che non lo sono e sanno solo la parola criptazione e sicurezza senza conoscerle), e allora mi tocca fare i salti mortali.
e questo è un caso in cui l'ssl server-to-server ti salva (a meno di non rubare la chiave o fare qualche impiccio che rischia di essere rilevato come sospetto) e il motivo per cui si spinge su quella strada
e quì si ritorna al discorso iniziale degli investimenti. Finchè posso fare qualcosa con le funzionalità preesistenti di un apache e di un tomcat che fa questo ok, ma quando il software non lo supporta ko. Mentre il caso che dicevo delle chiamate piccole e tante è la natura del servizio; sono tante chiamate completamente indipendenti tra di loro e quindi ognuna deve avere un'apertura e chiusura della connessione; l'applicazione supporta l'ssl nativamente ma la macchina non reggerebbe.
ponce ha scritto:in genere si preferisce redirigere le richieste https su http
però per questo non ti basta mettere un server al centro. Visto che non parlo di browser ma di traffico server to server, se l'applicativo client genera richieste ssl e il server è in listen in ssl, l'unico modo per prendere il traffico è rubare le chiavi o generare un certificato da una CA censita nel client.
